    4. Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
    SOLVED Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
    • crepp1967
      crepp1967 last edited by
      @Thomas-Braun sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
      iobroker status
      pi@raspisuper:~ $ iobroker status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: file
      States  type: file
        Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by Thomas Braun
        @crepp1967
        iobroker multihost disable
        iobroker restart
        • crepp1967
          Der admin1 ist leider nach wie vor da ...
          haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @crepp1967 last edited by haselchen
            @crepp1967
            Versuch
            sudo iobroker del admin.1
            Thomas mag sudo nicht, aber hier könnte es helfen 😉
              @crepp1967
              Findest du einen passenden Eintrag in
              nano /opt/iobroker/package.json
              vor? Dann würde ich ein Backup der Datei anlegen und dann die Zeile löschen.
              • crepp1967
                tja, es kommt keine Fehlermeldung, aber die Instanz ist immer noch da:
                pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker del admin.1
                Delete adapter "admin.1"
                  Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
                  Mit sudo bin ich d'accord, an den richtigen Stellen. Mit einer root-shell stehe ich auf Kriegsfuß.
                  crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    @crepp1967
                    Meine Info stammt aus dem Thread.
                    Dort hat der TE 3 Befehle eingegeben.
                    Ob man das so 1:1 bei dir umsetzen kann.....
                    https://forum.iobroker.net/topic/15320/admin-1-durch-admin-0-ersetzen
                    • crepp1967
                      crepp1967 @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun
                      nur ein admin-Eintrag
                        @crepp1967
                        iobroker setup custom
                        Und dann schau mal ob da noch Referenzen an den alten Host aufschlagen.
                        In irgendeiner config-Datei muss noch ein
                        bind: 192.168.1.154
                        drinstehen, ich habe aber keine Ahnung in welcher. Das ist die IP vom slave gewesen?
                        • crepp1967
                          hab jetzt die 3 Befehle aus dem verlinkten Thread ausgeführt:
                          sudo iobroker del admin.0
                          sudo iobroker add admin 0
                          Nach dem Neustart kam ich nicht mehr auf die Admin-Seite.
                          Ich Dussel hab noch mal
                          gemacht
                          Das kam als Meldung:
                          pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker add admin.0
                          host.raspisuper create instance admin.0
                          host.raspisuper object admin.0.1.connected created
                          host.raspisuper object admin.0.1 created
                          host.raspisuper object admin.0.1.info created
                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.upload created
                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.sigKill created
                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.eventLoopLag created
                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.outputCount created
                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.inputCount created
                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.uptime created
                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memRss created
                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapTotal created
                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapUsed created
                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cputime created
                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cpu created
                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.compactMode created
                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.connected created
                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.alive created
                          host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1 created
                          Ich glaub das war nicht so zielführend ?!
                            @crepp1967
                            Ups.
                            iobroker list instances
                            • crepp1967
                              pi@raspisuper:~ $ iobroker list instances
                                system.adapter.admin.0.0               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.admin.0.1               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 192.168.1.154, run as: admin
                              Mist !
                                @crepp1967
                                iobroker del admin.0.0
                                iobroker del admin.0.1
                                ioboroker list instances
                                Wenn dann kein admin mehr auftaucht
                                iobroker add admin
                                • crepp1967
                                  ohne sudo kommt das: (die Hilfe ?)
                                  pi@raspisuper:~ $ iobroker del admin.0.0
                                  Commands:
                                  iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                  iobroker start - starts the js-controller
                                  iobroker stop - stops the js-controller
                                  iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                                  iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                                  iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                                  iobroker restart - restarts the js-controller
                                  iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                                  iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                                      --wait stops the execution until the debugger is attached.
                                      --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                                  iobroker info - shows the host info
                                  iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                                  iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                                  iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                                  iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                                  iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                  iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                                  iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                                  iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                                  iobroker upgrade [repository url]
                                  iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                                  iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                                  iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                                  iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                                  iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instan
                                  • crepp1967
                                    soll ich es mal mit sudo probieren ?
                                      @crepp1967
                                      sudo sollte eigentlich nicht erforderlich sein.
                                      Probier mal ein
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      • crepp1967
                                        trotz stop und fix kommt die gleiche Ausgabe beim Befehl:
                                          @crepp1967
                                          Dann weiß ich auch nicht weiter.
                                          @haselchen hat's kaputt gemacht!1!11 😉
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun
                                            Ruhig Brauner
                                            Verantwortlich ist immer noch jeder für sich selber.
                                            Ich habe zu nichts geraten ,sondern ein Link gepostet und auch zu Bedenken gegeben ob das überhaupt auf das Problem vom TE aufwendbar ist.
                                            Ich wäre dir zu Dank verpflichtet ,wenn Du diese unsinnige Aussage löschen würdest.
                                            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            admin adapter javascript adapter master slave
                                            1900
