    4. Test Adapter melcloud v1.0.x Latest
    • Black Thunder
      Black Thunder Developer @meicker last edited by
      @meicker
      Hast du nach dem Update den 'devices'-Ordner gelöscht? Die states müssen neu angelegt werden, damit die Änderungen greifen.
        @Black-Thunder Funktioniert jetzt - Hatte devices gelöscht und dann war alles gut.
        Dag mal, ist OT, hast Du eine Idee warum STATES teilweise z.B TRUE noch anzeigen obwohl sie schon FALSE sind ? Auch ein aktualisieren hilft hier nicht. States laufen in REDIS. Wenn ja, was man daran machen kann ?
        Black Thunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Black Thunder
          @meicker
          Freut mich, dass es jetzt funktioniert.
          Bei deinem anderen Problem kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich sowas noch nicht beobachtet habe und auch keine Idee habe, woran das liegen könnte.
          • hanan
            hanan last edited by hanan
            Hallo zusammen
            Mal eine kurze Anregung für die Texte bei den Luftauslasse.
            Horizontal:
            0 = Auto 1 = links 2 = halblinks 3 = mitte 4 = halbrechts 5 = rechts 12 = swing
            Vertikal:
            0 = Auto 1 = oben 2 = halboben 3 = mitte 4 = halbunten 5 = unten 7 = swing
            Dieses wäre für mich persönlich etwas übersichtlicher.
            Ansonsten bin ich zur Zeit happy mit dem Adapter.
            Besten Dank nochmals...
            • Black Thunder
              Black Thunder Developer @hanan last edited by
              @hanan
              Kann ich gerne abändern. Mit der bisherigen Definition bin ich auch nicht ganz glücklich.
              Möchte das ganze aber gerne englischsprachig halten. In etwa so:
              Horizontal:
              0: "AUTO",
              1: "LEFTMOST",
              2: "LEFT",
              3: "MIDDLE",
              4: "RIGHT",
              5: "RIGHTMOST",
              12: "SWING"
              Vertikal:
              0: "AUTO",
              1: "TOPMOST",
              2: "UP",
              3: "MIDDLE",
              4: "DOWN",
              5: "BOTTOMMOST",
              7: "SWING"
              Oder hat jemand bessere Bezeichnungen parat? 😉
              • hanan
                0: "AUTO",
                1: "LEFTMOST",  90° oder 180°
                2: "LEFT", 45° oder 135°
                3: "MIDDLE", 0° oder 90°
                4: "RIGHT", -45° oder 45°
                5: "RIGHTMOST", -90° oder 0°
                12: "SWING" -90° - 90° oder 0° - 180°
                0: "AUTO",
                1: "TOPMOST", 90°
                2: "UP", 67.5°
                3: "MIDDLE", 45°
                4: "DOWN", 22.5°
                5: "BOTTOMMOST", 0°
                7: "SWING" 0° - 90°
                • Black Thunder
                  Black Thunder Developer @hanan last edited by Black Thunder
                  @hanan
                  Hmm... ich befürchte, dass Gradangaben zu mehr Verwirrung führen, da es mehrere Inerpretationsmöglichkeiten gibt, wie du ja schon selbst schreibst. Ich hab jetzt zumindest mal die Bezeichnungen auf "left/right" bzw. "top/bottom" geändert, damit klarer wird, welche Richtung gemeint ist. Wenn uns da noch was besseres einfällt, ist das ja schnell geändert.
                  Das ganze ist in v1.0.3 drin. Dazu bitte nach dem Update den Ordner 'devices' löschen.
                  Außerdem hab ich in dieser Version einiges an der Abfragelogik der Daten gedreht (weg von setInterval hin zu setTimeout), da bisher bei Verbindungsabbrüchen einfach munter weiter versucht wurde, zu verbinden. Mit der neuen Version ist es nun so, dass nach einem Verbindungsfehler nun max. 3 weitere Versuche mit dem eingestellten Intervall durchgeführt werden. Sollte nach dem 3. Versuch auch keine Verbindung zustande kommen, so findet der nächste Versuch erst nach einer Stunde statt.
                  Ich hoffe, ich habe dabei nichts an der eigentlichen Logik zerstört. Von daher wie immer gerne Feedback, ob es weiterhin funktioniert. 🙈
                    meicker @Black Thunder last edited by
                    @Black-Thunder
                    Hi Dominik,
                    ich habe das Gefühl da stimmt was nicht ... Ich übergebe mit diesem Script
                    die Werte. Das was dort eingestellt ist habe ich im laufenden Betrieb angepasst bzw. geändert. Meine Änderungen wurden nach dem abspeichern und neu laden des scriptes nicht sofort übernommen. es dauert ca. 3-7 Minuten bis die Änderungen übernommen werden obwohl jede Minute übertragen wird. Ist das so richtig ?
                    Eben wa es so das die Geschwindigkeit auf 0 war. dann habe ich auf 1 geändert. Das hat ca. 3 Minuten gedauert. Dann nach einer Minute wurde die Geschwindigkeit wieder auf irgend etwas gesetzt. Ich kann leider nicht ausfindig machen worauf weil das was unter devices und info steht scheinbar nicht richtig aktualisiert wird. Da stehen noch ganz andere werte als die die laufen und die die ich eingestellt habe ...
                    Kann das sein oder macht mein Script Fehler ? Ist aber eigentlich ganz simpel und sollte funktionieren ...
                    vg
                    Marc
                    • Black Thunder
                      @meicker
                      Eigentlich sollte es so sein, dass die geänderten Werte nach ca. 1 Minute ans Gerät übertragen werden (der Zeitpunkt unter "nextCommunication"). Das Intervall, das im Adapter eingestellt werden kann, betrifft nur das Abrufen der aktuellen Daten aus der MELCloud, d.h. dabei werden keine Werte zur Cloud oder ans Gerät übertragen.
                      Mir ist heute aber beim Testen schon aufgefallen, dass die Cloud sehr langsam reagiert hat und teilweise gar nicht erreichbar war. Wenn das Problem wieder auftritt, könntest du bitte mal testen, ob sich die Werte über die App übertragen lassen? Im Prinzip macht der Adapter nichts anderes und sollte sich gleich verhalten.
                      Aber das schau ich mir morgen mal genauer an. Evtl. gibt es noch ein Problem, wenn zu viele Werte fast zeitgleich geändert werden sollen.
                        @Black-Thunder
                        Das mit der Cloud kann ich bestätigen, die war zeitweise echt busy ... 🙂
                        Es kommt mir tatsächlich so vor als wenn die Daten von Durchlauf zu Durchlauf gesendet werden. Wie Du oben siehst gebe ich ja ein komplettes Konfigurationsset durch mit allen Angaben beim einschalten und ein einzelnes Power OFF zum beenden. Ich hatte das auch schon zeitversetzt (verzögerung aktiviert 1000ms) aber dann auch für alle Parameter, was ja auch nicht sinnvoll ist. Aber die Frage ist ja wie der Adapter mit der verzögerung umgeht und ob dann nicht erst recht daten verloren gehen ...
                        Mal beobachten ...
                        vg
                        Marc
                        • Black Thunder
                          @meicker
                          Im Moment ist es so, dass jede Änderung eines States einen Sendevorgang mit dem geänderten Wert auslöst. Eventuell macht es Sinn, hier eine kurze Warteschleife einzubauen und Änderungen gesammelt zu senden.
                          Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen, mir das anzuschauen. Steht aber auf der Agenda. 😉
                            Was mir gerade noch einfällt wo es jedoch wahrscheinlich keine Lösung für gibt:
                            Die LED sollte man abschalten können. Bei der Klima im Schlafzimmer brauchste keine Nachttischlampe mehr 😂
                            vg
                            Marc
                            • V
                              Vadim @Black Thunder last edited by
                              @Black-Thunder
                              1. I have one more position for Vertical Vane. 😉
                                MSZ-AP Series has independent 2 vertical vanes.
                                It's possible to set left and right direction at one time.
                              2. Is it possible to get power consumption statistic from MELCloud from Reports?
                              M Black Thunder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                meicker @Vadim last edited by
                                @Vadim
                                sure you mean vertical ? Your picture shows two white bars at horizontal. Here it seems to be possible to set one direction left 100% and one direction right 100%. In between you only van set one white bar (direction)
                                br Marc
                                • V
                                  Vadim @meicker last edited by
                                  @meicker said in Test Adapter melcloud v1.0.x GitHub:
                                  @Vadim
                                  br Marc
                                  You are exactly right.
                                  Of course, Horizontal, sorry 🙂
                                  • Black Thunder
                                    Black Thunder Developer @Vadim last edited by Black Thunder
                                    @Vadim
                                    1. Yep, you're totally right about that additional setting for the horizontal vane. Please try with v1.0.4 (delete 'devices' after updating). Should be working now.
                                    2. Might/should be possible, but I haven't found any documentation on that. Maybe the network traffic has to be monitored when using the reports in the app to find out the relevant calls to the cloud. That doesn't have a high priority for me at the moment, but I've noted your request as a GitHub issue. 😉
                                    • V
                                      @Black-Thunder
                                      "50\50" mode for Horizontal vans is working.
                                      Thank you, Great work.
                                        mbad last edited by
                                        I have still installed "0.0.2-alpha9". This was working ok to switch on/off my aircondition and to pass actual room temperature to my home automation system.
                                        Will I destroy my scripts upgrading to the latest version or can I just update the adapter?
                                        btw: are we communicating in English now? Or dependent on who is asking a question.
                                        • Black Thunder
                                          Black Thunder Developer @mbad last edited by Black Thunder
                                          @mbad
                                          Wir können gerne bei Deutsch bleiben, wenn beide der Sprache mächtig sind. 😉
                                          Also beim Update sollten deine Skripte weiterhin funktionieren, da die grundlegenden States gleich geblieben sind. Ohne die Skripte zu kennen, kann ich das natürlich nicht garantieren.
                                          Allerdings sind ein paar neue States dazu gekommen und bestehende wurden leicht modifiziert. Daher würde ich dir nach dem Update empfehlen, den "devices"-Ordner zu löschen, damit er neu angelegt wird. An den Geräte-IDs selbst ändert sich nichts, da diese von MELCloud geliefert werden.
                                          Außerdem wurden in der Zwischenzeit einige Bugs behoben (gerade, falls du mehr als 1 Innengerät hast) und die Performance des Adapters deutlich verbessert. Von daher empfehle ich schon, das Update durchzuführen.
                                          • hanan
                                            Guten Morgen Black Thunder
                                            Bei mir funzt mit der Version 1.0.5 etwas nicht, daher habe ich mal eine Verständnis-Frage.
                                            Ich habe zwei Scenen angelegt, eine für Ein / Aus und eine für Betriebsmodus Vollkühlung und Sleep.
                                            Leider werden die Befehle nicht oder nur teilweise übernommen. Der Wert wird in den Objekten geändert aber gleich wieder überschrieben... Ich muss die jeweilige Scene zwei bis drei Mal ausführen bis es vom Gerät übernommen wird.
                                            Hier die beiden Scenen (habe es auch schon ohne Verzögerungen versucht):
                                            Jetzt die Frage, wie werden die Änderungen gesendet, als Gesamtpaket (alle sechs Parameter zusammen) oder nacheinander?
                                            2020-06-27 07:28:05.776 - info: sql.0 (13342) enabled logging of synology.0.DiskStationManager.info.temperature, Alias=false
                                            2020-06-27 07:28:10.188 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
                                            2020-06-27 07:28:10.189 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                            2020-06-27 07:28:10.190 - info: melcloud.0 (19146) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                                            2020-06-27 07:28:10.352 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                                            2020-06-27 07:28:10.353 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":20,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:27:23.817","NextCommunication":"2020-06-27T05:28:23.817","Power":false,"HasPendingCommand":false,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                            2020-06-27 07:28:10.354 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'TargetTemperature' to '18'...
                                            2020-06-27 07:28:10.497 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                            2020-06-27 07:28:10.498 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":4,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:27:23.817","NextCommunication":"2020-06-27T05:28:23.817","Power":false,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                            2020-06-27 07:28:10.709 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                            2020-06-27 07:28:20.154 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
                                            2020-06-27 07:28:20.155 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                            2020-06-27 07:28:20.155 - debug: melcloud.0 (19146) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                                            2020-06-27 07:28:20.156 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'PowerState' to 'true'...
                                            2020-06-27 07:28:20.163 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
                                            2020-06-27 07:28:20.164 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                            2020-06-27 07:28:20.165 - debug: melcloud.0 (19146) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                                            2020-06-27 07:28:20.165 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'TargetHeatingCoolingState' to '3'...
                                            2020-06-27 07:28:20.318 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                            2020-06-27 07:28:20.319 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":1,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:27:23.817","NextCommunication":"2020-06-27T05:28:23.817","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                            2020-06-27 07:28:20.414 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                            2020-06-27 07:28:20.415 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":3,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:27:23.817","NextCommunication":"2020-06-27T05:28:23.817","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                            2020-06-27 07:28:20.478 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                            2020-06-27 07:28:20.513 - info: sql.0 (13342) enabled logging of synology.0.DiskStationManager.info.temperature, Alias=false
                                            2020-06-27 07:28:20.541 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                            2020-06-27 07:28:26.592 - info: sql.0 (13342) enabled logging of synology.1.DiskStationManager.info.temperature, Alias=false
                                            2020-06-27 07:28:30.185 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
                                            2020-06-27 07:28:30.186 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                            2020-06-27 07:28:30.187 - debug: melcloud.0 (19146) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                                            2020-06-27 07:28:30.187 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'FanSpeed' to '0'...
                                            2020-06-27 07:28:30.394 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                            2020-06-27 07:28:30.395 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":8,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:28:23.21","NextCommunication":"2020-06-27T05:29:23.21","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                            2020-06-27 07:28:30.619 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                            2020-06-27 07:28:44.347 - info: unifi.0 (13422) Update done
                                            2020-06-27 07:28:50.189 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
                                            2020-06-27 07:28:50.190 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                            2020-06-27 07:28:50.190 - debug: melcloud.0 (19146) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                                            2020-06-27 07:28:50.190 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'VaneHorizontalDirection' to '12'...
                                            2020-06-27 07:28:50.316 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                            2020-06-27 07:28:50.317 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":256,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":12,"VaneVertical":7,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:28:23.21","NextCommunication":"2020-06-27T05:29:23.21","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                            2020-06-27 07:28:50.449 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                            2020-06-27 07:28:54.759 - info: sql.0 (13342) enabled logging of synology.0.DiskStationManager.info.temperature, Alias=false
                                            2020-06-27 07:29:09.379 - info: sql.0 (13342) enabled logging of synology.0.DiskStationManager.info.temperature, Alias=false
                                            2020-06-27 07:29:10.186 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
                                            2020-06-27 07:29:10.187 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                            2020-06-27 07:29:10.187 - debug: melcloud.0 (19146) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                                            2020-06-27 07:29:10.188 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'VaneVerticalDirection' to '7'...
                                            2020-06-27 07:29:10.396 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                            2020-06-27 07:29:10.397 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":16,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":12,"VaneVertical":7,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:28:23.21","NextCommunication":"2020-06-27T05:29:23.21","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                            2020-06-27 07:29:10.518 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                            2020-06-27 07:31:27.874 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
                                            2020-06-27 07:31:27.875 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                            2020-06-27 07:31:27.876 - info: melcloud.0 (19146) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                                            2020-06-27 07:31:27.892 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
                                            2020-06-27 07:31:27.893 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                            2020-06-27 07:31:27.894 - info: melcloud.0 (19146) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                                            2020-06-27 07:31:28.078 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                                            2020-06-27 07:31:28.079 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":12,"VaneVertical":7,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T09:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469464,"Humidity":65,"Temperature":24,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:31:27.793","NextCommunication":"2020-06-27T05:32:27.793","Power":false,"HasPendingCommand":false,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                            2020-06-27 07:31:28.080 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'TargetHeatingCoolingState' to '3'...
                                            2020-06-27 07:31:28.088 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                                            2020-06-27 07:31:28.089 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":12,"VaneVertical":7,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T09:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469464,"Humidity":65,"Temperature":24,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:31:27.793","NextCommunication":"2020-06-27T05:32:27.793","Power":false,"HasPendingCommand":false,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                            2020-06-27 07:31:28.090 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'PowerState' to 'false'...
                                            2020-06-27 07:31:28.235 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                            2020-06-27 07:31:28.236 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":3,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":12,"VaneVertical":7,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T09:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469464,"Humidity":65,"Temperature":24,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:31:27.793","NextCommunication":"2020-06-27T05:32:27.793","Power":false,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                            2020-06-27 07:31:28.274 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                            2020-06-27 07:31:28.275 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":1,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":12,"VaneVertical":7,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T09:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469464,"Humidity":65,"Temperature":24,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:31:27.793","NextCommunication":"2020-06-27T05:32:27.793","Power":false,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                            2020-06-27 07:31:28.691 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                            2020-06-27 07:31:28.744 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                            2020-06-27 07:31:32.347 - info: melcloud.0 (19146) Fetching context key...
                                            2020-06-27 07:31:32.348 - debug: melcloud.0 (19146) MELCloud email address: andyxxxx - MELCloud password: xxxx
                                            2020-06-27 07:31:32.521 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin (status code: 200 - OK)
                                            2020-06-27 07:31:32.522 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"ErrorId":null,"ErrorMessage":null,"LoginStatus":0,"UserId":0,"RandomKey":null,"AppVersionAnnouncement":null,"LoginData":{"ContextKey":"622Axxxx","Client":54423,"Terms":1252,"AL":1,"ML":0,"CMI":true,"IsStaff":false,"CUTF":false,"CAA":false,"ReceiveCountryNotifications":false,"ReceiveAllNotifications":false,"CACA":false,"CAGA":false,"MaximumDevices":10,"ShowDiagnostics":false,"Language":4,"Country":218,"RealClient":0,"Name":"Andy Hänggi","UseFahrenheit":false,"Duration":525600,"Expiry":"2021-06-27T05:31:32.423","CMSC":false,"PartnerApplicationVersion":null,"EmailSettingsReminderShown":true,"EmailUnitErrors":1,"EmailCommsErrors":0,"ChartSeriesHidden":0,"IsImpersonated":false,"LanguageCode":"de","CountryName":"Schweiz","CurrencySymbol":"CHF","SupportEmailAddress":null,"DateSeperator":"/","TimeSeperator":":","AtwLogoFile":"ecodan_logo.png","DECCReport":false,"CSVReport1min":false,"HidePresetPanel":false,"EmailSettingsReminderRequired":false,"TermsText":null,"MapView":false,"MapZoom":18,"MapLongitude":xxxx7410789690332,"MapLatitude":xxxx219371642502},"ListPendingInvite":[],"ListOwnershipChangeRequest":[],"ListPendingAnnouncement":[],"LoginMinutes":0,"LoginAttempts":0}
                                            2020-06-27 07:31:32.523 - debug: melcloud.0 (19146) Login successful. ContextKey: 622Axxxx
                                            2020-06-27 07:31:32.523 - info: melcloud.0 (19146) Fetching devices...
                                            2020-06-27 07:31:32.708 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices (status code: 200 - OK)
                                            2020-06-27 07:31:32.711 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: [{"ID":112112,"Name":"Hänggi","AddressLine1":"Teichstrasse 92","AddressLine2":null,"City":"Therwil","Postcode":"4106","Latitude":47.502419,"Longitude":7.5478945,"District":null,"FPDefined":false,"FPEnabled":false,"FPMinTemperature":14,"FPMaxTemperature":16,"HMDefined":false,"HMEnabled":false,"HMStartDate":null,"HMEndDate":null,"BuildingType":2,"PropertyType":1,"DateBuilt":"1989-06-30T00:00:00","HasGasSupply":false,"LocationLookupDate":"2019-07-24T16:53:44.327","Country":218,"TimeZoneContinent":3,"TimeZoneCity":52,"TimeZone":119,"Location":4855,"CoolingDisabled":false,"Expanded":true,"Structure":{"Floors":[{"ID":30332,"Name":"OG","BuildingId":112112,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","Areas":[{"ID":37254,"Name":"Schlafzimmer","BuildingId":112112,"FloorId":30332,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Expanded":true,"Devices":[{"DeviceID":177841,"DeviceName":"Schlafzimmer","BuildingID":112112,"BuildingName":null,"FloorID":30332,"FloorName":null,"AreaID":37254,"AreaName":null,"ImageID":-10000,"InstallationDate":"2019-05-31T00:00:00","LastServiceDate":"2019-05-31T00:00:00","Presets":[{"SetTemperature":18,"Power":true,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"FanSpeed":0,"ID":79060,"Client":54423,"DeviceLocation":177841,"Number":1,"Configuration":"18true3000","NumberDescription":"Vollkühlen"},{"SetTemperature":20,"Power":true,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"FanSpeed":1,"ID":79063,"Client":54423,"DeviceLocation":177841,"Number":2,"Configuration":"20true3551","NumberDescription":"Nachtbetrieb"},{"SetTemperature":23,"Power":true,"OperationMode":8,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"FanSpeed":0,"ID":111673,"Client":54423,"DeviceLocation":177841,"Number":3,"Configuration":"23true8000","NumberDescription":"Automatik"}],"OwnerID":null,"OwnerName":null,"OwnerEmail":null,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","Zone1Name":null,"Zone2Name":null,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"HideRoomTemperature":false,"HideSupplyTemperature":false,"HideOutdoorTemperature":false,"BuildingCountry":null,"OwnerCountry":null,"AdaptorType":-1,"LinkedDevice":null,"Type":0,"MacAddress":"10:98xxxx","SerialNumber":"1903193341","Device":{"ListHistory24Formatters":[null,null,{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_0","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_0(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_0(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_1","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_1(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_1(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_2","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_2(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_2(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_3","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_3(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_3(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_4","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_4(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_4(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},null,null,null,null,{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_5","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_5(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_5(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_6","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_6(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_6(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_7","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_7(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_7(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_8","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_8(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_8(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_9","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_9(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_9(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},null,null,null],"DeviceType":0,"CanCool":true,"CanHeat":true,"CanDry":true,"HasAutomaticFanSpeed":true,"AirDirectionFunction":true,"SwingFunction":true,"NumberOfFanSpeeds":5,"UseTemperatureA":true,"TemperatureIncrementOverride":0,"TemperatureIncrement":0.5,"MinTempCoolDry":16,"MaxTempCoolDry":31,"MinTempHeat":10,"MaxTempHeat":31,"MinTempAutomatic":16,"MaxTempAutomatic":31,"LegacyDevice":false,"UnitSupportsStandbyMode":true,"HasWideVane":false,"ModelIsAirCurtain":false,"ModelSupportsFanSpeed":true,"ModelSupportsAuto":true,"ModelSupportsHeat":true,"ModelSupportsDry":true,"ModelSupportsVaneVertical":true,"ModelSupportsVaneHorizontal":true,"ModelSupportsWideVane":true,"ModelDisableEnergyReport":false,"ModelSupportsStandbyMode":true,"ModelSupportsEnergyReporting":true,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"Power":false,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"ActualFanSpeed":0,"FanSpeed":0,"AutomaticFanSpeed":true,"VaneVerticalDirection":7,"VaneVerticalSwing":true,"VaneHorizontalDirection":12,"VaneHorizontalSwing":true,"OperationMode":3,"EffectiveFlags":3,"LastEffectiveFlags":0,"InStandbyMode":false,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"RoomTemperatureLabel":0,"HeatingEnergyConsumedRate1":0,"HeatingEnergyConsumedRate2":0,"CoolingEnergyConsumedRate1":0,"CoolingEnergyConsumedRate2":0,"AutoEnergyConsumedRate1":0,"AutoEnergyConsumedRate2":0,"DryEnergyConsumedRate1":0,"DryEnergyConsumedRate2":0,"FanEnergyConsumedRate1":0,"FanEnergyConsumedRate2":0,"OtherEnergyConsumedRate1":0,"OtherEnergyConsumedRate2":0,"HasEnergyConsumedMeter":true,"CurrentEnergyConsumed":12800,"CurrentEnergyMode":3,"CoolingDisabled":false,"MinPcycle":1,"MaxPcycle":1,"EffectivePCycle":1,"MaxOutdoorUnits":255,"MaxIndoorUnits":255,"MaxTemperatureControlUnits":0,"DeviceID":177841,"MacAddress":"10:98:xxxxx","SerialNumber":"1903xxxxx","TimeZoneID":119,"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"ExpectedCommand":1,"Owner":null,"DetectedCountry":null,"AdaptorType":-1,"FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"LinkedDevice":null,"WifiSignalStrength":-65,"WifiAdapterStatus":"NORMAL","Position":"Unknown","PCycle":1,"RecordNumMax":0,"LastTimeStamp":"2020-06-27T07:31:00","ErrorCode":8000,"HasError":false,"LastReset":"2019-07-24T16:46:41.14","FlashWrites":0,"Scene":null,"SSLExpirationDate":"2037-12-31T00:00:00","SPTimeout":1,"Passcode":null,"ServerCommunicationDisabled":false,"ConsecutiveUploadErrors":0,"DoNotRespondAfter":null,"OwnerRoleAccessLevel":1,"OwnerCountry":218,"HideEnergyReport":false,"ExceptionHash":null,"ExceptionDate":null,"ExceptionCount":null,"Rate1StartTime":null,"Rate2StartTime":null,"ProtocolVersion":0,"UnitVersion":0,"FirmwareAppVersion":15000,"FirmwareWebVersion":0,"FirmwareWlanVersion":0,"HasErrorMessages":false,"HasZone2":false,"Offline":false,"Units":[]},"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"Location":4855,"DetectedCountry":null,"Registrations":121,"LocalIPAddress":null,"TimeZone":119,"RegistReason":"STARTUP","ExpectedCommand":1,"RegistRetry":0,"DateCreated":"2019-07-24T16:46:41.137","FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"Permissions":{"CanSetOperationMode":true,"CanSetFanSpeed":true,"CanSetVaneDirection":true,"CanSetPower":true,"CanSetTemperatureIncrementOverride":true,"CanDisableLocalController":true}}]}],"Devices":[],"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Expanded":true}],"Areas":[],"Devices":[],"Clients":[]},"AccessLevel":4,"DirectAccess":true,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Owner":null,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","iDateBuilt":null,"QuantizedCoordinates":{"Latitude":47.5,"Longitude":7.55}}]
                                            2020-06-27 07:31:32.711 - debug: melcloud.0 (19146) Got device from cloud: 177841 (Schlafzimmer)
                                            2020-06-27 07:31:32.712 - info: melcloud.0 (19146) Saving device data...
                                            2020-06-27 07:31:32.989 - debug: melcloud.0 (19146) Created and saved device 177841 (Schlafzimmer)
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            klimaanlage melcloud mitsubishi test
                                            10
                                            59
                                            6720
