    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @D3ltoroxp last edited by
      @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      ohin muss ich denn die Files aus dem VIS Projekt zip entpacken
      nix entpacken ...
      Im Vis Editor als neues Projekt importieren
      • D3ltoroxp
        Ah ok, ja hat geklappt Danke. So nun müsste ich die halt in mein vorhandenes Projekt rüber kopieren die Views ?
        sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
          Jupp
          • Glasfaser
            @D3ltoroxp
            inkl. CSS Projekt !!!!
            D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
              @D3ltoroxp
              Du meinst das hier, für jede View ?
              • Glasfaser
                Glasfaser @D3ltoroxp last edited by Glasfaser
                @D3ltoroxp
                Nur einmal kopieren und in dein vorhandenes Projekt CSS ganz unten einfügen
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                  Soweit hab ich nun alles in mein Projekt kopiert. Soweit so gut. Bei UV Index passt aber was nicht mit den Icons.
                  Im Icon Pfad steht ja folgendes drin.
                  {a:weatherunderground.0.forecast.current.UV; (a < 3) ? "/vis.0/Wetter/uv-schutz.svg" : (a < 8) ? "/vis.0/Wetter/uv-schutz_warn.svg" : "/vis.0/Wetter/uv-schutz_critical.svg"}
                  Wenn ich im Dateimanager unter vis.0/Wetter schaue, sehe ich die 3 Icons. Wo liegt hier mein Fehler ?
                  Unter
                  steht die 4. Wenn ich die Zeile oben richtig verstanden habe, müsste das dann Bild "uv-schutz_warn.svg" sein ?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by sigi234
                    Auch in der Runtime?
                    Erklärung:
                    Die Bilder sind via bindings verknüpft das siehst du wenn eine geschweifte Klammer im DP ist { } , im Editor ist das Bild nicht sichtbar, das binding wird dann aber erst in der RUNTIME ausgeführt.
                    {a:weatherunderground.0.forecast.current.UV; (a < 3) ? "/vis.0/Wetter_1/uv-schutz.svg" : (a < 8) ? "/vis.0/Md_Wetter_1/uv-schutz_warn.svg" : "/vis.0/Md_Wetter_1/uv-schutz_critical.svg"}
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp @sigi234 last edited by D3ltoroxp
                      @sigi234 said in Material Design Widgets: Wetter View:
                      Sorry weiß leider nicht was du meinst...
                      Also das ist mein aktuelles Projekt, indem Fall wohl mein Runtime ?
                        • D3ltoroxp
                          Ja jetzt passt es. Hatte deine Ergänzung nicht gesehen. Jetzt verstehe ich auch was du meintest. Wenn ich die Seite direkt im Runtime anschaue, ist auch das Icon da. Dann hab ich ja soweit doch alles richtig gemacht.
                          Danke euch !
                            Dirni last edited by Dirni
                            Hi Leute
                            Habe eine Frage bezüglich Wochentage, diese werden bei mir falsch angeizeigt
                            Heute ist ja Samstag aber bei mir stehen immer Dienstag, Mittwoch usw. drin
                            und meine zweite frage betrifft den Detail view.
                            Kann man diesen vorgeben wie bzw. wo es sich öffnen soll. Er ist bei mir genau hinter meinem Menü das bei mir permanent ist.
                            Kann sein das der Fehler daran liegt das diese Datenpunkte nicht Aktualisiert werden ?
                              Kochen last edited by
                              Hi Dirni,
                              ich habe seit ein paar Tagen, das gleiche Problem, wie bei dir.
                              Es werden immer falsche Tage angezeigt und die Datenpunkte werden nicht aktualisert.
                              Weiterhin bekomme ich folgende Errors bei den Logs:
                              javascript.0	2020-06-20 20:39:02.057	error	(17328) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                              javascript.0	2020-06-20 20:39:02.057	error	(17328) at script.js.common.Wetter.Wetter:88:32
                              javascript.0	2020-06-20 20:39:02.056	error	(17328) at getGradientColors (script.js.common.Wetter.Wetter:1003:27)
                              javascript.0	2020-06-20 20:39:02.056	error	(17328) TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
                              javascript.0	2020-06-20 20:39:02.055	error	(17328) ^
                              javascript.0	2020-06-20 20:39:02.050	error	(17328) let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                              javascript.0	2020-06-20 20:39:02.040	error	(17328) script.js.common.Wetter.Wetter: script.js.common.Wetter.Wetter:1003
                              javascript.0	2020-06-20 20:39:02.031	error	(17328) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                              javascript.0	2020-06-20 20:39:02.030	error	(17328) at script.js.common.Wetter.Wetter:84:18
                              javascript.0	2020-06-20 20:39:02.020	error	(17328) script.js.common.Wetter.Wetter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
                              Hat jemand eine Idee?
                              • D3ltoroxp
                                @Kochen @Dirni Das hilft euch leider nicht weiter, aber bei mir sieht das ganz normal aus. Heute, Sonntag, Montag usw. Das Script dürfte also soweit passen.
                                Liegt das vllt hier dran ?
                                Fehlt der vllt in euren Adapter Einstellungen ? Vllt irgendwie raus geflogen, gelöscht, oder bei irgend nem Update verschwunden ?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Kochen last edited by
                                  Hier alles in Ordnung ... wie es sein soll .
                                  Habt ihr mal bei den andern Adapten geschaut ob dort die Datenpunkte richtig aktualisiert sind .
                                  Alle Module in JS richtig eingetragen !?
                                    Also beim JS Adapter ist alles eingetragen:
                                    Habe auch alles entfernt und neu eingetragen, ohne Änderungen.
                                    Das Skript läuft auch nicht. Wenn ich es start, geht es für eine Sekunde auf grün und dann auf gelb und läuft nicht mehr:
                                    Noch eine Idee? Sonst würde ich alles noch einmal löschen und neue einrichten... Aber eigentlich habe ich keine Lust dazu 😞
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp @Kochen last edited by D3ltoroxp
                                      @Kochen said in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      Was sagt denn die Log, wenn du es startest ? Das gleiche wie in deinem Post oben ?
                                      Ich vermute das liegt hier dran, aber warum er es nicht findet, kann ich dir nicht sagen.
                                      Irgendwas die Tage geupdated ?
                                        Kochen @D3ltoroxp last edited by
                                        @D3ltoroxp ja es kommen immer die Fehler aus dem ersten Post.
                                        Geupdated? Eigentlich nichts, was mit dem Wetter zu tun hat.
                                        Ich werde wohl mal eine Restore vom ioBroker anstoßen müssen.
                                        D3ltoroxp Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • D3ltoroxp
                                          js-controller, javascript, oder ähnliches. Muss ja nicht zwingend was mit dem Wetter zu tun haben.
                                          • Glasfaser
                                            @Kochen sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                            @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161183
