    4. Material Design Widgets: Wetter View
      klausiob @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser Nachdem was in dem Link steht habe ich mich eigentlich gerichtet. Ich weiss aber nicht, ob es genügt, die zusätzlichen NPM-Module bei JS nur anzugeben, oder installiert JS die dann, oder sind die standardmäßig schon auf dem Raspi? Aber die Fehlermeldungen kommen ja eher daher, daß er die Datenpunkte von DasWetter nicht findet, weil er sie nicht installiert hat.
      Weil ich habe den Pfad 4 und der hat nicht:
      let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${i}`;
      sondern
      let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_${i}`;
      Außerdem stimmen tlw. die Datenpunktnamen im Skript nicht mit denen im Pfad 4 überein.
      Sprichst Du da das an?
      path 4
      at the moment DasWetter.com sends data which are different to their own specification. Now we have implemented a "auto-repair" which changes to structure to documented shape.
      Was bedeutet das?
      • Glasfaser
        Glasfaser @klausiob last edited by
        @klausiob sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        Was spricht dagegen in der Instanz beim Adapter dasWetter den Pfad 3 ( oder weitere Pfade ) anzugeben ...
        dann hast du doch die fehlenden Datenpunkte nicht mehr und das Wetter View funktioniert.
          @Glasfaser Ich habe schon die Wetterview von @sigi234 mit Pfad 4 und wollte jetzt noch eine View fürs Handy machen und nicht noch extra andere Datenformate abrufen.
          In der daswetter-Konfiguration steht ja: "Verwenden Sie nur die URL, die Sie benötigen, lassen Sie die anderen leer."
          Wußte ja nicht welche Du zugrunde gelegt hast, steht das irgendwo?
          Dann werde ich wohl was eigenes machen.
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
            Ich wollte mich grad mal an der VIS versuchen, wohin muss ich denn die Files aus dem VIS Projekt zip entpacken ?
            • Glasfaser
              Glasfaser @D3ltoroxp last edited by
              @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
              nix entpacken ...
              Im Vis Editor als neues Projekt importieren
              • D3ltoroxp
                Ah ok, ja hat geklappt Danke. So nun müsste ich die halt in mein vorhandenes Projekt rüber kopieren die Views ?
                sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
                  Jupp
                  • Glasfaser
                    @D3ltoroxp
                    inkl. CSS Projekt !!!!
                    D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
                      @D3ltoroxp
                      Du meinst das hier, für jede View ?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @D3ltoroxp last edited by Glasfaser
                        @D3ltoroxp
                        Nur einmal kopieren und in dein vorhandenes Projekt CSS ganz unten einfügen
                        • D3ltoroxp
                          Soweit hab ich nun alles in mein Projekt kopiert. Soweit so gut. Bei UV Index passt aber was nicht mit den Icons.
                          Im Icon Pfad steht ja folgendes drin.
                          {a:weatherunderground.0.forecast.current.UV; (a < 3) ? "/vis.0/Wetter/uv-schutz.svg" : (a < 8) ? "/vis.0/Wetter/uv-schutz_warn.svg" : "/vis.0/Wetter/uv-schutz_critical.svg"}
                          Wenn ich im Dateimanager unter vis.0/Wetter schaue, sehe ich die 3 Icons. Wo liegt hier mein Fehler ?
                          Unter
                          steht die 4. Wenn ich die Zeile oben richtig verstanden habe, müsste das dann Bild "uv-schutz_warn.svg" sein ?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by sigi234
                            Auch in der Runtime?
                            Erklärung:
                            Die Bilder sind via bindings verknüpft das siehst du wenn eine geschweifte Klammer im DP ist { } , im Editor ist das Bild nicht sichtbar, das binding wird dann aber erst in der RUNTIME ausgeführt.
                            {a:weatherunderground.0.forecast.current.UV; (a < 3) ? "/vis.0/Wetter_1/uv-schutz.svg" : (a < 8) ? "/vis.0/Md_Wetter_1/uv-schutz_warn.svg" : "/vis.0/Md_Wetter_1/uv-schutz_critical.svg"}
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @sigi234 last edited by D3ltoroxp
                              @sigi234 said in Material Design Widgets: Wetter View:
                              Sorry weiß leider nicht was du meinst...
                              Also das ist mein aktuelles Projekt, indem Fall wohl mein Runtime ?
                                • D3ltoroxp
                                  Ja jetzt passt es. Hatte deine Ergänzung nicht gesehen. Jetzt verstehe ich auch was du meintest. Wenn ich die Seite direkt im Runtime anschaue, ist auch das Icon da. Dann hab ich ja soweit doch alles richtig gemacht.
                                  Danke euch !
                                    Dirni last edited by Dirni
                                    Hi Leute
                                    Habe eine Frage bezüglich Wochentage, diese werden bei mir falsch angeizeigt
                                    Heute ist ja Samstag aber bei mir stehen immer Dienstag, Mittwoch usw. drin
                                    und meine zweite frage betrifft den Detail view.
                                    Kann man diesen vorgeben wie bzw. wo es sich öffnen soll. Er ist bei mir genau hinter meinem Menü das bei mir permanent ist.
                                    Kann sein das der Fehler daran liegt das diese Datenpunkte nicht Aktualisiert werden ?
                                      Kochen last edited by
                                      Hi Dirni,
                                      ich habe seit ein paar Tagen, das gleiche Problem, wie bei dir.
                                      Es werden immer falsche Tage angezeigt und die Datenpunkte werden nicht aktualisert.
                                      Weiterhin bekomme ich folgende Errors bei den Logs:
                                      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.057	error	(17328) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.057	error	(17328) at script.js.common.Wetter.Wetter:88:32
                                      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.056	error	(17328) at getGradientColors (script.js.common.Wetter.Wetter:1003:27)
                                      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.056	error	(17328) TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
                                      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.055	error	(17328) ^
                                      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.050	error	(17328) let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                                      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.040	error	(17328) script.js.common.Wetter.Wetter: script.js.common.Wetter.Wetter:1003
                                      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.031	error	(17328) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.030	error	(17328) at script.js.common.Wetter.Wetter:84:18
                                      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.020	error	(17328) script.js.common.Wetter.Wetter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      • D3ltoroxp
                                        @Kochen @Dirni Das hilft euch leider nicht weiter, aber bei mir sieht das ganz normal aus. Heute, Sonntag, Montag usw. Das Script dürfte also soweit passen.
                                        Liegt das vllt hier dran ?
                                        Fehlt der vllt in euren Adapter Einstellungen ? Vllt irgendwie raus geflogen, gelöscht, oder bei irgend nem Update verschwunden ?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Kochen last edited by
                                          Hier alles in Ordnung ... wie es sein soll .
                                          Habt ihr mal bei den andern Adapten geschaut ob dort die Datenpunkte richtig aktualisiert sind .
                                          Alle Module in JS richtig eingetragen !?
                                            Also beim JS Adapter ist alles eingetragen:
                                            Habe auch alles entfernt und neu eingetragen, ohne Änderungen.
                                            Das Skript läuft auch nicht. Wenn ich es start, geht es für eine Sekunde auf grün und dann auf gelb und läuft nicht mehr:
                                            Noch eine Idee? Sonst würde ich alles noch einmal löschen und neue einrichten... Aber eigentlich habe ich keine Lust dazu 😞
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161183
