    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • Bulli Bultmann
      Bulli Bultmann @Malz1902 last edited by
      @Malz1902 Hallo,
      die Werte im Iobroker Robonect Adapter sind ja immer Momentanwerte, die je nach eingestelltem Intervall abgefragt bzw. gesendet werden. Mit der Direktverbindung hat man natürlich immer die aktuelleren Werte.
      Im Adapter kann man die Intervalle für Status und Info getrennt einstellen.
      Zu deiner vorherigen Frage. Ja man kann den Mode beschreiben. Über die Visu kann man den entsprechenden States setzen und an Robonect übertragen. Bei mir läuft ein Blockly, das ich hier aus dem Forum Habe.
      Start und Stop nutze ich nicht, aber Home, End of Day, Job und Auto.
      Im Robonect Forum gibt es auch tolle Beiträge zu dem Thema. Ist leider nicht so gut sortiert wie hier.
      Gruß Uwe
        Was macht der Mode Job denn?
        Mein Mäher läuft im Mode Auto sobald er das Mähen anfängt ändert sich der DP von Auto auf Manuell
          robonect.0	2020-05-27 08:20:47.262	error	(2989) Error: No GPS installed
          Könnte man vielleicht überlegen für eine nächste Version das man im Adapter sagen kann das man GPS hat, der ballert so das ganze log voll^^
          braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • braindead
            braindead Developer @Malz1902 last edited by
            @Malz1902 said in Neuer Robonect HX Adapter:
            Mit "Job" könnte man den Mäher einmalig zu einer bestimmten Zeit für eine bestimmte Zeit loslaufen lassen. Also genau das, was man im Robonect Webintrface auch machen kann. Der Modus ist aber nicht 100%ig im Adapter implementiert, so dass Du damit den Mäher nur sofort losschicken kannst und er wieder in die Station fährt, wenn der Akku zur Neige geht.
            Wenn Du kein GPS hast, dann musst Du in der Konfiguration den GPS Abfragetype auf "nicht abfragen" stellen und schon wird das auch nicht mehr im Log als Fehler auftauchen.
              Malz1902 @braindead last edited by
              @braindead said in Neuer Robonect HX Adapter:
              Danke!
              Bei dem Job Modus wenn ich nen Job über den Adapter starte, muss ich dann noch nen Script machen, das er in die Ladestation fährt oder passiert das von alleine?
              • braindead
                Ich habe den Modus noch nie benutzt, aber ich glaube der Mäher fahrt von alleine in die Station. Probiers doch einfach mal aus. 🙂
                  @braindead
                  Mach ich gleich mal 🙂
                    Job hat geklappt Mäher ist für ne Stunde gefahren und dann wieder zum Laden
                    robonect.0.motor.blade.average
                    liefert bei mir immer 0
                      Malz1902 last edited by Malz1902
                      und was ist der Unterschied zwischen:
                      robonect.0.batteries.0.charge
                      und
                      robonect.0.status.battery
                      der eine Werte zeigt 98% an der andere 99%
                      Und welcher Abfrageintervall ist gut? Was ist wenn ich den Abfrageintervall auf 10 Sekunden oder so stelle?
                        Bekomme neuerdings imme folgendes
                        robonect.0	2020-06-04 07:34:41.569	error	(12835) Error: JSON not valid
                        robonect.0	2020-06-04 08:35:48.315	error	(17800) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42) at process._tickCallback (internal/process/n
                        robonect.0	2020-06-04 08:35:48.313	error	(17800) uncaught exception: Cannot read property 'status' of undefined
                        robonect.0	2020-06-04 08:35:48.308	error	(17800) Error: Error: read ECONNRESET
                        Danach wird der Adapter autom. neu gestartet
                        • braindead
                          Hast Du eingestellt, dass auch der Motor abgefragt werden soll? Falls ja, dann tippe ich darauf, Robonect diese Informationen einfach nicht zurück gibt.
                          und
                          Der erste Wert kommt bei der Abfrage der Batterien, der zweite ich Teil der Statusabfrage. Wenn beide nicht gleichzeitig laufen, ist es nur logisch, dass die Werte unterschiedlich sind.
                          Mein Statusintervall steht auf 60 Sekunden. Das Infointervall auf 900 Sekunden. Was für Dich gut ist, musst Du selber entscheiden. 10 Sekunden halte ich für deutlichst übertrieben.
                          Wenn das erst seit neuestem wirklich immer kommt und vorher funktioniert hat, dann stellt sich die Frage was Du verändert hast.
                            @braindead
                            Habe im Adapter die Zeit von 11.00 - 5.00 Uhr eingestellt wo der Adapter im Ruhemodus sein soll. Habe die Zeit aber auch wieder rausgenommen, irgendwie spinnt seitdem der Adapter
                              Hab den Adapter mal gelöscht und neu installiert, die Errors kommen aber immer noch. Komisch
                              • braindead
                                @Malz1902 ECONNRESET deutet auf ein Netzwerkproblem hin und nicht auf ein Problem des Adapters. Stimmen IP und Port? Hat der Mäher überall guten WLAN Empfang oder ist der schon grenzwertig? Hier würde ich an Deiner Stelle mal ansetzen.
                                  Habe den Intervall auch auf 60 Sekunden und 900 Sekuden.
                                  Für Batterie WLAN und andere Sachern hab ich den Intervall auf Status gestellt. Beim WLAN klappt das, dort bekomme ich jede Minute einen neuen Wert aber bei der Batterie nicht
                                    Amokd0c last edited by
                                    Servus! Bitte helft einem Dummen mal über die Strasse.
                                    Habe erst kürzlich mit IO Broker angefangen und mir anschließend diesen Adapter installiert.
                                    Jetzt wechselt er ständig von grün nach rot oder umgekehrt und dieser Fehler wird dabei eingetragen.
                                    robonect.0 2020-06-17 14:28:02.314 error (14570) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42) at process._tickCallback (internal/process/n
                                    robonect.0 2020-06-17 14:28:02.313 error (14570) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                                    robonect.0 2020-06-17 14:28:02.312 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    robonect.0 2020-06-17 14:28:02.308 error (14570) Error: Bad response: {"statusCode":401,"body":"","headers":{"content-type":"text/html","server":"FHDR","connection":"close","content-length":"0","cache-contr
                                    Was ich jetzt nicht verstehe oder nicht gefunden habe, ist die Angabe Benutzername Kennwort vom Webinterface oder vom Husqvarna Account?
                                    Ich habe den 105er Baujahr 2019 mit Robonect Wlan Modul, Firmware 1.1b, ZeroConf 1.5
                                    Habe auch mein Kennwort vom Husqvarna Account geändert damit keine Sonderzeichen mehr drin sind, da ich meine gelesen zu haben, dass das Probleme macht.
                                    Das Kennwort vom Webinterface hat noch Sonderzeichen.
                                    Webinterfaceverbindung klappt einwandfrei
                                    IP Kreis IO Broker 192.168.140.xx
                                    IP Kreis Mäher 192.168.100.xx
                                    Ein Netzwerkproblem schließe ich weitgehenst aus! Hier werden mir einige Daten im Broker geliefert:
                                    last_sync state Last synchronization 2020-06-17 12:58:44
                                    onlinestate Mower is online true
                                    Benötigt ihr noch mehr Informationen?
                                    Über Starthilfe wäre ich sehr dankbar!
                                    • braindead
                                      braindead Developer @Amokd0c last edited by braindead
                                      @Amokd0c Das Robonect Modul benötigt keinen Husqvarna Account. Du musst die Zugangsdaten des Robonect Webinterfaces eintragen. Falls das trotzdem nicht klappt, bitte einen Screenshot von der Adapter Konfiguration posten.
                                        Mal ne kurze Frage, ich bekomm oft den Error:
                                        17363) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                        Aber über MQTT werden aktuelle Daten gesendent und auch empfangen, wieso?
                                          darkiop Most Active @Malz1902 last edited by
                                          @Malz1902 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                          Lass parallel mal einen ping auf deinen Robo laufen, wahrscheinlich fährt er dann gerade in einem Funkloch 🙂
                                            Die Frage ist warum Daten per MQTT kommen aber über den Adapter nicht und das in der gleichen Sekunde. Ohne Empfang dürfte MQTT doch auch nichts liefern
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102533
