    4. Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
    SOLVED Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
      Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by Thomas Braun
      @crepp1967
      iobroker setup custom
      Und dann schau mal ob da noch Referenzen an den alten Host aufschlagen.
      In irgendeiner config-Datei muss noch ein
      bind: 192.168.1.154
      drinstehen, ich habe aber keine Ahnung in welcher. Das ist die IP vom slave gewesen?
      • crepp1967
        hab jetzt die 3 Befehle aus dem verlinkten Thread ausgeführt:
        sudo iobroker del admin.0
        sudo iobroker del admin.1
        sudo iobroker add admin 0
        Nach dem Neustart kam ich nicht mehr auf die Admin-Seite.
        Ich Dussel hab noch mal
        gemacht
        Das kam als Meldung:
        pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker add admin.0
        host.raspisuper create instance admin.0
        host.raspisuper object admin.0.1.connected created
        host.raspisuper object admin.0.1 created
        host.raspisuper object admin.0.1.info created
        host.raspisuper object system.adapter.admin.0.upload created
        host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.sigKill created
        host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.eventLoopLag created
        host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.outputCount created
        host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.inputCount created
        host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.uptime created
        host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memRss created
        host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapTotal created
        host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapUsed created
        host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cputime created
        host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cpu created
        host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.compactMode created
        host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.connected created
        host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.alive created
        host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1 created
        Ich glaub das war nicht so zielführend ?!
          @crepp1967
          Ups.
          iobroker list instances
          • crepp1967
            pi@raspisuper:~ $ iobroker list instances
              system.adapter.admin.0.0               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.admin.0.1               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 192.168.1.154, run as: admin
            Mist !
              @crepp1967
              iobroker del admin.0.0
              iobroker del admin.0.1
              ioboroker list instances
              Wenn dann kein admin mehr auftaucht
              iobroker add admin
              crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • crepp1967
                crepp1967 @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
                ohne sudo kommt das: (die Hilfe ?)
                pi@raspisuper:~ $ iobroker del admin.0.0
                Commands:
                iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                iobroker start - starts the js-controller
                iobroker stop - stops the js-controller
                iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                iobroker restart - restarts the js-controller
                iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                    --wait stops the execution until the debugger is attached.
                    --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                iobroker info - shows the host info
                iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                iobroker upgrade [repository url]
                iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instan
                • crepp1967
                  soll ich es mal mit sudo probieren ?
                    @crepp1967
                    sudo sollte eigentlich nicht erforderlich sein.
                    Probier mal ein
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    • crepp1967
                      trotz stop und fix kommt die gleiche Ausgabe beim Befehl:
                        @crepp1967
                        Dann weiß ich auch nicht weiter.
                        @haselchen hat's kaputt gemacht!1!11 😉
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          Ruhig Brauner
                          Verantwortlich ist immer noch jeder für sich selber.
                          Ich habe zu nichts geraten ,sondern ein Link gepostet und auch zu Bedenken gegeben ob das überhaupt auf das Problem vom TE aufwendbar ist.
                          Ich wäre dir zu Dank verpflichtet ,wenn Du diese unsinnige Aussage löschen würdest.
                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                            @haselchen War nicht ernst gemeint. Sollte man an dem !111!!1 erkennen.
                            • crepp1967
                              nein ist schon klar das jeder für sich selbst verantwortlich ist. Ein Backup ist selbstverständlich vorhanden - es nützt hier bloß nicht viel weil der verdammte admin1 dann immer noch da ist...
                              • crepp1967
                                Habe mittlerweile ein Backup vom 4.6. wiederhergestellt und natürlich den Ausgangszustand u. natürlich auch den Ausgangsfehler.
                                Iregndjemand eine Idee wie ich meinen Javascript Adapter updaten kann und vor allen Dingen wie ich die widerspenstige admin.1 Instanz loswerde ?
                                Torsten
                                • crepp1967
                                  Zusätzlich zum Javascript Adapter steht auch noch ein Update des JS Controllers an:
                                    was wäre denn mit iobroker del admin
                                    das müsste dochh eigentlich alle Instanzen mit löschen
                                    • Bluefox
                                      Bluefox last edited by
                                      Man kann auch Objekt löschen:
                                      iobroker state del system.adapter.admin.0.0
                                      Usw
                                        apollon77 @Bluefox last edited by
                                        @Bluefox aber dann eher "object del" oder?
                                        • crepp1967
                                          crepp1967 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Aktuell habe ich ein Backup zurückgespielt und wieder den Ausgangszustand vom Start des Threads:
                                            @crepp1967
                                            iobroker object del system.adapter.admin.1
                                            admin adapter javascript adapter master slave
                                            1899
