    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      darkiop Most Active @blauholsten last edited by
      @blauholsten erstelle ich heute Abend. danke.
        sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
        @blauholsten
        Hallo, kann es sei das ich bei der Wippe (tplFancyDarkAnAusWippe) keinen Wert zurück bekomme?
        Beispiel:
        Wenn ich den DP alarm.0.use.toggle nehme wird die Wippe Blau und die Alarmanlage aktiviert sich. Wenn ich die Anlage mit den Code ( oder anders ) deaktiviere bleibt der Status der Wippe Blau:
        Jetzt sollte die Wippe auf AUS sein.
        Kann sein das es am Widget liegt?
        blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          blauholsten Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 wie meinst du das? Ich muss noch bei den switches nacharbeit leisten, d.h. wenn man einige Datenpunkte über states setzt, kann es sein das die switches nicht aktualisiert werden.
          • blauholsten
            @sigi234 probier bitte 0.6.6
            sigi234 Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
              Funktioniert jetzt. SUPER! 👍
              • Homer.J.
                Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                Hallo @blauholsten was mir heut aufgefallen ist, Nachtruhe deaktivieren funktioniert nicht, ich kann diese aktivieren aber nicht deaktivieren über den Button Deactivate nightrest, Deactivate warn circuit mit dem Button wird im status_state auch nicht auf Deactivated zurückgesetzt. Beim Toggle ist es das gleiche.
                Und wenn ich die Alarmanlage aktiviere warum werden dann Kontakte die nur in der Nachtruhe bei mir drin sind wie meine Garagentore mit in den Alarmkreis ausgegeben.
                • blauholsten
                  blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                  @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
                  Hat sich ein Fehler eingeschlichen, bitte 0.6.7 installieren
                  CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • blauholsten
                    Kann ich nicht reproduzieren, bitte genauer beschreiben. Danke
                    Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homer.J.
                      @blauholsten doch nicht ich habe z.B. mein Riegelkontakt im Nachtkreis um bei Änderung eine Meldung zu bekommen. Schalte ich jetzt meine Alarmanlage scharf wird mir der Riegelkontakt als geöffnet angezeigt und die Anlage geht somit auf failed sollte dieser aber nicht nur im Nachtkreis aktiv sein. ?
                      Der Rest geht jetzt wieder.Screenshot_2020-06-03 vis.pngScreenshot_2020-06-03 instances - ioBroker.png
                      Und die die im Alarmkreis sind werden nicht Angezeigt.
                      • CKMartens
                        CKMartens @blauholsten last edited by
                        @blauholsten Hallo und guten Morgen,
                        Ich habe auf die neue Version upgedatet. Meine Nachtruhe ist in den Settings von 21:30 bis 5:00 Uhr eingestellt. Aber leider kommen trotzdem immer noch Meldungen über Veränderungen während der Nachtruhe. Screenshot_20200604_071905.jpg
                        • Homer.J.
                          Homer.J. @CKMartens last edited by Homer.J.
                          @CKMartens morgen hast du ein upload nach dem Update gemacht. ?
                          • CKMartens
                            CKMartens @Homer.J. last edited by
                            @Homer-J eigentlich schon....
                            • Homer.J.
                              @CKMartens bei mir geht es mit der Version 0.6.7 wieder.
                              • CKMartens
                                @Homer-J ich schau mir das nachher am PC genauer an. Am Smartphone dreh ich sonst noch durch mit der Admin Oberfläche. Aber ein Upload ist komischerweise nicht möglich. Screenshot_20200604_072635_com.android.chrome.jpg
                                  MartyBr @CKMartens last edited by
                                  @CKMartens
                                  Bitte den Expertenmodus einschalten, dann klappt es auch mit dem Upload.
                                    MartyBr last edited by
                                    @blauholsten
                                    Guten Morgen. Ich habe noch Verständnisfragen zu den Alarmkreisen. Ich habe Tür/Fenster Kontakte und auch interne Bewegungsmelder.
                                    Mein Wunsch ist, dass beide "Sensoren" bei Abwesenheit aktiv sind. Bei Nacht und Anwesenheit schalte ich auf "Intern scharf".
                                    Nun sollen eigentlich nur die Tür/Fenster Kontakte aktiv sein. Heute Nacht bin ich früher aufgestanden und es kamen Meldungen über Alexa, dass der Bewegungsmelder "Motion" gemeldet hat.von
                                    Kannst du mir ein Beispiel für eine Zuordnung von Tür/Fenster Kontakte und den internen Bewegungsmelder zu den Alarmkreisen geben?
                                    Hier meine Einstellungen:
                                    Homer.J. blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • CKMartens
                                      CKMartens last edited by CKMartens
                                      Upload am PC nochmals durchgeführt, Adapter beendet und neu gestartet, leider immer noch keine Änderung. Im Log:
                                      alarm.0	2020-06-04 07:39:36.100	info	(10718) Alarmanlage meldet Veränderung während der Nachtruhe bei: Buerofenster rechts
                                      alarm.0	2020-06-04 07:39:17.684	info	(10718) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                      Version 0.6.7 ist installiert, mehrmals den Upload manuell angestoßen und der Adapter neu gestartet:
                                      Die Nachtruhe ist von 21:30 - 05:00 Uhr konfiguriert:
                                      • CKMartens
                                        CKMartens @MartyBr last edited by
                                        @MartyBr Die Bedienungvon ioBroker am Smartphone macht mich fertig 😵
                                        • Homer.J.
                                          @CKMartens Stoß doch einfach die Nachtruhe nochmal neu an aktivieren / deaktivieren.
                                          CKMartens blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Homer.J.
                                            Homer.J. @MartyBr last edited by
                                            @MartyBr ich hab die Einstellungen wie du bei mir ist Ruhe.
                                            M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554414
