    4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
      dos1973 last edited by
      @peterbaumert
      bei mir beendet sich der adapter nicht mehr, sonst war der nur für die Dauer des Test ca. 20 Sekunden alive.
      system.adapter.vodafone-speedtest.0.uptime: 14000 seconds
      es hilft auch nicht den adapter zu stoppen
      der Wert
      system.adapter.vodafone-speedtest.0.alive
      bleibt permanent auf true
      peterbaumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • peterbaumert
        peterbaumert Developer @dos1973 last edited by
        @dos1973 Ich überprüfe nochmal alle timeouts, eigentlich sollte das nicht passieren.
        @Dr-Bakterius naja realistisch ist es wenn du etwas anpasst auch nicht mehr 😄 aber so ist das eben mit dem Internet du wirst da nie konstant immer genau das angezeigt bekommen, was du auch wirklich gebucht hast. In so eine vollkommenen Welt leben wir nicht 😉
        @Coffeelover ich bau das mal ein
        Pete
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @peterbaumert last edited by
          @peterbaumert sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
          Darum geht es ja auch nicht. Aber wenn ich auf meinem PC einen Speedtest mache und dann auf dem NUC zum selben Server, sollte etwa der selbe Wert angezeigt werden. Wenn das dann bei mehreren Test so ist, passt die Korrektur.
          So sehe ich jetzt in der Primetime, dass es einen Einbruch gibt - so wie auch mit meinem PC auf speedtest.net. Beim Vodafone-Test kommen aber praktisch immer die gleichen (zu hohen) Werte an. Wenn ich 250/50 gebucht habe, sind 265/65 auch bei optimalen Verhältnissen einfach unrealistisch. Wobei das eher an Vodafone liegt als am Adapter.
            arteck Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius also bei mit passt .. ok zumindest fast immer
            • O
              oxident last edited by oxident
              Hallo!
              Danke für den Adapter. Nur mal kurz als Info: Ich wollte ihn auf einem RPi4 installieren und bekam erstmal die Fehlermeldung, dass "libcurl dev" (speziell curl-config) fehlte.
              Ein simples "sudo apt install libcurl4-openssl-dev" brachte dann den Erfolg.
              Vielleicht kann dies beim Installieren des Adapters gleich erledigt werden?
              • O
                Sorry, vielleicht blöde Frage: Macht es überhaupt Sinn, den Adapter auf einem RPi4 an einem 500/50-Anschluss laufen zu lassen?
                Ich meine, würde es der Raspberry überhaupt packen, die Leitung (trotz GbE-Anschluss) auszulasten?
                  Thomas Braun Most Active @oxident last edited by Thomas Braun
                  @oxident
                  Siehe ein paar Posts über deinem
                  • peterbaumert
                    peterbaumert Developer last edited by
                    Hi all,
                    also die 0.0.5 ist nun raus. Sind ein paar timeout Fehler weniger, hoffe dass er nun nicht mehr hängen bleibt.
                    Außerdem wird ping nun auch ausgegeben und die von mir mit den raw Werten berechneten Datenpunkte gibts nun auch.
                      arteck Developer Most Active @peterbaumert last edited by arteck
                      @peterbaumert
                      also die 0.0.5
                      hab ich
                      aber
                      kommt in jeden intervall vor
                        ich hab da noch einen
                        • peterbaumert
                          peterbaumert Developer @arteck last edited by
                          @arteck
                          Hey danke für die Infos. Bei dem ersten ist es gut möglich, dass du von Vodafone temporär geblockt wurdest. Ich habe das oft in meinen tests wenn ich zu viele in zu kurzer Zeit mache.
                          Das zweite muss ich mir mal anschauen. Kam das nur einmal vor und das nächste mal ging es wieder?
                          Pete
                            A Former User @peterbaumert last edited by A Former User
                            @peterbaumert Guten Morgen
                            ich bekomme seit einem update von nodejs folgende Fehlermeldung im LOG.
                            instance system.adapter.vodafone-speedtest.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            Ergebnis der Speedtest wird nicht ausgeführt.
                            Mein System:
                            js-controller 3.1.5
                            Node.js v12.18.0
                            NPM 6.14.4
                            Vodafone Speedtest V 0.0.5
                            Ubuntu 18.04.4 LTS
                            Eine Idee?❔
                            arteck peterbaumert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                              @Je-Vi mehr LOG bitte
                                @peterbaumert nope kann nicht .. der Test läuft jede stunde ..
                                  A Former User @arteck last edited by A Former User
                                  @arteck Man kann die Zeit im Cron Umstellen aber selbst in Debug Mode gibt es nicht mehr Informationen.
                                  • peterbaumert
                                    peterbaumert Developer @Guest last edited by
                                    @Je-Vi Als ich auf 3.1.5 upgedated habe hatte ich ein ähnliches problem mit dem javascript adapter.
                                    npm install typescript
                                    im iobroker Verzeichniss hat bei mir das Problem behoben.
                                    Pete
                                      @peterbaumert said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                      Danke für den Tip,
                                      npm install -g typescript brachte leider keine Lösung.
                                        Atredis last edited by
                                        Hallo.
                                        Habe die Version 0.0.5 Des Adapters.
                                        Beim aufzeichnen der Daten mit dem SQL Adapter kommen folgende Meldungen:
                                        sql.1
                                        2020-06-14 16:00:37.192
                                        error
                                        (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(178, 1592143236149, 7.81825, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '178-1592143236149' for key 'PRI
                                        sql.1
                                        2020-06-14 16:00:37.179
                                        error
                                        (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(176, 1592143236149, 71.273, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '176-1592143236149' for key 'PRIM
                                        sql.1
                                        2020-06-14 16:00:37.173
                                        error
                                        (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(178, 1592143236148, 62.546, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '178-1592143236148' for key 'PRIM
                                        sql.1
                                        2020-06-14 16:00:37.170
                                        error
                                        (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(176, 1592143236148, 570.184, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '176-1592143236148' for key 'PRI
                                        sql.1
                                        2020-06-14 16:00:36.141
                                        info
                                        (11974) enabled logging of vodafone-speedtest.0.Results.upload_Mb, Alias=false
                                        Zuweisungen in der SQL Datenbank
                                        176		vodafone-speedtest.0.Results.download_MB
                                        177		vodafone-speedtest.0.Results.download_Mb
                                        178		vodafone-speedtest.0.Results.upload_MB
                                        179		vodafone-speedtest.0.Results.upload_Mb
                                        Auch wenn es eigentlich nicht nötig ist diese Werte gleichzeitig in der SQL Datenbank zu erfassen wäre es ja schön wenn es funktionieren würde.
                                        Da ich jetzt nicht so viel Ahnung von dem ganzen habe würde ich trotzdem einfach einmal darauf tippen das der Fehler durch die Bezeichnung kommt da es sich ja nur durch ein großes und kleines b unterscheidet.
                                        • peterbaumert
                                          peterbaumert Developer @Atredis last edited by
                                          @Atredis Oh ja hum, das hatte ich echt nicht aufm schirm. Ich schau mal, dass ich die im nächsten Release umbenenne.
                                          Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            AlexKl87 @Guest last edited by
                                            @tobi83 Danke für deine Beschreibung, ich hatte ähnliche Probleme wie du. Allerdings sehe ich bei der Installation des Adapter über
                                            Adapter -> Installation aus eigener URL -> Beliebig -> Vodafone Adapter Github URL
                                            die gleichen Debug Messages wie du, und der Adapter taucht zwar unter Adapter, aber nicht unter Instanzen oder Objekte auf. Wie hast du ihn installiert, bzw. was hast du bei der Neuinstallation über Adapter anders gemacht?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vodafone speedtest
                                            42
                                            202
                                            25344
