    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Iccube last edited by
      @Iccube @Coffeelover
      Ich kanns aber bestätigen, Handy Chrome geht nicht. Und das nur weil ich was für den apfel fixen wollte...
      Hab grad ne Version bei github hocgeladen, bitte teste ob es funktioniert.
      Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Iccube
        Iccube @Scrounger last edited by
        @Scrounger gerade getestet funktioniert leider noch nicht
          bommel_030 last edited by
          @Scrounger
          Hab fürs HTML-Card Widget keinen eigenen Thread gefunden, deshalb hier....
          Ist es möglich das Bild (hier horizontales Layout) zu formatieren? Aktuell zeigt er das Bild stur in Originalauflösung an. Passt nicht so ganz... Könnte das natürlich auf die richtige Auflösung konvertieren, hilft mir dann aber beim Border auch nicht weiter. Egal was ich bei der Bildquelle angebe, er nimmt nur das Bild und keine Bindings, Formatangaben etc.
          Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
          Oben passt die Auflösung der Tonne nicht so recht, und wie den Rahmen mit nem Binding wie bei der Tonne unten versehen geht nicht oder ich verstehe die Syntax nicht.
          Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Scrounger
            @Iccube
            Hast du neugestartet bzw. nen iobroker Upload vis danach durchgeführt? Bei mir funktioniert der Bug fix
            • Iccube
              @Scrounger wie mache ich den einen iobroker uploade vis ?
              Habe iobroker mal komplett neu gestartet ohne erfolg
                sigi234 Forum Testing Most Active @Iccube last edited by sigi234
                @Iccube sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                iobroker stop vis
                iobroker upload vis
                iobroker start vis
                Browser Cache leeren, Vis starten
                • Iccube
                  Iccube @sigi234 last edited by
                  @sigi234 danke
                  @Scrounger funktioniert wieder alles
                    ple @AxelF1977 last edited by ple
                    @AxelF1977 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                    @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                    @AxelF1977
                    Alles gut ... hast bis jetzt alles richtig gemacht !
                    Für die Top App Bar brauchst du einen selbst erstellten Datenpunkt vom Typ Number , gemeinsam für beide Widgets ( view in widget8/Top App Bar) .
                    Du kannst es du so strukturiert wie im Screenshot anlegen , aber kein muss oder in javascript.0 .
                    Die anderen Datenpunkte im Screenshot sind teilweise von Scripts die Scrounger hier veröffenlicht für seine vielen Widgets.
                    hier der Thread dazu : top-app-bar-widget
                    hier auch zum schauen wie es geht : Link Text
                    Großartig, vielen Dank! Das hat geholfen.
                    Allerdings habe ich mit dem View in Widget 8. Stellt der views anders dar?
                    So sieht es mit View in Widget 8 aus
                    so soll es aussehen
                    Richtig angezeigt wird es mit widget in view, es ist die selbe View die jeweils angezeigt wird, sehr merkwürdig
                    Sag mal, kannst du mir vielleicht kurz einen Export von den Farbverlauf schicken?
                    Ich bekomme es irgendwie nicht hin. Ich wollte gerne wohl was haben, was mittig grün ist und nach rechts (+) und links (-) ins rote läuft.
                    Gruß und Danke
                    Update:
                    Ok, mit
                    linear-gradient(to right, #4CAF50 0px, #fae300 50px, #ff1f1a 100px)
                    im Fortschritt klappt das soweit. Nun muss der Balken nur noch rechts anfangen, statt links, aber Wert umkehren klappt leider nicht.
                    Oder hat noch einer einen Tipp?
                    AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AxelF1977
                      AxelF1977 @ple last edited by
                      @ple sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                      @AxelF1977
                      so soll es aussehen
                      Gruß und Danke
                      Update:
                      Ok, mit
                      verstehe ich das richtig so?
                      Der Verlauf soll mittig grün sein. Bei Änderungen entweder nach links gehen, oder nach rechts?
                      Das wird so nicht gehen, da müsstet Du tiefgreifend in der CCS was ändern. Aktuell geht wohl nur von links nach rechts, wie sie bei mir sind. Den Export kann ich Dir aber gerne geben,
                      @Uhula weiß da sicherlich mehr
                        ple last edited by
                        Ja war angedacht, es würde auch schon reichen wenn der Balken von rechts nach links gehen würde. Das geht mit dem Standard Widget mit Wert umkehren.
                        Dann könnte ich einfach 2 Widgets nehmen und die nebeneinander legen.
                        • AxelF1977
                          Kennst Du Dich mit CCS aus? Du müsstest den CSS Code kopieren und mit neuem Namen einfügen. Und dann halt die Änderungen vornehmen, die Du benötigst. Bin aber gerade nicht an meinem Rechner, daher kann ich es mir nicht angucken.
                          Genre heute Nachmittag
                            ple last edited by
                            CSS, naja, was ich so bei Google finde, mehr aber auch nicht. Wüsste jetzt nicht wo ich was rauskopieren könnte, Im Debug vom Browser?
                            • AxelF1977
                              Ich hab mir das mal angesehen. Es gibt etliche Möglichkeiten den Farbverlauf von rechts nach links zu erstellen "to left" "270deg". Aber funktioniert hat es nicht wirklich. Denn der CSS Code der dahinter hängt, hat auch einfluß. Ich habe es aber nicht hinbekommen. Ich kann es nochmal probieren wenn ich etwas mehr Zeit habe.
                              Anbei das Widget, wie versprochen, und der CSS Code
                              [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.2.MEQ1587955.4.BATTERY_STATE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"2","max":"3","orientation":"horizontal","color":"#2196F3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"http://192.168.178.23/ise/img/warning.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":true,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":false,"class":"mdui-float mdui-hn-bargraph","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-text-style-0":"padding-top: 2px; padding-left: 5px;","signals-oid-0":"hm-rpc.2.MEQ1587955.0.LOWBAT","signals-text-0":""},"style":{"left":"","top":"","width":"95px","height":"10%","z-index":"0","background":"linear-gradient(to right, #F44336 0px, #FFEB3B 40px, #4CAF50 80px)","font-size":"1.1vw","margin-top":"10px","margin-bottom":"6.5%","position":"relative","display":"inline-block"},"widgetSet":"basic"}]
                                 bargraph
                              .mdui-h-flip  { transform: scaleX(-1); }
                              .mdui-v-flip  { transform: scaleY(-1); }
                              .mdui-h-flip.mdui-v-flip  { transform: scale(-1); }
                              /* Hintergrund und Border */
                              .mdui-hn-bargraph,
                              .mdui-v-bargraph {
                                background-position: -1000px !important;
                                background-repeat: no-repeat !important;
                                box-shadow:0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                                border:none !important;
                              .mdui-hn-bargraph>*,
                              .mdui-v-bargraph>* {
                                background-image:inherit !important;
                              .mdui-hn-bargraph:after,
                              .mdui-v-bargraph:after {
                                content:"";
                                position:absolute;
                                left:0;
                                top:0;
                                width:100%;
                                height:100%;
                                opacity:0.1;
                              .mdui-hn-bargraph.mdui-segment-10 {
                                  clip-path: polygon(
                                     0% 100%,  0% 0%,  9% 0%,  9% 100%,
                                    10% 100%, 10% 0%, 19% 0%, 19% 100%,
                                    20% 100%, 20% 0%, 29% 0%, 29% 100%,
                                    30% 100%, 30% 0%, 39% 0%, 39% 100%,
                                    40% 100%, 40% 0%, 49% 0%, 49% 100%,
                                    50% 100%, 50% 0%, 59% 0%, 59% 100%,
                                    60% 100%, 60% 0%, 69% 0%, 69% 100%,
                                    70% 100%, 70% 0%, 79% 0%, 79% 100%,
                                    80% 100%, 80% 0%, 89% 0%, 89% 100%,
                                    90% 100%, 90% 0%, 100% 0%, 100% 100%
                              .mdui-hn-bargraph.mdui-triangle  {
                                  clip-path: polygon(0% 40%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 60%);
                              .mdui-hn-bargraph.mdui-ramp  {
                                  clip-path: polygon(0% 80%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
                              .mdui-hn-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                  clip-path: polygon(
                                     9% 100%,  9% 71%,  0% 80%,  0% 100%,
                                    19% 100%, 19% 63%, 10% 72%, 10% 100%,
                                    29% 100%, 29% 55%, 20% 64%, 20% 100%,
                                    39% 100%, 39% 47%, 30% 56%, 30% 100%,
                                    49% 100%, 49% 39%, 40% 48%, 40% 100%,
                                    59% 100%, 59% 31%, 50% 40%, 50% 100%,
                                    69% 100%, 69% 23%, 60% 32%, 60% 100%,
                                    79% 100%, 79% 15%, 70% 24%, 70% 100%,
                                    89% 100%, 89%  7%, 80% 16%, 80% 100%,
                                   100% 100%,100%  0%, 90%  8%, 90% 100%
                              .mdui-hn-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                  clip-path: polygon(
                                     9% 37%,  9% 63%,  0% 60%,  0% 40%,
                                    19% 33%, 19% 67%, 10% 64%, 10% 36%,
                                    29% 29%, 29% 71%, 20% 68%, 20% 32%,
                                    39% 25%, 39% 75%, 30% 72%, 30% 28%,
                                    49% 21%, 49% 79%, 40% 76%, 40% 24%,
                                    59% 17%, 59% 83%, 50% 80%, 50% 20%,
                                    69% 13%, 69% 87%, 60% 84%, 60% 16%,
                                    79%  9%, 79% 91%, 70% 88%, 70% 12%,
                                    89%  5%, 89% 95%, 80% 92%, 80% 8%,
                                    100% 0%, 100% 100%, 90% 96%, 90% 4%
                              .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10 {
                                  clip-path: polygon(
                                   100%  0%, 0%  0%, 0%  9%,100%  9% ,
                                   100% 10%, 0% 10%, 0% 19%,100% 19% ,
                                   100% 20%, 0% 20%, 0% 29%,100% 29% ,
                                   100% 30%, 0% 30%, 0% 39%,100% 39% ,
                                   100% 40%, 0% 40%, 0% 49%,100% 49% ,
                                   100% 50%, 0% 50%, 0% 59%,100% 59% ,
                                   100% 60%, 0% 60%, 0% 69%,100% 69% ,
                                   100% 70%, 0% 70%, 0% 79%,100% 79% ,
                                   100% 80%, 0% 80%, 0% 89%,100% 89% ,
                                   100% 90%, 0% 90%, 0% 100%,100% 100%
                              .mdui-v-bargraph.mdui-triangle  {
                                  clip-path: polygon(60% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 40% 0%);
                              .mdui-v-bargraph.mdui-ramp  {
                                  clip-path: polygon(100% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 80% 0%);
                              .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                  clip-path: polygon(
                                  100%   9%, 71%  9%, 80%  0%, 100%  0%,
                                  100%  19%, 63% 19%, 72% 10%, 100% 10%,
                                  100%  29%, 55% 29%, 64% 20%, 100% 20%,
                                  100%  39%, 47% 39%, 56% 30%, 100% 30%,
                                  100%  49%, 39% 49%, 48% 40%, 100% 40%,
                                  100%  59%, 31% 59%, 40% 50%, 100% 50%,
                                  100%  69%, 23% 69%, 32% 60%, 100% 60%,
                                  100%  79%, 15% 79%, 24% 70%, 100% 70%,
                                  100%  89%,  7% 89%, 16% 80%, 100% 80%,
                                  100% 100%, 0% 100%,  8% 90%, 100% 90%
                              .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                  clip-path: polygon(
                                   37%   9%, 63%  9%, 60%  0%, 40%  0%,
                                   33%  19%, 67% 19%, 64% 10%, 36% 10%,
                                   29%  29%, 71% 29%, 68% 20%, 32% 20%,
                                   25%  39%, 75% 39%, 72% 30%, 28% 30%,
                                   21%  49%, 79% 49%, 76% 40%, 24% 40%,
                                   17%  59%, 83% 59%, 80% 50%, 20% 50%,
                                   13%  69%, 87% 69%, 84% 60%, 16% 60%,
                                    9%  79%, 91% 79%, 88% 70%, 12% 70%,
                                    5%  89%, 95% 89%, 92% 80%,  8% 80%,
                                    0% 100%,100% 100%,96% 90%,  4% 90%
                              .mybargraph {
                              .mybargraph>* {
                              .mybargraph:after {
                                content:"";
                                position:absolute;
                                left:0;
                                top:0;
                                width:100%;
                                height:100%;
                                opacity:0.1;
                              .mybargraph {
                              .mybargraph>* {
                              .mybargraph:after {
                                content:"";
                                position:absolute;
                                left:0;
                                top:0;
                                width:100%;
                                height:100%;
                                opacity:0.1;
                                Coffeelover @AxelF1977 last edited by Coffeelover
                                @AxelF1977 Hi! Wenn du wie geschrieben "to left" oder "xxxdeg" verwendest, drehst du in meinen Augen nur den Farbverlauf. Dann kannst auch in der Reihenfolge in CSS auch die Farben drehen.
                                Wenn du aber unter CSS Allgemein bei Transform "rotate(180deg)" (oder andere Winkelwerte) eingibst, drehst du damit das ganze Widget.
                                • AxelF1977
                                  AxelF1977 @Coffeelover last edited by
                                  @Coffeelover sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                  Danke für den Tipp. Probiere ich gleich mal aus!
                                    @AxelF1977 Ich habe mir das gerade nochmal etwas angeschaut. Warum nutzt du das CSS für die Bars überhaupt?
                                    Wenn du die CSS Klasse entfernst und einfach nur über den eingetragenen Hintergrund gehst, kommst du auf sowas, einmal mit to left, einmal mit to right. Balkenfarbe der Werte auf die Hintergrundfarbe, einen Rotate 180deg und sowas ist möglich. (Zum Testen habe ich links und rechts identische Werte im Bar)
                                    [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"spotify-premium.0.player.progressPercentage","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","color":"Black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"spotify-premium.0.player.isPlaying","name":"Spotify Progress 0","reverse":true},"style":{"left":"24px","top":"89px","height":"50px","width":"338px","z-index":"5","background":"linear-gradient(to left, #F44336 0px, #FFEB3B 40%, #4CAF50)","transform":"rotate(180deg)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"spotify-premium.0.player.progressPercentage","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","color":"Black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"spotify-premium.0.player.isPlaying","name":"Spotify Progress 0","reverse":true},"style":{"left":"366px","top":"89px","height":"50px","width":"338px","z-index":"5","background":"linear-gradient(to left, #F44336 0px, #FFEB3B 40%, #4CAF50)","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                                    AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • AxelF1977
                                      Zuerst: Sehr geil 👍
                                      Das CSS habe ich angefangen zu nutzen, als ich vor 2 Jahren mit Uhulas Material CSS experimentiert habe. Dann hab ich es einfach gelassen, und mir keine Platte mehr gemacht
                                      Vor allem für @ple sollte das jetzt interessant sein, denn das bringt ihm seinen Wunsch näher.
                                      Ich werde mir das auch ansehen, und dann wohl die anderen austauschen.
                                        @AxelF1977 Hab ich doch glatt den falschen verlinkt. Sorry. 😉
                                        Im CSS ist es übrigens nur diese Vererbung, die das steuert:
                                        .mdui-hn-bargraph>*{
                                        • AxelF1977
                                          AxelF1977 @Coffeelover last edited by AxelF1977
                                          Gibt kein richtig oder falsch, helfen wird es vielen, mich eingeschlossen.
                                            ple last edited by ple
                                            Also erst mal vielen lieben Dank für eure Hilfe.
                                            Ich habe das mal soweit ausprobiert mit dem Code oben. Dabei hatte ich leider das Problem, dass bei negativen werden die Balkenlänge mit dem Hintergrund vertauscht ist, also zuweit geht.
                                            Im Screenshot der Balken nach links.
                                            Nach rechts mit negativen Werten klappt das soweit.
                                            c1f7feaa-be34-444a-ae4f-4d74a49d13c1-image.png 5f923173-afb8-4daa-87f0-dcc286d38f2a-image.png
                                            Ich bin jetzt den Weg gegangen und habe mir mal die css von Uhula geborgt.
                                            css
                                            .mdui-h-bargraph,
                                            .mdui-v-bargraph {
                                            .mdui-h-bargraph>*,
                                            .mdui-h-bargraph:after,
                                              content:"";
                                              position:absolute;
                                              left:0;
                                              top:0;
                                              width:100%;
                                              height:100%;
                                              opacity:0.1;
                                            und die Widgets sind
                                            [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Messwert","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"min":"0","max":"{s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Tolleranz_Max}","orientation":"horizontal","color":"#2196F3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":true,"class":"mdui-h-bargraph","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"comment":"","name":"","visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Messwert"},"style":{"left":"240px","top":"296px","width":"100px","height":"10px","z-index":"100","background":"linear-gradient(to left, #4CAF50 0px, #fae300 40px, #ff1f1a 80px )"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Messwert","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"<","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"{s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Tolleranz_Min}","orientation":"horizontal","color":"#2196F3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":false,"class":"mdui-h-bargraph","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"comment":"","visibility-oid":"s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Messwert","name":""},"style":{"left":"344px","top":"296px","width":"100px","height":"10px","z-index":"100","background":"linear-gradient(to right, #4CAF50 0px, #fae300 40px, #ff1f1a 80px )"},"widgetSet":"basic"}]
                                            ist zwar dann nicht mehr standard, aber es geht soweit erst mal. Leider muss ich jeweils den anderen Balken ausblenden, da er sonst voll gefüllt ist 😞
                                            Mal schauen was noch so kommt an Widgets, vielleicht später mal.
                                            adapater material material design widgets vis visualization widget
                                            33
                                            169
                                            24239
