    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      der-eine @ntsa86 last edited by
      @ntsa86 nein, wurde es nicht. Ich löse das Problem in dem ich nur noch Zonenreinigungen anstosse. Auch für eine Komplettreinigung!
      Das funktioniert sehr gut und in Verbindung mit einer VIS auch gut steuerbar.
      N S K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        ntsa86 @der-eine last edited by
        @der-eine
        Ich nutze derzeit nur die Zonenreinigung, jedoch dreht sich die Karte dennoch in unregelmäßigen Abständen.
          @ntsa86 ist bei mir noch nie passiert. Seit 2 Monaten so in Benutzung. Wie startest Du die Zonenreinigung Blockly Skript?
          • N
            @der-eine
            Ich steuere die Zonenreinigung über eine Taster wie beigefügt.
            Die Koordinaten habe ich aus der FloleVac App gezogen. Das Ganze klappt auch wenn er nicht unregelmäßig die Karte verdrehen würde.
            • N
              Hat jemand eigentlich schon mal versucht den Robbie über die REST API von Valetudo zu steuern?
              Die gibt in der Theorie ja alles her:
              https://github.com/Hypfer/Valetudo/blob/master/lib/webserver/ApiRouter.js
              Da ich aktuell keine App (Flole/MiHome) nutze, lege ich die Zonen in der Valetudo GUI an und rechne sie um.
              Wäre natürlich super, die Zonen ausschließlich in der WebGUI anzulegen und dann via Zonenname / ID anzusteuern.
              Habe schon erfolglos veruscht die beiden API Punkte anzusprechen:
              router.put("/start_cleaning_zone_by_coords", async (req, res) => ...
              router.put("/start_cleaning_zones_by_id", async (req, res) => ...
              • N
                ntsa86 @Leviathan09 last edited by
                @Leviathan09
                Bist du hiermit weiter gekommen?
                Ich have Valetudo installiert und starte die Zonenreinigung über den Adapter mittels der koordinaten.
                Der Robbi fährt eine Ehrenrunde und dann wieder nach Hause. Die Zone wird in der WebGUI auch
                richtig angezeigt. Wenn ich die selben Koordinaten über die WebGUI starte, funktioniert es. Nur "entfernt"
                eben nicht. Daher bin ich nun auf der Suche nach einen Valetudo API Call.
                Siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/4537/frage-xiaomi-vacuum-cleaner/2159
                VG!
                  root_ last edited by root_
                  Mein Gen1 lädt irgendwie keine map mehr. Kann mich am Xiaomi server anmelden und der Sauger wird auch gefunden aber die map wird nicht mehr geladen.
                  EDIT: Betritt den mihome-vacuum adapter. Hab mal im richtigen Bereich gepostet.
                    Strobelix @ntsa86 last edited by
                    @ntsa86 das Problem hatte ich auch. Valetudu zeigt die y-Koordinaten in die falsche Richtung an.
                    Valetudo x1,y1,x2,y2 muss zu x1,51000-y2,x2,51000-y1 werden.
                    Also die y Werte von 51000 abziehen und y1/y2 austauschen, so das y1 immer der niedrigere Wert ist.
                      seppel786 @der-eine last edited by
                      @der-eine
                      Könntest du vlt dein Skript hier posten? Würde es gerne so wie du umsetzen.
                      Danke und Gruß,
                      Seppel
                        kilasat @der-eine last edited by
                        @der-eine sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                        Was ist das für eine coole VIS?
                          der-eine @seppel786 last edited by
                          @seppel786 klar 👍
                           <variables>
                             <variable type="" id="H5jM!d-6fer30oMoMTOL">Wohnzimmer</variable>
                             <variable type="" id="-M/PPIWr7NY[r%Jw1vXb">Arbeitszimmer</variable>
                             <variable type="" id=":%U|iH-0aK@J*xqmm2$s">Kueche</variable>
                             <variable type="" id="qlPh|Kcns,Le0OjrSr~Q">Kuechenblock</variable>
                             <variable type="" id="TWx.F5)_#a0_W/gb6CbH">Kinderzimmer</variable>
                             <variable type="" id="%D}S:Ibzy1[a1-6)Yk}K">Schlafzimmer</variable>
                             <variable type="" id="![*U^yoiQy}#OpB-KNZZ">Badezimmer1</variable>
                             <variable type="" id="W5^D4IEYa#}p]qmSx3tw">Badezimmer2</variable>
                             <variable type="" id="pS)E,EGzvESC,L}rBk/X">Eingang</variable>
                             <variable type="" id="?338$LOCRmXqk%RE}N95">Zone</variable>
                             <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                             <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                             <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                             <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                           </variables>
                           <block type="variables_set" id="%oE/KUz@)En!^j{~$d-9" x="-1038" y="-1362">
                             <field name="VAR" id="H5jM!d-6fer30oMoMTOL" variabletype="">Wohnzimmer</field>
                               <block type="text" id="Eg-alu,H4WSal,1P[?qe">
                                 <field name="TEXT">[18190,27121,21540,32571,1],</field>
                               <block type="variables_set" id="gQ$iEL?YpEgmPAT$2^Uw">
                                 <field name="VAR" id="-M/PPIWr7NY[r%Jw1vXb" variabletype="">Arbeitszimmer</field>
                                   <block type="text" id="oI2l*9_~qVjEOhn@i=Se">
                                     <field name="TEXT">[19549,24651,21999,26801,1],</field>
                                   <block type="variables_set" id="kKkRwrSMU.Z~iSW8^@%">
                                     <field name="VAR" id=":%U|iH-0aK@J*xqmm2$s" variabletype="">Kueche</field>
                                       <block type="text" id="tHGu}ud|Eg2pTbQfId[;">
                                         <field name="TEXT">[21973,25137,25673,28787,1],</field>
                                       <block type="variables_set" id="Kbh`mAowWKN8Q+,w=+Ws">
                                         <field name="VAR" id="qlPh|Kcns,Le0OjrSr~Q" variabletype="">Kuechenblock</field>
                                           <block type="text" id="@~f97r;QUO-?:G^OvMUs">
                                             <field name="TEXT">[22395,25132,25545,26382,1],</field>
                                           <block type="variables_set" id="y,ZY}6:X2v=aKFrS@d/3">
                                             <field name="VAR" id="TWx.F5)_#a0_W/gb6CbH" variabletype="">Kinderzimmer</field>
                                               <block type="text" id="RAjw@mt+(M}NB9%q[2M#">
                                                 <field name="TEXT">[26124,26337,30324,27787,1],</field>
                                               <block type="variables_set" id="F33[^H/7@s[mB!qvTc6">
                                                 <field name="VAR" id="%D}S:Ibzy1[a1-6)Yk}K" variabletype="">Schlafzimmer</field>
                                                   <block type="text" id="5X#Jsw{5.KC;X@cxTBXB">
                                                     <field name="TEXT">[26433,29138,29983,30638,1],</field>
                                                   <block type="variables_set" id="RImUWh7f5JSa?aZjNtAr">
                                                     <field name="VAR" id="![*U^yoiQy}#OpB-KNZZ" variabletype="">Badezimmer1</field>
                                                       <block type="text" id="z=Ek=|Z+De!+k?r^j9!">
                                                         <field name="TEXT">[23887,31211,25037,32411,1],</field>
                                                       <block type="variables_set" id="7qBj+3{HkC,O5~:5%{y!">
                                                         <field name="VAR" id="W5^D4IEYa#}p]qmSx3tw" variabletype="">Badezimmer2</field>
                                                           <block type="text" id="tWwo;1^rj?{#6RhMN:3N">
                                                             <field name="TEXT">[22872,29403,25222,31153,1],</field>
                                                           <block type="variables_set" id="ZP1(0{)xe77z-e/:5+oA">
                                                             <field name="VAR" id="pS)E,EGzvESC,L}rBk/X" variabletype="">Eingang</field>
                                                               <block type="text" id="G2jNrNEQ~^71RKWaEMkw">
        <field name="TEXT">[25295,26623,26545,33023,1],</field>
                                                               <block type="on_ext" id="9%cGN%K[S:G}-wS$A|Bu">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="W%LzaIj?%a$/0/Dhe*$1">
        <field name="oid">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Start.Wohnung</field>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="l:SF_dE*=N4XW]ArE*sD">
        <field name="oid">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Start.Zonenreinigung</field>
        <value name="OID2">
        <shadow type="field_oid" id=",T6#Bq}B]^R)8WFz:Yv,">
        <field name="oid">mihome-vacuum.0.info.state</field>
        <block type="comment" id="5kjL#rX*Rl[8}t#.${!/">
        <field name="COMMENT">Ganze Wohnung</field>
        <block type="controls_if" id="jb:KM_s)2j8xp?Z%^TRP">
        <block type="logic_compare" id="p6A^J)j13Wt9GwjxUOjM">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id=")1gV4BAawM[{:Oj]a8?L">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Start.Wohnung</field>
        <block type="logic_boolean" id="hpYz!0H`tW*Lrg;tS,[T">
        <block type="variables_set" id="Ym|AFVzY#e3R-}f`R}4;">
        <field name="VAR" id="?338$LOCRmXqk%RE}N95" variabletype="">Zone</field>
        <block type="text_join" id="kQZt^uCb=9XRDFy|L.fy">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".8^[-Dsd#=qP]4c3uIK@">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="US8G{za9xEH5nZg8X]PO">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="L0rr%p~Ol]~=TXM;E|]l">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=";EBlY#-lyW,BPV^%SZ)S">
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="YkPmb)#c+xo^S5Tt*YQ$">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="zh@}ABz[+;/}gvI/Kw`b">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="#tsJk0`/]~#g#-3yq:rs">
        <field name="DELAY">60</field>
        <block type="controls_if" id="CSBz`9fg*lsZcF_GXg7+">
        <block type="logic_compare" id="fEG7Z^p!wP8K7tj7/sr8">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="get_value" id="lGSHj@5Q*}e=`En.t.lj">
        <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.state</field>
        <block type="math_number" id="PW]6-]JoIOVB,DLj8#bx">
        <field name="NUM">8</field>
        <block type="control" id="~nB:rxVzUvX8QpmlO]5t">
        <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.pause</field>
        <block type="logic_boolean" id="G(7d!Xng8#aMV]OHanzb">
        <block type="control" id="-ZB_LlS~QC-q{c^:}e$H">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.zoneClean</field>
        <field name="DELAY_MS">2000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="text_getSubstring" id="SoSk(7CqUhz`ZyLGzQqq">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="3n4R/lu:muWx+8H!/CBL">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="cW%h]Kj1]K5|wsAeyxUJ">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="controls_if" id="_![^=ag,PI?f4M`f4]%L">
        <block type="logic_operation" id=")Mse50nCFm}LN+ACgs(D">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="IB?J{(4i[MyXizL3?1-V">
        <block type="get_value" id="y5#Y:xO.720)ZouQJ__0">
        <block type="math_number" id="B}X[*vc9qqa:|~nk8[k)">
        <field name="NUM">6</field>
        <block type="logic_compare" id="|Aqyn-?`=Qc)t+mRa,4{">
        <block type="get_value" id="o/C;twO{!UnuU?1Z1Euj">
        <block type="logic_boolean" id="#t*pyH.@+xDow#IveEUa">
        <block type="control" id="N%]!(6:oYcTcGN;fx3]!">
        <block type="logic_boolean" id="VNVr.jFS#Z|R@!FtAzEA">
        <block type="variables_set" id="oo%SmC!8sb7OaZZ[,GbZ">
        <block type="text_join" id="A.fG#U%z@Q}i|p%a=6;U">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="sBA9mE0d:a+0k(`SM-).">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="b%WHc33pnf+e=w|dnPY?">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="S|{E4[92t3T(p(Tba(lQ">
        <block type="control" id="X5=x+qn*E$l2f6b55unk">
        <block type="text_getSubstring" id="VT%v(ZET.r5+Rt`f69%3">
        <block type="variables_get" id="#^Ve?i?l1KOM!k#ay@`o">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="OG(yUHq4kg_FW4Rhxla%">
        <block type="timeouts_settimeout" id="96x:qn{s)q!Q@*BY#Cbd">
        <field name="DELAY">2000</field>
        <block type="control" id="!F:nw$HUz,5W,s)7wpe?">
        <block type="logic_boolean" id="?stB%E^p^TktGM(2/iT5">
        <block type="comment" id="GIls=|^jng,VyA|G`v5@">
        <field name="COMMENT">Zonenreinigung</field>
        <block type="controls_if" id="v,w,lxZA{`U5jH%sZ9_+">
        <block type="logic_compare" id="6!u-k;8g{}iZ@]7a:q},">
        <block type="get_value" id="fXTWVtjZ~Mu.=MBRia!V">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Start.Zonenreinigung</field>
        <block type="logic_boolean" id="BnMgWHPrSq]gels9RJCi">
        <block type="variables_set" id="e/X`JuuUzE-2Q2WGR@3%">
        <block type="text_join" id="v)Ty`_}=vh}T)lohOva8">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="logic_ternary" id="y33mza~;IB5bwI+BdTx0">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="i/xE_.D~T[.VN|R7h2*9">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Wohnzimmer</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="*_@O}iU(+E%5DLs!FhAh">
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_ternary" id="^lQ617?`OzvT~,R3I3A-">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="]40PB|y@ymL)yDb%~wK4">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Arbeitszimmer</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="M8yASo)b*]Ni!m*m:t|(">
        <value name="ADD2">
        <block type="logic_ternary" id="c~jGl7ubHD*hHe7eB:cE">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="Tc(%d+khX_!ggfH]=ZHY">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Kueche</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="_+~P}9ZEK6EHUO9m`//6">
        <value name="ADD3">
        <block type="logic_ternary" id="8!H8{A]F9/7{C:a5p@+d">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="fWW.d.#7^CWllQ(Wj)qo">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Kuechenblock</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="ExT1my.vc6/i[f!or8nc">
        <value name="ADD4">
        <block type="logic_ternary" id="::uCup#-8NBu=T8?NS[a">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="4zavc5=]*D)hyugS6%Mv">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Kinderzimmer</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="Mn1JBI8WIpTj+?E{qy;N">
        <value name="ADD5">
        <block type="logic_ternary" id="!+nVJSywWsdz(M.xXPK!">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="9a_^QM$y]nmI%rtC,m=5">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Schlafzimmer</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="PC*FG7mqGLSw)n2Ht@_}">
        <value name="ADD6">
        <block type="logic_ternary" id="PBGf*kP_JHi7SiKSEn;Q">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="4Nu}@=#]R#svmapS]Chi">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Badezimmer1</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="NeLB6-52iOmm@{eO,h2n">
        <value name="ADD7">
        <block type="logic_ternary" id="Irqm{s-P:3nzxa0wC+!(">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="?*1pGQy-YhGI(k8~oqHo">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Badezimmer2</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="BE]6ZGB705-gz3Oh)br4">
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="]_|$2G.(sXz]K=Q4?-W%">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="hIU0QPCNqz)Rc5CJOTq~">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Eingang</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="72qhPGm2_V$ug~O::8`s">
        <block type="control" id="-TH|!h,pr~qYQRQ1z^+B">
        <block type="text_getSubstring" id="4?4~VI.8}ICa=S+3_/cp">
        <block type="variables_get" id="+J6J)VMD)*SLgSS|mA[L">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="lMW#3.1_0w^EeJ:nH-,}">
        <block type="timeouts_settimeout" id="g3ANAKnHZhK%{lywco;G">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="bl|_D]BU;m;![b|CE=tD">
        <mutation name="State_reset"></mutation>
        <block type="control" id="5Ffm~QQzNj[*LR~3vW/C">
        <block type="logic_boolean" id="oBUibo;ny}etEM(qw4f,">
        <block type="comment" id="4SL7A$BJWd8aSJIV4NC_">
        <field name="COMMENT">Mülleimer</field>
        <block type="on_ext" id="k/RM8fOgR]I|]*u+2[zC">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="XUr@Yx.}}pK`gCj5PAn*">
        <block type="field_oid" id="_ytw!lj%eq}{yz}=6lYS">
        <block type="controls_if" id="GV=@:(rB=!y~MV:**O2l">
        <block type="logic_operation" id="FUH]1anMDJ,/Y-M@AE8G" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="enK-TSGXHSaF9ZcuSnBK">
        <block type="on_source" id="1EA|hPYjL~GgA~@9|a,+">
        <block type="math_number" id="9q[rY?t!I0+pMR=){A;]">
        <block type="logic_operation" id="47Xd]5yDkd{9X$x^wZuQ" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="??/L@.%:q0VmNU?r^25h">
        <block type="get_value" id="r!0tYv3LA]OJ^d[[tV7b">
        <block type="logic_boolean" id="WYmV2|@--*C=YimRx]$-">
        <block type="logic_compare" id="pxxy7cXZ*yD+YRjDv8_4">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="get_value" id=":;tIfb,z6,%TYs!F7g)W">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Info.Staubbehaelter</field>
        <block type="math_number" id="iycLg1#2$5dof4VrE9Z_">
        <field name="NUM">90</field>
        <block type="control" id="ytm=n77c~p?jRQwZ1G9f">
        <block type="logic_boolean" id="zVlQ?7+A@Ws5L%4DWqFW">
        <block type="control" id="h/aiY0=nVAS@MZZ]9JvT">
        <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.goTo</field>
        <block type="text" id="^=$;?Ee4zo[e%E-jT[=S">
        <field name="TEXT">24900,25500</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="~Z[.EjoHlP@Cuzckh[:E">
        <block type="control" id="}._cRm]pDhpi5xKA/mW`">
        <block type="math_number" id="KGx$@%M46^%`OSzs0+Mt">
        <field name="NUM">0</field>
                           <block type="procedures_defnoreturn" id="/=xI^u`R$@J)r[w+txx*" collapsed="true" x="-262" y="-1362">
                             <field name="NAME">State_reset</field>
                             <statement name="STACK">
                               <block type="control" id="0xyak8u^:zS{FR`B$$oP">
                                   <block type="logic_boolean" id="_,@$OI_U[Nw*dhZv0I!#">
                                   <block type="control" id="kCx9Z*57e-O_3jOOSmxl">
                                       <block type="logic_boolean" id="|O5B+nNx{@)k:R%#,Xuj">
                                       <block type="control" id="tcMzai^]4V!=_)jZ2hT*">
                                           <block type="logic_boolean" id="*UWSlp(#oDuvYe+V5Xix">
                                           <block type="control" id="2aR:H_YSn?LdN68`gai6">
                                               <block type="logic_boolean" id="5tXVFxwCEX+;^:G/-avO">
                                               <block type="control" id="1M96,p=+T9/cLKxy*wv~">
                                                   <block type="logic_boolean" id="ea7-A:UM::aoN7548ug)">
                                                   <block type="control" id="1dw,h.nRHH4a[0xNhV(t">
                                                       <block type="logic_boolean" id="Sxe;ZrEH8oU^m*7bu/V5">
                                                       <block type="control" id="o-DfI7uJ.!xhKE0M2L/L">
                                                           <block type="logic_boolean" id="~6eAjO7%G-n8}z#JKey%">
                                                           <block type="control" id="}8a_(a_ipwmY:!1XbMZb">
                                                               <block type="logic_boolean" id="FZ}yKw*JQYpMv/?aJ?2{">
                                                               <block type="control" id="-@bExkz=rlBa-A+y|TV4">
        <block type="logic_boolean" id="{6H!0LpXcuI2)J9*,Qf)">
                           <block type="comment" id="Gw2WBZOOt_*1`l7pbMxd" x="-262" y="-1337">
                             <field name="COMMENT">Bad zweigeteilt</field>
                               <block type="on_ext" id="+dL/1oJfy}3$%agDgy,/" collapsed="true">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="=mXzU`}Iv4(VG-(c`~C]">
                                     <field name="oid">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Badezimmer1</field>
                                   <block type="controls_if" id="j}@-/3tA?Ux_4);`5;Y)">
                                       <block type="logic_compare" id="phRG-|uQ###cZU5f-ZAu">
                                           <block type="on_source" id="dGunY:ecMVCrNExqbUUk">
                                           <block type="logic_boolean" id="28d=DevcP(q8!P.+8)DC">
                                       <block type="control" id="7FT?iiFQp)RhmJU)bK]z">
                                           <block type="logic_boolean" id="LadKXJjTc:!*x%PV58+H">
                                     <statement name="ELSE">
                                       <block type="control" id="DJWA+Ty0xX|gZE[55o5]">
                                           <block type="logic_boolean" id="MtNAtd-fN_rC.P:+-n4K">
                            der-eine @kilasat last edited by
                            @kilasat in diesen Post kannst Du Dir Inspiration holen. Alle hier gezeigten VIS sind mit dem gleichen Konzept (MD CSS von Uhula) aufgebaut. Im ersten Beitrag ist der Download-Link für meine VIS.
                            Viel Spass damit 😀
                              @der-eine
                              Super...Danke Dir 🙂
                                @der-eine
                                Kurze Frage zum Verständnis - Warum machst du diese Abfrage?
                                  @seppel786 da wird geprüft, ob der Roboter nach 60 min immer noch läuft. Wenn ja hängt er irgendwo und soll stehen bleiben. Das hab ich hin und wieder wenn er am Eck vom Teppich hängen bleibt. Leider ist mit der Zonenreinigung die Intelligenz beim Teufel...
                                  • Knallochse
                                    Knallochse last edited by Knallochse
                                    Edit: Beitrag im neuen Vacuum Adapter 2.0 gepostet (verschoben)
                                    https://forum.iobroker.net/post/445731
                                      @seppel786 der Richtigkeit halber sollte der timeout4 gestoppt werden wenn der Status 8 ist.
                                        elisonbold last edited by elisonbold
                                        All vacuum cleaners operate based on air flowing from the opening at the cleaning head or tool, through the best and most powerful canister vacuum and the bag and/or filter system and then out the exhaust port.
                                          JohnnyBahama last edited by
                                          Wie habt ihr das gelöst, dass es eine Rückmeldung gibt, dass der Roboter fertig ist mit der Reinigung? Ich sehe keinen Datenpunkt dazu
                                          D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            der-eine @JohnnyBahama last edited by
                                            @JohnnyBahama mit was willst Du darauf reagieren? Willst wissen wann er fertig ist und das in der Vis anzeigen oder andere Aktion starten?
                                            2196
                                            959280
