    4. BackItUp - cifs filesystem not supported by the system
    UNSOLVED BackItUp - cifs filesystem not supported by the system
      cherberg last edited by
      Liebe Broker,
      ich versuche das Addon BAckItUp einzurichten um Backups auf meinen Windows Server zu legen. Folgende Konfiguration habe ich unter NAS vorgenommen:
      1dfc842e-3feb-4c13-a055-da13b766f8b2-grafik.png ![alt text](image url)
      Beim Versuch ein Backup zu machen erhalte ich die Meldung im Log:
      backitup.0 2020-06-04 12:58:39.150 error Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
      backitup.0 2020-06-04 12:58:39.150 error mount error(19): No such device
      backitup.0 2020-06-04 12:58:39.150 error mount error: cifs filesystem not supported by the system
      backitup.0 2020-06-04 12:58:39.150 error (16229) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=USER,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.27/Software/AutoBackup/ /opt/iobroker/backups
      Was mache ich falsch? Fehlt evtl ein Paket was das Addon nicht mit installiert hat?
      Ich bin ein Linux Neuling und kenne mich nicht besonders gut aus und bin sehr dankbar, dass der iobroker es einem weitgehend abnimmt Befehle in der Konsole einzugeben 🙂
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: ??
      Nodejs-Version: 10.20.1
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @cherberg last edited by
        @cherberg hast Du die cifs-utils installiert? Ansonsten such mal hier im Forum, es gibt dazu viele Einträge.
          cherberg @Meister Mopper last edited by
          @Meister-Mopper said in BackItUp - cifs filesystem not supported by the system:
          cifs-utils
          Die Eingabe von sudo apt install -y cifs-utils
          ergibt:
          Paketlisten werden gelesen...
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
          Statusinformationen werden eingelesen....
          cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.8-2).
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
          Also gehe ich davon aus, dass die cifs-utils vorhanden sind
            Homoran Global Moderator Administrators @cherberg last edited by
            @cherberg sagte in BackItUp - cifs filesystem not supported by the system:
            und dort ist alles korrekt konfiguriert?
              cherberg @Homoran last edited by
              @Homoran
              Das genannte Verzeichnis existiert und mit dem angegeben User und Passwort kann ich drauf zugreifen. Ich glaube wenn es ein Zugriffproblem wäre, würde die Meldung anders lauten. Die Meldung "cifs not supported by system" scheint darauf hinzudeuten dass das Linux worauf iobroker läuft vom Kernel her cifs nicht unterstützt 😞
                oder es bezieht sich auf den WIN-Server
                  @Homoran
                  Wie müsste ich denn nun weiter vorgehen für eine Fehlersuche?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @cherberg last edited by
                    @cherberg
                    Das liegt nicht an Backitup, sondern an deinem Ubuntu
                    Schau mal hier
                      cherberg @simatec last edited by
                      @simatec
                      Danke, aber das könnte auch in griechisch geschrieben sein 🙂
                      Dann scheint es einfach nicht zu gehen, sehr schade denn aus irgendwelchen Gründen funktioniert Dropbox auch nicht. Backup läuft und läuft aber in der Dropbox wird nichts abgelegt..
                      • simatec
                        @cherberg
                        Bitte mal das Loglevel der Instanz auf debug stellen und hier den Log posten.
                        Ansonsten kann ich nur folgendes raten.
                        • Instanz von Backitup löschen
                        • Adapter Backitup löschen
                        • iobroker stoppen
                        • Installer Fix ausführen
                        • iobroker starten
                        • Backitup neu installieren
                        backitup backup
                        596
