    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
      @CKMartens Stoß doch einfach die Nachtruhe nochmal neu an aktivieren / deaktivieren.
      Morgen, genau. Es hatte sich bei der vorletzten Version ein Fehler eingeschlichen, dieser sollte aber mit der 0.6.7 behoben sein. Es kann aber sein das die Nachtruhe aktiv war/ist, diese muss man einmal Manuel deaktivieren.
      • blauholsten
        blauholsten Developer @MartyBr last edited by
        @MartyBr gehen wir erstmal davon aus, das das mit der fehlerhaften Version zusammen hing.
        M Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MartyBr @Homer.J. last edited by
          @Homer-J Ich habe die Einstellungen mal wie folgt geändert:
            MartyBr @blauholsten last edited by
            @blauholsten
            Prüfe ich. Habe die Einstellungen wie oben gepostet geändert.
            Danke euch allen.
            • Homer.J.
              Homer.J. @blauholsten last edited by
              @blauholsten Ich habe mein Riegelkontakt an der Eingangstür im Nachtkreis trotz das der Nachtkreis nicht aktiviert ist bekomme ich die Anlage wenn dieser auf true steht so nicht scharf geschalten. Soll das so sein. ?
              Und die Logausgabe zeigt mir auch nur die Kontakte im Nachtkreis an bei Aktivierung wenn noch irgendetwas offen steht und diese dann auf failed geht. Wenn im Alarmkreis noch was offen steht bleibt die Ausgabe leer.
              M blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Homer-J
                @blauholsten
                Auch hier die Frage: Wie werden interne Bewegungsmelder eingebunden? Die liefern doch permanent "motion" als Signal.
                Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homer.J.
                  Homer.J. @MartyBr last edited by
                  @MartyBr Ich hab sie bei mir nur im Alarmkreis und hab keine Probleme, sind dann nur aktiv wenn die Anlage komplett auf scharf geschalten ist.
                    @Homer-J Das habe ich nach deiner Mail auch so gemacht. Ich werde das mal einige Tage beobachten. Die Bezeichnungen der Kreise sind noch gewöhnungsbedürftig, der Adapter allerdings Top.
                    • blauholsten
                      @Homer-J kannst du mir mal ein paar Fotos oder Gifs oder ähnliches schicken? Das Verhalten ist nicht wie es sein soll, allerdings kann ich es auch nicht nachvollziehen.
                      Den Adapter im debug laufen lassen, die Situation nachstellen und mir dann den Log per PN schicken wäre auch gut.
                      • Homer.J.
                        Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                        @blauholsten PN kriege ich nicht raus zu viele Zeichen.
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:43.842	debug	(30185) state alarm.0.status.enableable changed: false (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:14.142	debug	(30185) state alarm.0.status.state changed: activation failed (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:14.140	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_failed changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:14.137	debug	(30185) state alarm.0.info.log changed: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Riegelkontakt Eingangstür (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:14.134	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: false (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:14.133	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 0 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:14.129	debug	(30185) speech output instance: alexa2.0.Echo-Devices.G090L9107253058K.Commands.speak: Aktivierung ist fehlgeschlagen Riegelkontakt Eingangstür
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:14.128	debug	(30185) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.alarm.0: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Riegelkontakt Eingangstür
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:14.128	debug	(30185) Send message to telegram.0, message: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Riegelkontakt Eingangstür
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:14.128	info	(30185) Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Riegelkontakt Eingangstür
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:13.130	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 0 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:13.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:12.344	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 1 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:12.343	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:11.130	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 2 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:11.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:10.130	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 3 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:10.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:09.130	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 4 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:09.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:09.102	debug	(30185) state alarm.0.status.enableable changed: false (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:08.130	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 5 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:08.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:07.130	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 6 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:07.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:06.140	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 7 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:06.138	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:05.131	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 8 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:05.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:04.292	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 9 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:04.290	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:03.131	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 10 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:03.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:02.129	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 11 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:02.128	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:01.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 12 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:01.128	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:00.129	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 13 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:41:00.127	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:59.129	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 14 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:59.127	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:58.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 15 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:58.127	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:57.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 16 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:57.126	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:56.362	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 17 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:56.361	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:55.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 18 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:55.126	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:54.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 19 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:54.127	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:53.127	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 20 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:53.126	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:52.127	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 21 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:52.126	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:51.144	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 22 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:51.143	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:50.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 23 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:50.127	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:49.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 24 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:49.127	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:48.127	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 25 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:48.125	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:47.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 26 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:47.126	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:46.126	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 27 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:46.125	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:45.126	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 28 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:45.125	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:44.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 29 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:44.125	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:43.120	debug	(30185) speech output instance: alexa2.0.Echo-Devices.G090L9107253058K.Commands.speak: Bitte prüfen, es sind noch Fenster geöffnet, Riegelkontakt Eingangstür
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:43.120	debug	(30185) state alarm.0.use.list changed: 3 (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:42.644	debug	(30185) state alarm.0.status.enableable changed: false (ack = false)
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:27.049	debug	(30185) Night rest configured from 22:30 to 5:4
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:27.044	debug	(30185) Messages to: ["telegram.0"]
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:27.028	info	(30185) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:25.803	debug	(30185) statesDB connected
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:25.803	debug	(30185) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:25.790	debug	(30185) States create System PubSub Client
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:25.789	debug	(30185) States create User PubSub Client
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:25.780	debug	(30185) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:25.778	debug	(30185) objectDB connected
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:25.776	debug	(30185) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:25.756	debug	(30185) Objects client initialize lua scripts
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:25.755	debug	(30185) Objects create User PubSub Client
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:25.754	debug	(30185) Objects create System PubSub Client
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:25.753	debug	(30185) Objects client ready ... initialize now
                        alarm.0	2020-06-04 14:40:25.731	debug	(30185) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        Hier siehst du auch den Riegelkontakt den habe ich nur im Nachtkreis.
                        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • blauholsten
                          @Homer-J Fehler gefunden, behebe ich.....
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer last edited by
                            Ich habe eben eine neue Version erstellt und ein paar Fehler behoben.
                            Homer.J. S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Homer.J.
                              @blauholsten läuft wieder Danke für die schnelle Umsetzung. 👍 😊
                                skokarl @blauholsten last edited by
                                @blauholsten
                                du baust hier gerade nen richtig geilen Adapter !!! Respekt.
                                  kilasat @Homer.J. last edited by
                                  @Homer-J
                                  Kannst du die Eingestellten Szenarien kurz erläutern? Wann wird was aktiviert und wie alarmiert, informiert?
                                  Was passiert z.b mit den Garagen im Nachtkreis und warum sind zwei DP im Warnkreis?
                                    kilasat last edited by
                                    @blauholsten
                                    Dieser Adapter ist wirklich genial. Vielen Dank für die Umsetzung.
                                    • Homer.J.
                                      Homer.J. @kilasat last edited by
                                      @kilasat Morgen Ich habe alle Fenster-und Türkontakte im Warnkreis für intern scharf, alle Bewegungsmelder, Tür-und Fensterkontakte im Alarmkreis für extern scharf, und bei meinen Toren und den Riegelkontakt möchte ich wenn die Nachtruhe aktiviert ist und sich etwas tut eine Nachricht haben, diese sind dann im Nachtkreis.
                                        Besten Dank. Kann ich das so interpretieren?
                                        Warnkreis = intern scharf (äussere Hülle)
                                        Alarmkreis = extern scharf (innen und aussen scharf)
                                        Nachtkreis = reine Infos mit Log und bei Bedarf auch Aktionen über den zugehörigen DP
                                        Wie wird deine VIS bedient? Du gehst aus dem Haus und schaltest auf Aktiv mit Verzögerung? Wird das Passwort nur für die Deaktivierung benötigt? Wie lange ist die Verzögerung für die Deaktivierung?
                                        Homer.J. blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Homer.J.
                                          @kilasat sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
                                          Warnkreis = intern scharf (äussere Hülle) 👍
                                          Alarmkreis = extern scharf (innen und aussen scharf) 👍
                                          Nachtkreis = reine Infos mit Log und bei Bedarf auch Aktionen aber den zugehörigen DP 👍
                                          Die Verzögerung hast du nur beim Scharf schalten die nutze ich wenn ich aus dem Haus gehe
                                          mit 30 Sekunden Verzögerung. Das Passwort habe ich nur bei Deaktivierung.
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @kilasat last edited by
                                            @kilasat sollte so eigentlich auch in der Doku stehen
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554560
