    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Superdad last edited by
      Ich habe zwei von den Pumpen bei mir eingebaut.
      Eine Pumpe ist für die Beregnung. Wobei in einem, von drei Kreisen, vier Beregner integriert sind.
      Wenn die Zisterne überzulaufen droht, springt dann die zweite Pumpe an und fördert das Wasser weg.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Superdad last edited by
        @Superdad
        Viele Regner hast du dann ?
        Erstaunlicherweise erscheint in den Rezessionen das sie wohl gerade 3 Regnern schafft.
          benziman @Kuddel last edited by
          @Kuddel
          mit Script v1.5 + Fully Kiosk Browser lief das Umschalten jetzt problemlos.
          Kannst du mir noch sagen welcher DP das gleichzeitige aktiveiren von 2 Kreisen ermöglicht?
            Kuddel @benziman last edited by
            @benziman
            javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_parallel
            Funktioniert allerding nur so, dass Ventil 2 bis 5 parallel zu Ventil 1 aktiv sein können.
            Ich nutze es nicht, da der Wasserdruck und die Wassermenge bei mir nicht ausreicht um zwei Kreise parallel zu aktivieren
              Superdad @haselchen last edited by
              @haselchen
              Wie geschrieben, in einem Kreis sind 4 Regner angeschlossen.
              Der zweite Kreis ist dieses MiniDrop-System für die Terrasse.
              Und im dritten Kreis ist eine Schlauchtrommel für den Außenbereich.
              Alle drei Kreise werden nacheinander oder nach Bedarf eingeschalten.
              Jeweils mit Zeitvorwahl.
                Steffengr last edited by
                @Kuddel
                Mir gefällt Dein Script gut.
                Hast Du schon weiter an der Integration des 5. Ventils gearbeitet?
                Ich habe insgesamt 6 Ventile. Ich habe schon versucht das entsprechend anzupassen. VIS und die Variablen sind ja nicht das Problem aber beim Script selber bin ich überfordert. Wäre es sehr aufwendig wenn Du es für 6 Ventile erstellst?
                Viele Grüße
                Steffen
                  Kuddel @Steffengr last edited by
                  @Steffengr da ich in den näcshten drei Wochen Urlaub habe, wird es wenn erst danach was.
                  Hast du einen Aktor für 6 Ventile, oder wie werden die angesteuert?
                  Aktuell habe ich Skript 5 Ventile berücksichtigt.
                  Ventil 1-4 ein Aktor und Ventil 5 ein anderer Aktor
                  oder Ventl 1-5 ein Aktor
                    @Kuddel nun habe ich so lange meine Bewässerung per Hand gesteuert da kommt es jetzt auf die paar Wochen nicht mehr an. Urlaub dann zu Hause, oder?
                    Ich hatte schon versucht das 5. Ventil einzubauen. Aber da fehlen glaube ich auch schon ein paar Einträge im Script. Ich glaube es war die Restlaufzeit. Ich habe Probleme mit den Anlegen der Variablen ( im Script, nicht in der Datenstruktur). Sonst wäre ich ja nur Bausteine klicken.
                    Ich zwei Aktoren für je 4 Ventile. Ich habe 6 Bewässerungskreise. Ich schalte mein Netzteil für die Ventile immer noch per Schaltausgang nach dem Bewässern ab. Die Pumpe hat einen eigenen Aktor, welcher auch den Verbrauch misst. Somit habe ich noch einen Schaltausgang als Reserve frei.
                    Steffen
                      @Steffengr habe gerade meine aktuelle Version 2.5.1 hochgeladen (Seite 1).
                      Mit dieser Version habe ich gestern erfolgreich Ventil 5 getestet.
                      Ventil 1 bis 4 mit einem Homematic Aktor und Ventil 5 mit einm Shelly.
                      Für deinen Anwendungsfall würde ich es dann so erweitern, dass du Namen und Typ für Ventil-Aktor 5 und 6 angeben musst.
                      Was für Aktoren (HM / Sonoff ) verwendest du ?
                        @Kuddel
                        Ich zwei HM Hutschienen Aktoren und ein HM Einzelaktor für die Pumpe.
                        Steffen
                          darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                          @Kuddel
                          Ich habe die Tage die v2.5 für meine Zwecke angepasst und dabei ist mir aufgefallen das sich bei der Berechnung Startzeit zum Sonnenaufgang ein Fehler eingeschlichen hat:
                          IST:
                          SOLL:
                            Kuddel @darkiop last edited by Kuddel
                            @darkiop nein das ist ken Fehler.
                            Mit der Startzeit stellt man nicht den Startzeitpunkt morgens in Abhängigkeit des Sonnenaufgangs ein, sondern die Differenz zwisschen Ende der Bewässerung und dem Sonnenaufgang.
                            Beispiel: Man stellt 30 Min vor Sonnenaufgang ein.
                            Die Bewässerung läuft aber 30 Min. Somit werden 30 Min nach Sonnenaufgang bewässert.
                            Jetzt kann man einstellen, dass die Bewässerung 30 Min vor dem Sonnenaufgang beendet ist.
                            Edit:
                            Es war allerdings doch noch ein Fehler drin. habe ventil 5 vergessen:
                              @Kuddel Alles klar 😀 Das hatte ich übersehen.
                                Fabiomaticus last edited by Fabiomaticus
                                Guten Abend und herzlichen Glückwunsch zum Drehbuch. Ist es möglich, es an Shelly anzupassen? Ich habe 4 Shelly, die 4 Ventile steuern.
                                  Kuddel @Fabiomaticus last edited by Kuddel
                                  @Fabiomaticus mein Ventil 5 wird auch von einem Shelly betrieben. allerdings mit Tasmota Firmware.
                                  hast du vier einzelne Shellys ? falls ja wäre das ein Mehraufwand, da die Namen nicht automatisch generiert werden können
                                  EDIT:
                                  ich könnte das komplette Skript natürlich umbauen, nur dann muss man wesentlich mehr am Anfang im Skript eintragen.
                                  z.b. für jedes Ventil den Powerstate
                                    Fabiomaticus @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel ha detto in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
                                    Entschuldigung, ich habe zwei Shelly mit zwei Ventilen. Jede Shelly steuert ein Ventil.
                                      @Fabiomaticus wie sieht die DP Struktur bei shelly aus?
                                      Also mit welchen DP aktivierst du beide ?
                                      am besten einen beide DPs mit dem kompletten Pfad posten.
                                      dann überlege ich mir ob und wie schnell ich das einbauen kann.
                                        Ich habe kürzlich iobroker verwendet. Was ist DP?
                                          @Fabiomaticus DP = Datenpunkt
                                          Also die Einträge die du im Reiter Objekte siehst
                                            Erste Shelly
                                            Zweite Shelly
                                            1187
                                            312238
