    4. Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
    SOLVED Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
    • crepp1967
      crepp1967 last edited by
      nach dem reboot - admin1 immer noch vorhanden - javascript update funktioniert nicht. selbe Fehlermeldungen wie oben.
      Torsten
        Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by Thomas Braun
        @crepp1967
        Hast du den alten Host noch im Admin unter 'Hosts' drin? Lösch den mal dort.
        • crepp1967
          nein, da habe ich ihn schon vor Monaten gelöscht.
          • crepp1967
              @crepp1967
              iobroker status
              • crepp1967
                @Thomas-Braun sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
                iobroker status
                pi@raspisuper:~ $ iobroker status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: file
                States  type: file
                  @crepp1967
                  iobroker multihost disable
                  iobroker restart
                  • crepp1967
                    Der admin1 ist leider nach wie vor da ...
                    haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @crepp1967 last edited by haselchen
                      @crepp1967
                      Versuch
                      sudo iobroker del admin.1
                      Thomas mag sudo nicht, aber hier könnte es helfen 😉
                        @crepp1967
                        Findest du einen passenden Eintrag in
                        nano /opt/iobroker/package.json
                        vor? Dann würde ich ein Backup der Datei anlegen und dann die Zeile löschen.
                        • crepp1967
                          tja, es kommt keine Fehlermeldung, aber die Instanz ist immer noch da:
                          pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker del admin.1
                          Delete adapter "admin.1"
                            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                            @haselchen sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
                            Mit sudo bin ich d'accord, an den richtigen Stellen. Mit einer root-shell stehe ich auf Kriegsfuß.
                            crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              @crepp1967
                              Meine Info stammt aus dem Thread.
                              Dort hat der TE 3 Befehle eingegeben.
                              Ob man das so 1:1 bei dir umsetzen kann.....
                              https://forum.iobroker.net/topic/15320/admin-1-durch-admin-0-ersetzen
                              • crepp1967
                                crepp1967 @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun
                                nur ein admin-Eintrag
                                  @crepp1967
                                  iobroker setup custom
                                  Und dann schau mal ob da noch Referenzen an den alten Host aufschlagen.
                                  In irgendeiner config-Datei muss noch ein
                                  bind: 192.168.1.154
                                  drinstehen, ich habe aber keine Ahnung in welcher. Das ist die IP vom slave gewesen?
                                  • crepp1967
                                    hab jetzt die 3 Befehle aus dem verlinkten Thread ausgeführt:
                                    sudo iobroker del admin.0
                                    sudo iobroker add admin 0
                                    Nach dem Neustart kam ich nicht mehr auf die Admin-Seite.
                                    Ich Dussel hab noch mal
                                    gemacht
                                    Das kam als Meldung:
                                    pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker add admin.0
                                    host.raspisuper create instance admin.0
                                    host.raspisuper object admin.0.1.connected created
                                    host.raspisuper object admin.0.1 created
                                    host.raspisuper object admin.0.1.info created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.upload created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.sigKill created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.eventLoopLag created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.outputCount created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.inputCount created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.uptime created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memRss created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapTotal created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapUsed created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cputime created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cpu created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.compactMode created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.connected created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.alive created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1 created
                                    Ich glaub das war nicht so zielführend ?!
                                      @crepp1967
                                      Ups.
                                      iobroker list instances
                                      • crepp1967
                                        pi@raspisuper:~ $ iobroker list instances
                                          system.adapter.admin.0.0               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.admin.0.1               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 192.168.1.154, run as: admin
                                        Mist !
                                          @crepp1967
                                          iobroker del admin.0.0
                                          iobroker del admin.0.1
                                          ioboroker list instances
                                          Wenn dann kein admin mehr auftaucht
                                          iobroker add admin
                                          • crepp1967
                                            ohne sudo kommt das: (die Hilfe ?)
                                            pi@raspisuper:~ $ iobroker del admin.0.0
                                            Commands:
                                            iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                            iobroker start - starts the js-controller
                                            iobroker stop - stops the js-controller
                                            iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                                            iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                                            iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                                            iobroker restart - restarts the js-controller
                                            iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                                            iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                                                --wait stops the execution until the debugger is attached.
                                                --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                                            iobroker info - shows the host info
                                            iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                                            iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                                            iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                                            iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                                            iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                            iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                                            iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                                            iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                                            iobroker upgrade [repository url]
                                            iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                                            iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                                            iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                                            iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                                            iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instan
                                            admin adapter javascript adapter master slave
                                            1900
