    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
      exmerci @klausiob last edited by exmerci
      @klausiob sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
      PS: Deine Anzeige "Wed Dec 31 1969 23:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)" ist eine Angabe die einem Initialwert einer internen Datumsfunktion entspricht.
      The cdate utility converts a date and time to the number of .......
      Die Zeitangabe in dem Datenpunkt ist nur sinnvoll in Verbindung mit anderen Stati, z.B. source_for_next_start
      Ich habe jetzt dazu dann doch noch mal eine Frage. Das die Zeitangabe nicht Sinvoll ist, sehe ich auch so. Aber die Frage ist, wie bekomme ich sie weg, da sie ja automatisch, statt der Zeit zum nächsten geplanten Start, angezeigt wird, wenn der Robo unterwegs ist, ohne das ich etwa dazu eingestellt habe.
      Was steht bei dir bei "nächster Start", wenn der Rasenmäher gerade mäht?
        klausiob @exmerci last edited by
        @exmerci Mich hat das bisher nicht gestört. Ich bin da auch gerade noch am experimentieren. Das sind ja eigentlich auch nur interne Daten. Also wann macht das Sinn oder kein Sinn die nächste Startzeit anzuzeigen. Wenn man nach Zeitplan geparkt hat, zeigt es die programmierte Startzeit vom Zeitplan an, also eigentlich doppelt. Wann zeigt er diese Initialzeit an, wenn man z.B. bis auf Widerruf geparkt hat. Dann ist die source_for_next-start="no_source". Dann habe ich erstmal per Binding bei nächster Start "manuell" reingeschrieben. Muß dann mal gucken, wie das bei einer längeren Mähzeit mit Zwischenaufladung aussieht. Ich mähe immer nur eine Std. und da braucht er keine Zwischenaufladung. Ich vermute, dass da source_for_next-start="charging" steht.
        VG klausiob
          Bei der Zwischenladung steht das die Zeit wann er wieder anfängt, also z.B. 10:42 Uhr. Das passt gut.
          Den kompletten Zeitplan kann man anscheinend nicht anzeigen.
          Ich muss dann mal sehen, wie ich es hinbekomme, das er während des Mähens einfach nichts anzeigt.
            @exmerci
            So habe ich es gemacht.
            Wieder die komplette Datenpunkt-ID einsetzen.
            {srcns:gardena.0.datapoints.source_for_next_start;tsns=gardena.0.datapoints.timestamp_next_start;(srcns=='no_source')?'manuell':'tsns.date(DD.MM.YY hh:mm)'}
            Folgende Werte kann source_for_next_start annehmen:
                "states": {
                  "0": "uninitialised",
                  "1": "no_source",
                  "2": "completed_cutting_daily_limit",
                  "3": "week_timer",
                  "4": "countdown_time",
                  "5": "mower_charging",
                  "6": "completed_cutting_autotimer",
                  "7": "undefined"
              Danke. Werde mal mit "rumspielen" 🙂
                ich habe es jetzt so gemacht, das ich das Feld einfach ausblende wenn der Mäher arbeitet. Dann ist es egal was in dem Feld steht.
                Darf ich nochmal fragen wie du es gemacht hast, wenn der Mäher außerhalb des Zeitplanes gestartet wird?
                Bei dir heißt das ja Manuelles Mähen und dahinter kann man die Zeit auswählen.
                Ich nehme an du nimmst dazu den Datenpunkt start_overwrite_timer mit den Parametern duration und trigger, oder?
                Aber wie verknüpft man die Felder miteinander?
                  @exmerci Sorry, die Datumsformatierung oben in dem Binding funktioniert leider noch nicht. Konnte ich erst gestern ausprobieren. Das manuelle Mähen habe ich per Javascript so gemacht, wie Du vermutest.
                  • N
                    novregen last edited by
                    ich habe es im VIS jetzt soweit hinbekommen, das ich den Mäher mit:
                    Stoppe
                    gardena.0.datapoints.xxx.abilities.mower.command.park_until_next_timer.trigger
                    Starte
                    gardena.0.datapoints.xxx.abilities.mower.command.start_override_timer.trigger
                    Aber wie kann ich angeben, wie lange er dann starten soll ? Bekomme ich das im VIS mit übergeben
                    oder setzt ihr im IOBROKER Objekte den Wert Duration einmalig manuel auf 7200 für 2 Std. Mähen ?
                    gardena.0.datapoints.xxxx.abilities.mower.command.start_override_timer.parameters.duration
                      @novregen Ich benutze zum Beenden gardena.0.datapoints.xxx.abilities.mower.command.park_until_further_notice.trigger
                      was ja bedeutet Geparkt bis auf Widerruf.
                      Das manuelle Starten mache ich mit einer Selektbox oder Radiobuttons über JS-Routine.
                      gardena.0.datapoints.xxx.abilities.mower.command.start_override_timer.parameters.duration und starten mit
                      Die Dauer ist jetzt in sek, war mal Minuten.
                      • N
                        novregen @klausiob last edited by
                        @klausiob said in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                        Also nichts bei Objekt ID ?
                        Und JS ? Trägst du das unter Scripte ein ?
                        Wie muss das dann genau heißen ?
                        Gibst du die Laufzeit dann ein oder wird die Festgelegt ?
                        Vielen Dank.
                          klausiob @novregen last edited by klausiob
                          @novregen Ja unter Skripte. Bin da aber noch am Probieren, da sich bei Gardena seit letzten Jahr irgendwas geändert hatte. Der Datenpunkt in dem Gardena-Adapter war immer auf 24h voreingestellt und mit jedem Polling wurde er wieder auf 24h zurückgesetzt.
                          Ich wähle feste Laufzeiten per Auswahlmenü (siehe Bild weiter oben), oder per Radiobuttons (40,60,120min) in meiner Handy-Version aus und drücke dann einen Start-Button. Im Skript habe ich einen Listener (on-Funktion an dem Button). Der reagiert auf den Button und startet die Funktion, die die ausgewählte Dauer in dem Adapter-DP setzt und nach einer kurzen Verzögerung den Start triggert.
                          Hier mal ein erster Eindruck meiner Handy-VIS-Version mit MDCSS2 (working in progress):
                          • Hiltex
                            Hiltex last edited by
                            Der Gardena Smart Sensor liefert laut Beschreibung auch die Helligkeit. Hat jemand Erfahrung mit dem gelieferten Wert?
                            Hintergrund der Frage: für die Steuerung meiner Rolläden bräuchte ich die Information, ob die Sonne scheint und erhoffe mir, dass ich diese Information bekomme, wenn ich den Sonsor an einem sonnigen Plätzchen platziere.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Hiltex last edited by dslraser
                              @Hiltex sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                              Liefert er...(aber ich nehme für so einen Zweck einen Bewegungsmelder für aussen mit Helligkeitssensor, da der die Daten sehr oft liefert und ich den schon vorher hatte)
                              Wie oft die Daten vom Gardena Sensor kommen habe ich noch nicht beobachtet, aber in der App steht "gemessen vor xxx Minuten")
                              Gardena
                              Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Hiltex
                                Hiltex @dslraser last edited by
                                @dslraser danke für die Antwort. Ich hatte gehofft damit zwei Dinge kombinieren zu können. Aber wahrscheinlich ist dann ein reiner Helligkeitssensor sowieso die bessere Wahl.
                                Ich habe bereits einen, aber der hängt Richtung Nord-Osten und hat die Erkenntnis gebracht, dass es an einem bewölkten Tag deutlich heller ist, als an einem sonnigen Tag. Das hätte mir zwar schon vorher auffallen können, aber da war ich wohl nicht aufmerksam genug 😉
                                • Gerhard Berger
                                  Gerhard Berger last edited by
                                  vorne weg ich habe noch keine Erfahrungen mit iobroker, da ich vorwiegend mit Loxone und Loxberry unterwegs bin. Jedoch funktioniert die alte http Schnittstelle zu Gardena nicht mehr, sodass ich etwas neues brauche..
                                  Zu meiner Frage, ich bekomme ausschließlich Datenpunkte zu Batterie etc. rein, jedoch keine Steuerdatenpunkte. Muss ich noch irgendwo etwas aktivieren?
                                  Des Weiteren versuche ich über die simple http Schnittstelle die Daten an loxone zu übergeben, jedoch funktioniert der try run in chrome auch nicht. Eine Übergabe z.B. der Batteriestand bleibt unbeantwortet.
                                  Vielen Dank für eure Unterstützung
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Gerhard Berger last edited by
                                    @Gerhard-Berger
                                    es gibt einen neuen Adapter, schon gesehen ?(mit der neuen API)
                                    https://forum.iobroker.net/post/395536
                                    Gerhard Berger K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Gerhard Berger
                                      Gerhard Berger @dslraser last edited by
                                      @dslraser Danke , dann bin ich im falschen Thema, ich habe bereits den neuen Adapter installiert
                                        klausiob @dslraser last edited by
                                        @dslraser Der "alte" Adapter funktioniert bei mir immer noch gut. Er hat sich automatisch an die verwendete Schnittstelle angepasst. Ich mußte lediglich meine Verarbeitung anpassen. Nun sagt mir die HandyApp, dass die Firmware von meinem smart Sileno City upzudaten ist und dass dieses Update nicht über die Funkstrecke funktioniert, sondern nur per USB-Kabel. Hat da jemand mit diesem Update schon Erfahrung gemacht?
                                        • Hiltex
                                          Hiltex @klausiob last edited by
                                          @klausiob mit dem aktuellen Update hab ich noch keine Erfahrung, aber das vorherige ging ziemlich einfach zu installieren. Das war idiotensicher 😁
                                          jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • jpgorganizer
                                            jpgorganizer @Hiltex last edited by
                                            @Hiltex
                                            ich lese hier mit ... https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/43302-bug-sileno-nach-dem-update/&pageNo=1
                                            gardena
                                            33
                                            208
                                            40801
