    3. Off Topic
    4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
      Homoran Global Moderator Administrators @blackangel15741 last edited by
      @blackangel15741
      Wenn du dich noch ein wenig gedulden könntest UND ich am Wochenende dazu komme (oder früher) werde ich mal ein komplett neues System auf dem CT aufbauen.
      Dann kann ich
      • berichten, ob und was (nicht) funktioniert
      • ggf. sogar ein neues Image für den Downloadbereich herstellen.
        blackangel15741 @Homoran last edited by
        @Homoran
        Das wäre super....meine source.list ist bestimmt nicht mehr OK....man sollte die abändern damit updates funktionieren aber hat nichts gebracht, wollte auf stretch wechseln und dann upgraden auf z.B. Debian 9.
        Aber nur damit ich irgendwie auf ein aktuelles node komme für die iobroker adapter.
          Homoran Global Moderator Administrators @blackangel15741 last edited by Homoran
          @blackangel15741
          Habe eben einen Cubie neu aufgesetzt, ging in Minuten*.
          OK, ich hatte vergessen wie langsam er sich inzwischen anfühlt und wie hell die grüne LED ist 😉
          Info
          content_copyclose
          Plattform: linux
          Betriebssystem: linux
          Die Architektur: arm
          CPUs: 2
          Geschwindigkeit: 960 MHz
          Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
          RAM: 1.9 GB
          System-Betriebszeit: 00:40:55
          Node.js: v10.21.0
          NPM: 6.14.4
          Datenträgergröße: 1.6 GiB
          Datenträger verfügbar: 118.6 MiB
          Adapter-Anzahl: 292
          Betriebszeit: 00:10:34
          Aktive Instanzen: 3
          Einfach das verlinkte Armbian Buster heruntergeladen, mit sudo armbian-config Zeitzone, Sprache und Keyboard eingestellt,
          dann nur noch curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - eingegeben und alles lief automatisch.
          Im Moment wurde noch node 10 installiert, node v12 sollte eigentlich im Installer schon drin sein, kann sich nur um Tage handeln bis es auch umgesetzt ist.
          *EDIT: laut Info-Daten insgesamt 30 Minuten
            @Homoran
            Erstmal danke für die Mühe....
            Wo ist denn was verlinkt?
            Also ich arbeite über Fernzugriff ( Smartphone) mit dem Cubie. Wie soll ich jetzt vorgehen, also über den Cubie direkt auf den Cubie runterladen? Oder wie genau mache ich das?
            Bleibt mein iobroker mit seinen Einstellung ( vis und scripte ) erhalten?
              @blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
              Soryy, war ja gar kein Link 😞
              @Homoran sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
              Armbian Buster
              armbian.com
              • mit Backitup ein Backup ziehen
              • Datei herunterladen, mit Balena Etcher auf neue SD "brennen"
              • Anschließend in den Cubie stecken und dort per putty o.ä. zuerst das Filesystem expandieren (geht nicht mehr automatisch)
              • dann curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - eingegeben
              • Backitup installieren
              • Backup wiederherstellen
              Ist alles im Backup drin!
              Zur Sicherheit hast du ja noch die alte Karte 😉
              Echter Fernzugriff? ohne physikalische Möglichkeiten?
              Das wird dann so nix. - Wäre aber der einfachste Weg ein neues System zu bekommen.
              Habe bereits das Image mit Node 10.x hochgeladen, ist allerdings weder in die Website eingebunden noch ist ein Readme erstellt.
                blackangel15741 @Homoran last edited by blackangel15741
                @Homoran
                Also backup z.B. auf Laptop schieben?
                Filesystem expandieren? OK sicher mit einem Befehl den man googeln kann.
                Den Cubie kann ich per HDMI an den TV anschließen aber Tastatur habe ich nur noch eine Bluetooth da, klappt das auch?
                Bei mir läuft iobroker auf dem Cubie auf einer integrierten Festplatte. Ist da was zu beachten wegen dem Installationspfad?
                Lautet der Befehl dann
                ...apt-get install parted... ?
                Danke nochmals.
                  z.B., oder aufs NAS oder auf die Dropbox, oder, oder, oder. Backitup bietet da viele Möglichkeiten
                  Habe gestern abend keine Zeit mehr gehabt, das zu testen.
                  Den Befehl kann ich dir heute abend geben,. ggf. geht das auch mit armbian-config
                  müsste. Ich habe dafür eine Mini-Tastatur über einen USB-Stick.
                  Aber eigentlich kannst du alles über Putty vom PC aus machen.
                  Dazu gibt es ja in armbian-config die Möglichkeit das gesamte System per Mausklick auf die HDD/SSD zu schieben.
                  Auch hier verschiedene Möglichkeiten.
                    @Homoran
                    Also um das Image zu entpacken/ installieren.
                      @Homoran
                        @Homoran
                        Frage nur, weil es ja hieß:
                        ....Anschließend in den Cubie stecken und dort per putty o.ä. zuerst das Filesystem expandieren (geht nicht mehr automatisch)...
                          @Homoran
                          Aber da ist das Image ja schon drauf
                          UND:
                            @Homoran
                            OK also wenn das Image auf SD Karte gespielt ist, geht alles von selbst und dann nur noch irgendwie veranlassen, dass sich iobroker auf die HDD installiert? Und anschließend das Backup einspielen? Und durch das bereits vorhandene Image kann ich dann alles über Fernzugriff machen. Die Erhöhung von node 10.x auf 12.x klappt dann auch im Anschluss gehe ich mal von aus.
                              Sooo einfach ist das auch nicht 😉
                              Was noch händisch zu machen ist hatte ich ja geschrieben
                              Den Befehl hatte ich dir ja auch geschrieben.
                              Wenn du VORHER das Dateisystem per armbaian-config auf die SSD umgezogen hattest läuft natürlich auch alles dort ab.
                              Ich hätte dir gerne direkt die 12.x zur Verfügung gestellt, damit du da nicht wieder rumschrauben musst. Das dauert aber noch ein paar Tage. @apollon77 muss noch das Paket freigeben
                              B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Homoran
                                Das ist total nett, die Tage warte ich noch damit dann gleich alles stimmt. Hatte mal hier ein Post eröffnet, weil nach einem Update von node nichts mehr lief.
                                  @Homoran
                                  Hallo...,hat sich schon was neues ergeben?
                                  LG
                                    Ja!
                                    aber noch nicht getestet.
                                    gestern soll der neue Installer mit node 12 online gegangen sein.
                                    also:
                                    • backup machen
                                    • backup auf PC o.ä. sichern
                                    • neue SD-Karte nehmen
                                    • aktuelles Armbian drauf
                                    • Standard-USER anlegen
                                    • sudo apt update && sudo apt upgrade ausführen
                                    • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
                                    • Backup wieder restoren
                                    fertig
                                    Und für den Notfall hast du ja noch die alte Karte
                                    FredF B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                                      Gerade mal mit einem Proxmox Container getestet, funktioniert.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @FredF last edited by
                                        @FredF Danke
                                          @Homoran erstmal vielen Dank!
                                          Standard User? Bin nicht so fit mit, hatte vor Jahren mal alles aufgesetzt, habe da kein Plan mehr.
                                          Und muss was spezielles vorgegeben werden, damit sich iobroker auf die interne HDD installiert?
                                            @Homoran Hallo! Ich wollte das BackUP machen von Iobroker mit dem adapter backitup aber geht nicht.
                                            NPM 6.13.4
                                            Backitup1.5.8
                                            node 8.17.0
                                            "npm ERR! notsup Not compatible with your version oft node/npm: google-auth-library@6.0.2npm ERR! notsup Required: {" node":">=10"} npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.13.4": "," node":"8.17.0"}
                                            ERROR: process exited with code 25
                                            Also kann man jetzt kein Backup machen wegen node? Kann das sein, dass man hier vergessen hat, auch älteren node Inhabern die Möglichkeit zu geben was zu sichern?
                                            Kann ich jessy nicht doch irgendwie aktualisieren um nicht an iobroker basteln zu müssen? Ich möchte die ganzen Einstellungen z.B. raspberrymatic, vis, Fernzugriff usw. nicht verlieren.
                                            Oder geht ein Backup auch anders ?
                                            Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            jessie10 jessie8 js-controller 3.x.xx node.js update node8 nodejs 12
                                            7038
