    4. Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
    SOLVED Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
    • crepp1967
      crepp1967 last edited by
      hab jetzt die 3 Befehle aus dem verlinkten Thread ausgeführt:
      sudo iobroker del admin.0
      sudo iobroker del admin.1
      sudo iobroker add admin 0
      Nach dem Neustart kam ich nicht mehr auf die Admin-Seite.
      Ich Dussel hab noch mal
      gemacht
      Das kam als Meldung:
      pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker add admin.0
      host.raspisuper create instance admin.0
      host.raspisuper object admin.0.1.connected created
      host.raspisuper object admin.0.1 created
      host.raspisuper object admin.0.1.info created
      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.upload created
      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.sigKill created
      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.eventLoopLag created
      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.outputCount created
      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.inputCount created
      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.uptime created
      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memRss created
      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapTotal created
      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapUsed created
      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cputime created
      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cpu created
      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.compactMode created
      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.connected created
      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.alive created
      host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1 created
      Ich glaub das war nicht so zielführend ?!
        Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by
        @crepp1967
        Ups.
        iobroker list instances
        • crepp1967
          pi@raspisuper:~ $ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0.0               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.0.1               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 192.168.1.154, run as: admin
          Mist !
            Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by Thomas Braun
            @crepp1967
            iobroker del admin.0.0
            iobroker del admin.0.1
            ioboroker list instances
            Wenn dann kein admin mehr auftaucht
            iobroker add admin
            crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • crepp1967
              crepp1967 @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
              ohne sudo kommt das: (die Hilfe ?)
              pi@raspisuper:~ $ iobroker del admin.0.0
              Commands:
              iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
              iobroker start - starts the js-controller
              iobroker stop - stops the js-controller
              iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
              iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
              iobroker start all - starts js-controller and all adapters
              iobroker restart - restarts the js-controller
              iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
              iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                  --wait stops the execution until the debugger is attached.
                  --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
              iobroker info - shows the host info
              iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
              iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
              iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
              iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
              iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter> - remove adapter from system
              iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
              iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
              iobroker upgrade [repository url]
              iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
              iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
              iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
              iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
              iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instan
              • crepp1967
                soll ich es mal mit sudo probieren ?
                  @crepp1967
                  sudo sollte eigentlich nicht erforderlich sein.
                  Probier mal ein
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  • crepp1967
                    trotz stop und fix kommt die gleiche Ausgabe beim Befehl:
                      @crepp1967
                      Dann weiß ich auch nicht weiter.
                      @haselchen hat's kaputt gemacht!1!11 😉
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun
                        Ruhig Brauner
                        Verantwortlich ist immer noch jeder für sich selber.
                        Ich habe zu nichts geraten ,sondern ein Link gepostet und auch zu Bedenken gegeben ob das überhaupt auf das Problem vom TE aufwendbar ist.
                        Ich wäre dir zu Dank verpflichtet ,wenn Du diese unsinnige Aussage löschen würdest.
                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                          @haselchen War nicht ernst gemeint. Sollte man an dem !111!!1 erkennen.
                          • crepp1967
                            nein ist schon klar das jeder für sich selbst verantwortlich ist. Ein Backup ist selbstverständlich vorhanden - es nützt hier bloß nicht viel weil der verdammte admin1 dann immer noch da ist...
                            • crepp1967
                              Habe mittlerweile ein Backup vom 4.6. wiederhergestellt und natürlich den Ausgangszustand u. natürlich auch den Ausgangsfehler.
                              Iregndjemand eine Idee wie ich meinen Javascript Adapter updaten kann und vor allen Dingen wie ich die widerspenstige admin.1 Instanz loswerde ?
                              Torsten
                              • crepp1967
                                Zusätzlich zum Javascript Adapter steht auch noch ein Update des JS Controllers an:
                                  was wäre denn mit iobroker del admin
                                  das müsste dochh eigentlich alle Instanzen mit löschen
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    Man kann auch Objekt löschen:
                                    iobroker state del system.adapter.admin.0.0
                                    Usw
                                      apollon77 @Bluefox last edited by
                                      @Bluefox aber dann eher "object del" oder?
                                      • crepp1967
                                        crepp1967 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        Aktuell habe ich ein Backup zurückgespielt und wieder den Ausgangszustand vom Start des Threads:
                                          @crepp1967
                                          iobroker object del system.adapter.admin.1
                                          • crepp1967
                                            Das war der notwendige Befehl, alles OK !
                                            Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                            Auch das Javascript Update lief durch.
                                            Bin happy...
                                            Torsten
                                            1.0k
                                            admin adapter javascript adapter master slave
                                            1899
