    4. Test Adapter sma-em v0.5.x
      Cyborg last edited by
      Hallo QLink,
      ich scheitere gerade an dem IP Bereich bei der Fritz!Box!
      Das komisch ist/war ich hatte kurz mal Verbindung - hab e es aber leider nur beiläufig gesehen und danach mehre Änderungen gemacht wie z.B.: JS-Controller Update und ioBroker neu aufgespielt wie es mir was zerschoßen hat.
      Somit kann ich glaube ich die Firewalls ausschliessen und eigentlich auch den IP-Adressen Bereich.
      Läuft aber trotzdem nicht.
      JS-Controller eventuell das Problem ich habe 3.1.4 drauf!?
      Carsten
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Q
        Qlink last edited by
        Zur js-controller Version kann ich leider keine Erfahrungswerte liefern ... bin noch auf 1.5.14 😉
        • lobomau
          lobomau @Cyborg last edited by
          @Cyborg ich habe keine Probleme mit dem Adapter unter JS-controller 3.1.4.
          Ich habe nie etwas am Adapter eingestellt. Sind wohl Standardwerte:
            hat zufällig jemand iobroker an einer Fritz.Box hängen und kann mir seine Portfreigabe zeigen?
            Carsten
            • Q
              Hast dus zu dem Thema hier schonmal versucht ?
                Habe dieses Thema mir mal angeschaut und im Switch die entsprechenden Einträge deaktiviert - wobei mein SHM 2 direkt an der Fritz.Box hängt!
                Hat jemand ein SMH 2 auch an der Fritz.Box?
                Welche Einstellungen!?
                Carsten
                  Hallo Zusammen,
                  ein Ping an die Multicast-IP: 239.12.255.254 geht!
                  Aber die Instanz bleibt immer auf Gelb!?
                  Was kann ich noch prüfen bzw. tun!?
                  Carsten
                    Gestern lief der SMA-EM nicht (Gelb) - Heute zufällig draufgeschaut und der läuft (grün) weiß nicht warum aber läuft.
                      Jetzt habe ich noch ein kleines Problem:
                      SMA-EM läuft aber es werden die Werte nicht an SQL weitergegeben bzw. SQL erzeugt keinen Eintrag in der Datenbank!
                      Fehler:
                      sql.0 2020-06-05 08:54:21.090 info (1713) No Data
                      sql.0 2020-06-05 08:54:21.090 warn (1713) Cannot get index of "sma-em.0.1901700156.psurpluscounter": id not found
                      Jemand noch einen Tipp für mich?
                        PS: habe jetzt in der Datenbank die Zeilen manuell angelegt - jetzt geht es.
                        Nur bleibt der SMA-EM häufig hängen!
                        An was könnte das liegen?
                        • Q
                          bei mir war es der Switch der IGMP Snooping aktiviert hatte und die Multicast Pakete gefiltert hat:
                          https://forum.iobroker.net/topic/8040/test-adapter-sma-em-v0-5-x/42
                            Danke für den Tipp - war aber leider schon deaktiviert!
                              jampr last edited by
                              Hi zusammen,
                              ich habe gerade den js-controller und auch den sma-em aktualisiert. Vor dem Ganzen ging der sma-em einwandfrei, nun bekomme ich ein 'Verbunden mit sma-em : falsch'. Ich muss dazu sagen, dass der raspi, auf dem iobroker läuft, in zwei IP-Segmenten hängt. Das Eine ist das gleiche IP-Segment, wie der SHM2.
                              kann es sein, dass ich bisher nur Glück hatte, dass das Modul gerade über das richtige Interface rausgegangen ist?
                                mein Adapter lief seither ohne Probleme - nach Neuinstallation vom Rechner start der SMA-EM zuerst nicht nach 2 drei versuchen ging er dann ca. 10 Minuten seither steht er immer auf Gelb:
                                Was tun? Netzwerk, IP usw. scheidet aus da der Adapter ja 10 Minutenlang lief!?
                                Carsten
                                  Cyborg @Cyborg last edited by
                                  Nach mehreren Versuchen den SHM 2 neu zu starten und auch einem Reset habe ich folgendes herausgefunden:
                                  Nach Reset / Neustart ist eine kurze Verbindung zum SHM 2 vorhanden ca. 1 - 2 Minuten danach wieder Gelb - jemand ne Ahnung was ich noch tun kann?
                                  Beim letzten Mal dauerte der Zustand Wochen und plötzlich ohne eine Veränderung lief der Adapter SMA-EM!?
                                  Carsten
                                    Elektronikwelt @Cyborg last edited by
                                    @Cyborg beim SHM gab es ein Softwareupdate mit dem der Adapter nicht mehr zurechtkommt.
                                    Ich hatte hier auch schon Kontakt mit SMA.
                                    Es gibt eine Beschreibung wie das neue Datenprotokoll aussieht. Habe vor einem viertel Jahr ein Issue erstellt leider wird der Adapter vom ursprünglichen Programmierer leider nicht umgesetzt.
                                    @bluefox Vielleicht wird irgendwann der Adapter von der Community übernommen.
                                      Elektronikwelt @Elektronikwelt last edited by Elektronikwelt
                                      Hier ist
                                      Doku
                                        Cyborg @Elektronikwelt last edited by Cyborg
                                        @Elektronikwelt Hallo,
                                        danke erstmal für die ausführlichen Informationen.
                                        Diese übersteigen meine Kenntnisse - ich verstehe zwar das Problem das die Informationen anders kommen wie seither und damit der Adapter SMA-EM nicht klar kommt.
                                        Mir fehlt aber noch eine Vorlage / Info bzw. Anleitung was ich tun muss damit der Adapter läuft - das wär super!
                                        Carsten
                                          Elektronikwelt @Cyborg last edited by Elektronikwelt
                                          @Cyborg im Adapter musst du in der main.js bei allen Points in der Length die 8 durch eine 6 ersetzt werden.
                                          Der Adapter läuft dann aber beim Homemanager kommen bei L1 L2 L3 die falschen Werte weil hier das Protokoll geändert wurde. Genau dies hatte ich als Issue geschrieben. Die Gesamtwerte stimmen aber noch.
                                            @Elektronikwelt
                                            Danke für die Info, habe die Werte geändert und den Adapter nochmals bei installiert!
                                            Hat aber leider keinen Erfolg gebracht!
                                            Es scheint das der Adapter aus irgend einem Grund keine Verbindung bekommt und irgendwann warum auch immer bekommt er die Verbindung und dann geht es!?
                                            Firewall usw. habe ich schon alles probiert aber ohne Erfolg!?
                                            Weiß langsam nicht mehr was tun!?
                                            Carsten
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            energy meter sma sma-em adapter
                                            25
                                            103
                                            12057
