    • coyote
      coyote Most Active @simatec last edited by
      @simatec dachte wenn ich gar keine Auslöser ID eintrage, wird das gar nicht erst geprüft. Geht aber jetzt 👍 Danke.
      In deiner Beschreibung ist es aber etwas komisch formuliert oder sehe ich das falsch?
      Irgendwie ist "AUS" und "AUF/AB" doch laut der Beschreibung das Gleiche oder?
      Rollläden dürfen sich bewegen, egal wie der Sensor steht.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @coyote last edited by
        @coyote
        Das sollte dann überabeitet werden ... Da muss ich die Beschreibung mal komplett durchgehen.
        Die hatte damals Rainer geschrieben. Vielleicht gab es da Abstimmungsprobleme
        coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • coyote
          @simatec kurze Frage habe ich noch. Ich habe noch einen Regensensor, der "true" wird wenn es regnet.
          Dann sollte doch diese Einstellung passen oder?
          Wenn er Regen meldet, müsste die Markise einfahren und wenn kein Regen, darf die Markise aus und einfahren, richtig?
          • simatec
            @coyote
            Dann musst du false nehmen. false ist Normalzustand ... also kein regen
              MartyBr @simatec last edited by
              @simatec
              Sorry, vielleicht hast du mich falsch verstanden oder ich habe mich mehrdeutig ausgedrückt.
              Was ich sagen wollte ist, dass der Grund für meinen Wechsel genau die von dir umgesetzte <und> Verknüpfung war. Ich hatte daher "hatte" geschrieben.
              Aufgrund der <und> Verknüpfung läuft alles sauber.
              • coyote
                @simatec ok, alles klar. Wird damit dann auch der Sonnenschutz übersteuert? Denn eigentlich dürfte die Markise, da sie noch im Bereich liegt, wieder ausfahren. Bzw. muss dann Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf "AUS" stehen? Damit darf sie dann nur fahren, wenn kein Regen?!
                  dirkhe Developer last edited by
                  Hallo, ich habe auch nochmal eine FRage, bzw Anregung wegen der Beschattung. Bei mir fährt die Rollade auch immer nervös rauf und runter, trotzt hysterse von 15% beim Lichtsensor (Flowercare)9a151945-2e29-4e1a-a45f-474857bd3cab-image.png
                  Hier ist mal meine history, die eine entprellzeit von 1 sec hat bei Änderungen:
                  shuttercontrol.0	2020-06-03 13:40:10.776	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                  shuttercontrol.0	2020-06-03 13:25:00.381	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                  shuttercontrol.0	2020-06-03 13:16:50.237	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                  shuttercontrol.0	2020-06-03 13:07:30.039	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                  shuttercontrol.0	2020-06-03 13:04:49.982	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                  shuttercontrol.0	2020-06-03 13:00:49.899	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                  shuttercontrol.0	2020-06-03 12:59:29.864	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                  shuttercontrol.0	2020-06-03 12:18:08.984	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                  shuttercontrol.0	2020-06-03 12:09:28.805	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                  shuttercontrol.0	2020-06-03 12:07:29.775	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                  shuttercontrol.0	2020-06-03 12:06:48.743	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                  shuttercontrol.0	2020-06-03 12:06:08.739	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                  Ich denke, dass würde ich nur in den Griff bekommen, wenn die Werte über einen Durschnittswert der letzten 5 min oder sowas in der Art beruhigt würden. Das könnte ich jetzzt sicherlich per script machen und im Afdapter dann den errechneten Datenbunkt eintragen, aber vlt. haben hier ja auch noch andere das Problem und man könnte diese Mittlung vlt. in den Adapter reinbauen? Dann müsste man nicht immer noch ein extra Script dafür laufen lassen. Aslo sowas wie wenn triggere rauf/runter schaue noch mal in 5 min (einstellbar analog der hysterse), ob Bedingung(en) immer noch erfüllt.
                  gruss
                  Dirk
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @dirkhe last edited by
                    @dirkhe
                    Ich würde entweder mit der Hysterese nach oben gehen und damit auch etwas spielen, um zu sehen, wie es Optimal ist oder den Wert entprellen
                      Ich denke, ich werde um das entprellen nicht herumkommen, der Sensor ist einfach zu geschwätzig...
                        Malz1902 last edited by
                        Wie mache ich das mit dem entprellen?
                        Habe das gleiche, habe einen Lichtsensor und bei 80000 Lux sollen die Rollos runterfahren. Wenns jetzt bedeckt ist, sind es so ca. 20000 Lux, wenn ne kurze Wolkenlücke kommt, geht der Wert auf über 80000, die Rollos fahen runter, 2 Minuten später ziehen wieder Wolken vorbei der Wert sinkt auf 20000 und die Rollos fahren wieder hoch.
                        Gut wäre es, wenn der Wert 5 Minuten oder so über 80000 ist und erst dann fahren die Rollos runter und auch erst wenn der Wert 5 Minuten unter 20000 ist fahren diese wieder hoch
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Malz1902 last edited by
                          @Malz1902
                          Am besten im Javascript mit TimeOut
                            Malz1902 @simatec last edited by
                            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                            @Malz1902
                            Alles klar, ich versuch mal mein Glück
                              bishop @Malz1902 last edited by
                              @Malz1902
                              ich mache das so!
                              hoffe man kann es erkennen, bin unterwegs.
                                lonsimbt @simatec last edited by
                                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                @MartyBr
                                In der aktuellen Version auf der latest Repo sind die als Und-Verknüpfung drin ...
                                Hierzu noch einmal eine Verständnisfrage. Ich habe die Version 0.6.2 installiert m.E. sind die (Temperatur/Helligkeits-)Sensoren dort immer noch durch ODER verknüpft. Mein LOG spuckt jedenfalls folgendes aus:
                                2020-06-05 08:15:01.963 - debug: shuttercontrol.0 (22868) Sunprotect for Rolllade_Flur:1.LEVEL is active
                                2020-06-05 08:15:01.963 - debug: shuttercontrol.0 (22868) Temperatur outside: 12 > 23 OR Light: 4.1 > 4
                                Der Rolladen ist in Sonnenschutz gefahren, obwohl es deutlich kälter als 23°C war.
                                Gruß Marco
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @lonsimbt last edited by
                                  @lonsimbt sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                  war
                                  Wie ist denn deinen Config? Die sind eigetlich und verknüpft ...
                                    @simatec
                                    Hier ist die Config der Flur Rolllade.
                                    Gruß Marco
                                      "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                      "common": {
                                        "name": "shuttercontrol",
                                        "version": "0.6.2",
                                        "title": "shuttercontrol",
                                        "authors": [
                                          "simatec <nais@gmx.net>"
                                        "keywords": [
                                          "ioBroker",
                                          "Smart Home",
                                          "home automation",
                                          "Rollladen",
                                          "Jalousie",
                                          "Rollladensteuerung"
                                        "license": "MIT",
                                        "platform": "Javascript/Node.js",
                                        "main": "main.js",
                                        "icon": "shuttercontrol.png",
                                        "enabled": true,
                                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                        "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                        "loglevel": "debug",
                                        "mode": "daemon",
                                        "type": "climate-control",
                                        "compact": true,
                                        "materialize": true,
                                        "stopBeforeUpdate": true,
                                        "dependencies": [
                                            "admin": ">=3.0.0"
                                        "installedFrom": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/master",
                                        "installedVersion": "0.6.2",
                                        "host": "iobroker",
                                        "plugins": {
                                          "sentry": {
                                            "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                      "native": {
                                        "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                        "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                        "WE_shutterUpLiving": "08:00",
                                        "W_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                        "W_shutterUpLivingMax": "12:00",
                                        "driveDelayUpLiving": "10",
                                        "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownSleep": "22:00",
                                        "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                        "WE_shutterUpSleep": "08:00",
                                        "W_shutterUpSleepMin": "07:00",
                                        "W_shutterUpSleepMax": "12:00",
                                        "driveDelayUpSleep": "10",
                                        "latitude": "xxx",
                                        "longitude": "xxx",
                                        "astroDelayUp": "0",
                                        "astroDelayDown": "30",
                                        "driveDelayUpAstro": "10",
                                        "sunProtEndElevation": "6",
                                        "currentShutterState": false,
                                        "publicHolidays": true,
                                        "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                        "triggerAutoSleep": "",
                                        "triggerAutoLiving": "",
                                        "heightDownSun": "40",
                                        "direction": "250",
                                        "type": "outside temperature and direction",
                                        "directionRange": "30",
                                        "actualValueTemp": "hm-rpc.0.xxx.2.TEMPERATURE",
                                        "actualValueLight": "hm-rpc.0.xxx.3.TEMPERATURE",
                                        "actualValueTempInside": "",
                                        "typeDown": "off",
                                        "typeUp": "off",
                                        "triggerStateShutter": "true",
                                        "triggerChangeShutter": "off",
                                        "triggerDriveShutter": "100",
                                        "autoDriveShutter": "upDown",
                                        "heightDownShutter": "0",
                                        "heightUpShutter": "100",
                                        "triggerID": "",
                                        "events": [
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rolllade_Flur:1.LEVEL",
                                            "name": "hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "off",
                                            "typeDown": "living",
                                            "heightDownSun": "45",
                                            "direction": "90",
                                            "directionRange": "45",
                                            "tempInside": "",
                                            "tempSensor": "",
                                            "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.xxx.2.TEMPERATURE",
                                            "tempOutside": "23",
                                            "lightSensor": "hm-rpc.0.xxx.3.TEMPERATURE",
                                            "valueLight": "4",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "triggerState": "true",
                                            "triggerDrive": "100",
                                            "triggerChange": "off",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "upDown",
                                            "hysteresisOutside": "10",
                                            "hysteresisInside": "",
                                            "hysteresisLight": "75",
                                            "currentAction": "",
                                            "currentHeight": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "firstCompleteUp": "",
                                            "triggerHeight": ""
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      andi2055 @lonsimbt last edited by andi2055
                                      @lonsimbt
                                      ich hatte das mit einem PR auf UND-Logik geändert.
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/pull/51
                                      Allerdings nur für "in- & outside temperature and direction"
                                      Wenn nun der Wunsch ist, dass dies so allgemein Einzug in den Adapter erhält, dann ändere ich das gerne auch für die anderen relevanten Optionen.
                                      Ich wollte schon anfangen, kam zeitlich aber die letzten Wochen einfach nicht dazu.
                                      Die nächsten Regentage sollte ich das mal umsetzten können...
                                      5G7K created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                                      closed Draft Pull request - some proposals for optimization #51
                                      L simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        lonsimbt @andi2055 last edited by
                                        @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                        Das wäre super. Aus meiner Sicht ist die UND-Verknüpfung die wünschenswerte Logik.
                                        Gruß Marco
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @andi2055 last edited by
                                          @lonsimbt
                                          Ja das wäre sehr gut. Nur eine Sache anzupassen ist nicht so gut und nicht Userfreundlich.
                                          Es wäre gut, wenn du deine Änderungen auch auf alle Varianten des Sonnenschutz portieren würdest
                                            @lonsimbt
                                            Kleine Idee, falls doch Bedarf für ODER-Verknüpfungen oder gemischte Logiken bestehen sollte:
                                            Bei den Sensoren spielt es doch eigentlich keine Rolle ob Helligkeit, Innen oder Außentemperatur. Könnte man diese nicht generisch benennen (Sensor1-3) und das jetzige Auswahlfeld (Aus ; Innen- & Außentemperatur/Lichtsensor ; ...) nutzen um verschiedene Logiken anzubieten, z. B.:
                                            • Aus
                                            • Himmelsrichtung
                                            • Himmelsrichtung UND (Sensor1 UND Sensor2 UND Sensor3)
                                            • Himmelsrichtung UND (Sensor1 ODER Sensor2 ODER Sensor3)
                                            • Himmelsrichtung UND ((Sensor1 UND Sensor2) ODER Sensor3)
                                            • Himmelsrichtung UND ((Sensor1 ODER Sensor2) UND Sensor3)
                                            Die Verknüpfung mit der Himmelsrichtung könnte m.E. auch automatisch verwendet werden, wenn die entsprechenden Angaben (Himmelsrichtung u. Bereich) befüllt sind.
                                            332
                                            7382
                                            10409441
