    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Hmmm, wird der Datenpunkt "Aktualisierung" angefasst?
      Sollte ja alle 2 Minuten laufen.
      [Edit]Leg erst mal mind. das Außenthermometer und einen Raum an.
      Ich filtere das Außenthermometer aus. Wenn es dann keinen Raum gibt, kann ja auch nichts geschrieben werden.
      Gruß,
      Eric
        Nope!
        ich sehe gerade eine Fehlermeldung:
        19:43:43.628	[error]	TypeError: Cannot read property 'val' of null at calc (script.js.Klima.Feuchteberechnung:450:57) at calcAll (script.js.Klima.Feuchteberechnung:530:9) at Object.main (script.js.Klima.Feuchteberechnung:590:5) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
        Muss ich für später bereits angelegte Räume (die allerdiings existente Datenpunkte aus anderen Räumen haben) löschen?
        Raiiner
        • eric2905
          Poste mal bitte den Block mit den Raum-Definitionen.
          Hast Du in dem Block die IDs der Thermostate angepasst (da stehen Demowerte drin)?
          Gruß,
          Eric
            Gerne:
            ! // ----------------------------------------------------------------------------- // Räume mit Sensoren // ----------------------------------------------------------------------------- var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!) // Sensoren Aussen "Aussen" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Aussenthermometer:1.TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0140901.1.HUMIDITY" /*Aussenthermometer:1.HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, // Sensoren Innen "Werkstatt" : { "Sensor_TEMP" : "hm.rpc.1.JEQ0046663.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0046663.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bad" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0064523.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0064523.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Dachstudio" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0267518.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0267518.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Schlafzimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0080851.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0080851.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Esszimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0081020.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0081020.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Sauna" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.MEQ0180889.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.MEQ0180889.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Gast" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.MEQ0479049.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.MEQ0479049.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau2" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau3" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" } }; !
            • eric2905
              Sieht erst mal ok aus.
              Kurze Frage : "hm-rpc.1" ist korrekt?
              Was sagt denn das Log?
              Gruß,
              Eric
                Ja! und Nix!
                @eric2905:
                "hm-rpc.1" ist korrekt? `
                Ja, die Werte sind ja korrekt eingelesen.
                @eric2905:
                Was sagt denn das Log? `
                Nix
                • eric2905
                  Seltsam.
                  Versuche es bitte mal nur mit dem Aussenthermometer und einem Raum.
                  Zumindest dieRäume müssen als Datenpunkte usw. angelegt werden.
                  Wie sieht der Datenbaum aus?
                  Gruß,
                  Eric
                    Achtung Missverständnis!
                    ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                    @eric2905:
                    Zumindest dieRäume müssen als Datenpunkte usw. angelegt werden. `
                    sind si ja auch!
                    @eric2905:
                    Wie sieht der Datenbaum aus? `
                    Der ist IMHO komplett in Ordnung.
                    Nur die Datenpunkte json und Aktualisiereung sind leer.
                    Rainer
                    • eric2905
                      Lösch mal bitte den Datenbaum ab "Raumklima" und dann starte das Script mal neu (bitte 2-3 mal das Script neu starten).
                      Dann bitte einen Screenshot des Datenbaums mit einem aufgeklappten Raum-Ordner aber sichtbaren Aktualisierungs- und JSON-Datenpunkt.
                      Gruß,
                      Eric
                      [Nachtrag]
                      Das NPM-Modul "dewpoint" hast Du aber drin?
                        Bitte, wie gewünscht:
                        Habe sogar die javascript Instanz neu gestartet.
                        Dewpoint hatte ich beim ersten Schuss vergessen - wer liest schon die ersten Zeilen im Skript :lol:
                        Ist jetzt aber schon lange drin.
                        Nicht dass wir uns Missverstehen: Bis auf json und dessen Aktualisierung scheint alles drin zu sein, der alte Screenshot war nur gefiltert.
                        rainer
                          Habe jetzt doch noch eine Error, weiß aber nicht, ob der mit dir zu tun hat:
                          hm-rega-1	05 21:03:33.811	error	runScriptFile Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/lib/../regascripts/alarms.fn'
                          EDIT:
                          Das Skript hat auf jeden Fall immer wieder meinen javascript Adapter ins aus gekickt.
                          Der Adapter brauchte nachher immer >70% CPU un dann war er weg. Adapter neu starten uund das gleiche Spiel von vorne.
                          Habe jetzt erst festgestellt, dass ALLE berechneten Werte fehlen.
                          Nur die nativen Werte sind drin:
                          Ich finde aber auch den Fehler nicht.
                          Rainer
                          • eric2905
                            Moin Rainer,
                            @Homoran:
                            Der Adapter brauchte nachher immer >70% CPU un dann war er weg. Adapter neu starten uund das gleiche Spiel von vorne. `
                            das verstehe ich nicht.
                            Bei mir (Cubietruck) läuft der Prozess io.javascript.0 im Durchschnitt mit 3 - 8 % CPU-Last (laut TOP).
                            Wenn ich das Raumklima-Script manuell anstoße, geht die CPU-Last für einen ganz kurzen Moment auf max. 35% hoch - aber nur für ein Messintervall, danach ist er sofort wieder unten.
                            {edit}
                            Ich habe den Code nochmals etwas angepasst:
                            • Wartezeit nach Anlegend er Datenpunkt von 500ms auf 5000ms erhöht (500ms war zu kurz und hat Fehler erzeugt)
                            • Bool "logging" eingeabut. Wenn auf true gesetzt, werden im Log einige Infos erzeugt
                            Hier der neue Code (Demo-Raumdaten !!!)
                            // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                            //gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                            // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                            // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                            // von paul53 übernommen und angepasst
                            // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476
                            // und Solear: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2645&p=23381#p23282
                            // 05.06.2015 Anpassung ericc2905
                            // Boolean "anyLueften", Datenpunkt "Lueften", Datenpunkt "Aktualisierung" und JSON-Ausgabe eingebaut
                            // 06.06.2015 Anpassung ericc2905
                            // Logging (über Bool "logging" eingebaut)
                            ! var nn = 273; // eigene Höhe nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                            var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                            var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums
                            var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert / false: Raumwerte werden über Objekte (oder VIS) geändert
                            var defaultTemp = 21; // Default TEMP_Zielwert, wenn im Raum nicht angegeben
                            ! // eric2905 Zusätzliche Variablen definieren
                            var anyLueften = false; // false: Nirgendwo lüften notwendig / true: Lüften notwendig
                            var strJSONfinal = ""; // Fertiges JSON (zum Schreiben in Datenpunkt)
                            var strJSONtemp = ""; // Bastel-JSON (wird suksessive gefüllt)
                            var strDatum = ""; // Datums der Aktualisierung
                            var logging = false; // Sollen Log-Infos ausgegeben werden? [ja/nein]
                            // eric2905 Ende -------------------------------------------------------
                            // Sensoren Aussen
                            "Aussen" : {
                            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.TEMPERATURE",
                            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.HUMIDITY",
                            // Sensoren Innen
                            "Raum1" : {
                            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.TEMPERATURE",
                            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.HUMIDITY",
                            "Raum2" : {
                            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.TEMPERATURE",
                            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.HUMIDITY",
                            "Raum3" : {
                            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.TEMPERATURE",
                            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.HUMIDITY",
                            // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                            var raumDatenpunkte = {
                            "x" : {
                            "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                            "init": 0,
                            "dp": {
                            "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                            "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                            "type": 'number',
                            "role": 'value',
                            "unit": 'g/kg'
                            "rh" : {
                            "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                            "init": 0,
                            "dp": {
                            "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                            "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                            "type": 'number',
                            "role": 'value',
                            "unit": '%'
                            "dp" : {
                            "DpName" : "Taupunkt",
                            "init": 0,
                            "dp": {
                            "name": 'Taupunkt',
                            "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                            "type": 'number',
                            "role": 'value',
                            "unit": '°C'
                            "t" : {
                            "DpName" : "Temperatur",
                            "init": 0,
                            "dp": {
                            "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                            "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                            "type": 'number',
                            "role": 'value',
                            "unit": '°C'
                            "h" : {
                            "DpName" : "Enthalpie",
                            "init": 0,
                            "dp": {
                            "name": 'Enthalpie',
                            "desc": 'Enthalpie',
                            "type": 'number',
                            "role": 'value',
                            "unit": 'kJ/kg'
                            "lüften" : {
                            "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                            //"init": false,
                            "dp": {
                            "name": 'Lüftungsempfehlung',
                            "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                            "type" : 'boolean',
                            "role": 'value'
                            ! var raumControl = {
                            "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                            "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                            "init": 0,
                            "dp": {
                            "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                            "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                            "type": 'number',
                            "role": 'control.value',
                            "unit": '°C'
                            "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                            "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                            "init": 0,
                            "dp": {
                            "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                            "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                            "type": 'number',
                            "unit": '%'
                            "TEMP_Zielwert" : {
                            "DpName" : "TEMP_Zielwert",
                            "init": 0,
                            "dp": {
                            "name": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
                            "desc": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
                            "type": 'number',
                            "unit": '°C'
                            "Aussensensor" : {
                            "DpName" : "Aussensensor",
                            "init": "",
                            "dp": {
                            "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                            "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                            "type": 'string',
                            ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
                            var xdp = new DP(nn);
                            ! function createDp() {
                            var name;
                            var init;
                            var forceCreation;
                            var common;
                            if (logging) log("Start Erzeugung Datenpunkte");
                            //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                            createState(pfad + 'Lüften', "", {
                            name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                            desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                            type: 'boolean',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                            if (logging) log("Datenpunkt Lüften erzeugt");
                            ! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                            createState(pfad + 'JSON', "", {
                            name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                            desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                            type: 'string',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                            if (logging === true) log("Datenpunkt JSON erzeugt")
                            ! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                            createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                            name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                            desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                            type: 'string',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                            if (logging) log("Datenpunkt Aktualisierung erzeugt");
                            for (var raum in raeume) {
                            for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                            name = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                            init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                            forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                            common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                            createState(name, init , forceCreation, common);
                            log("neuer Datenpunkt: " + name,"debug");
                            for (var control in raumControl) {
                            name = pfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                            //init = raumControl[control].init;
                            forceCreation = skriptConf;
                            common = raumControl[control].dp;
                            if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                            init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                            ! function runden(wert,stellen) {
                            var gerundet = Math.round(wert10stellen)/(10*stellen);
                            return gerundet;
                            ! //eric2905 JSON erzeuen
                            function createJSON() {
                            var temppfad = "";
                            var tempVal = "";
                            strJSONfinal = "[";
                            strJSONtemp = "";
                            if (logging) log("Erzeugung JSON gestartet");
                            if (raum != "Aussen") {
                            strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                            strJSONtemp = strJSONtemp + ""Raum":"" + raum + "",";
                            temppfad = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                            tempVal = getState(temppfad).val;
                            if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                            tempVal = parseFloat(tempVal);
                            tempVal = tempVal.toFixed(2);
                            strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";
                            strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                            strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                            strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                            if (logging) log("strJSONfinal : " + strJSONfinal);
                            ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                            var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
                            var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
                            var y = xdp.Calc(t, rh);
                            var toffset = 0.0; // Offset in °C
                            var rhoffset = 0; // Offset in %
                            if (logging) log("Function CALC gestartet");
                            if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                            var idtoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                            toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                            if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                            var idrhoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                            rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                            ! t = t + toffset;
                            rh = rh + rhoffset;
                            ! var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                            var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                            ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;
                            ! var idx = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
                            var iddp = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
                            var idt = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                            var idrh = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
                            var ih = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
                            setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
                            setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
                            setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                            setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                            setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
                            ! // Lüften
                            if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                            var aussen = raeume[raum].Aussensensor;
                            var idta = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                            var idxa = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
                            } else {
                            return;
                            ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
                            var xi = rh; // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                            var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
                            var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                            if (xa == 0) return;
                            var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
                            ! if(typeof raeume[raum].TEMP_Zielwert !=="undefined") {
                            mi = raeume[raum].TEMP_Zielwert;
                            var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
                            var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
                            ! var idLueften = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                            // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                            //eric2905 Originalblock
                            //if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) setState(idLueften, true);
                            //else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
                            if      (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) {
                                anyLueften = true;
                            if (logging) log("Raumwete : " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
                            ! function calcAll () {
                            calc(raum);
                            ! function Datum() {
                            var jetzt = new Date();
                            var jahr = String(jetzt.getFullYear());
                            var monat = jetzt.getMonth() + 1;
                            if(monat<10) {
                            monat = "0" + String(jetzt.getMonth() + 1);
                            } else {
                            monat = String(jetzt.getMonth() + 1);
                            var tag = jetzt.getDate();
                            if(tag<10) {
                            tag = "0" + String(jetzt.getDate());
                            } else {
                            tag = String(jetzt.getDate());
                            var stunden = jetzt.getHours();
                            if(stunden<10) {
                            stunden = "0" + String(jetzt.getHours());
                            } else {
                            stunden = String(jetzt.getHours());
                            var minuten = jetzt.getMinutes();
                            if(minuten<10) {
                            minuten = "0" + String(jetzt.getMinutes());
                            } else {
                            minuten = String(jetzt.getMinutes());
                            var sekunden = jetzt.getSeconds();
                            if(sekunden<10) {
                            sekunden = "0" + String(jetzt.getSeconds());
                            } else {
                            sekunden = String(jetzt.getSeconds());
                            strDatum = tag + "."+ monat + "." + jahr + " - " + stunden + ":" + minuten + ":" + sekunden;
                            ! // alle zwei Minuten neu berechnen
                            schedule("*/2 * * * *", function () {
                            calcAll();
                            // eric2905 Aufruf eingebaut und Datenpunkt befüllen
                            createJSON();
                            Datum();
                            setState(pfad + 'Lüften', anyLueften);
                            setState(pfad + 'JSON', strJSONfinal);
                            setState(pfad + 'Aktualsierung', strDatum);
                            ! function main() {
                            calcAll();
                            createJSON();
                            Datum();
                            ! if (logging) {
                            log("----------------------------------------------------------");
                            log("Script-Start");
                            createDp(); // Datenpunkte anlegen
                            if (logging) log("Datenpunkte angelegt");
                            setTimeout(main, 5000); // Zum Skriptstart ausführen
                            {/edit}
                            Hat sonst noch jemand ähnliche Phänomene?
                            Gruß,
                            Eric
                              Hallo Eric,
                              hilft nicht, der Fehler schein woanders:
                              TypeError: Cannot read property 'val' of null at calc (script.js.Klima.Feuchteberechnung:458:57) at calcAll (script.js.Klima.Feuchteberechnung:538:9) at Object.main (script.js.Klima.Feuchteberechnung:598:5) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                              ` > var tag = jetzt.getDate();
                              if(tag<10) {
                              } else { tag = "0" + String(jetzt.getDate()); `
                              Sind das nicht Zeilennummern?
                              Diese Zeile gibt es nicht.
                              EDIT:
                              Habe alle Skripte deaktiviert, javascript auf debug gestellt, und Instanz neu gestartet. Jetzt gerade eine Fehlermeldung:
                              javascript-0	2016-06-06 08:24:12.430	warn	State "hm.rpc.1.JEQ0046663.1.TEMPERATURE" not found
                              Muss mal sehen, wo der Wurm drin ist.
                              ****EDIT2:
                              Läuft!!!
                              da war ein Punkt, statt eines Bindestrichs!
                              Das muss man erst mal sehen.
                              DANKE nochmal.****
                              Danke erst mal
                              Rainer
                              • eric2905
                                @Homoran:
                                Läuft!!! `
                                Das ließt man doch gerne 😄
                                Dafür ist jetzt ein Logging mit drin, das man per Bool ein-/ausschalten kann.
                                Ich baue die Funktion "createJSON" noch dahin um, das auch die Aussenwerte mit aufgenommen werden - das sieht dann einfach schöner aus.
                                Noch eine Frage an die ursprünglichen Script-Ersteller:
                                Ist die Einheit für die absolute Feuchte tatsächlich "g/kg" (ist so in der Datenpunkt-Definition angegeben)?
                                Ich lese immer nur von "g/m3".
                                Gruß,
                                Eric
                                  paul53 last edited by
                                  Der Begriff "absolute Luftfeuchte" wird sowohl für g Wasser pro kg trockene Luft (auch Feuchtegehalt oder Mischungsverhältnis genannt) als auch für g Wasser pro m³ feuchte Luft verwendet, wobei g/m³ häufiger ist. Deshalb bevorzuge ich die Bezeichnung "Feuchtegehalt" für g/kg.
                                  Bei der Auslegung von Luftaufbereitungsanlagen wird mit dem https://de.wikipedia.org/wiki/Mollier-h-x-Diagramm gearbeitet und der Feuchtegehalt x verwendet.
                                  • eric2905
                                    Hi paul53,
                                    danke für die Info.
                                    Was hast Du denn eingesetzt / verwendet? Sofern ich verstanden habe, ist das ursprüngliche Berechnungs-Script ja von Dir.
                                    Dann passe ich später die Ausgaben so an, das dort eine eindeutige Bezeichnung steht.
                                    Danke und Gruß,
                                    Eric
                                      Solear last edited by
                                      Im Script läuft alles über g/kg.
                                      (Achtung: beim vergleich der Werte mit CUxD-Werten, dort muss man von g/m³ auf g/kg umstellen!)
                                        zur Einheit der absoluten Feuchte:
                                        ich persönlich dneke, dass es einfach für die meisten verständlicher ist sich 10g Wasser in einm m³ Luft vorzustellen, als in einem kg Luft ("was bitte ist ein kg Luft?").
                                        Daher hatte ich diese Berechnung nach http://hobby-photo.de/download/Luftfeuchte_hobby-photo.xlsfrüher benutzt.
                                        Die errechneten Werte sind jedoch unterschiedlich.
                                        Ich habe bei mir den Begriff "Wassergehalt" für die abs. Feuchte benutzt, (<size size="50">damit meine Frau auch das Lüften versteht</size>).
                                        Hier mal der Vergleich meiner auf der CCU berechneten Werte und mühsamm zusammengeklickten "Tabelle" und der Paul/Eric-Variante:
                                        Die Datenpunkte in der JSON-Tabelle scheinen ja nach der Reihenfolge der Zimmer im Skriptkopf sortiert zu sein.
                                        Muss ich dort die Reihenfolge ändern, um die Tabelle umzusortieren?
                                        rainer
                                        • eric2905
                                          @Solear:
                                          Im Script läuft alles über g/kg. `
                                          danke für die Info - dann baue ich die Ausgaben heute Abend so um, das es eindeutig ist
                                          @Solear:
                                          (Achtung: beim vergleich der Werte mit CUxD-Werten, dort muss man von g/m³ auf g/kg umstellen! `
                                          Das nehme ich als Hinweis in den Header mit auf - danke für die Warnung.
                                          @Rainer:
                                          @Homoran:
                                          Muss ich dort die Reihenfolge ändern, um die Tabelle umzusortieren? `
                                          Ja, ich lese sie in der gleichen Reihenfolge ein, wie sie erstellt werden.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                            paul53 last edited by paul53
                                            @eric2905:
                                            Grundlage für die Berechnungen im NPM-Modul "dewpoint" sind die Magnus-Formel (siehe Anlage) und die barometrische Höhenformel.
                                            theorie_der_feuchte
                                            EDIT: Die Berechnung ist übrigens kein Geheimnis; wenn das NPM-Module "dewpoint" in der Javascript-Instanz geladen wurde, befindet sich die Datei "dewpoint.js" im Ordner "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dewpoint".
                                            740
                                            220762
