    4. Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1
    • Mario
      Mario last edited by
      Ja chuckky666, ein Update würde mich freuen, weil mein XS1 immer noch eins der zuverlässigsten Systeme ist.
      • frankjoke
        frankjoke @chucky666 last edited by
        @chucky666 @Mario @chucky666 ,
        Ich arbeite gerade an dem Problem. Leider ist JS-controller 3.1 sehr wählerisch geworden und will den code welchen ich vor 3 Jahren geschrieben hab nicht mehr verarbeiten.
        Da dies fast auf alle meine Adapter zutrifft muss ich das bei allen testen. Sobald ich da durch bin werde ich ein Update generieren!
        • chucky666
          Danke für deine Arbeit
          • Mario
            Das wär super, danke im Voraus.
              Trashman1981 last edited by
              Hallo Zusammen, ich drücke die Daumen, dass der Adapter bald wieder läuft- bin selbst begeisterter Nutzer und vermisse die Funktion schon ...
              • Webranger
                Webranger last edited by
                Gerade update gemacht und das selbe problem.
                Hoffe läuft bald wieder so stabil wie die letzten Monate/Jahre
                Würde ungerne auf das gute alte xs1 verzichten. Das ding läuft einfach noch zu gut.
                Gruss und danke für deine Arbeit
                • frankjoke
                  frankjoke last edited by
                  Hallo, habe gerade V1.1 auf git gestellt welche die Probleme mit den neuen js-controller und Admin beheben soll!
                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • Webranger
                    Gerade installiert! auf den ersten Blick scheint es zu laufen und keine Einträge in den LOGS
                    Danke dafür
                    • Mario
                      Hallo frankjoke, super, scheint auch bei mir jetzt wieder alles zu klappen. Danke für Deinen Einsatz. Freue mich sehr. Ein großer Teil meiner Hausautomatisierung läuft noch immer über die EZcontrol XS1.
                        Highvoltage @frankjoke last edited by
                        @frankjoke Moin, seit Umstellung auf den js-controller auf 3.1.4 bekomme ich auch ständig diese Warnmeldungen aus der XS1 über die Temp.-Sensoren und Watchdog. Nun schriebst du was über v1.1 von git einstellen. Sorry, aber damit kann ich im Moment nichts anfangen. Wo stellt man was wie ein?
                        Gruß Highvoltage
                        Raspi 3B+
                        js-controller 3.1.4
                        Admin 4.0.10
                        NPM 6.14.4
                        Node.js v12.17.0
                        xs1
                        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frankjoke
                          frankjoke @Highvoltage last edited by
                          @Highvoltage
                          Wenn du im ioBroker Admin auf dem Adapter-Tab klickst und dort auf der iconleiste links oben auf die git-Katze klickst kannst xs1 eingeben und dann von git die neue Vorabversion installieren!
                          • Mario
                            Oder:
                            Adapter: oben kreisrunden Button auf "Expertenmodus" stellen. EZcontrol-Adapter auswählen. Unten rechts im Adapter steht dann ein "+". Dort raufklicken (für bestimmte Version installlieren). Dann 1.1.0 Update auswählen.
                              @frankjoke Danke, ich bin begeistert. Es hat super geklappt.
                                host.iobroker 2020-06-14 12:17:32.022 info Restart adapter system.adapter.xs1.0 because enabled
                                host.iobroker 2020-06-14 12:17:32.019 info instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                xs1.0 2020-06-14 12:17:31.476 info (945) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                xs1.0 2020-06-14 12:17:31.472 info (945) terminating
                                xs1.0 2020-06-14 12:17:31.462 warn (945) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                xs1.0 2020-06-14 12:17:31.455 info (945) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                xs1.0 2020-06-14 12:17:31.451 error (945) unhandled promise rejection: undefined
                                xs1.0 2020-06-14 12:17:31.450 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                xs1.0 2020-06-14 12:17:31.445 warn (945) Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                                Muss ich den Watchdog beim XS1 als Actuator setzen? Vielen Dank für dieses Update. Es wäre so klasse, die Rolläden und die Markise wieder mit Alexa und den Routinen steuern zu können...
                                • frankjoke
                                  frankjoke @Trashman1981 last edited by
                                  @Trashman1981
                                  Ja, es ist ein virtueller Actuator.
                                  Wird verwendet um zu testen ob die Xs1 auf Befehle hört und verbunden ist.
                                    Hallo Zusammen
                                    Ich hab mir ioBroker angeschafft da ich meine XS1 EZControl mit Alexa steuern will. Ich habe Alexa usw eingestellt aber ich krieg es einfach nicht hin. Kann mir eventuell einer sagen was ich genau machen muss? Danke im Vorraus
                                      ratabotti last edited by
                                      ersmal vielen Dank für die Erstellung des Adapter für die XS1...
                                      Dieser hat bisher sehr gut funktioniert.
                                      Gezwungen durch einen Hardwarewechsel musste ich jetzt das system für den IOBroker updaten und seitdem bekomme ich den xs1 adapter nicht wieder zum laufen auch der versuch den alten RPI als multihost slave einzubinden hat leider nicht funktioniert.
                                      Der xs1 1 adapter stürzt immer wieder ab.
                                      folgende meldung kommt im log des entsprechenden host.
                                      host.raspberrypi 2021-04-18 13:17:58.574 warn Do not restart adapter system.adapter.xs1.0 because restart loop detected
                                      host.raspberrypi 2021-04-18 13:17:58.573 info Restart adapter system.adapter.xs1.0 because enabled
                                      host.raspberrypi 2021-04-18 13:17:58.571 error instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      xs1.0 2021-04-18 13:17:57.857 warn (23639) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      xs1.0 2021-04-18 13:17:57.854 info (23639) terminating
                                      xs1.0 2021-04-18 13:17:57.852 info (23639) cleaned everything up...
                                      xs1.0 2021-04-18 13:17:57.820 error (23639) The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                                      xs1.0 2021-04-18 13:17:57.818 error (23639) Error: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                                      xs1.0 2021-04-18 13:17:57.812 error (23639) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                                      xs1.0 2021-04-18 13:17:57.810 error (23639) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      xs1.0 2021-04-18 13:16:57.764 info (23639) Finished state creation. Added totally 20 actuators or sensors
                                      xs1.0 2021-04-18 13:16:57.392 warn (23639) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                      xs1.0 2021-04-18 13:16:55.779 info (23639) CopyList = {}
                                      xs1.0 2021-04-18 13:16:55.771 info (23639) config XS1 Addresse: http://192.168.0.5:80
                                      xs1.0 2021-04-18 13:16:55.685 info (23639) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      host.raspberrypi 2021-04-18 13:16:52.724 info instance system.adapter.xs1.0 started with pid 23639
                                      host.raspberrypi 2021-04-18 13:16:22.698 info Restart adapter system.adapter.xs1.0 because enabled
                                      host.raspberrypi 2021-04-18 13:16:22.696 error instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      xs1.0 2021-04-18 13:16:22.000 warn (22764) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      xs1.0 2021-04-18 13:16:21.998 info (22764) terminating
                                      xs1.0 2021-04-18 13:16:21.995 info (22764) cleaned everything up...
                                      xs1.0 2021-04-18 13:16:21.952 error (22764) The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                                      xs1.0 2021-04-18 13:16:21.950 error (22764) Error: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                                      xs1.0 2021-04-18 13:16:21.943 error (22764) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                                      xs1.0 2021-04-18 13:16:21.941 error (22764) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      xs1.0 2021-04-18 13:15:21.865 info (22764) Finished state creation. Added totally 20 actuators or sensors
                                      xs1.0 2021-04-18 13:15:21.479 warn (22764) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                      xs1.0 2021-04-18 13:15:19.839 info (22764) CopyList = {}
                                      xs1.0 2021-04-18 13:15:19.831 info (22764) config XS1 Addresse: http://192.168.0.5:80
                                      xs1.0 2021-04-18 13:15:19.730 info (22764) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      host.raspberrypi 2021-04-18 13:14:46.837 info Restart adapter system.adapter.xs1.0 because enabled
                                      host.raspberrypi 2021-04-18 13:14:46.835 error instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      xs1.0 2021-04-18 13:14:46.156 warn (21925) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      xs1.0 2021-04-18 13:14:46.153 info (21925) terminating
                                      xs1.0 2021-04-18 13:14:46.150 info (21925) cleaned everything up...
                                      xs1.0 2021-04-18 13:14:46.112 error (21925) The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                                      xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at IncomingMessage.emit (events.js:314:20)
                                      xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:275:34)
                                      xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at MyXS1.emit (events.js:314:20)
                                      xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at MyXS1.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:578:13)
                                      xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at pSetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:432:34)
                                      xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:42:16
                                      xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at new Promise (<anonymous>)
                                      xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:44:15
                                      xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5935:21)
                                      xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                                      xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error (21925) Error: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                                      xs1.0 2021-04-18 13:14:46.104 error (21925) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                                      xs1.0 2021-04-18 13:14:46.101 error (21925) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      xs1.0 2021-04-18 13:13:46.026 info (21925) Finished state creation. Added totally 20 actuators or sensors
                                      xs1.0 2021-04-18 13:13:45.503 warn (21925) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                      xs1.0 2021-04-18 13:13:43.938 info (21925) CopyList = {}
                                      xs1.0 2021-04-18 13:13:43.930 info (21925) config XS1 Addresse: http://192.168.0.5:80
                                      xs1.0 2021-04-18 13:13:43.843 info (21925) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      host.raspberrypi 2021-04-18 13:13:40.947 info instance system.adapter.xs1.0 started with pid 21925
                                      host.raspberrypi 2021-04-18 13:13:40.873 info "system.adapter.xs1.0" enabled
                                      Vielen Dank schon im voraus für die Mühe das sich das hier überhaupt jemand anschaut.
                                        diekrich @ratabotti last edited by
                                        @ratabotti
                                        Den Fehlerlog hatte ich bis eben auch, nachdem ich gestern die Script Engine und Admin geupdatet habe. Nach dem Update des XS1 Adapters von Version 1.0.2 auf die Vorabversion 1.1.0 über Github funktioniert alles wieder! 😰
                                        Weiter oben hat frankjoke den Updatevorgang wunderbar beschrieben.
                                        @frankjoke
                                        Tausend Dank für die neue Version! Mein verstorbener Vater hat meiner Mutter eine ganze Palette an "Automatisierung" hinterlassen (ELV-Junkie). Seitdem kümmere ich mich mehr schlecht als recht darum. Rolladensteuerung und Bodenlichter für die Nacht laufen nun wieder so, wie das Script es will.
                                        • chucky666
                                          chucky666 @frankjoke last edited by
                                          @frankjoke
                                          Hallo danke für deinen Adapter.
                                          Funktioniert er auch mit Admin5 ?
                                          Gruß Jens
                                          Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Webranger
                                            Webranger @chucky666 last edited by
                                            @chucky666
                                            Gestern update auf Admin 5 gemacht und der XS1 Adapter läuft bis jetzt ohne Probleme.
                                            chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            126
                                            19636
