    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      exmerci last edited by
      Keiner eine Idee, woran es liegen kann, das sich der HeatingController nicht aktuallisiert?
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @exmerci last edited by
        @exmerci hast du gewartet, bis die nächste Periode startet? Spätestens dann sollte das neue Profil verwendet werden...
          Nein. Habe es inzwischen auch gemerkt. Ich war davon ausgegangen, das, wenn ich das Profil wechsle, sofort darauf reagiert wird. Das war falsch. Danke.
          • AxelF1977
            AxelF1977 last edited by AxelF1977
            ich habe seit dem letzten Update folgenden Fehler
            heatingcontrol.0	2020-06-03 22:22:13.004	error	(373) TypeError: Cannot read property 'val' of null at HeatingControlVis.GetValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:416:57) at runMicrotasks (<anonymous>
            heatingcontrol.0	2020-06-03 22:22:13.002	error	(373) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
            heatingcontrol.0	2020-06-03 22:22:13.002	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            Die Instanz springt im Moment permanent zwischen rot und grün
            coyote Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • coyote
              coyote Most Active @AxelF1977 last edited by
              @AxelF1977 kann ich bestätigen, hab ich auch. Habe dann den Haken bei Visualisierung nutzen entfernt, da ich die momentan eh nicht nutze.
              AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AxelF1977
                AxelF1977 @coyote last edited by AxelF1977
                @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                Danke für die Antwort. Zum Glück ist die Heizperiode um 😊
                Dann werde ich mal eine ältere Version wieder einspielen bis das behoben ist
                • AxelF1977
                  Ich bin jetzt bis auf Version 0.5.1 runter. Der oben genannte Fehler ist weg.
                  Dabei viel mir auf, das es noch eine zweite Fehlermeldung gab, die nicht verschwunden ist. Diese ist anscheinend der Übeltäter, dass der Adapter immer zwischen grün und rot springt
                  host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at HeatingControlVis.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:254:9)
                  host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                  host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at HeatingControlVis.SetVis (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:429:126)
                  host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                  host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                  Ist Punkt 5 dass, was Version 0.5.3 beheben sollte?
                  • Listenpunkt(René) refactoring HeatingControlVis to avoid exceptions like "Cannot read property 'val' of null"
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @AxelF1977 last edited by
                    @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                    auf welche version? 0.5.3?
                    In der Version wollte ich genau diesen Fehler behandeln. Ich schau mir das an...
                    • AxelF1977
                      AxelF1977 @Rene_HM last edited by
                      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                      Ja genau, das war Version 0.5.3
                      • Rene_HM
                        @AxelF1977 kannst du mal die 0.5.4 direkt von github probieren?
                        coyote AxelF1977 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • coyote
                          coyote Most Active @Rene_HM last edited by
                          @Rene_HM in 0.5.4 ist der Fehler weg, steht nichts mehr im Log bei mir, auch mit aktiviertem Vis von Pittini
                          • D4vE
                            D4vE @Rene_HM last edited by
                            @Rene_HM Hätte auch großes need an MAX System! danke für deine arbeit
                              Conquest last edited by
                              @Rene_HM
                              Ich hätte mal eine Frage zu den Profilen. Wenn ich das Profil ändere wirkt sich das auf alle Räume aus oder? Also ich kann nicht für meine Küche Profil 1 nutzen und für mein Wohnzimmer Profil 2? So war ich es nämlich vom Heizungsscript von Looxer gewöhnt.
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @D4vE last edited by
                                @D4vE kannst du doch nutzen! Du musst nur die Datenunkte manuell eintragen, weil sie nicht automatisch erkannt werden. Das geht aber eigentlich ohne Probleme...
                                D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Conquest last edited by
                                  @Conquest sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                                  ja, ein Profil beinhaltet alle Räume, es gibt kein Profil pro Raum...
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @coyote last edited by
                                    @coyote okay... eigentlich hätte ich ein log
                                    vis: error: for xyz
                                    erwartet. Das Problem ist ein nicht vorhandener Datenpunkt...
                                    • coyote
                                      @Rene_HM Kommando zurück, hab es übersehen. Ja das ist einer :
                                      vis: error: for Rooms.Wohnung.MinimumTemperature got...
                                        Conquest @Rene_HM last edited by
                                        Ok,schade. Ich hatte die Profile genutzt um einzelne Räume ab zuschalten. Wirst du irgendwann eine Einzelraumabschaltung hinzufügen oder geht das schon und ich habe es noch nicht entdeckt?
                                        • AxelF1977
                                          Es sind beide Fehler weg!
                                          Auch ich habe das Vis von Pittini aktiv. Alles läuft bestens.
                                          Vielen Dank!
                                          • Rene_HM
                                            Featurewünsche sind immer willkommen. Am besten per issue im github
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1958045
