    4. Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
    SOLVED Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
    • haselchen
      haselchen Most Active @crepp1967 last edited by
      @crepp1967
      Meine Info stammt aus dem Thread.
      Dort hat der TE 3 Befehle eingegeben.
      Ob man das so 1:1 bei dir umsetzen kann.....
      https://forum.iobroker.net/topic/15320/admin-1-durch-admin-0-ersetzen
      • crepp1967
        crepp1967 @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        nur ein admin-Eintrag
          Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by Thomas Braun
          @crepp1967
          iobroker setup custom
          Und dann schau mal ob da noch Referenzen an den alten Host aufschlagen.
          In irgendeiner config-Datei muss noch ein
          bind: 192.168.1.154
          drinstehen, ich habe aber keine Ahnung in welcher. Das ist die IP vom slave gewesen?
          • crepp1967
            hab jetzt die 3 Befehle aus dem verlinkten Thread ausgeführt:
            sudo iobroker del admin.0
            sudo iobroker del admin.1
            sudo iobroker add admin 0
            Nach dem Neustart kam ich nicht mehr auf die Admin-Seite.
            Ich Dussel hab noch mal
            gemacht
            Das kam als Meldung:
            pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker add admin.0
            host.raspisuper create instance admin.0
            host.raspisuper object admin.0.1.connected created
            host.raspisuper object admin.0.1 created
            host.raspisuper object admin.0.1.info created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.upload created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.sigKill created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.eventLoopLag created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.outputCount created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.inputCount created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.uptime created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memRss created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapTotal created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapUsed created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cputime created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cpu created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.compactMode created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.connected created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.alive created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1 created
            Ich glaub das war nicht so zielführend ?!
              @crepp1967
              Ups.
              iobroker list instances
              • crepp1967
                pi@raspisuper:~ $ iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0.0               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.0.1               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 192.168.1.154, run as: admin
                Mist !
                  @crepp1967
                  iobroker del admin.0.0
                  iobroker del admin.0.1
                  ioboroker list instances
                  Wenn dann kein admin mehr auftaucht
                  iobroker add admin
                  crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crepp1967
                    @Thomas-Braun sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
                    ohne sudo kommt das: (die Hilfe ?)
                    pi@raspisuper:~ $ iobroker del admin.0.0
                    Commands:
                    iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                    iobroker start - starts the js-controller
                    iobroker stop - stops the js-controller
                    iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                    iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                    iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                    iobroker restart - restarts the js-controller
                    iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                    iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                        --wait stops the execution until the debugger is attached.
                        --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                    iobroker info - shows the host info
                    iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                    iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                    iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                    iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                    iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                    iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                    iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                    iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                    iobroker upgrade [repository url]
                    iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                    iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                    iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                    iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                    iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instan
                    • crepp1967
                      soll ich es mal mit sudo probieren ?
                        @crepp1967
                        sudo sollte eigentlich nicht erforderlich sein.
                        Probier mal ein
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        • crepp1967
                          trotz stop und fix kommt die gleiche Ausgabe beim Befehl:
                            @crepp1967
                            Dann weiß ich auch nicht weiter.
                            @haselchen hat's kaputt gemacht!1!11 😉
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun
                              Ruhig Brauner
                              Verantwortlich ist immer noch jeder für sich selber.
                              Ich habe zu nichts geraten ,sondern ein Link gepostet und auch zu Bedenken gegeben ob das überhaupt auf das Problem vom TE aufwendbar ist.
                              Ich wäre dir zu Dank verpflichtet ,wenn Du diese unsinnige Aussage löschen würdest.
                              Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                                @haselchen War nicht ernst gemeint. Sollte man an dem !111!!1 erkennen.
                                • crepp1967
                                  nein ist schon klar das jeder für sich selbst verantwortlich ist. Ein Backup ist selbstverständlich vorhanden - es nützt hier bloß nicht viel weil der verdammte admin1 dann immer noch da ist...
                                  • crepp1967
                                    Habe mittlerweile ein Backup vom 4.6. wiederhergestellt und natürlich den Ausgangszustand u. natürlich auch den Ausgangsfehler.
                                    Iregndjemand eine Idee wie ich meinen Javascript Adapter updaten kann und vor allen Dingen wie ich die widerspenstige admin.1 Instanz loswerde ?
                                    Torsten
                                    • crepp1967
                                      Zusätzlich zum Javascript Adapter steht auch noch ein Update des JS Controllers an:
                                        was wäre denn mit iobroker del admin
                                        das müsste dochh eigentlich alle Instanzen mit löschen
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by
                                          Man kann auch Objekt löschen:
                                          iobroker state del system.adapter.admin.0.0
                                          Usw
                                            apollon77 @Bluefox last edited by
                                            @Bluefox aber dann eher "object del" oder?
                                            admin adapter javascript adapter master slave
                                            1899
