    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      tombox @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan
      "Pause zwischen Ventilstart in Sekunden"in den optionen wäre noch eine möglichkeit oder?
      • JB_Sullivan
        Bezieht sich diese Pause auch auf das ERSTE mal einschalten, oder nur wenn zwischen den Ventilen gewechselt wird? Wenn das auch auf den ersten Einschaltimpuls wirkt, wäre das schon genau das was mir vorschwebt - muss ich mal ausprobieren wenn ich wieder zu Hause bin.
        Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
          @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
          eben nicht! Daher ist das auch keine Option
            @JB_Sullivan ok Option für erste einschalten mache ich auf die Liste wenn ich wieder Zeit habe
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @tombox last edited by
              @tombox
              OK, vielen Dank für deine Bemühungen - bei der Gelegenheit wie muss ich den Menüpunkt "ioBroker state für Schaltdauer" verstehen?
              Was für ein Datenpunkt müsste da eingetragen werden? Genau der gleiche wie bei dem Münepunkt da drüber (z.B. sonoff.0.Rasensprenger.POWER2)?
              Irgendwie erschließt sich mir die Begrifflichkeit nicht so wirklich.
              • AtomicIX
                AtomicIX last edited by
                Moin, sehe ich irgendwo den aktuellen Stand des Adapter?
                Anzahl der Ventile?
                Pause Funktion?
                Habe hier keine Übersicht ect zum Stand gefunden.
                htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Bin jetzt nicht an der Installation.
                  Aber ich glaube das ist der Punkt, der bei Homematic auf den State ON_TIME verknüpft wird.
                  Bei Homematic kann man die Anschaltdauer mitgeben. Diese wird im Schaltaktor gespeichert und wenn zwischenzeitlich die Zentrale abraucht wird das Ventil trotzdem geschlossen und muss nicht nach x Minuten einen weiteren Stop-Befehl senden.
                  • htrecksler
                    htrecksler Forum Testing @AtomicIX last edited by
                    @AtomicIX Anzahl der Ventile sind derzeit 6. Was meinst Du mit Pause-Funktion?
                    sigi234 AtomicIX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @htrecksler last edited by sigi234
                      @htrecksler sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                      Theoretisch könnte man ja eine neue Instanz hinzufügen. Dann sind es bis zu 12 Ventile.
                      Was denkst du?
                      htrecksler Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • htrecksler
                        htrecksler Forum Testing @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sollte gehen, oder man macht sich (so hab ich es gelöst) eigene Datenpunkte als "Ventilgruppen" bei mir dürfen einige Kreise ruhig parallel ausgeführt werden.
                        Möglichkeiten gibt es viele. Der Adapter ist echt nicht schlecht.
                        • AtomicIX
                          AtomicIX @htrecksler last edited by
                          @htrecksler generell würde mich eine Übersicht interessieren, was der Adapter jetzt alles kann.
                          Mit Pause meine ist, das man das laufende Programm pausieren kann, und anschließend wieder starten. Das ich halt während der beregnung (trocken) über meinen Rasen komme und anschließend alles weiter läuft.
                          Ist noch eine 8 Ventile Variante geplant?
                          In 6 Wochen. Geht's in Urlaub, dann sollte bei mir alles laufen, damit meine Eltern es einfacher haben, den Garten am Leben zu halten.
                            Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                            @sigi234 ich habe auch zwei Instanzen, da ich den Rasensprenger nicht in Verbindung mit den Tropfern steuern will.
                            Der Rasensprenger läuft nachts, die Tropfer in den Beeten und Pflanzkübeln können auch tagsüber laufen. Da sitzt ja niemend 😉
                            • htrecksler
                              @AtomicIX nee, diese Art Pause geht meines wissens nicht. Wenn der einmal läuft, dann läuft er, es sei dann man bricht ab, startet dann aber wieder von beginn an. Ich hab noch nicht probiert ob man einzelne Ventile anhalten und fortsetzen kann.
                              Eine Doku gibt es derzeit noch nicht. Der Adapter hat ja auch noch nicht die Version 1.x
                                Wäre eine Erweiterung Wert?
                                @tombox ?
                                • AtomicIX
                                  @htrecksler Ventil Gruppen kann ich nur bis ca. Mitte Mai machen, dann reicht mein wasserdruck nicht mehr (Grundwasserpumpe) und ich kann die Systeme nur einzeln ansteuern.
                                  Zumindest die 8 Rasen Beregnungen. Habe noch Perlschläuche, die laufen immer mit.
                                  • htrecksler
                                    @AtomicIX dann bliebe die Möglichkeit von @sigi234 .Einfach mehrere Instanzen installieren.
                                    • AtomicIX
                                      Ok, werde ich jetzt am Wochenende mal in der Praxis auf ner Testumgebung ausprobieren.
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Dann aber als Datenpunkt Variable. Dann könnte man z.B. einen Outdoor Bewegungsmelder an einer prädestinierten Stelle montieren und wenn man dann mal über den Rasen laufen will, löst man den BWM aus, was das Programm für eine einstellbare Zeit XY unterbricht und anschließend fortsetzt 😉
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                                          @tombox
                                          Hallo 2 Typo Fehler im DP:
                                          gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_ende_uhrzeit
                                          gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_gesamt_in_sek
                                          laufzeit
                                          wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wawyo
                                            wawyo Developer @sigi234 last edited by wawyo
                                            Hallo zusammen, ich habe mit dem Code gespielt für meine eigene Bedürfnisse.
                                            Inspiration für der Developer 💡
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109852
