    4. Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
    SOLVED Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
    • crepp1967
      crepp1967 last edited by
      Der admin1 ist leider nach wie vor da ...
      haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @crepp1967 last edited by haselchen
        @crepp1967
        Versuch
        sudo iobroker del admin.1
        Thomas mag sudo nicht, aber hier könnte es helfen 😉
          Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by
          @crepp1967
          Findest du einen passenden Eintrag in
          nano /opt/iobroker/package.json
          vor? Dann würde ich ein Backup der Datei anlegen und dann die Zeile löschen.
          • crepp1967
            tja, es kommt keine Fehlermeldung, aber die Instanz ist immer noch da:
            pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker del admin.1
            Delete adapter "admin.1"
              Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
              Mit sudo bin ich d'accord, an den richtigen Stellen. Mit einer root-shell stehe ich auf Kriegsfuß.
              crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @crepp1967
                Meine Info stammt aus dem Thread.
                Dort hat der TE 3 Befehle eingegeben.
                Ob man das so 1:1 bei dir umsetzen kann.....
                https://forum.iobroker.net/topic/15320/admin-1-durch-admin-0-ersetzen
                • crepp1967
                  crepp1967 @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun
                  nur ein admin-Eintrag
                    Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by Thomas Braun
                    @crepp1967
                    iobroker setup custom
                    Und dann schau mal ob da noch Referenzen an den alten Host aufschlagen.
                    In irgendeiner config-Datei muss noch ein
                    bind: 192.168.1.154
                    drinstehen, ich habe aber keine Ahnung in welcher. Das ist die IP vom slave gewesen?
                    • crepp1967
                      hab jetzt die 3 Befehle aus dem verlinkten Thread ausgeführt:
                      sudo iobroker del admin.0
                      sudo iobroker add admin 0
                      Nach dem Neustart kam ich nicht mehr auf die Admin-Seite.
                      Ich Dussel hab noch mal
                      gemacht
                      Das kam als Meldung:
                      pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker add admin.0
                      host.raspisuper create instance admin.0
                      host.raspisuper object admin.0.1.connected created
                      host.raspisuper object admin.0.1 created
                      host.raspisuper object admin.0.1.info created
                      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.upload created
                      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.sigKill created
                      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.eventLoopLag created
                      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.outputCount created
                      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.inputCount created
                      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.uptime created
                      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memRss created
                      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapTotal created
                      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapUsed created
                      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cputime created
                      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cpu created
                      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.compactMode created
                      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.connected created
                      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.alive created
                      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1 created
                      Ich glaub das war nicht so zielführend ?!
                        @crepp1967
                        Ups.
                        iobroker list instances
                        • crepp1967
                          pi@raspisuper:~ $ iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0.0               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.admin.0.1               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 192.168.1.154, run as: admin
                          Mist !
                            @crepp1967
                            iobroker del admin.0.0
                            iobroker del admin.0.1
                            ioboroker list instances
                            Wenn dann kein admin mehr auftaucht
                            iobroker add admin
                            • crepp1967
                              @Thomas-Braun sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
                              ohne sudo kommt das: (die Hilfe ?)
                              pi@raspisuper:~ $ iobroker del admin.0.0
                              Commands:
                              iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                              iobroker start - starts the js-controller
                              iobroker stop - stops the js-controller
                              iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                              iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                              iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                              iobroker restart - restarts the js-controller
                              iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                              iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                                  --wait stops the execution until the debugger is attached.
                                  --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                              iobroker info - shows the host info
                              iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                              iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                              iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                              iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                              iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                              iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                              iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                              iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                              iobroker upgrade [repository url]
                              iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                              iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                              iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                              iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                              iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instan
                              • crepp1967
                                soll ich es mal mit sudo probieren ?
                                  @crepp1967
                                  sudo sollte eigentlich nicht erforderlich sein.
                                  Probier mal ein
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  • crepp1967
                                    trotz stop und fix kommt die gleiche Ausgabe beim Befehl:
                                      @crepp1967
                                      Dann weiß ich auch nicht weiter.
                                      @haselchen hat's kaputt gemacht!1!11 😉
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        Ruhig Brauner
                                        Verantwortlich ist immer noch jeder für sich selber.
                                        Ich habe zu nichts geraten ,sondern ein Link gepostet und auch zu Bedenken gegeben ob das überhaupt auf das Problem vom TE aufwendbar ist.
                                        Ich wäre dir zu Dank verpflichtet ,wenn Du diese unsinnige Aussage löschen würdest.
                                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                                          @haselchen War nicht ernst gemeint. Sollte man an dem !111!!1 erkennen.
                                          • crepp1967
                                            nein ist schon klar das jeder für sich selbst verantwortlich ist. Ein Backup ist selbstverständlich vorhanden - es nützt hier bloß nicht viel weil der verdammte admin1 dann immer noch da ist...
                                            admin adapter javascript adapter master slave
                                            1900
