    3. Entwicklung
    4. System.adapter.jeelink.0 && LaCrosse Temperatursensor
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by
      @derAuge:
      // OK 9 56 1 4 156 37 ID = 56 T: 18.0 H: 37 no NewBatt
      // OK 9 49 1 4 182 54 ID = 49 T: 20.6 H: 54 no NewBatt
      // OK 9 55 129 4 192 56 ID = 55 T: 21.6 H: 56 WITH NewBatt
      // OK 9 ID XXX XXX XXX XXX
      // | | | | | | –- Humidity incl. WeakBatteryFlag
      // | | | | | |------ Temp * 10 + 1000 LSB
      // | | | | |---------- Temp * 10 + 1000 MSB
      // | | | |-------------- Sensor type (1 or 2) +128 if NewBatteryFlag
      // | | |----------------- Sensor ID
      // | |------------------- fix "9"
      // |---------------------- fix "OK"
      Jürgen `
      moin, genau diese "Übersicht hat mir auch Kopfschmerzen bereitet…
      Die Frage die sich mir stellte, "Wie kommt man mit dem String auf die Temp im Beispiel?"
      eine Formel zur Berechnung habe ich in der pm-Datei von FHEM gefunden. Damit simmen die Beispiele auch wieder.
      Temp. (4*256+156-1000)/10 =18.0
      hier wird m.E. der String "zusammen geschnipselt"
      if(tmp[2]=='19'){
      229                         //we are expecting data in form \"OK nodeid data1 data2 etc
      230                         var tmpp=tmp.splice(3,8);
      231                         adapter.log.info('splice:'+tmpp);
      232                         var buf = new Buffer(tmpp);
      233                         adapter.log.info('Temperature:'+ (buf.readInt16LE(0))/10);
      234                         adapter.setState('emonTH_'+ tmp[2] +'.temp', {val: (buf.readInt16LE(0))/10, ack: true});
      235                         adapter.log.info('Humidty: ' + (buf.readInt16LE(4))/10);
      236                         adapter.setState('emonTH_'+ tmp[2] +'.humid', {val: (buf.readInt16LE(4))/10, ack: true});
      237                         adapter.log.info('Voltage: ' + (buf.readInt16LE(6))/10);
      238                         adapter.setState('emonTH_'+ tmp[2] +'.batt', {val: (buf.readInt16LE(6))/10, ack: true});
      239                     }
      das habe ich mal in meinem Leichtsinn als "Programmier-Null" angepasst
      if(tmp[2]=='9'){
      230                         var tmpp=tmp.splice(4,6);
      233                         adapter.log.info('Temperature:'+ ((buf.readInt16LE(0))*256+(buf.readInt16LE(1)-1000)/10);
      234                         //adapter.setState('emonTH_'+ tmp[2] +'.temp', {val: (buf.readInt16LE(0))/10, ack: true});
      235                         }
      habe es jetzt noch nicht getestet… Weiß nicht ob der Syntax korrekt ist oder ob es überhaupt geht... Programmier-Null eben... will da Abend noch weiter machen...
      Weiterhin dachte ich mir, es muss für die TX29 die io-package.json angepasst werden. Der TX29 hat als fix die "9". Also habe ich Folgendes hinzugefügt:
      "19": {
      27                 "room": [
      28                     "Temp"
      29                 ],
      30                 "stype": [
      31                     "emonTH"
      32                 ]
      33             },
      Vielleicht klappts ja… :shock:
      • derAuge
        derAuge last edited by
        @Lenny.CB:
        die io-package.json angepasst werden `
        In dieser Datei kann ich ändern was ich will. Das hat kein Einfluss auf den Adapter
        Jürgen
        • Lenny.CB
          @derAuge:
          In dieser Datei kann ich ändern was ich will. Das hat kein Einfluss auf den Adapter ` habe ich auch grad festgestellt.
          bin etwas weiter mit der jeelink.js
          adapter.log.info('Temperature0:'+ ((buf.readIntLE(0))*256+(buf.readIntLE(1))-1000)/10);
          ````bekomme ich erst einmal einen "vernünftigen" Wert ausgerechnet. Hier wird aber noch nicht die Kommastelle berücksichtigt. Mal schauen warum
          Log:
          jeelink.0 2016-05-13 14:19:55 info jeelink.0 Temperature0:20
          jeelink.0 2016-05-13 14:19:55 info jeelink.0 splice:4,177,49
          • Lenny.CB
            scheind erstmal was zu machen…
            jeelink.js
            Code austauschen
             if(tmp[2]=='19'){
            mit
            if(tmp[2]=='12' || tmp[2]=='11'){
                                    adapter.log.info('splice_TH' + tmp[2] + ':'+tmpp);
                                    adapter.log.info('Temperature_TH'+ tmp[2] +': '+ ((buf.readIntLE(0))*256+(buf.readIntLE(1))-1000)/10);
                                    adapter.setState('emonTH_' + tmp[2] +'.temp', {val: ((buf.readIntLE(0))*256+(buf.readIntLE(1))-1000)/10, ack: true});
                                    adapter.log.info('Humidty_TH'+ tmp[2] +': ' + (buf.readIntLE(2)));
                                    adapter.setState('emonTH_'+ tmp[2] +'.humid', {val: (buf.readIntLE(2)), ack: true});
            ````ID 11 und 12 sind bei mir 2 Sensoren, müssen entsprechend angepasst werden
            dann noch die io-package.json anpassen
            	"11": {
                        "room": [
                            "Test1"
                        "stype": [
                            "emonTH"
            	"12": {
                        "room": [
                            "Test"
                        "stype": [
                            "emonTH"
            dann
            cd /opt/iobroker
            iobroker upload jeelink
            und das Ergebnis ist
            [983_jeelink.jpg](/assets/uploads/files/983_jeelink.jpg)
              @derAuge:
              @Lenny.CB:
              Jürgen `
              Habe ähnliche "Probleme" mit dem RPI-Adapter, bei dem ich die Temperaturausgabe an den BPi anpassen möchte.
              Die kommt da nur zweistellig.
              Wo muss man denn etwas ändern, damit es wirkt?
              Rainer
              • Lenny.CB
                @Homoran:
                Wo muss man denn etwas ändern, damit es wirkt? `
                nachdem ich "iobroker upload jeelink" gemacht habe, wurde alles übernommen was ich in der io-package.json geändert habe…
                ob das die lösung ist weiß ich nicht, hat jedenfalls funktioniert.
                • derAuge
                  so, nach einem entspannendem Wochenende klappte es heute etwas besser.
                  Anpassungen:
                  <u>Punkt 1 : io-package.json</u>
                  Dort habe ich eine neue "stype" aufgemacht.
                  ! "sensors": {
                  ! "30": {
                  ! "room": [
                  ! "WC"
                  ! "stype": [
                  ! "LaCrosse"
                  ! "27": {
                  ! "room": [
                  ! "Bad"
                  ! "stype": [
                  ! "LaCrosse"
                  Hier muss für jeden vorhandenen Sensor ein Eintrag mit der SensorID erstellt werden.
                  Ob das mir dem "iobroker upload jeelink" grundsätzlich sein muss vermag ich noch nicht zu beurteilen. Es hilft aber
                  <u>Punkt 2 : jeelink.js</u>
                  Hier habe ich die Funktion für das anlegen der Sensoren angepasst.
                  ! var obj = adapter.config.sensors;
                  ! for (var anz in obj){
                  ! if(obj[anz].stype=="LaCrosse") {
                  ! adapter.setObject('LaCrosse_' + anz, {
                  ! type: 'channel',
                  ! common: {
                  ! name: 'LaCrosse ' + obj[anz].room,
                  ! role: 'sensor'
                  ! native: {
                  ! "addr": anz
                  ! adapter.log.info('RFM12B setting up object = LaCrosse ' + anz);
                  ! adapter.setObject('LaCrosse_' + anz + '.temp', {
                  ! type: 'state',
                  ! common: {
                  ! "name": "Temperature",
                  ! "type": "number",
                  ! "unit": "°C",
                  ! "min": -50,
                  ! "max": 50,
                  ! "read": true,
                  ! "write": false,
                  ! "role": "value.temperature",
                  ! "desc": "Temperature"
                  ! native: {}
                  ! adapter.setObject('LaCrosse_' + anz + '.humid', {
                  ! type: 'state',
                  ! common: {
                  ! "name": "Humidity",
                  ! "type": "number",
                  ! "unit": "%",
                  ! "min": 0,
                  ! "max": 100,
                  ! "read": true,
                  ! "write": false,
                  ! "role": "value.humidity",
                  ! "desc": "Humidity"
                  ! native: {}
                  ! adapter.setObject('LaCrosse_' + anz + '.batt', {
                  ! type: 'state',
                  ! common: {
                  ! "name": "Battery",
                  ! "type": "number",
                  ! "unit": "V",
                  ! "min": 0,
                  ! "max": 4,
                  ! "read": true,
                  ! "write": false,
                  ! "role": "value.battery",
                  ! "desc": "Battery"
                  ! native: {}
                  ! adapter.setObject('LaCrosse_' + anz + '.type', {
                  ! type: 'state',
                  ! common: {
                  ! "name": "Type",
                  ! "type": "number",
                  ! "unit": "",
                  ! "min": 1,
                  ! "max": 2,
                  ! "read": true,
                  ! "write": false,
                  ! "role": "value.type",
                  ! "desc": "SensorType"
                  ! native: {}
                  Weiterhin habe ich Funktion für die Auswertung der Datensätze angepasst.
                  Nun muss nicht jeder Sensor hier zusätzlich eingetragen werden
                  Auch ist es mir gelungen die integer-Werte umzurechnen (Danke für den Denkanstoß @Lenny.CB)
                  ! sp.on('data', function(data) {
                  ! adapter.log.debug('data received: ' + data);
                  ! // OK 9 56 1 4 156 37 ID = 56 T: 18.0 H: 37 no NewBatt
                  ! // OK 9 49 1 4 182 54 ID = 49 T: 20.6 H: 54 no NewBatt
                  ! // OK 9 55 129 4 192 56 ID = 55 T: 21.6 H: 56 WITH NewBatt
                  ! // OK 9 ID XXX XXX XXX XXX
                  ! // | | | | | | |– [6]Humidity incl. WeakBatteryFlag
                  ! // | | | | | |–---- [5]Temp * 10 + 1000 LSB
                  ! // | | | | |–-------- [4]Temp * 10 + 1000 MSB
                  ! // | | | |–------------ [3]Sensor type (1 or 2) +128 if NewBatteryFlag
                  ! // | | |–--------------- [2]Sensor ID
                  ! // | |–----------------- [1]fix "9"
                  ! // |–-------------------- [0]fix "OK"
                  ! var tmp = data.split(' ');
                  ! if(tmp[0]==='OK'){ // Wenn ein Datensatz sauber gelesen wurde
                  ! if(tmp[1]=='9'){ // Für jeden Datensatz mit dem fixen Eintrag 9
                  ! // somit werden alle SendorIDs bearbeitet
                  ! var tmpp=tmp.splice(3,6); // es werden die vorderen Blöcke (0,1,2) entfernt
                  ! adapter.log.debug('splice : '+ tmpp);
                  ! var buf = new Buffer(tmpp);
                  ! adapter.log.debug('Sensor ID : '+ tmp[2]);
                  ! adapter.log.debug('Type/NewBatt : '+ (buf.readIntLE(0))); // wenn "100000xx" dann NewBatt # xx = SensorType 1 oder 2
                  ! adapter.log.debug('Hi *256 : '+ (buf.readIntLE(1)));
                  ! adapter.log.debug('Low -1000/10 : '+ (buf.readIntLE(2)));
                  ! adapter.log.debug('Temperatur : '+ ((((buf.readIntLE(1))*256)+(buf.readIntLE(2))-1000)/10));
                  ! adapter.log.debug('Humidty : '+ (buf.readIntLE(3))); // Hier muss noch "incl. WeakBatteryFlag" ausgewertet werden
                  ! // Werte schreiben
                  ! // adapter.setState('LaCrosse_'+ tmp[2] +'.batt', {val: (buf.readIntLE(0)), ack: true}); //Baustelle
                  ! adapter.setState('LaCrosse_'+ tmp[2] +'.type', {val: (buf.readIntLE(0)), ack: true}); //Baustelle
                  ! adapter.setState('LaCrosse_'+ tmp[2] +'.temp', {val: ((((buf.readIntLE(1))*256)+(buf.readIntLE(2))-1000)/10), ack: true});
                  ! adapter.setState('LaCrosse_'+ tmp[2] +'.humid',{val: (buf.readIntLE(3)), ack: true});
                  Damit nicht zu vile Einträge ins LOG kommen habe ich die Meldungen auf DEBUG gelegt. Samit sind sie einfach abzuschalten.
                  315_jeelink.js.txt
                  Baustellen:
                  Auswertung von NewBattery und WeakBattery
                  Wunsch:
                  Automatisches Anlegen der SensorIDs
                  Das ganze kann sicher noch optimiert werden. Werde es erst mal so laufen lassen um die Daten zu loggen.
                  Jürgen
                    simpixo last edited by
                    Verstehe ich das richtig, das man jetzt die Jeelink Sensoren einbinden kann!? Und man die Werte in ioBroker angezeigt bekommt!?
                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                    • Lenny.CB
                      @simpixo:
                      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
                      ja, zwar noch nicht so schön "vollautomatisch" wie bei anderen Adaptern, aber mit Initialen, manuellem Aufwand geht erst einmal schon.
                        Gibt es denn Empfehlungen für die Sensoren!? Oder ist es erstmal egal welche man sich holt!?
                        Ich möchte günstig jeden Raum mit einem Luftfeuchtigkeit/ Temperatur Sensor ausstatten! Und das wäre im Gegensatz zu Homematic sehr preiswert [emoji16][emoji12][emoji6]
                        • derAuge
                          @simpixo:
                          Ja genau das war auch mein Gedanke
                          Daher habe ich mir ein JeeLink-Clone besorgt und Technoline Außensender TX 29 DTH - IT, weiß
                          Jürgen
                            Wo bekomme ich denn Jeelink clone her!? Amazon/ eBay habe ich nichts gefunden [emoji30]
                            • derAuge
                              @simpixo:
                              Wo bekomme ich denn Jeelink clone her!? Amazon/ eBay habe ich nichts gefunden [emoji30] `
                              Steht im ersten Post. (sogar mit Link) :geek:
                                Ahh stimmt ja, schon länger her das ich den Thread zum ersten Mal gelesen habe [emoji53]
                                Asche über mein Haupt!!! [emoji6]
                                  Hallo Jürgen,
                                  hast du mal in github deine Änderungen an foxthefox geschickt als pullrequest?
                                  Rainer
                                  • derAuge
                                    @Homoran:
                                    Hallo Jürgen,
                                    Rainer `
                                    nein,
                                    ich denke seine Idee war eine ganz andere. Wenn wir es nutzen wollen müsten wir den Adapter wohl neu schreiben(JeeLinkLaCrosse)
                                    Jürgen
                                    • Lenny.CB
                                      @derAuge:
                                      nein,
                                      Jürgen `
                                      neu schreiben wäre ja auch möglich, aber könnte man das nicht so machen wie beim rpc-Adapter?
                                      Ein Instanz für Lacrosse, 1 Instanz für PCA301 u.s.w.? Mal abgesehen davon, dass man für die Sachen jeweils einen JeeLink mit eigener Software braucht.
                                        Also habe mir den Jeelink v3c bestellt! Ist der schon geflasht wenn ich den erhalte!? Oder muss ich das selbst übernehmen!?
                                        Weiß das zufällig jemand!?
                                        Wenn ich flashen muss, woher bekomme ich die Firmware!?
                                        Muss ja nicht das Rad neu erfinden, deshalb frage ich hier erst nach [emoji12][emoji6]
                                        • derAuge
                                          @simpixo:
                                          Also habe mir den Jeelink v3c bestellt! Ist der schon geflasht wenn ich den erhalte!? Oder muss ich das selbst übernehmen!? `
                                          Wie ich vermute hast du das original bestellt. Damit habe ich keine Erfahrung.
                                          Sollte da dann noch Software eingespielt werden (HowTo aus FHEM suchen) wirst du es sicher hier berichten.
                                          Halte uns bitte auf dem Laufenden.
                                          Jürgen
                                            Also kurzer Stand!!!
                                            Mein Jeelink v3c habe ich geflasht und nach deiner kurzen Anleitung den Adapter eingerichtet!
                                            Funktioniert einwandfrei!
                                            Die Batterieanzeige geht doch auch ist nur aus kommentiert in der jeelink.js
                                            Bekomme in den Objekten bei der Batterie 1Volt angezeigt
                                            Wenn ich dazu komme erstelle ich eine kurze Anleitung wie man den jeelink ohne FHEM flashed [emoji6]
                                            13807
