    4. Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
    SOLVED Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
      Thomas mag sudo nicht, aber hier könnte es helfen
      Mit sudo bin ich d'accord, an den richtigen Stellen. Mit einer root-shell stehe ich auf Kriegsfuß.
      crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @crepp1967 last edited by
        @crepp1967
        Meine Info stammt aus dem Thread.
        Dort hat der TE 3 Befehle eingegeben.
        Ob man das so 1:1 bei dir umsetzen kann.....
        https://forum.iobroker.net/topic/15320/admin-1-durch-admin-0-ersetzen
        • crepp1967
          crepp1967 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          nur ein admin-Eintrag
            Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by Thomas Braun
            @crepp1967
            iobroker setup custom
            Und dann schau mal ob da noch Referenzen an den alten Host aufschlagen.
            In irgendeiner config-Datei muss noch ein
            bind: 192.168.1.154
            drinstehen, ich habe aber keine Ahnung in welcher. Das ist die IP vom slave gewesen?
            • crepp1967
              hab jetzt die 3 Befehle aus dem verlinkten Thread ausgeführt:
              sudo iobroker del admin.0
              sudo iobroker del admin.1
              sudo iobroker add admin 0
              Nach dem Neustart kam ich nicht mehr auf die Admin-Seite.
              Ich Dussel hab noch mal
              gemacht
              Das kam als Meldung:
              pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker add admin.0
              host.raspisuper create instance admin.0
              host.raspisuper object admin.0.1.connected created
              host.raspisuper object admin.0.1 created
              host.raspisuper object admin.0.1.info created
              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.upload created
              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.sigKill created
              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.eventLoopLag created
              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.outputCount created
              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.inputCount created
              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.uptime created
              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memRss created
              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapTotal created
              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapUsed created
              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cputime created
              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cpu created
              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.compactMode created
              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.connected created
              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.alive created
              host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1 created
              Ich glaub das war nicht so zielführend ?!
                @crepp1967
                Ups.
                iobroker list instances
                • crepp1967
                  pi@raspisuper:~ $ iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0.0               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.admin.0.1               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 192.168.1.154, run as: admin
                  Mist !
                    @crepp1967
                    iobroker del admin.0.0
                    iobroker del admin.0.1
                    ioboroker list instances
                    Wenn dann kein admin mehr auftaucht
                    iobroker add admin
                    • crepp1967
                      @Thomas-Braun sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
                      ohne sudo kommt das: (die Hilfe ?)
                      pi@raspisuper:~ $ iobroker del admin.0.0
                      Commands:
                      iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                      iobroker start - starts the js-controller
                      iobroker stop - stops the js-controller
                      iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                      iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                      iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                      iobroker restart - restarts the js-controller
                      iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                      iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                          --wait stops the execution until the debugger is attached.
                          --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                      iobroker info - shows the host info
                      iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                      iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                      iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                      iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                      iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                      iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                      iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                      iobroker upgrade [repository url]
                      iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                      iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                      iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                      iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                      iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instan
                      • crepp1967
                        soll ich es mal mit sudo probieren ?
                          @crepp1967
                          sudo sollte eigentlich nicht erforderlich sein.
                          Probier mal ein
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          • crepp1967
                            trotz stop und fix kommt die gleiche Ausgabe beim Befehl:
                              @crepp1967
                              Dann weiß ich auch nicht weiter.
                              @haselchen hat's kaputt gemacht!1!11 😉
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun
                                Ruhig Brauner
                                Verantwortlich ist immer noch jeder für sich selber.
                                Ich habe zu nichts geraten ,sondern ein Link gepostet und auch zu Bedenken gegeben ob das überhaupt auf das Problem vom TE aufwendbar ist.
                                Ich wäre dir zu Dank verpflichtet ,wenn Du diese unsinnige Aussage löschen würdest.
                                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                                  @haselchen War nicht ernst gemeint. Sollte man an dem !111!!1 erkennen.
                                  • crepp1967
                                    nein ist schon klar das jeder für sich selbst verantwortlich ist. Ein Backup ist selbstverständlich vorhanden - es nützt hier bloß nicht viel weil der verdammte admin1 dann immer noch da ist...
                                    • crepp1967
                                      Habe mittlerweile ein Backup vom 4.6. wiederhergestellt und natürlich den Ausgangszustand u. natürlich auch den Ausgangsfehler.
                                      Iregndjemand eine Idee wie ich meinen Javascript Adapter updaten kann und vor allen Dingen wie ich die widerspenstige admin.1 Instanz loswerde ?
                                      Torsten
                                      • crepp1967
                                        Zusätzlich zum Javascript Adapter steht auch noch ein Update des JS Controllers an:
                                          was wäre denn mit iobroker del admin
                                          das müsste dochh eigentlich alle Instanzen mit löschen
                                          • Bluefox
                                            Bluefox last edited by
                                            Man kann auch Objekt löschen:
                                            iobroker state del system.adapter.admin.0.0
                                            Usw
                                            admin adapter javascript adapter master slave
                                            1899
