    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      crunchip Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
      @Coffeelover View Change ist doch möglich
      https://forum.iobroker.net/post/438941
      Da YouTube als Bildschirmschoner zur Auswahl steht, könntest dir ne Diashow auf deinem Account (falls vorhanden) hochladen und den Link entsprechend im Adapter hinterlegen. Wäre so der Gedanke auf die schnelle.
        Coffeelover @crunchip last edited by
        @crunchip View Change schon - aber nach meinem Verständnis bemisst sich die Zeit nach dem letzten View-Change, also getriggert durch den letzten Viewchange. Ich möchte beliebig lange auf einer View bleiben und erst dann, wenn die Frontkamera mich nicht mehr wahrnimmt/ein Bewegungsmelder keine Bewegung meldet/keine Berührung erfolgt ist soll nach gewisser Zeit die View wechseln.
        Danke schon mal für die Idee bzgl des Youtube Videos.
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          skokarl last edited by
          ich hab auf meiner Synology einen Ordner mit Bildern der Enkelkinder,
          kann ich den Pfad dahin bei dem Adapter irgendwo eingeben ?, sodass der Bildschirmschoner
          von Fully auf die Bilder zugreift ?
          und in welcher Schreibweise ? (Beispiel wäre schön, komme mit der Schreibweise immer nur schwer zurecht )
          Danke Euch.
          • Issi
            Issi Developer @Coffeelover last edited by
            @Coffeelover
            dieser Adapter dient ausschließlich der Steuerung vom Tablet über den Fully Browser und nicht der Steuerung der Vis View.
            ich habe die Funktion View Change to home Screen nur rein genommen da ich sie selber nutze das ist aber nur eine Ausnahme und wird auch nicht weiter entwickelt wer eine vollständige vis view Control haben will sohlte einen Adapter Request stellen damit dann ein Adapter der dafür auch ausgelegt ist entwickelt wird hier der Link zum AdapterRequests
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Coffeelover @Issi last edited by
              @Issi Alles klar, danke dir. Ich dachte das wäre "Tablet-relevant" weil es auf die Funktion der Tablet-Kamera zurückgreift.
              • Issi
                Issi Developer @skokarl last edited by Issi
                @skokarl sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                Nein das funktioniert nicht da der fully Bildschirmschoner nicht auf dein NAS zugreifen kann deshalb kann er auch keine Bilder dort abrufen
                der @crunchip hat da aber ein gute beispiel genant mit dem man seine bilder auch als video abspielen kann
                crunchip sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                  skokarl @Issi last edited by
                  @Issi
                  Danke Issi,
                  ich hab gerade mal den Entwickler angeschrieben, der antwortet eigentlich auch immer zügig,
                  ich kann das gar nicht glauben, mal sehen was er dazu schreibt.
                    MyMeyer @Chaot last edited by
                    @Chaot sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                    @MyMeyer Kannst du dich über einen Browser mit Fully verbinden?
                    • WLan Verbindung fehlt
                    Ach ne manchmal ist man auch blind 🙂 WLAN hing. Das alte A500 hatte Probleme mit WiFi.
                    Angepasst und macht der Adapter auch alles richtig. 👍
                    Thanks.
                      skokarl @skokarl last edited by
                      @Issi
                      Danke Issi,
                      Antwort vom Entwickler :
                      direkt auf Netzwerk-Freigaben zuzugreifen ist in Fully Kiosk derzeit nicht möglich.
                      War mir schon klar, dass ihr recht hattet, aber vielleicht hätte auch in der Antwort gestanden..." kommt bald" ... 😬
                        A Former User @Issi last edited by
                        @Issi Hi, ich hab noch was festgestellt, nachdem das mit dem Screenon/Off einwandfrei funktioniert, wollte ich jetzt die Ladesteuerung des Adapters nutzen.
                        Von 10 Tablets hängen 5 an schaltbaren Steckdosen, die ich steuern kann.
                        Also habe ich in dem Tab "Ladesteuerung" alle 10 Tablets eingetragen, bei 5 einen Datenpunkt zum schalten, bei den anderen 5 nix. Bei den ohne Datenpunkt steht "dauerstrom", bei den mit Datenpunkt steht "Ladezyklus".
                        Dann oben auf Ladesteuerung aktivieren, und speichern.. und dann kam das hier:
                        2020-06-04 19:08:02.490  - info: fully-tablet-control.0 (12539) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-06-04 19:08:02.490  - info: fully-tablet-control.0 (12539) Adapter Tablet Constrol stopped...
                        2020-06-04 19:08:02.491  - info: fully-tablet-control.0 (12539) terminating
                        2020-06-04 19:08:02.492  - info: fully-tablet-control.0 (12539) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2020-06-04 19:08:03.547  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2020-06-04 19:08:06.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 12832
                        2020-06-04 19:08:06.989  - info: fully-tablet-control.0 (12832) starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                        2020-06-04 19:08:11.047  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Badoben Charging cycle ended
                        2020-06-04 19:08:11.052  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Badunten Charging cycle ended
                        2020-06-04 19:08:11.200  - info: fully-tablet-control.0 (12832) SchlafzimmerLinks Charging cycle ended
                        2020-06-04 19:08:11.236  - info: fully-tablet-control.0 (12832) SchlafzimmerRechts Charging cycle ended
                        2020-06-04 19:08:11.276  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Flur Charging cycle ended
                        2020-06-04 19:08:11.292  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                            at FullyTabletControl.charger (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:831:41)
                        2020-06-04 19:08:14.235  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:14.833  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:14.847  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:14.849  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:14.871  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:15.310  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:15.419  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:15.420  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:15.421  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:15.848  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:17.227  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:17.229  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:17.291  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:17.292  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:17.475  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:17.477  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:21.086  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:45.993  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:46.833  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:46.837  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:46.838  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:46.840  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:46.842  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:46.845  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:46.846  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:49.112  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:49.139  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:49.142  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:49.145  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:08:49.146  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:17.613  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:18.757  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:18.908  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:18.927  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:18.928  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:18.933  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:18.935  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:20.969  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:20.971  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:20.972  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:20.973  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:49.388  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:50.573  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:50.748  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:50.750  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:50.760  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:50.761  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:52.260  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:52.278  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:52.281  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2020-06-04 19:09:52.875  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=true)
                        2020-06-04 19:09:52.880  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 send kill signal
                        2020-06-04 19:09:52.881  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-06-04 19:09:52.882  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Adapter Tablet Constrol stopped...
                        2020-06-04 19:09:52.883  - info: fully-tablet-control.0 (12832) terminating
                        2020-06-04 19:09:52.885  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2020-06-04 19:09:53.944  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2020-06-04 19:09:56.421  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 13879
                        2020-06-04 19:09:57.491  - info: fully-tablet-control.0 (13879) starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                        Im Endeffekt hat er mir die Steckdosen erstmal ausgeschaltet, und ist dann abgeschmiert... ich habe die Ladesteuerung ausgeschaltet, aber die Steckdosen blieben aus.. nicht so schön, da wären morgen meine Tablets leer..
                        Kannst du da nochmal drueberschauen, bitte?
                        Danke schonmal 🙂
                          @Issi
                          sorry, nochmal ich 🙂 ✌
                          da ich 5 Tablets von 23.00 bis 7 Uhr morgens ausschalten lasse ( geht bei Huawei am Tablet selbst, und schaltet sich morgens automatisch wieder ein), sind die über nacht nicht erreichbar.
                          Du hattest da in einer Version mal ne Verbesserung der Fehlermeldungen rein, aber jetzt sah das heute Nacht im Log so aus:
                          2020-06-04 00:02:15.423  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
                          2020-06-04 00:02:15.428  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
                          2020-06-04 00:02:15.429  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
                          2020-06-04 00:02:15.430  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
                          2020-06-04 00:02:15.431  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
                          2020-06-04 00:02:15.902  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
                          2020-06-04 00:02:15.903  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
                          2020-06-04 00:02:15.904  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
                          2020-06-04 00:02:15.906  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
                          2020-06-04 00:02:15.907  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
                          2020-06-04 00:02:15.908  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
                          2020-06-04 00:02:15.909  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
                          2020-06-04 00:02:15.910  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
                          2020-06-04 00:02:15.912  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
                          2020-06-04 00:44:31.743  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
                          2020-06-04 00:44:31.744  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
                          2020-06-04 00:44:31.745  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
                          2020-06-04 00:44:31.746  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
                          2020-06-04 00:44:31.747  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
                          2020-06-04 00:44:31.748  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
                          2020-06-04 00:44:31.749  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
                          2020-06-04 00:44:31.750  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
                          2020-06-04 00:44:31.751  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
                          2020-06-04 00:44:32.222  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
                          2020-06-04 00:44:32.224  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
                          2020-06-04 00:44:32.225  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
                          2020-06-04 00:44:32.226  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
                          2020-06-04 00:44:32.227  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
                          2020-06-04 00:44:32.228  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
                          2020-06-04 00:44:32.229  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
                          2020-06-04 00:44:32.230  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
                          2020-06-04 00:44:32.231  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
                          2020-06-04 00:54:30.590  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
                          2020-06-04 00:54:30.592  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
                          2020-06-04 00:54:30.593  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
                          Ich meine, eine Fehlermeldung in einer Sekunde ist ok, aber in einer Sekunde 8 ?
                          Dann wundert mich, dass er um 00.02, um 00.44 das sind 42min später, und dann 10min später wieder versucht.. hmpf.. mir wäre eine "Auszeit" ganz recht, oder ich schalte den Adapter über nacht aus, wäre auch eine Möglichkeit..
                          • Issi
                            Issi Developer @Guest last edited by
                            @ilovegym
                            schreib bitte dazu ein Issue auf github werde es mir anschauen aber so wie es ausschaut fehlt bei den Dauerstrom die ID's von den Steckdosen die auf true geschaltet werden sollen
                            • Issi
                              @ilovegym sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                              @Issi
                              versuchst du da in der zeit wo die Tabletts aus sind Command's auszuführen ? den die Meldung kommen nur dann wen du Command's ausführst wen die Tabletts aus sind
                                @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                @ilovegym
                                Moin, bevor ich n Issue aufmache, hab ich das auch richtig konfiguriert? Also 10 Tablets auf der Main-Seite eingetragen, bekommen Nummern 1-10.
                                Bei den Ladevorgängen benötige ich Nummer 1,2,3,4,7 und 10. D.h. ich hab alle 10 da eingetragen, hab aber für die anderen keine Datenpunkte, weil keine schaltbaren Steckdosen vorhanden sind. Oder kann ich die da auch weglassen, nur wie komm ich dann auf Nummer 10?
                                Wäre es auch möglich, wie beim Screensaver die Funktion generell einzuschalten, aber pro Tablet nochmal deaktiveren ( Haken ) zu können?
                                  genau, das war es, natürlich werden die Datenpunkte auch angesteuert, wenn die Tablets aus sind.. sind meine Bewegungsmelder, die das normalerweise einschalten..
                                  • Issi
                                    @ilovegym
                                    Dauerstrom bedeutet nicht das da keine schaltbaren Steckdosen sein darf er schaltet die Steckdosen bloß immer wen sie ausgeschaltet wird wider an also benötigt er eine ID der Steckdosen.
                                    Schreib bitte ein issue ich habe grade keine zeit werde nächste Woche mich dran setzen und die Ladesteuerung anpassen.
                                      @Issi ahh okay, dann ist mir das klar, warum er Fehler meldet.
                                      Muss natürlich auch wissen.. 🙂
                                      Okay, Issue mach ich! Danke.
                                      Klar, lass dir Zeit, Entwicklung geht nicht von heute auf morgen..
                                      • Webranger
                                        Webranger last edited by Webranger
                                        Was muss ich bei Bewegungsmelder eintragen?
                                        habe jetzt mihome.0.devices.motion_158d0002281027.state eingetragen und der Bildschirmschoner wird nicht deaktiviert.
                                        Bildschirmfoto 2020-06-06 um 12.40.12.png Bildschirmfoto 2020-06-06 um 12.40.04.png
                                        • Issi
                                          Issi Developer @Webranger last edited by Issi
                                          @Webranger
                                          was für Version hast du installiert Adapter und fully Browser ?
                                          wird den der Bewegungsmelder auf true geschaltet wen er jemand erkennt ?
                                          bei mir funktioniert es wie es soll kontrolliere mal die ID vielleicht hast du da ein Leerzeichen drin.
                                          Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Webranger
                                            Webranger @Issi last edited by
                                            @Issi In den Objekten wird der Bewegungsmelder erkannt und schaltet mir auch brav das Licht in der Küche beim betreten ein.
                                            Adapter: 0.2.10
                                            Fully version 1.37
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81477
