    4. Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
    SOLVED Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
    • crepp1967
      crepp1967 last edited by
        Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by
        @crepp1967
        iobroker status
        • crepp1967
          @Thomas-Braun sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
          iobroker status
          pi@raspisuper:~ $ iobroker status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: file
          States  type: file
            Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by Thomas Braun
            @crepp1967
            iobroker multihost disable
            iobroker restart
            • crepp1967
              Der admin1 ist leider nach wie vor da ...
              haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @crepp1967 last edited by haselchen
                @crepp1967
                Versuch
                sudo iobroker del admin.1
                Thomas mag sudo nicht, aber hier könnte es helfen 😉
                  @crepp1967
                  Findest du einen passenden Eintrag in
                  nano /opt/iobroker/package.json
                  vor? Dann würde ich ein Backup der Datei anlegen und dann die Zeile löschen.
                  • crepp1967
                    tja, es kommt keine Fehlermeldung, aber die Instanz ist immer noch da:
                    pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker del admin.1
                    Delete adapter "admin.1"
                      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
                      Mit sudo bin ich d'accord, an den richtigen Stellen. Mit einer root-shell stehe ich auf Kriegsfuß.
                      crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        @crepp1967
                        Meine Info stammt aus dem Thread.
                        Dort hat der TE 3 Befehle eingegeben.
                        Ob man das so 1:1 bei dir umsetzen kann.....
                        https://forum.iobroker.net/topic/15320/admin-1-durch-admin-0-ersetzen
                        • crepp1967
                          crepp1967 @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          nur ein admin-Eintrag
                            @crepp1967
                            iobroker setup custom
                            Und dann schau mal ob da noch Referenzen an den alten Host aufschlagen.
                            In irgendeiner config-Datei muss noch ein
                            bind: 192.168.1.154
                            drinstehen, ich habe aber keine Ahnung in welcher. Das ist die IP vom slave gewesen?
                            • crepp1967
                              hab jetzt die 3 Befehle aus dem verlinkten Thread ausgeführt:
                              sudo iobroker del admin.0
                              sudo iobroker add admin 0
                              Nach dem Neustart kam ich nicht mehr auf die Admin-Seite.
                              Ich Dussel hab noch mal
                              gemacht
                              Das kam als Meldung:
                              pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker add admin.0
                              host.raspisuper create instance admin.0
                              host.raspisuper object admin.0.1.connected created
                              host.raspisuper object admin.0.1 created
                              host.raspisuper object admin.0.1.info created
                              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.upload created
                              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.sigKill created
                              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.eventLoopLag created
                              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.outputCount created
                              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.inputCount created
                              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.uptime created
                              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memRss created
                              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapTotal created
                              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapUsed created
                              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cputime created
                              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cpu created
                              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.compactMode created
                              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.connected created
                              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.alive created
                              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1 created
                              Ich glaub das war nicht so zielführend ?!
                                @crepp1967
                                Ups.
                                iobroker list instances
                                • crepp1967
                                  pi@raspisuper:~ $ iobroker list instances
                                    system.adapter.admin.0.0               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.admin.0.1               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 192.168.1.154, run as: admin
                                  Mist !
                                    @crepp1967
                                    iobroker del admin.0.0
                                    iobroker del admin.0.1
                                    ioboroker list instances
                                    Wenn dann kein admin mehr auftaucht
                                    iobroker add admin
                                    • crepp1967
                                      ohne sudo kommt das: (die Hilfe ?)
                                      pi@raspisuper:~ $ iobroker del admin.0.0
                                      Commands:
                                      iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                      iobroker start - starts the js-controller
                                      iobroker stop - stops the js-controller
                                      iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                                      iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                                      iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                                      iobroker restart - restarts the js-controller
                                      iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                                      iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                                          --wait stops the execution until the debugger is attached.
                                          --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                                      iobroker info - shows the host info
                                      iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                                      iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                                      iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                                      iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                                      iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                      iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                                      iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                                      iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                                      iobroker upgrade [repository url]
                                      iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                                      iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                                      iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                                      iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                                      iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instan
                                      • crepp1967
                                        soll ich es mal mit sudo probieren ?
                                          @crepp1967
                                          sudo sollte eigentlich nicht erforderlich sein.
                                          Probier mal ein
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          • crepp1967
                                            trotz stop und fix kommt die gleiche Ausgabe beim Befehl:
                                            admin adapter javascript adapter master slave
                                            1900
