    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      paul53 last edited by
      Ergänzung: Die Luft ist geschichtet, denn die wärmere Luft (geringere Dichte) befindet sich oben. Es findet so nur ein sehr geringer Luftaustausch zum Keller statt; die kalte Luft bleibt sehr lange im Keller.
        Danke,
        @paul53:
        Es findet so nur ein sehr geringer Luftaustausch zum Keller statt; die kalte Luft bleibt sehr lange im Keller. `
        das wollte ich wissen!
        Rainer
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Heute Abend baue ich noch eine JSON-Ausgabe ein.
          Erleichtert die Ausgabe in VIS.
          Gruß,
          Eric
          • eric2905
            Geschafft 🙂
            Datenpunkt "JSON" eingebaut
            Datenpunkt "Aktualisierung" eingebaut
            Hier der Code
            // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
            //gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
            // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
            // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
            // von paul53 übernommen und angepasst
            // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476
            // und Solear: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2645&p=23381#p23282
            // 05.06.2015 Anpassung ericc2905
            // Boolean "anyLueften", Datenpunkt "Lueften", Datenpunkt "Aktualisierung" und JSON-Ausgabe eingebaut
            ! var nn = 273; // eigene Höhe nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
            var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
            var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums
            var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert / false: Raumwerte werden über Objekte (oder VIS) geändert
            var defaultTemp = 21; // Default TEMP_Zielwert, wenn im Raum nicht angegeben
            ! // eric2905 Zusätzliche Variablen definieren
            var anyLueften = false; // false: Nirgendwo lüften notwendig / true: Lüften notwendig
            var strJSONfinal = ""; // Fertiges JSON (zum Schreiben in Datenpunkt)
            var strJSONtemp = ""; // Bastel-JSON (wird suksessive gefüllt)
            var strDatum = ""; // Datums der Aktualisierung
            // eric2905 Ende -------------------------------------------------------
            // Räume mit Sensoren
            var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
            // Sensoren Aussen
            "Aussen" : {
            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
            // Sensoren Innen
            "Raum1" : {
            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.TEMPERATURE",
            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.HUMIDITY",
            "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
            "TEMP_Zielwert" : 21,
            "Aussensensor" : "Aussen"
            "Raum2" : {
            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.TEMPERATURE",
            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.HUMIDITY",
            "Raum3" : {
            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.TEMPERATURE",
            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.HUMIDITY",
            // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
            var raumDatenpunkte = {
            "x" : {
            "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
            "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": 'g/kg'
            "rh" : {
            "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
            "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": '%'
            "dp" : {
            "DpName" : "Taupunkt",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'Taupunkt',
            "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": '°C'
            "t" : {
            "DpName" : "Temperatur",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
            "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": '°C'
            "h" : {
            "DpName" : "Enthalpie",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'Enthalpie',
            "desc": 'Enthalpie',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": 'kJ/kg'
            "lüften" : {
            "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
            //"init": false,
            "dp": {
            "name": 'Lüftungsempfehlung',
            "desc": 'Lüftungsempfehlung',
            "type" : 'boolean',
            "role": 'value'
            ! var raumControl = {
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
            "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
            "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
            "type": 'number',
            "role": 'control.value',
            "unit": '°C'
            "Sensor_HUM_OFFSET" : {
            "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
            "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
            "type": 'number',
            "unit": '%'
            "TEMP_Zielwert" : {
            "DpName" : "TEMP_Zielwert",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
            "desc": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
            "type": 'number',
            "unit": '°C'
            "Aussensensor" : {
            "DpName" : "Aussensensor",
            "init": "",
            "dp": {
            "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
            "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
            "type": 'string',
            ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
            var xdp = new DP(nn);
            ! function createDp() {
            var name;
            var init;
            var forceCreation;
            var common;
            //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
            createState(pfad + 'Lüften', "", {
            name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
            desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
            type: 'boolean',
            unit: '',
            role: 'value'
            ! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
            createState(pfad + 'JSON', "", {
            name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
            desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
            ! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
            createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
            name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
            desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
            for (var raum in raeume) {
            for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
            name = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
            init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
            forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
            common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
            createState(name, init , forceCreation, common);
            log("neuer Datenpunkt: " + name,"debug");
            for (var control in raumControl) {
            name = pfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
            //init = raumControl[control].init;
            forceCreation = skriptConf;
            common = raumControl[control].dp;
            if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
            init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
            ! function runden(wert,stellen) {
            var gerundet = Math.round(wert10stellen)/(10*stellen);
            return gerundet;
            ! //eric2905 JSON erzeuen
            function createJSON() {
            var temppfad = "";
            var tempVal = "";
            strJSONfinal = "[";
            strJSONtemp = "";
            if (raum != "Aussen") {
            strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
            strJSONtemp = strJSONtemp + ""Raum":"" + raum + "",";
            temppfad = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
            tempVal = getState(temppfad).val;
            if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
            tempVal = parseFloat(tempVal);
            tempVal = tempVal.toFixed(2);
            strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";
            strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
            strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
            strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
            // log("strJSONfinal : " + strJSONfinal);
            ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
            var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
            var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
            var y = xdp.Calc(t, rh);
            var toffset = 0.0; // Offset in °C
            var rhoffset = 0; // Offset in %
            if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
            var idtoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
            toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
            if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
            var idrhoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
            rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
            ! t = t + toffset;
            rh = rh + rhoffset;
            ! var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
            var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
            ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;
            ! var idx = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
            var iddp = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
            var idt = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
            var idrh = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
            var ih = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
            setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
            setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
            setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
            setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
            setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
            ! // Lüften
            if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
            var aussen = raeume[raum].Aussensensor;
            var idta = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
            var idxa = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
            } else {
            return;
            ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
            var xi = rh; // Raumfeuchtegehalt in g/kg
            var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
            var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
            if (xa == 0) return;
            var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
            ! if(typeof raeume[raum].TEMP_Zielwert !=="undefined") {
            mi = raeume[raum].TEMP_Zielwert;
            var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
            var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
            ! var idLueften = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
            // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
            //eric2905 Originalblock
            //if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) setState(idLueften, true);
            //else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
            if      (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) {
                anyLueften = true;
            ! // log("Raum: " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
            ! function calcAll () {
            calc(raum);
            ! function Datum() {
            var jetzt = new Date();
            var jahr = String(jetzt.getFullYear());
            var monat = jetzt.getMonth() + 1;
            if(monat<10) {
            monat = "0" + String(jetzt.getMonth() + 1);
            } else {
            monat = String(jetzt.getMonth() + 1);
            var tag = jetzt.getDate();
            if(tag<10) {
            tag = "0" + String(jetzt.getDate());
            } else {
            tag = String(jetzt.getDate());
            var stunden = jetzt.getHours();
            if(stunden<10) {
            stunden = "0" + String(jetzt.getHours());
            } else {
            stunden = String(jetzt.getHours());
            var minuten = jetzt.getMinutes();
            if(minuten<10) {
            minuten = "0" + String(jetzt.getMinutes());
            } else {
            minuten = String(jetzt.getMinutes());
            var sekunden = jetzt.getSeconds();
            if(sekunden<10) {
            sekunden = "0" + String(jetzt.getSeconds());
            } else {
            sekunden = String(jetzt.getSeconds());
            strDatum = tag + "."+ monat + "." + jahr + " - " + stunden + ":" + minuten + ":" + sekunden;
            ! // alle zwei Minuten neu berechnen
            schedule("*/2 * * * *", function () {
            calcAll();
            // eric2905 Aufruf eingebaut und Datenpunkt befüllen
            createJSON();
            Datum();
            setState(pfad + 'Lüften', anyLueften);
            setState(pfad + 'JSON', strJSONfinal);
            setState(pfad + 'Aktualsierung', strDatum);
            ! function main() {
            calcAll();
            createJSON();
            Datum();
            ! createDp(); // Datenpunkte anlegen
            setTimeout(main, 500); // Zum Skriptstart ausführen
            Und hier ein Widget-Export für die JSON-Anzeige (den Datenpunkt "Enthalpie" habe ich ausgeblendet)
            [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"colCount":"6","hide_header":false,"colWidth1":"20%","colName1":"Raum","colAttr1":"Raum","colWidth2":"20%","colName2":"Abs. Feuchte (g/kg)","colName3":"Rel. Feuchte (%)","colWidth3":"15","colWidth4":"15%","colWidth5":"15%","colWidth7":"10%","colName7":"Lüften","colAttr6":"Lüftungsempfehlung","colName6":"Lüften","colWidth6":"15%","table_oid":"javascript.0.Raumklima.JSON","colName4":"Taupunkt (ºC)","colName5":"Temperatur (ºC)"},"style":{"left":"45px","top":"85px","width":"921px","height":"540px","z-index":"20","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"}]
            Schaut Euch mal an - Rückmeldungen sind absolut erwünscht !!!
            Gruß,
            Eric
              Rückmeldung:
              Wahnsinn, was Paul und du da getippt haben!
              Ich hatte ja schon beim erweitern der Räume und Eintragen der Seriennummern zu tun 😉
              Aber der Rest ist ja Wahnsinn.
              So! Läuft! <size size="50">(nicht ganz)</size>
              Die JSON-Datei wird wohl nicht angelegt.
              Habe ich erst gemerkt, als das Widget leer blieb.
              Rainer
                simpixo last edited by
                Bei mir ist das JSON Objekt gefüllt, hab aber das Script neu in meine Sammlung aufgenommen! Super Arbeit, danke dafür [emoji1360]
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                • eric2905
                  Hmmm, wird der Datenpunkt "Aktualisierung" angefasst?
                  Sollte ja alle 2 Minuten laufen.
                  [Edit]Leg erst mal mind. das Außenthermometer und einen Raum an.
                  Ich filtere das Außenthermometer aus. Wenn es dann keinen Raum gibt, kann ja auch nichts geschrieben werden.
                  Gruß,
                  Eric
                    Nope!
                    ich sehe gerade eine Fehlermeldung:
                    19:43:43.628	[error]	TypeError: Cannot read property 'val' of null at calc (script.js.Klima.Feuchteberechnung:450:57) at calcAll (script.js.Klima.Feuchteberechnung:530:9) at Object.main (script.js.Klima.Feuchteberechnung:590:5) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                    Muss ich für später bereits angelegte Räume (die allerdiings existente Datenpunkte aus anderen Räumen haben) löschen?
                    Raiiner
                    • eric2905
                      Poste mal bitte den Block mit den Raum-Definitionen.
                      Hast Du in dem Block die IDs der Thermostate angepasst (da stehen Demowerte drin)?
                      Gruß,
                      Eric
                        Gerne:
                        ! // ----------------------------------------------------------------------------- // Räume mit Sensoren // ----------------------------------------------------------------------------- var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!) // Sensoren Aussen "Aussen" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Aussenthermometer:1.TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0140901.1.HUMIDITY" /*Aussenthermometer:1.HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, // Sensoren Innen "Werkstatt" : { "Sensor_TEMP" : "hm.rpc.1.JEQ0046663.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0046663.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bad" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0064523.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0064523.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Dachstudio" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0267518.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0267518.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Schlafzimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0080851.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0080851.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Esszimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0081020.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0081020.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Sauna" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.MEQ0180889.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.MEQ0180889.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Gast" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.MEQ0479049.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.MEQ0479049.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau2" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau3" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" } }; !
                        • eric2905
                          Sieht erst mal ok aus.
                          Kurze Frage : "hm-rpc.1" ist korrekt?
                          Was sagt denn das Log?
                          Gruß,
                          Eric
                            Ja! und Nix!
                            @eric2905:
                            "hm-rpc.1" ist korrekt? `
                            Ja, die Werte sind ja korrekt eingelesen.
                            @eric2905:
                            Was sagt denn das Log? `
                            Nix
                            • eric2905
                              Seltsam.
                              Versuche es bitte mal nur mit dem Aussenthermometer und einem Raum.
                              Zumindest dieRäume müssen als Datenpunkte usw. angelegt werden.
                              Wie sieht der Datenbaum aus?
                              Gruß,
                              Eric
                                Achtung Missverständnis!
                                ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                                @eric2905:
                                Zumindest dieRäume müssen als Datenpunkte usw. angelegt werden. `
                                sind si ja auch!
                                @eric2905:
                                Wie sieht der Datenbaum aus? `
                                Der ist IMHO komplett in Ordnung.
                                Nur die Datenpunkte json und Aktualisiereung sind leer.
                                Rainer
                                • eric2905
                                  Lösch mal bitte den Datenbaum ab "Raumklima" und dann starte das Script mal neu (bitte 2-3 mal das Script neu starten).
                                  Dann bitte einen Screenshot des Datenbaums mit einem aufgeklappten Raum-Ordner aber sichtbaren Aktualisierungs- und JSON-Datenpunkt.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  [Nachtrag]
                                  Das NPM-Modul "dewpoint" hast Du aber drin?
                                    Bitte, wie gewünscht:
                                    Habe sogar die javascript Instanz neu gestartet.
                                    Dewpoint hatte ich beim ersten Schuss vergessen - wer liest schon die ersten Zeilen im Skript :lol:
                                    Ist jetzt aber schon lange drin.
                                    Nicht dass wir uns Missverstehen: Bis auf json und dessen Aktualisierung scheint alles drin zu sein, der alte Screenshot war nur gefiltert.
                                    rainer
                                      Habe jetzt doch noch eine Error, weiß aber nicht, ob der mit dir zu tun hat:
                                      hm-rega-1	05 21:03:33.811	error	runScriptFile Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/lib/../regascripts/alarms.fn'
                                      EDIT:
                                      Das Skript hat auf jeden Fall immer wieder meinen javascript Adapter ins aus gekickt.
                                      Der Adapter brauchte nachher immer >70% CPU un dann war er weg. Adapter neu starten uund das gleiche Spiel von vorne.
                                      Habe jetzt erst festgestellt, dass ALLE berechneten Werte fehlen.
                                      Nur die nativen Werte sind drin:
                                      Ich finde aber auch den Fehler nicht.
                                      Rainer
                                      • eric2905
                                        Moin Rainer,
                                        @Homoran:
                                        Der Adapter brauchte nachher immer >70% CPU un dann war er weg. Adapter neu starten uund das gleiche Spiel von vorne. `
                                        das verstehe ich nicht.
                                        Bei mir (Cubietruck) läuft der Prozess io.javascript.0 im Durchschnitt mit 3 - 8 % CPU-Last (laut TOP).
                                        Wenn ich das Raumklima-Script manuell anstoße, geht die CPU-Last für einen ganz kurzen Moment auf max. 35% hoch - aber nur für ein Messintervall, danach ist er sofort wieder unten.
                                        {edit}
                                        Ich habe den Code nochmals etwas angepasst:
                                        • Wartezeit nach Anlegend er Datenpunkt von 500ms auf 5000ms erhöht (500ms war zu kurz und hat Fehler erzeugt)
                                        • Bool "logging" eingeabut. Wenn auf true gesetzt, werden im Log einige Infos erzeugt
                                        Hier der neue Code (Demo-Raumdaten !!!)
                                        // 06.06.2015 Anpassung ericc2905
                                        // Logging (über Bool "logging" eingebaut)
                                        var logging = false; // Sollen Log-Infos ausgegeben werden? [ja/nein]
                                        // Sensoren Aussen
                                        "Aussen" : {
                                        "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.TEMPERATURE",
                                        "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.HUMIDITY",
                                        // Sensoren Innen
                                        "Raum1" : {
                                        "Raum2" : {
                                        "Raum3" : {
                                        "x" : {
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": 'g/kg'
                                        "rh" : {
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": '%'
                                        "dp" : {
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "name": 'Taupunkt',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": '°C'
                                        "t" : {
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": '°C'
                                        "h" : {
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": 'kJ/kg'
                                        "lüften" : {
                                        //"init": false,
                                        "dp": {
                                        "type" : 'boolean',
                                        "role": 'value'
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "type": 'number',
                                        "unit": '°C'
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "type": 'number',
                                        "unit": '%'
                                        "TEMP_Zielwert" : {
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "type": 'number',
                                        "unit": '°C'
                                        "Aussensensor" : {
                                        "init": "",
                                        "dp": {
                                        "type": 'string',
                                        var name;
                                        var init;
                                        var forceCreation;
                                        var common;
                                        if (logging) log("Start Erzeugung Datenpunkte");
                                        type: 'boolean',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                        if (logging) log("Datenpunkt Lüften erzeugt");
                                        type: 'string',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                        if (logging === true) log("Datenpunkt JSON erzeugt")
                                        type: 'string',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                        if (logging) log("Datenpunkt Aktualisierung erzeugt");
                                        return gerundet;
                                        var temppfad = "";
                                        var tempVal = "";
                                        strJSONfinal = "[";
                                        strJSONtemp = "";
                                        if (logging) log("Erzeugung JSON gestartet");
                                        if (logging) log("strJSONfinal : " + strJSONfinal);
                                        if (logging) log("Function CALC gestartet");
                                        ! t = t + toffset;
                                        rh = rh + rhoffset;
                                        ! // Lüften
                                        } else {
                                        return;
                                            anyLueften = true;
                                        if (logging) log("Raumwete : " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
                                        calc(raum);
                                        if(monat<10) {
                                        } else {
                                        if(tag<10) {
                                        } else {
                                        if(stunden<10) {
                                        } else {
                                        if(minuten<10) {
                                        } else {
                                        if(sekunden<10) {
                                        } else {
                                        calcAll();
                                        createJSON();
                                        Datum();
                                        ! function main() {
                                        calcAll();
                                        createJSON();
                                        Datum();
                                        ! if (logging) {
                                        log("----------------------------------------------------------");
                                        log("Script-Start");
                                        if (logging) log("Datenpunkte angelegt");
                                        setTimeout(main, 5000); // Zum Skriptstart ausführen
                                        {/edit}
                                        Hat sonst noch jemand ähnliche Phänomene?
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          Hallo Eric,
                                          hilft nicht, der Fehler schein woanders:
                                          TypeError: Cannot read property 'val' of null at calc (script.js.Klima.Feuchteberechnung:458:57) at calcAll (script.js.Klima.Feuchteberechnung:538:9) at Object.main (script.js.Klima.Feuchteberechnung:598:5) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                          ` > var tag = jetzt.getDate();
                                          if(tag<10) {
                                          } else { tag = "0" + String(jetzt.getDate()); `
                                          Sind das nicht Zeilennummern?
                                          Diese Zeile gibt es nicht.
                                          EDIT:
                                          Habe alle Skripte deaktiviert, javascript auf debug gestellt, und Instanz neu gestartet. Jetzt gerade eine Fehlermeldung:
                                          javascript-0	2016-06-06 08:24:12.430	warn	State "hm.rpc.1.JEQ0046663.1.TEMPERATURE" not found
                                          Muss mal sehen, wo der Wurm drin ist.
                                          ****EDIT2:
                                          Läuft!!!
                                          da war ein Punkt, statt eines Bindestrichs!
                                          Das muss man erst mal sehen.
                                          DANKE nochmal.****
                                          Danke erst mal
                                          Rainer
                                          • eric2905
                                            @Homoran:
                                            Läuft!!! `
                                            Das ließt man doch gerne 😄
                                            Dafür ist jetzt ein Logging mit drin, das man per Bool ein-/ausschalten kann.
                                            Ich baue die Funktion "createJSON" noch dahin um, das auch die Aussenwerte mit aufgenommen werden - das sieht dann einfach schöner aus.
                                            Noch eine Frage an die ursprünglichen Script-Ersteller:
                                            Ist die Einheit für die absolute Feuchte tatsächlich "g/kg" (ist so in der Datenpunkt-Definition angegeben)?
                                            Ich lese immer nur von "g/m3".
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            740
                                            221510
