    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    • AtomicIX
      AtomicIX last edited by
      Moin, sehe ich irgendwo den aktuellen Stand des Adapter?
      Anzahl der Ventile?
      Pause Funktion?
      Habe hier keine Übersicht ect zum Stand gefunden.
      htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
        Irgendwie erschließt sich mir die Begrifflichkeit nicht so wirklich.
        Bin jetzt nicht an der Installation.
        Aber ich glaube das ist der Punkt, der bei Homematic auf den State ON_TIME verknüpft wird.
        Bei Homematic kann man die Anschaltdauer mitgeben. Diese wird im Schaltaktor gespeichert und wenn zwischenzeitlich die Zentrale abraucht wird das Ventil trotzdem geschlossen und muss nicht nach x Minuten einen weiteren Stop-Befehl senden.
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing @AtomicIX last edited by
          @AtomicIX Anzahl der Ventile sind derzeit 6. Was meinst Du mit Pause-Funktion?
          sigi234 AtomicIX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @htrecksler last edited by sigi234
            @htrecksler sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
            Theoretisch könnte man ja eine neue Instanz hinzufügen. Dann sind es bis zu 12 Ventile.
            Was denkst du?
            htrecksler Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • htrecksler
              htrecksler Forum Testing @sigi234 last edited by
              @sigi234 sollte gehen, oder man macht sich (so hab ich es gelöst) eigene Datenpunkte als "Ventilgruppen" bei mir dürfen einige Kreise ruhig parallel ausgeführt werden.
              Möglichkeiten gibt es viele. Der Adapter ist echt nicht schlecht.
              • AtomicIX
                AtomicIX @htrecksler last edited by
                @htrecksler generell würde mich eine Übersicht interessieren, was der Adapter jetzt alles kann.
                Mit Pause meine ist, das man das laufende Programm pausieren kann, und anschließend wieder starten. Das ich halt während der beregnung (trocken) über meinen Rasen komme und anschließend alles weiter läuft.
                Ist noch eine 8 Ventile Variante geplant?
                In 6 Wochen. Geht's in Urlaub, dann sollte bei mir alles laufen, damit meine Eltern es einfacher haben, den Garten am Leben zu halten.
                  Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                  @sigi234 ich habe auch zwei Instanzen, da ich den Rasensprenger nicht in Verbindung mit den Tropfern steuern will.
                  Der Rasensprenger läuft nachts, die Tropfer in den Beeten und Pflanzkübeln können auch tagsüber laufen. Da sitzt ja niemend 😉
                  • htrecksler
                    @AtomicIX nee, diese Art Pause geht meines wissens nicht. Wenn der einmal läuft, dann läuft er, es sei dann man bricht ab, startet dann aber wieder von beginn an. Ich hab noch nicht probiert ob man einzelne Ventile anhalten und fortsetzen kann.
                    Eine Doku gibt es derzeit noch nicht. Der Adapter hat ja auch noch nicht die Version 1.x
                      Wäre eine Erweiterung Wert?
                      @tombox ?
                      • AtomicIX
                        @htrecksler Ventil Gruppen kann ich nur bis ca. Mitte Mai machen, dann reicht mein wasserdruck nicht mehr (Grundwasserpumpe) und ich kann die Systeme nur einzeln ansteuern.
                        Zumindest die 8 Rasen Beregnungen. Habe noch Perlschläuche, die laufen immer mit.
                        • htrecksler
                          @AtomicIX dann bliebe die Möglichkeit von @sigi234 .Einfach mehrere Instanzen installieren.
                          • AtomicIX
                            Ok, werde ich jetzt am Wochenende mal in der Praxis auf ner Testumgebung ausprobieren.
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Dann aber als Datenpunkt Variable. Dann könnte man z.B. einen Outdoor Bewegungsmelder an einer prädestinierten Stelle montieren und wenn man dann mal über den Rasen laufen will, löst man den BWM aus, was das Programm für eine einstellbare Zeit XY unterbricht und anschließend fortsetzt 😉
                                sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                                @tombox
                                Hallo 2 Typo Fehler im DP:
                                gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_ende_uhrzeit
                                gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_gesamt_in_sek
                                laufzeit
                                wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wawyo
                                  wawyo Developer @sigi234 last edited by wawyo
                                  Hallo zusammen, ich habe mit dem Code gespielt für meine eigene Bedürfnisse.
                                  Inspiration für der Developer 💡
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @wawyo last edited by
                                    @wawyo sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                    https://www.dropbox.com/s/qid8obe5ypr59c5/Screenshot_20200605-205734.jpg?dl=0
                                    https://www.dropbox.com/s/ylix9lb9ugeiw64/Screenshot_20200605-205959.jpg?dl=0
                                    Bitte die Bilder nicht auf externen Hoster laden, sondern via Upload Icon!
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                      Nàbend zusammen - ich muss nochmal eine Frage fragen. Erstmal vielen Dank an @sigi234 für die Vorarbeit zu seiner Visualisierung die ich für meine Verhältnisse ein wenig angepasst habe.
                                      Was mich an dem Adapter aber wundert ist folgendes:
                                      Sobald ich den Schieberegler auf Automatik stelle, wird sofort das erste Ventil angesteuert, obwohl die Uhrzeit dafür noch gar nicht der eingestellten Zeit (hier 19:10 Uhr) entspricht. Auch war ich der Meinung, das erst die Pumpe laufen muss, damit die Schaltbedingung für das 1. Ventil zutreffend ist. Ventil und Pumpe kommen aber gleichzeitig.
                                      Das nacheinander abarbeiten der Ventilkreise funktioniert dann einwandfrei. Mich stört halt, das dass setzten des "Automatik" Slider sofort einen Start des Programms auslöst.
                                      Ist das ein Bug oder ein Feature 😁
                                      • JB_Sullivan
                                        Andere Frage: Dieses ON_TIME state von Homatic, gibt es das bei Sonoff auch? Wenn ja, wie heißt das da?
                                          Kuddel @JB_Sullivan last edited by
                                          @JB_Sullivan bei Sonoff mit Tasmota heißt das PulseTime
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @Kuddel last edited by
                                            @Kuddel Vielen Dank - nur noch mal zum besseren Verständnis - wenn ich im Sonoff eine Puls Time von 60 Minuten Fix Eintrage und über den Adapter eine Beregnungszeit > 60 Minuten eintrage, wird trotzdem nach 60 Minuten "hard" über den Sonoff abgeschaltet?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109848
