    4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @megaron last edited by
      @megaron
      RPI mal neu gestartet?
        megaron @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Man lernt doch immer dazu. IoBroker restart hat nichts gebracht. RPI restart und die Instanz ist auf grün.
        Danke für den Tip.
        Ich hätte noch ein weiteres Problem. Beim Einfügen der Widgets ist das Verzeichnis für die Bilder (/vis.0/main/) leer.
          sigi234 Forum Testing Most Active @megaron last edited by sigi234
          @megaron sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
          iobroker stop vis
          iobroker upload vis
          iobroker start vis
          Browser Cache lereren , Vis starten , es muss upload found kommen.
          Hinweis:
          Bilder immer via Dateimanger unter vis.0 hochladen!
            megaron @sigi234 last edited by megaron
            @sigi234
            Erledigt. Verzeichnis ist immer noch leer. Was meinst du konkret mit Vis neu starten?
              @sigi234
              Warum im Verzeichnis? Die neuen Widgets sind doch im Linken Menü. Diese dann in die View ziehen.
                @sigi234
                Die Widgets im Menü sind verfügbar. Wenn ich sie aber in die view ziehe kann ich sie nicht mit einem bildlichen Symbol versehen.
                  @sigi234
                  Die sind wo anderes! Warte
                    @sigi234
                    Hab sie selber gefunden. Sind unter /vis/widgets/vis-inventwo/set/icons/
                    Danke für den Hinweis
                      Sarzeau last edited by
                      Hallo, großes Lob und Dank für den Adapter. Was ich nicht so richtig verstehe, sind die Datenpunkte. Lege ich die selbst an? Unter vis-inventwo/css gibt es bei mir keine Datenpunkte?
                      Gruß TT
                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Roberto Gresia
                        Roberto Gresia last edited by
                        Guten Morgen allerseits, ich habe ein Problem mit einigen inventwo , sie funktionieren korrekt. Wenn ich jedoch die Taste zum vollständigen Herunterfahren drücke, werden alle Tasten aktiviert. Ich möchte wissen, was ich an Visibility / Condition / value for condition
                        Vielen Dank
                        (Entschuldigung Deutsch)
                        Schermata 2020-06-03 alle 13.24.23.png Schermata 2020-06-03 alle 13.20.35.png Schermata 2020-06-03 alle 13.20.29.png
                        • skvarel
                          skvarel Developer @Sarzeau last edited by
                          @Sarzeau .. Das sollte bei der aktuellen Version wieder funktionieren.
                          • Falk Kemmel
                            Falk Kemmel last edited by
                            Erst einmal Kompliment für die gelungenen Widgets. Ich habe aktuell das Problem, dass mein Fully Kiosk Browser die Inventwo-Widgets nicht anzeigt. Mit anderen Widgets (z.B. hqWidgets) habe ich hingegen keinerlei Probleme. Gleiches gilt für die VIS App. Beide laufen auf einem alten Tablet mit Android 4.4.2 (Webview Version 30.0.0.0). Auf dem PC oder meinem iPad läuft alles super. Vermutlich ist die Webview-Version des Android-Tablets einfach zu alt. Browser Cache usw. wurden gelöscht. Selbst den VIS-Adapter habe ich neu installiert.
                            Hat jemand Erfahrungen damit? Gibt es irgendwelche Einstellungen, die eine Anzeige ermöglichen?
                            jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            • jkvarel
                              jkvarel Developer @Falk Kemmel last edited by
                              @Falk-Kemmel Vielen Dank 🙂
                              In der VIS App werden die nicht angezeigt, da die erst noch irgendwie eingebunden werden müssen. Wir wissen aber noch nicht wie das geht.
                              Bei den Browsern wird das an der Webview Version liegen. Die wird zu alt sein. Ein paar andere Benutzer hatten das schon mal erwähnt. Ich hoffe dass sich einer meldet und dir helfen kann. Ich hab dafür so keine Lösung 😞
                                sigi234 Forum Testing Most Active @jkvarel last edited by
                                @jkvarel
                                Fehler im inventwo Icon Set:
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 .. leider ist es uns nicht möglich, bereits installierte Ordner zu löschen 😞
                                  Ich muss da unbedingt noch in die WIKI aufnehmen. Kannst Du den 'falschen' Ordner bitte per Hand (Dateimanager) löschen.
                                  Das ist die aktuelle Ordnerliste:
                                    megaron last edited by megaron
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich nutze eure Widgets schon recht ausgiebig und sie funktionieren auch sehr gut. Eine Anforderung konnte ich bis dato noch nicht umsetzen.
                                    Ich würde gerne bei Betätigen des Garagentortasters eine optische/farbliche Rückmeldung des Widgets für 1-2 Sekunden haben.
                                    Bei Einsatz von Button/State bekomme ich gar keine Rückmeldung und beim Switch nur dauerhaft (Nur durch erneutes Drücken wechselt die Farbe zurück). Gibt es dazu Lösungsansätze?
                                    Viele Grüße
                                    jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • jkvarel
                                      jkvarel Developer @megaron last edited by
                                      @megaron , das sollte kein Problem sein. Ich arbeite gerade an einem größerem Update und werde diese Option mit einbauen 😉
                                        megaron @jkvarel last edited by
                                        @jkvarel , freut mich. Bis wann schätzt du wird das Update verfügbar sein?
                                          jan_xx @megaron last edited by
                                          @megaron
                                          Hallo zusammen, bin gerade auf den neuen Adapter aufmerksam geworden und wollte meine Visu neu gestalten. Beim ersten Test musste ich feststellen, das im fully browser nichts angezeigt wird von den neuen Symbolen (Switch etc.). Ich nutze ein Android Tablet mit fully browser. Auf dem Pc in einem normalen Windows Browser wird alles angezeigt und ich kann auch hin und her schalten. Meine Frage ist jetzt warum es nicht auf dem Tablet läuft, habe ich hier vergessen irgendwo etwas einzurichten?
                                          Danke vorab für jede Hilfe!
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @jan_xx last edited by sigi234
                                            @jan_xx
                                            Welche Version?
                                            https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo.git
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            inventwo test vis visualisations adapter visualisierung widget
                                            19
                                            105
                                            10702
