    4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
    • etv
      etv @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      noch mal zum Input Widget und mask....
      Was trage ich bei der Mask ein wenn ich nur Buchstaben große und klein haben möchte? Ich bekomm's nicht zusammen.....
      Wenn ich nur große eingebe, kann ich nur große tippen, bei Kleinen nur kleine....ich möchte aber beide zulassen...
      Liebe Grüße
      Tom
      • 0
        0018 @0018 last edited by
        @0018 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
        ist es möglich das man beim Input - Time Widget die Zeitangabe zentriert im Button darstellen kann?
        alt:
        neu:
        @Scrounger hast du evtl einen Tip für mich?
        • Scrounger
          Scrounger Developer @0018 last edited by Scrounger
          @0018
          Unter CSS Test auf zentrieren stellen
          @etv sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
          Hier ist dokumentiert, welche Mask zulässig sind:
          https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/
          Muss ich mal noch mit in die Doku aufnehmen
          0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • 0
            0018 @Scrounger last edited by
            @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
            @0018
            Wenn du im Reiter "CSS Font & Text" unter CSS "text-align = center" meinst, funktioniert es leider nicht.
            Hier mein Widget:
            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen.Bad.Timer.Hoch_Uhrzeit_WE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"time","inputLayout":"outlined-rounded","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMaxLength":"","inputMask":"","inputLayoutBackgroundColor":"#37474F","inputLayoutBackgroundColorHover":"","inputLayoutBorderColor":"#63a4ff","inputLayoutBorderColorHover":"#FFCA28","inputTextColor":"#ffffff","inputLabelText":"","inputMessage":"","inputLayoutBorderColorSelected":""},"style":{"left":"300px","top":"130px","width":"120px","height":"40px","z-index":"10","text-align":"center"},"widgetSet":"materialdesign"}]
            • Scrounger
              @0018 #
              Dann geht es nur mit css klasse überschreiben.
              Alternativ kannst auch nen Issue auf github erstellen, dann bau ich die funktion mal in den editor ein.
              0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • 0
                @Scrounger
                Danke! Da ich keinen Plan von CSS habe, könntest du mir vielleicht den Code dazu nennen?
                • 0
                  Erledigt, GIT
                  Kannst du mir als workaraound evtl den CSS Code zur Verfügung stellen, damit ich meine Vis schon mal fertig machen kann?
                  • 0
                    Kannst du mir vielleicht beschreiben wie ich den css-code überschreiben kann?
                    • O
                      oxident last edited by oxident
                      Hi!
                      Kann man beim Select-Widget irgendwie den Knopf zum Löschen des Wertes ("X") ausblenden? Habe das Problem, dass sonst der DP immer auf einen leeren String gesetzt werden würde.
                      Sorry, erledigt. Unter "Symbole" gibt es die Option "Symbol zum Löschen des Textes anzeigen".
                        Coffeelover last edited by
                        wie muss ich das Select Widget für Datumswerte konfigurieren?
                        VG
                        • 0
                          0018 last edited by
                          @Scrounger ist es möglich das du mir den css code nennst um die Uhrzeit im widget zu zentrieren?
                          • Scrounger
                            .v-select__selection.v-select__selection--comma{
                                width: 100%;
                                text-align: center;
                            0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Coffeelover @Coffeelover last edited by
                              @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                              Ich antworte mal selbst: Im Prinzip ist die Einstellung total banal. Während ich in Android (Fully) dann auch den Datumsdialog bekomme, muss ich am WIN-Rechner die Infos selbst eintippen.
                              • 0
                                width: 100%;
                                text-align: center;
                                @Scrounger Danke dir!
                                Kann es sein das du hier auf das select-widget den Code geschrieben hast? Es funktioniert leider nicht. Ich verwende das Input widget mit dem InputType = time, vielleicht liegt es daran?
                                ich hab mal ein wenig rum probiert und z.B:
                                .v-text-field__slot{
                                    text-align: center;
                                verwendet, aber keine Änderung. Wie müsste die richtige Zuweisung sein?
                                • 0
                                  0018 last edited by
                                  @Scrounger ?
                                    saeft_2003 Most Active last edited by
                                    In dem roten Bereich sieht man ganz leicht eine schwarze Uhr. Diese hätte ich gerne in der Farbe weiß.
                                    Kann mir einer von euch sagen wo man die Farbe umstellen kann, ich habe lange gesucht aber es nicht gefunden 😞
                                    • 0
                                      @Scrounger könntest du dir den Code evtl nochmal ansehen?
                                      • Scrounger
                                        @0018
                                        .v-text-field__slot > input {
                                            text-align: center;
                                        • 0
                                          @Scrounger
                                          danke das hat soweit geklappt. Allerdings funktioniert das nur auf meinem Win10 Rechner unter Chrome. Auf meinem Andoid-Tablet im Fully-Browser hat das leider keine Änderung gebracht. Hast du eine Idee warum das im Fully nicht klappt?
                                            saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                            @Scrounger
                                            weißt du das vielleicht?
                                            vis
                                            38
                                            147
                                            19819
