    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Opa75+ last edited by
      @Opa75
      Wie gehst du genau vor?
      • Q
        qosi last edited by
        ich habe die 1.0.1 installiert und eine menge Fehler im Log weniger, vielen lieben Dank für Eure Arbeit!!!
        Ich habe nur noch alle 10Sec. eine Warn und Info Meldung, ist das schlimm?
        hmip.0	2020-06-03 00:12:56.163	info	(22956) ws connection opened
        hmip.0	2020-06-03 00:12:55.034	warn	(22956) ws connection closed - code: 1000 - reason:
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @qosi last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @qosi sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
          ...ist das schlimm?
          Ach Gott, das empfindet jeder anders...
          Mich zum Beispiel würde es sehr stören, wenn der Adapter alle 10 Sekunden die Verbindung schließt.
          • O
            Opa75+ @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Hallo
            Ich öffne die Instanz, SGNT Nr.. trage ich ein, PIN habe ich nicht, die ID Nr. Wird automatisch eingetragen und dann drücke ich auf den blau unterlegten Button „Tocken erstellen“.
            Unmittelbar darauf steht auf dem Button neben den blau unterlegten „ Fehler siehe Log. Und im Log steht => siehe mein posting. => Error......
            Liebe Grüße Fritz
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Opa75+ last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @Opa75
              Prüfe, ob die SGTIN, die du vom HAP abgelesen hast, korrekt ist.
              • O
                Habe die Nr. mehrmals geprüft, daran liegt es nicht.
                Lg Fritz
                • O
                  @Opa75
                  Schick mal ein Screenshot.
                  • O
                    Ja mache ich. Screenshot von der Tockenerstellungsseite und auch vom Log.
                    Danke für deine Bemühungen.
                    Lg Fritz
                    • O
                      @Opa75
                      Aber bitte die SGTIN hier nicht veröffentlichen!
                      • O
                        Anbei die beiden Screenshots
                        hmip.0	2020-06-04 10:46:11.601	error	(18715) error requesting token: error
                        hmip.0	2020-06-04 10:46:11.401	info	(18715) auth step 1
                        hmip.0	2020-06-04 10:46:11.141	info	(18715) started token request
                        Hoffe es ist lesbar
                        • O
                          @Opa75
                          Wenn du in die Konfiguration der Instanz gehst, ist da die Device ID schon eingetragen?
                          Wenn ja, dann lösche die noch mal.
                          Dein System hat Internetzugriff?
                          Du hast zwei mal den selben Screenshot gepostet. Was steht unten auf der Seite?
                            DennisMenger last edited by
                            Ich habe mal in meine Konfiguration des Adapters geschaut. Bei mir ist beim Pin der Key eingetragen, der ebenfalls unter dem AccessPoint drunter steht. Hast das mal getestet? Weil in deinem Screenshots ist das Feld Pin immer leer.
                              Homoran Global Moderator Administrators @DennisMenger last edited by
                              @DennisMenger sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                              @Opa75 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                              PIN habe ich nicht
                                DennisMenger @Homoran last edited by
                                @Homoran ich habe auch keinen Pin eingegeben in der HmIP-App. Aber vielleicht wird der Pin/Key für die Token-Erstellung benötigt.
                                • O
                                  Ich habe bei den beiden Screenshots 1x vor der Tockenerstellung und 1x nach der Tockeneinstellung hochgeladen. Beim 2, Shot ist auf der rechten Seite neben dem Button Tockenerstellung die Fehlermeldung eingetragen.
                                  Am Smartphone habe ich beim HMIP AP keinen PIN eingetragen. Ich werde einen eintragen und dann nochmals probieren.
                                  Was meinst Du mit PIN bei Dir, ist das das PW unter der SGTIN am Access Point Gerät?? Oder den key??
                                  D O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    DennisMenger @Opa75+ last edited by
                                    @Opa75 den Key von unter dem AP habe ich im Feld Pin im Adapter eingetragen.
                                    Am besten ohne Pin bei der App eingeben
                                    • O
                                      Opa75+ @Opa75+ last edited by
                                      @Opa75 Noch ein Nachtrag
                                      Habe beim AP vielleicht doch einen PIN eingegeben, denn beim eingeben des neuen PW hat er mir gesagt ich muss xxx Sek. warten.
                                      Melde mich wieder.
                                      • O
                                        @Opa75 Hallo
                                        Es war der PIN. Danke für Eure Unterstützung!👍 👍 👍 😊
                                        Sorry das ich mit meiner Vergesslichkeit 😧 so lange genervt habe.
                                        Ich hoffe vielleicht auch mal zu einer Lösung beitragen zu können. 😊
                                        Fritz
                                        • O
                                          @Opa75
                                          • Ivan Andric
                                            Ivan Andric last edited by
                                            Erst einmal vielen dank für den Adapter, den ich seit einigen Monaten erfolgreich nutze.
                                            Aktuell geht es bei mir um das Thema, ob der Adapter den "Multi Access Point" Betrieb unterstützt?
                                            Ich habe einen weiteren Access-Point mit der homematic IP App zu meinem Konto hinzugefügt und bei diesem Access-Point auch einen Sensor angemeldet. In der App funktioniert alles wie es soll, jedoch erscheint der zusätzliche Access-Point nicht unter "homes" in den ioBroker Objekten und der an diesem Access-Point angemeldete Sensor erscheint nicht unter "devices".
                                            Die Adapter Version ist 1.0.1 und damit aktuell.
                                            Falls die "Multi Access Point" Funktion noch nicht im Adapter enthalten sein sollte, würde ich mich über eine Antwort freuen, ob und wann diese implementiert wird. Sonst muss ich mir etwas anderes überlegen.
                                            Zur Not würde ich dann den zweiten Access-Point über einen anderen Account Anlegen und dafür im ioBroker einen zweiten Adapter aktivieren.
                                            Vielen Dank!
                                            1.0k
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80154
