    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • CKMartens
      CKMartens @blauholsten last edited by
      @blauholsten Hallo und guten Morgen,
      Ich habe auf die neue Version upgedatet. Meine Nachtruhe ist in den Settings von 21:30 bis 5:00 Uhr eingestellt. Aber leider kommen trotzdem immer noch Meldungen über Veränderungen während der Nachtruhe. Screenshot_20200604_071905.jpg
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @CKMartens last edited by Homer.J.
        @CKMartens morgen hast du ein upload nach dem Update gemacht. ?
        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CKMartens
          CKMartens @Homer.J. last edited by
          @Homer-J eigentlich schon....
          • Homer.J.
            @CKMartens bei mir geht es mit der Version 0.6.7 wieder.
            • CKMartens
              @Homer-J ich schau mir das nachher am PC genauer an. Am Smartphone dreh ich sonst noch durch mit der Admin Oberfläche. Aber ein Upload ist komischerweise nicht möglich. Screenshot_20200604_072635_com.android.chrome.jpg
                MartyBr @CKMartens last edited by
                @CKMartens
                Bitte den Expertenmodus einschalten, dann klappt es auch mit dem Upload.
                  MartyBr last edited by
                  @blauholsten
                  Guten Morgen. Ich habe noch Verständnisfragen zu den Alarmkreisen. Ich habe Tür/Fenster Kontakte und auch interne Bewegungsmelder.
                  Mein Wunsch ist, dass beide "Sensoren" bei Abwesenheit aktiv sind. Bei Nacht und Anwesenheit schalte ich auf "Intern scharf".
                  Nun sollen eigentlich nur die Tür/Fenster Kontakte aktiv sein. Heute Nacht bin ich früher aufgestanden und es kamen Meldungen über Alexa, dass der Bewegungsmelder "Motion" gemeldet hat.von
                  Kannst du mir ein Beispiel für eine Zuordnung von Tür/Fenster Kontakte und den internen Bewegungsmelder zu den Alarmkreisen geben?
                  Hier meine Einstellungen:
                  Homer.J. blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • CKMartens
                    CKMartens last edited by CKMartens
                    Upload am PC nochmals durchgeführt, Adapter beendet und neu gestartet, leider immer noch keine Änderung. Im Log:
                    alarm.0	2020-06-04 07:39:36.100	info	(10718) Alarmanlage meldet Veränderung während der Nachtruhe bei: Buerofenster rechts
                    alarm.0	2020-06-04 07:39:17.684	info	(10718) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                    Version 0.6.7 ist installiert, mehrmals den Upload manuell angestoßen und der Adapter neu gestartet:
                    Die Nachtruhe ist von 21:30 - 05:00 Uhr konfiguriert:
                    • CKMartens
                      CKMartens @MartyBr last edited by
                      @MartyBr Die Bedienungvon ioBroker am Smartphone macht mich fertig 😵
                      • Homer.J.
                        @CKMartens Stoß doch einfach die Nachtruhe nochmal neu an aktivieren / deaktivieren.
                        CKMartens blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Homer.J.
                          Homer.J. @MartyBr last edited by
                          @MartyBr ich hab die Einstellungen wie du bei mir ist Ruhe.
                          M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • CKMartens
                            @Homer-J Danke Dir, der Tipp das hat Abhilfe gebracht.
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                              @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
                              Morgen, genau. Es hatte sich bei der vorletzten Version ein Fehler eingeschlichen, dieser sollte aber mit der 0.6.7 behoben sein. Es kann aber sein das die Nachtruhe aktiv war/ist, diese muss man einmal Manuel deaktivieren.
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @MartyBr last edited by
                                @MartyBr gehen wir erstmal davon aus, das das mit der fehlerhaften Version zusammen hing.
                                M Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MartyBr @Homer.J. last edited by
                                  @Homer-J Ich habe die Einstellungen mal wie folgt geändert:
                                    MartyBr @blauholsten last edited by
                                    @blauholsten
                                    Prüfe ich. Habe die Einstellungen wie oben gepostet geändert.
                                    Danke euch allen.
                                    • Homer.J.
                                      Homer.J. @blauholsten last edited by
                                      @blauholsten Ich habe mein Riegelkontakt an der Eingangstür im Nachtkreis trotz das der Nachtkreis nicht aktiviert ist bekomme ich die Anlage wenn dieser auf true steht so nicht scharf geschalten. Soll das so sein. ?
                                      Und die Logausgabe zeigt mir auch nur die Kontakte im Nachtkreis an bei Aktivierung wenn noch irgendetwas offen steht und diese dann auf failed geht. Wenn im Alarmkreis noch was offen steht bleibt die Ausgabe leer.
                                      M blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Homer-J
                                        @blauholsten
                                        Auch hier die Frage: Wie werden interne Bewegungsmelder eingebunden? Die liefern doch permanent "motion" als Signal.
                                        • Homer.J.
                                          @MartyBr Ich hab sie bei mir nur im Alarmkreis und hab keine Probleme, sind dann nur aktiv wenn die Anlage komplett auf scharf geschalten ist.
                                            @Homer-J Das habe ich nach deiner Mail auch so gemacht. Ich werde das mal einige Tage beobachten. Die Bezeichnungen der Kreise sind noch gewöhnungsbedürftig, der Adapter allerdings Top.
                                            1.0k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554466
