    4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
      mikiline @mikiline last edited by
      @mikiline sagte in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
      @Meistertr
      Hi, Machst Du noch etwas am Adapter? Falls ja, könntest Du bitte die Tokenaktualisierung auch in dem EventURL aktualisieren?
      Problem ist, das wenn der Adapter neu startet, der Token bei der MonitorURL aktualisiert wird, jedoch bei der EventURL nicht.
      Danke und Grüsse
      Wäre dies noch zu implementieren vor der grossen Überarbeitung?
        daniel_iobroker last edited by daniel_iobroker
        Ich nutze nun seit ein paar Tagen auch den Zoneminder Adapter. Funktioniert eigentlich ganz gut.
        Das einzige Problem was ich habe ist, dass ich in unregelmäßigen Abständen einen MYSQL Fehler im Log habe. Ist das bereits bekannt? Oder liegt es an mir?
        Hier ein kurzer Auszug aus dem Log:
        Edit:
        Und noch etwas ist mir aufgefallen. Aus irgendeinem Grund wird immer mehr RAM verbraucht. Nach dem starten bin ich irgendwo bei 40MB nach einem Tag bin ich auf über 300MB (in der Adapterübersicht in iobroker). Außerdem wird der Prozess von iobroker.zoneminder manchmal von linux selbst beendet, da "out of memory". Ich konnte inzwischen schon feststellen, dass das Problem vom Zoneminder Adapter kommt. Habe einen Raspi 4 mit 4GB RAM.
        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xsev
          Xsev @daniel_iobroker last edited by
          @daniel_iobroker sagte in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
          Edit:
          Das ist bei mir auch so, bei mir wird sogar der CPU load von Tag zu Tag deutlich höher, daher starte ich den Adapter jetzt alle paar Stunden mal neu automatisch, seither keine Probleme.
            ErazorVIP @ErazorVIP last edited by
            Ich habe leider immer noch Probleme mich einzuloggen:
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:532:29
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	TypeError: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.451	error	uncaught exception: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.439	debug	statesDB connected
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.410	debug	objectDB connected
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:532:29
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.403	error	TypeError: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
            zoneminder.0	2020-03-22 08:16:29.398	error	uncaught exception: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:532:29
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.575	error	TypeError: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.574	error	uncaught exception: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.553	debug	statesDB connected
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:532:29
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	TypeError: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.501	error	uncaught exception: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:57.477	debug	objectDB connected
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.290	debug	statesDB connected
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:532:29
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.287	error	TypeError: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.286	error	uncaught exception: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.264	debug	objectDB connected
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:532:29
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.258	error	TypeError: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
            zoneminder.0	2020-03-22 08:15:25.254	error	uncaught exception: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
            Kann mir jemand helfen?
            • Bass-T
              Bass-T last edited by
              Hi @ll,
              ich habe bei mir nun auch den Adapter am laufen.
              Adapter ist verbunden und ich bekomme auch fast alle Werte, allerdings bleiben die Werte für zmEvents leer. - Im Adapter ist der Haken für Events gesetzt.
              ZmEventNotification läuft aber soweit eigentlich gut. Alle Cams (3Stück) laufen im Mocord und Alarme werden ausgelöst. Bei ZMNinja sieht auch alles gut aus.
              In den Logs im Broker (auch debug) sind auch keine Fehler.
              Woran kann das liegen?
              Welche Einstellungen in der eventnotification.ini sind möglicherweise fehlerhaft?
              Bass-T
                Der Entwickler von dem Adapter hat sich hier in dem Thread schon länger nicht mehr zu Wort gemeldet.....
                Zu Deinem Problem kann ich leider nichts sagen
                  Berchemer last edited by
                  Nachdem ich mich länger nicht mehr mit dem Zoneminder-Adapter beschäftigt habe, wollte ich jetzt mal mein installiertes ZM auf die aktuellste Version updaten und danach auch wieder den Adapter in ioBroker in Betrieb nehmen. Insbesondere wollte ich mich endlich an die Installation von ZM-Eventmanager heranwagen und hoffe da auf Hilfe von Eurer Seite 😉
                  Auf Github sind die letzten Aktualisierungen des Adapters gut 7 Monate her. Unter Issues steht etwas von Problemen mit dem neuen JS-Controller und da stellt sich mir die Frage:
                  Läuft der Adapter soweit bei denen, die ihn installiert haben? Auch mit dem aktuellsten ioBroker-latest-Stand.
                  Vielleicht auch an @Meistertr gerichtet:
                  Sind Ideen für eine Weiterentwicklung oder -programmierung des Adapters vorgesehen?
                  • coyote
                    coyote Most Active @Berchemer last edited by
                    @Berchemer läuft bei mir ohne Probleme. Alles auf dem neuesten Stand inkl. Zoneminder.
                      Berchemer @coyote last edited by
                      @coyote
                      Danke für die Info. Dann versuche ich es mal wieder 🙂
                        MGrosse last edited by
                        After upgrading to js.controller 3.1.4 the zoneminder adapter is not working any more and throws following log lines (cf. picture). Would you be so kind to advise. Thx.
                          MGrosse @MGrosse last edited by
                          @coyote wie ist deine Konfiguration?
                          • coyote
                            coyote Most Active @MGrosse last edited by coyote
                            @MGrosse welche Konfiguration genau?
                            js-controller 3.1.4
                            zoneminder 0.3.3
                            nodejs 10.21.0
                            Reicht das?
                              MGrosse @coyote last edited by
                              @coyote ich habe exakt dieselbe Konfiguration. Aber bei mir funktioniert der zoneminder adapter leider nicht (siehe error log). NPM ist bei mir 6.14.4
                                @Meistertr an was könnte dies liegen?
                                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @MGrosse last edited by
                                  @MGrosse schick mal ein debug auszug
                                  M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MGrosse @Meistertr last edited by
                                    @Meistertr anbei befindet sich der debug auszug. ist dieser ausreichend?
                                      TobStar last edited by
                                      Hallo meister,
                                      wird an dem Adapter noch weiter gearbeitet oder ist der eingestellt? Hätte aktuell einen Anwendungsfall und würde mich natürlich über einen funktionierenden Adapter freuen.
                                        Hansi1234 last edited by
                                        hat hier jemand schon mehrere Kameras eingebunden und in VIS angezeigt? Wenn ich mehrere als eine Kamera in VIS einfüge, wird kein Bild mehr angezeigt
                                          RoccoNaut @Meistertr last edited by
                                          @meistertr wird hier noch weiter entwickelt? Kann man irgendwie unterstützen?
                                            rowein last edited by
                                            Hier besteht auch Interesse an einem laufenden Adapter 🙂
                                            david83 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            camera motion zoneminder
                                            23
                                            206
                                            24359
