    4. Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
    SOLVED Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
      Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by
      @crepp1967
      iobroker del admin.1
      • crepp1967
        crepp1967 @crepp1967 last edited by
        @crepp1967 auf der IP 192.168.1.154 läuft kein iobroker (mehr)
        • crepp1967
          @Thomas-Braun sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
          pi@raspisuper:~ $ iobroker del admin.1
          Delete adapter "admin.1"
          host.raspisuper Counted 10 states of system.adapter.admin.1
          host.raspisuper Deleting 10 object(s).
          scheinbar erfolgreich - der admin1 ist aber immer noch da - ich mach mal einen reboot
          • crepp1967
            nach dem reboot - admin1 immer noch vorhanden - javascript update funktioniert nicht. selbe Fehlermeldungen wie oben.
            Torsten
              Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by Thomas Braun
              @crepp1967
              Hast du den alten Host noch im Admin unter 'Hosts' drin? Lösch den mal dort.
              • crepp1967
                nein, da habe ich ihn schon vor Monaten gelöscht.
                • crepp1967
                    @crepp1967
                    iobroker status
                    • crepp1967
                      iobroker status
                      pi@raspisuper:~ $ iobroker status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: file
                      States  type: file
                        @crepp1967
                        iobroker multihost disable
                        iobroker restart
                        • crepp1967
                          Der admin1 ist leider nach wie vor da ...
                          haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @crepp1967 last edited by haselchen
                            @crepp1967
                            Versuch
                            sudo iobroker del admin.1
                            Thomas mag sudo nicht, aber hier könnte es helfen 😉
                              @crepp1967
                              Findest du einen passenden Eintrag in
                              nano /opt/iobroker/package.json
                              vor? Dann würde ich ein Backup der Datei anlegen und dann die Zeile löschen.
                              • crepp1967
                                tja, es kommt keine Fehlermeldung, aber die Instanz ist immer noch da:
                                pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker del admin.1
                                  Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                  @haselchen sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
                                  Mit sudo bin ich d'accord, an den richtigen Stellen. Mit einer root-shell stehe ich auf Kriegsfuß.
                                  crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    @crepp1967
                                    Meine Info stammt aus dem Thread.
                                    Dort hat der TE 3 Befehle eingegeben.
                                    Ob man das so 1:1 bei dir umsetzen kann.....
                                    https://forum.iobroker.net/topic/15320/admin-1-durch-admin-0-ersetzen
                                    • crepp1967
                                      crepp1967 @Thomas Braun last edited by
                                      @Thomas-Braun
                                      nur ein admin-Eintrag
                                        @crepp1967
                                        iobroker setup custom
                                        Und dann schau mal ob da noch Referenzen an den alten Host aufschlagen.
                                        In irgendeiner config-Datei muss noch ein
                                        bind: 192.168.1.154
                                        drinstehen, ich habe aber keine Ahnung in welcher. Das ist die IP vom slave gewesen?
                                        • crepp1967
                                          hab jetzt die 3 Befehle aus dem verlinkten Thread ausgeführt:
                                          sudo iobroker del admin.0
                                          sudo iobroker add admin 0
                                          Nach dem Neustart kam ich nicht mehr auf die Admin-Seite.
                                          Ich Dussel hab noch mal
                                          gemacht
                                          Das kam als Meldung:
                                          pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker add admin.0
                                          host.raspisuper create instance admin.0
                                          host.raspisuper object admin.0.1.connected created
                                          host.raspisuper object admin.0.1 created
                                          host.raspisuper object admin.0.1.info created
                                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.upload created
                                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.sigKill created
                                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.eventLoopLag created
                                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.outputCount created
                                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.inputCount created
                                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.uptime created
                                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memRss created
                                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapTotal created
                                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapUsed created
                                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cputime created
                                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cpu created
                                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.compactMode created
                                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.connected created
                                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.alive created
                                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1 created
                                          Ich glaub das war nicht so zielführend ?!
                                            @crepp1967
                                            Ups.
                                            iobroker list instances
                                            admin adapter javascript adapter master slave
                                            1900
