    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • D4vE
      D4vE @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM Hätte auch großes need an MAX System! danke für deine arbeit
        Conquest last edited by
        @Rene_HM
        Ich hätte mal eine Frage zu den Profilen. Wenn ich das Profil ändere wirkt sich das auf alle Räume aus oder? Also ich kann nicht für meine Küche Profil 1 nutzen und für mein Wohnzimmer Profil 2? So war ich es nämlich vom Heizungsscript von Looxer gewöhnt.
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @D4vE last edited by
          @D4vE kannst du doch nutzen! Du musst nur die Datenunkte manuell eintragen, weil sie nicht automatisch erkannt werden. Das geht aber eigentlich ohne Probleme...
          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Conquest last edited by
            @Conquest sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
            ja, ein Profil beinhaltet alle Räume, es gibt kein Profil pro Raum...
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @coyote last edited by
              @coyote okay... eigentlich hätte ich ein log
              vis: error: for xyz
              erwartet. Das Problem ist ein nicht vorhandener Datenpunkt...
              • coyote
                coyote Most Active @Rene_HM last edited by
                @Rene_HM Kommando zurück, hab es übersehen. Ja das ist einer :
                vis: error: for Rooms.Wohnung.MinimumTemperature got...
                  Conquest @Rene_HM last edited by
                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                  Ok,schade. Ich hatte die Profile genutzt um einzelne Räume ab zuschalten. Wirst du irgendwann eine Einzelraumabschaltung hinzufügen oder geht das schon und ich habe es noch nicht entdeckt?
                  • AxelF1977
                    AxelF1977 @Rene_HM last edited by
                    @AxelF1977 kannst du mal die 0.5.4 direkt von github probieren?
                    Es sind beide Fehler weg!
                    Auch ich habe das Vis von Pittini aktiv. Alles läuft bestens.
                    Vielen Dank!
                    • Rene_HM
                      Featurewünsche sind immer willkommen. Am besten per issue im github
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @AxelF1977 last edited by
                        @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                        Vielen Dank!
                        okay, dann packe ich das in's npm und dann kommt die 0.5.4 als update...
                          stockics6 last edited by
                          ich habe beim Umstellen der Profile festgestellt, dass die Werte bei mir nicht stimmen.
                          Damit das Profil "0" funktioniert muss ich in der VIS unter CurrentProfile die "1" definieren, und
                          bei Profil "1" ist es dementsprechend CurrentProfile die "2".
                          (Version 0.5.4)
                          Ist das bei euch auch so?
                            exmerci last edited by
                            Ja. Das ist so. Einfach durchzählen.
                              Issue ist angelegt: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/110
                              Danke schon mal.
                              Starcon79 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                              closed Einzelraumabschaltung #110
                              • D4vE
                                @Rene_HM Danke für die info
                                  Pittini Developer last edited by Pittini
                                  Moin,
                                  nach jedem Adapterneustart bzw. Iobroker Neustart wird im Vis, bzw. im zugrundeliegenden Datenpunkt bei der Fensterübersicht NaN angezeigt. Einmaliges Fensteröffnen behebt das Problem, aber nach jedem Start durchs ganze Haus gehen und jeden Fensterstatus einmal ändern zu müssen is ja auch keine Dauerlösung. Tritt bei 0.5.3 und 0.5.4 auf. Evtl. auch schon früher und mir isses nicht aufgefallen.
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Pittini last edited by
                                    @Pittini wäre nicht der Plan... schaue ich mir an...
                                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/112
                                    rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                    closed Fensterübersicht wird als NaN angezeigt. #112
                                      ChristianG last edited by
                                      ich habe nun zu Testzwecken den ersten Raum eingebunden und stoße auf ein paar Fragen & Fehler bei denen ich Hilfe gebrauchen könnte. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. 🙂
                                      1. Fehler: In meinem Log tauchen dauernd diese Meldungen auf. Was mache ich falsch? Der Datenpunkt für das Heizungsthermostat ist hinterlegt für Target und Current. Ich benutzte:
                                      Danfoss DAN_LC-13 Heizkörperthermostat
                                      https://www.amazon.de/Danfoss-Heizkörperthermostat-Stellantrieb-LC-13-DAN_LC-13/dp/B00IGE38JM
                                      heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:24.935	error	(28678) exception in HandleThermostat [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                                      heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:17.863	info	(28678) 10 cron jobs created
                                      heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:17.733	error	(28678) exception in HandleThermostat [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                                      heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:11.010	info	(28678) 10 cron jobs created
                                      1. Frage: Ich würde gerne einen externen Sensor für die Temperatur im Raum nutzen und nicht die vom Sensor im Heizkörper.
                                        Gewünschte Option: Den internen (Heizungsthermostat) und externen Sensor nehmen und den Mittelwert berechnen und daran ausrichten.
                                        Alternative Option: Wenn die gewünschte Option nicht möglich ist, kann ich dann einfach den Datenpunkt beim Thermostat auf den externen Sensor legen?
                                      Externe Sensor ist der Aqara WSDCGQ11LM Temperatur Feuchtigkeitssensor.
                                      1. Verständnisfrage: Löst jeder Sensor der hinterlegt ist das Absenken aus für den Heizkörper oder alle zusammen?
                                      Vielen Dank 🙂
                                        Pittini Developer @ChristianG last edited by
                                        @ChristianG sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                                        Screenshot bitte. An sich steht ja da was das Problem ist. Eine funktionierende Gerätekonfig, sieht z.B. so aus:
                                        Geht nicht.
                                        Geht nicht.
                                        Geht auch nicht.
                                        Jeder. Dient ja dazu dass man nicht ausm Fenster rausheizt, wenn dafür alle Fenster offen sein müßten wär das ja sinnfrei.
                                          Also dies ist meine Config:
                                          Also noch mal zu meiner Frage. Warum ist nicht möglich die Temp vom Sensor zu nehmen wie ich es eingestellt habe? Ob er den Wert von Datenpunkt X oder Y bekommt sollte doch egal sein?
                                          Thermostat
                                          Multisensor für Raumtemp
                                            ChristianG @Pittini last edited by
                                            @Pittini jetzt bekomme ich keine Fehlermeldung mehr... Ich werde das Zimmer weiter beobachten. Nun ist nur die Frage mit dem Sensor Datenpunkt noch offen 🙂
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1958260
