    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      der-eine @ntsa86 last edited by
      @ntsa86 ist bei mir noch nie passiert. Seit 2 Monaten so in Benutzung. Wie startest Du die Zonenreinigung Blockly Skript?
      • N
        ntsa86 @der-eine last edited by
        @der-eine
        Ich steuere die Zonenreinigung über eine Taster wie beigefügt.
        Die Koordinaten habe ich aus der FloleVac App gezogen. Das Ganze klappt auch wenn er nicht unregelmäßig die Karte verdrehen würde.
        • N
          Hat jemand eigentlich schon mal versucht den Robbie über die REST API von Valetudo zu steuern?
          Die gibt in der Theorie ja alles her:
          https://github.com/Hypfer/Valetudo/blob/master/lib/webserver/ApiRouter.js
          Da ich aktuell keine App (Flole/MiHome) nutze, lege ich die Zonen in der Valetudo GUI an und rechne sie um.
          Wäre natürlich super, die Zonen ausschließlich in der WebGUI anzulegen und dann via Zonenname / ID anzusteuern.
          Habe schon erfolglos veruscht die beiden API Punkte anzusprechen:
          router.put("/start_cleaning_zone_by_coords", async (req, res) => ...
          router.put("/start_cleaning_zones_by_id", async (req, res) => ...
          • N
            ntsa86 @Leviathan09 last edited by
            @Leviathan09
            Bist du hiermit weiter gekommen?
            Ich have Valetudo installiert und starte die Zonenreinigung über den Adapter mittels der koordinaten.
            Der Robbi fährt eine Ehrenrunde und dann wieder nach Hause. Die Zone wird in der WebGUI auch
            richtig angezeigt. Wenn ich die selben Koordinaten über die WebGUI starte, funktioniert es. Nur "entfernt"
            eben nicht. Daher bin ich nun auf der Suche nach einen Valetudo API Call.
            Siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/4537/frage-xiaomi-vacuum-cleaner/2159
            VG!
              root_ last edited by root_
              Mein Gen1 lädt irgendwie keine map mehr. Kann mich am Xiaomi server anmelden und der Sauger wird auch gefunden aber die map wird nicht mehr geladen.
              EDIT: Betritt den mihome-vacuum adapter. Hab mal im richtigen Bereich gepostet.
                Strobelix @ntsa86 last edited by
                @ntsa86 das Problem hatte ich auch. Valetudu zeigt die y-Koordinaten in die falsche Richtung an.
                Valetudo x1,y1,x2,y2 muss zu x1,51000-y2,x2,51000-y1 werden.
                Also die y Werte von 51000 abziehen und y1/y2 austauschen, so das y1 immer der niedrigere Wert ist.
                  seppel786 @der-eine last edited by
                  @der-eine
                  Könntest du vlt dein Skript hier posten? Würde es gerne so wie du umsetzen.
                  Danke und Gruß,
                  Seppel
                    kilasat @der-eine last edited by
                    @der-eine sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                    @ntsa86 nein, wurde es nicht. Ich löse das Problem in dem ich nur noch Zonenreinigungen anstosse. Auch für eine Komplettreinigung!
                    Das funktioniert sehr gut und in Verbindung mit einer VIS auch gut steuerbar.
                    Was ist das für eine coole VIS?
                      der-eine @seppel786 last edited by
                      @seppel786 klar 👍
                       <variables>
                         <variable type="" id="H5jM!d-6fer30oMoMTOL">Wohnzimmer</variable>
                         <variable type="" id="-M/PPIWr7NY[r%Jw1vXb">Arbeitszimmer</variable>
                         <variable type="" id=":%U|iH-0aK@J*xqmm2$s">Kueche</variable>
                         <variable type="" id="qlPh|Kcns,Le0OjrSr~Q">Kuechenblock</variable>
                         <variable type="" id="TWx.F5)_#a0_W/gb6CbH">Kinderzimmer</variable>
                         <variable type="" id="%D}S:Ibzy1[a1-6)Yk}K">Schlafzimmer</variable>
                         <variable type="" id="![*U^yoiQy}#OpB-KNZZ">Badezimmer1</variable>
                         <variable type="" id="W5^D4IEYa#}p]qmSx3tw">Badezimmer2</variable>
                         <variable type="" id="pS)E,EGzvESC,L}rBk/X">Eingang</variable>
                         <variable type="" id="?338$LOCRmXqk%RE}N95">Zone</variable>
                         <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                         <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                         <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                         <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                       </variables>
                       <block type="variables_set" id="%oE/KUz@)En!^j{~$d-9" x="-1038" y="-1362">
                         <field name="VAR" id="H5jM!d-6fer30oMoMTOL" variabletype="">Wohnzimmer</field>
                           <block type="text" id="Eg-alu,H4WSal,1P[?qe">
                             <field name="TEXT">[18190,27121,21540,32571,1],</field>
                           <block type="variables_set" id="gQ$iEL?YpEgmPAT$2^Uw">
                             <field name="VAR" id="-M/PPIWr7NY[r%Jw1vXb" variabletype="">Arbeitszimmer</field>
                               <block type="text" id="oI2l*9_~qVjEOhn@i=Se">
                                 <field name="TEXT">[19549,24651,21999,26801,1],</field>
                               <block type="variables_set" id="kKkRwrSMU.Z~iSW8^@%">
                                 <field name="VAR" id=":%U|iH-0aK@J*xqmm2$s" variabletype="">Kueche</field>
                                   <block type="text" id="tHGu}ud|Eg2pTbQfId[;">
                                     <field name="TEXT">[21973,25137,25673,28787,1],</field>
                                   <block type="variables_set" id="Kbh`mAowWKN8Q+,w=+Ws">
                                     <field name="VAR" id="qlPh|Kcns,Le0OjrSr~Q" variabletype="">Kuechenblock</field>
                                       <block type="text" id="@~f97r;QUO-?:G^OvMUs">
                                         <field name="TEXT">[22395,25132,25545,26382,1],</field>
                                       <block type="variables_set" id="y,ZY}6:X2v=aKFrS@d/3">
                                         <field name="VAR" id="TWx.F5)_#a0_W/gb6CbH" variabletype="">Kinderzimmer</field>
                                           <block type="text" id="RAjw@mt+(M}NB9%q[2M#">
                                             <field name="TEXT">[26124,26337,30324,27787,1],</field>
                                           <block type="variables_set" id="F33[^H/7@s[mB!qvTc6">
                                             <field name="VAR" id="%D}S:Ibzy1[a1-6)Yk}K" variabletype="">Schlafzimmer</field>
                                               <block type="text" id="5X#Jsw{5.KC;X@cxTBXB">
                                                 <field name="TEXT">[26433,29138,29983,30638,1],</field>
                                               <block type="variables_set" id="RImUWh7f5JSa?aZjNtAr">
                                                 <field name="VAR" id="![*U^yoiQy}#OpB-KNZZ" variabletype="">Badezimmer1</field>
                                                   <block type="text" id="z=Ek=|Z+De!+k?r^j9!">
                                                     <field name="TEXT">[23887,31211,25037,32411,1],</field>
                                                   <block type="variables_set" id="7qBj+3{HkC,O5~:5%{y!">
                                                     <field name="VAR" id="W5^D4IEYa#}p]qmSx3tw" variabletype="">Badezimmer2</field>
                                                       <block type="text" id="tWwo;1^rj?{#6RhMN:3N">
                                                         <field name="TEXT">[22872,29403,25222,31153,1],</field>
                                                       <block type="variables_set" id="ZP1(0{)xe77z-e/:5+oA">
                                                         <field name="VAR" id="pS)E,EGzvESC,L}rBk/X" variabletype="">Eingang</field>
                                                           <block type="text" id="G2jNrNEQ~^71RKWaEMkw">
                                                             <field name="TEXT">[25295,26623,26545,33023,1],</field>
                                                           <block type="on_ext" id="9%cGN%K[S:G}-wS$A|Bu">
                                                             <value name="OID0">
                                                               <shadow type="field_oid" id="W%LzaIj?%a$/0/Dhe*$1">
        <field name="oid">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Start.Wohnung</field>
                                                             <value name="OID1">
                                                               <shadow type="field_oid" id="l:SF_dE*=N4XW]ArE*sD">
        <field name="oid">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Start.Zonenreinigung</field>
                                                             <value name="OID2">
                                                               <shadow type="field_oid" id=",T6#Bq}B]^R)8WFz:Yv,">
        <field name="oid">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                                                               <block type="comment" id="5kjL#rX*Rl[8}t#.${!/">
        <field name="COMMENT">Ganze Wohnung</field>
        <block type="controls_if" id="jb:KM_s)2j8xp?Z%^TRP">
        <block type="logic_compare" id="p6A^J)j13Wt9GwjxUOjM">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id=")1gV4BAawM[{:Oj]a8?L">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Start.Wohnung</field>
        <block type="logic_boolean" id="hpYz!0H`tW*Lrg;tS,[T">
        <block type="variables_set" id="Ym|AFVzY#e3R-}f`R}4;">
        <field name="VAR" id="?338$LOCRmXqk%RE}N95" variabletype="">Zone</field>
        <block type="text_join" id="kQZt^uCb=9XRDFy|L.fy">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".8^[-Dsd#=qP]4c3uIK@">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="US8G{za9xEH5nZg8X]PO">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="L0rr%p~Ol]~=TXM;E|]l">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=";EBlY#-lyW,BPV^%SZ)S">
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="YkPmb)#c+xo^S5Tt*YQ$">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="zh@}ABz[+;/}gvI/Kw`b">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="#tsJk0`/]~#g#-3yq:rs">
        <field name="DELAY">60</field>
        <block type="controls_if" id="CSBz`9fg*lsZcF_GXg7+">
        <block type="logic_compare" id="fEG7Z^p!wP8K7tj7/sr8">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="get_value" id="lGSHj@5Q*}e=`En.t.lj">
        <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.state</field>
        <block type="math_number" id="PW]6-]JoIOVB,DLj8#bx">
        <field name="NUM">8</field>
        <block type="control" id="~nB:rxVzUvX8QpmlO]5t">
        <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.pause</field>
        <block type="logic_boolean" id="G(7d!Xng8#aMV]OHanzb">
        <block type="control" id="-ZB_LlS~QC-q{c^:}e$H">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.zoneClean</field>
        <field name="DELAY_MS">2000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="text_getSubstring" id="SoSk(7CqUhz`ZyLGzQqq">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="3n4R/lu:muWx+8H!/CBL">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="cW%h]Kj1]K5|wsAeyxUJ">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="controls_if" id="_![^=ag,PI?f4M`f4]%L">
        <block type="logic_operation" id=")Mse50nCFm}LN+ACgs(D">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="IB?J{(4i[MyXizL3?1-V">
        <block type="get_value" id="y5#Y:xO.720)ZouQJ__0">
        <block type="math_number" id="B}X[*vc9qqa:|~nk8[k)">
        <field name="NUM">6</field>
        <block type="logic_compare" id="|Aqyn-?`=Qc)t+mRa,4{">
        <block type="get_value" id="o/C;twO{!UnuU?1Z1Euj">
        <block type="logic_boolean" id="#t*pyH.@+xDow#IveEUa">
        <block type="control" id="N%]!(6:oYcTcGN;fx3]!">
        <block type="logic_boolean" id="VNVr.jFS#Z|R@!FtAzEA">
        <block type="variables_set" id="oo%SmC!8sb7OaZZ[,GbZ">
        <block type="text_join" id="A.fG#U%z@Q}i|p%a=6;U">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="sBA9mE0d:a+0k(`SM-).">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="b%WHc33pnf+e=w|dnPY?">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="S|{E4[92t3T(p(Tba(lQ">
        <block type="control" id="X5=x+qn*E$l2f6b55unk">
        <block type="text_getSubstring" id="VT%v(ZET.r5+Rt`f69%3">
        <block type="variables_get" id="#^Ve?i?l1KOM!k#ay@`o">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="OG(yUHq4kg_FW4Rhxla%">
        <block type="timeouts_settimeout" id="96x:qn{s)q!Q@*BY#Cbd">
        <field name="DELAY">2000</field>
        <block type="control" id="!F:nw$HUz,5W,s)7wpe?">
        <block type="logic_boolean" id="?stB%E^p^TktGM(2/iT5">
        <block type="comment" id="GIls=|^jng,VyA|G`v5@">
        <field name="COMMENT">Zonenreinigung</field>
        <block type="controls_if" id="v,w,lxZA{`U5jH%sZ9_+">
        <block type="logic_compare" id="6!u-k;8g{}iZ@]7a:q},">
        <block type="get_value" id="fXTWVtjZ~Mu.=MBRia!V">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Start.Zonenreinigung</field>
        <block type="logic_boolean" id="BnMgWHPrSq]gels9RJCi">
        <block type="variables_set" id="e/X`JuuUzE-2Q2WGR@3%">
        <block type="text_join" id="v)Ty`_}=vh}T)lohOva8">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="logic_ternary" id="y33mza~;IB5bwI+BdTx0">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="i/xE_.D~T[.VN|R7h2*9">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Wohnzimmer</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="*_@O}iU(+E%5DLs!FhAh">
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_ternary" id="^lQ617?`OzvT~,R3I3A-">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="]40PB|y@ymL)yDb%~wK4">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Arbeitszimmer</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="M8yASo)b*]Ni!m*m:t|(">
        <value name="ADD2">
        <block type="logic_ternary" id="c~jGl7ubHD*hHe7eB:cE">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="Tc(%d+khX_!ggfH]=ZHY">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Kueche</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="_+~P}9ZEK6EHUO9m`//6">
        <value name="ADD3">
        <block type="logic_ternary" id="8!H8{A]F9/7{C:a5p@+d">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="fWW.d.#7^CWllQ(Wj)qo">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Kuechenblock</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="ExT1my.vc6/i[f!or8nc">
        <value name="ADD4">
        <block type="logic_ternary" id="::uCup#-8NBu=T8?NS[a">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="4zavc5=]*D)hyugS6%Mv">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Kinderzimmer</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="Mn1JBI8WIpTj+?E{qy;N">
        <value name="ADD5">
        <block type="logic_ternary" id="!+nVJSywWsdz(M.xXPK!">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="9a_^QM$y]nmI%rtC,m=5">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Schlafzimmer</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="PC*FG7mqGLSw)n2Ht@_}">
        <value name="ADD6">
        <block type="logic_ternary" id="PBGf*kP_JHi7SiKSEn;Q">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="4Nu}@=#]R#svmapS]Chi">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Badezimmer1</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="NeLB6-52iOmm@{eO,h2n">
        <value name="ADD7">
        <block type="logic_ternary" id="Irqm{s-P:3nzxa0wC+!(">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="?*1pGQy-YhGI(k8~oqHo">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Badezimmer2</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="BE]6ZGB705-gz3Oh)br4">
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="]_|$2G.(sXz]K=Q4?-W%">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="hIU0QPCNqz)Rc5CJOTq~">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Eingang</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="72qhPGm2_V$ug~O::8`s">
        <block type="control" id="-TH|!h,pr~qYQRQ1z^+B">
        <block type="text_getSubstring" id="4?4~VI.8}ICa=S+3_/cp">
        <block type="variables_get" id="+J6J)VMD)*SLgSS|mA[L">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="lMW#3.1_0w^EeJ:nH-,}">
        <block type="timeouts_settimeout" id="g3ANAKnHZhK%{lywco;G">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="bl|_D]BU;m;![b|CE=tD">
        <mutation name="State_reset"></mutation>
        <block type="control" id="5Ffm~QQzNj[*LR~3vW/C">
        <block type="logic_boolean" id="oBUibo;ny}etEM(qw4f,">
                                                               <block type="comment" id="4SL7A$BJWd8aSJIV4NC_">
        <field name="COMMENT">Mülleimer</field>
        <block type="on_ext" id="k/RM8fOgR]I|]*u+2[zC">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="XUr@Yx.}}pK`gCj5PAn*">
        <block type="field_oid" id="_ytw!lj%eq}{yz}=6lYS">
        <block type="controls_if" id="GV=@:(rB=!y~MV:**O2l">
        <block type="logic_operation" id="FUH]1anMDJ,/Y-M@AE8G" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="enK-TSGXHSaF9ZcuSnBK">
        <block type="on_source" id="1EA|hPYjL~GgA~@9|a,+">
        <block type="math_number" id="9q[rY?t!I0+pMR=){A;]">
        <block type="logic_operation" id="47Xd]5yDkd{9X$x^wZuQ" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="??/L@.%:q0VmNU?r^25h">
        <block type="get_value" id="r!0tYv3LA]OJ^d[[tV7b">
        <block type="logic_boolean" id="WYmV2|@--*C=YimRx]$-">
        <block type="logic_compare" id="pxxy7cXZ*yD+YRjDv8_4">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="get_value" id=":;tIfb,z6,%TYs!F7g)W">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Info.Staubbehaelter</field>
        <block type="math_number" id="iycLg1#2$5dof4VrE9Z_">
        <field name="NUM">90</field>
        <block type="control" id="ytm=n77c~p?jRQwZ1G9f">
        <block type="logic_boolean" id="zVlQ?7+A@Ws5L%4DWqFW">
        <block type="control" id="h/aiY0=nVAS@MZZ]9JvT">
        <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.goTo</field>
        <block type="text" id="^=$;?Ee4zo[e%E-jT[=S">
        <field name="TEXT">24900,25500</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="~Z[.EjoHlP@Cuzckh[:E">
        <block type="control" id="}._cRm]pDhpi5xKA/mW`">
        <block type="math_number" id="KGx$@%M46^%`OSzs0+Mt">
        <field name="NUM">0</field>
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="/=xI^u`R$@J)r[w+txx*" collapsed="true" x="-262" y="-1362">
                         <field name="NAME">State_reset</field>
                         <statement name="STACK">
                           <block type="control" id="0xyak8u^:zS{FR`B$$oP">
                               <block type="logic_boolean" id="_,@$OI_U[Nw*dhZv0I!#">
                               <block type="control" id="kCx9Z*57e-O_3jOOSmxl">
                                   <block type="logic_boolean" id="|O5B+nNx{@)k:R%#,Xuj">
                                   <block type="control" id="tcMzai^]4V!=_)jZ2hT*">
                                       <block type="logic_boolean" id="*UWSlp(#oDuvYe+V5Xix">
                                       <block type="control" id="2aR:H_YSn?LdN68`gai6">
                                           <block type="logic_boolean" id="5tXVFxwCEX+;^:G/-avO">
                                           <block type="control" id="1M96,p=+T9/cLKxy*wv~">
                                               <block type="logic_boolean" id="ea7-A:UM::aoN7548ug)">
                                               <block type="control" id="1dw,h.nRHH4a[0xNhV(t">
                                                   <block type="logic_boolean" id="Sxe;ZrEH8oU^m*7bu/V5">
                                                   <block type="control" id="o-DfI7uJ.!xhKE0M2L/L">
                                                       <block type="logic_boolean" id="~6eAjO7%G-n8}z#JKey%">
                                                       <block type="control" id="}8a_(a_ipwmY:!1XbMZb">
                                                           <block type="logic_boolean" id="FZ}yKw*JQYpMv/?aJ?2{">
                                                           <block type="control" id="-@bExkz=rlBa-A+y|TV4">
                                                               <block type="logic_boolean" id="{6H!0LpXcuI2)J9*,Qf)">
                       <block type="comment" id="Gw2WBZOOt_*1`l7pbMxd" x="-262" y="-1337">
                         <field name="COMMENT">Bad zweigeteilt</field>
                           <block type="on_ext" id="+dL/1oJfy}3$%agDgy,/" collapsed="true">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="=mXzU`}Iv4(VG-(c`~C]">
                                 <field name="oid">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Badezimmer1</field>
                               <block type="controls_if" id="j}@-/3tA?Ux_4);`5;Y)">
                                   <block type="logic_compare" id="phRG-|uQ###cZU5f-ZAu">
                                       <block type="on_source" id="dGunY:ecMVCrNExqbUUk">
                                       <block type="logic_boolean" id="28d=DevcP(q8!P.+8)DC">
                                   <block type="control" id="7FT?iiFQp)RhmJU)bK]z">
                                       <block type="logic_boolean" id="LadKXJjTc:!*x%PV58+H">
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="control" id="DJWA+Ty0xX|gZE[55o5]">
                                       <block type="logic_boolean" id="MtNAtd-fN_rC.P:+-n4K">
                        der-eine @kilasat last edited by
                        @kilasat in diesen Post kannst Du Dir Inspiration holen. Alle hier gezeigten VIS sind mit dem gleichen Konzept (MD CSS von Uhula) aufgebaut. Im ersten Beitrag ist der Download-Link für meine VIS.
                        Viel Spass damit 😀
                          @der-eine
                          Super...Danke Dir 🙂
                            @der-eine
                            Kurze Frage zum Verständnis - Warum machst du diese Abfrage?
                              @seppel786 da wird geprüft, ob der Roboter nach 60 min immer noch läuft. Wenn ja hängt er irgendwo und soll stehen bleiben. Das hab ich hin und wieder wenn er am Eck vom Teppich hängen bleibt. Leider ist mit der Zonenreinigung die Intelligenz beim Teufel...
                              • Knallochse
                                Knallochse last edited by Knallochse
                                Edit: Beitrag im neuen Vacuum Adapter 2.0 gepostet (verschoben)
                                https://forum.iobroker.net/post/445731
                                  @seppel786 der Richtigkeit halber sollte der timeout4 gestoppt werden wenn der Status 8 ist.
                                    elisonbold last edited by elisonbold
                                    All vacuum cleaners operate based on air flowing from the opening at the cleaning head or tool, through the best and most powerful canister vacuum and the bag and/or filter system and then out the exhaust port.
                                      JohnnyBahama last edited by
                                      Wie habt ihr das gelöst, dass es eine Rückmeldung gibt, dass der Roboter fertig ist mit der Reinigung? Ich sehe keinen Datenpunkt dazu
                                      D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        der-eine @JohnnyBahama last edited by
                                        @JohnnyBahama mit was willst Du darauf reagieren? Willst wissen wann er fertig ist und das in der Vis anzeigen oder andere Aktion starten?
                                          Marty56 @JohnnyBahama last edited by
                                          @JohnnyBahama
                                          //-------- Klasse zur wiederholten Ausgabe von Warnungen auf den Lautsprechern -----
                                          function sleep(ms) {
                                            return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
                                          class Repeat_Warning {
                                            constructor() {
                                              this.text = "";
                                              this.duration = 0;
                                              this.repeat = true;
                                              this.first_duration = 0;
                                            start(text,duration,first_duration) {
                                              this.text = text;
                                              this.duration = duration * 60000;
                                              this.repeat = true;
                                              if (first_duration != undefined) this.first_duration = first_duration* 60000;
                                              (async () => {
                                                  if (this.first_duration != 0) await sleep(this.first_duration);
                                                  while (this.repeat) {
                                                      setState("speechout",JSON.stringify({text:this.text,device:"ALL",vol:70}));
                                                      await sleep(this.duration);
                                            stop() {
                                              this.repeat = false;
                                          ---------------------------- Status Meldungen ----------------------------------
                                          Ausgabe von Telegram und Sprachnachricht, wenn Staubsauger Reinigung abge-
                                          schlossen hat.
                                            "states": {
                                                "0": "Unknown",
                                                "1": "Initiating",
                                                "2": "Sleeping",
                                                "3": "Waiting",
                                                "4": "?",
                                                "5": "Cleaning",
                                                "6": "Back to home",
                                                "7": "Manuell mode",
                                                "8": "Charging",
                                                "9": "Charging Error",
                                                "10": "Pause",
                                                "11": "Spot Cleaning",
                                                "12": "In Error",
                                                "13": "Shutting down",
                                                "14": "Updating",
                                                "15": "Docking",
                                                "16": "Going to Spot",
                                                "17": "Zone cleaning",
                                                "18": "Room cleaning"
                                          var vacuum_states =   {
                                                "0": "hat einen unbekannten Status",
                                                "1": "wird initialisiert",
                                                "2": "schäft",
                                                "3": "wartet",
                                                "4": "?",
                                                "5": "reinigt",
                                                "6": "geht zur Docking Station",
                                                "7": "ist im manuellen Modus",
                                                "8": "wird geladen",
                                                "9": "hat einen Ladefehler",
                                                "10": "hat Pause",
                                                "11": "führt Punkt Reinigung durch",
                                                "12": "hat einen Fehlerzustand",
                                                "13": "wird heruntergefahren",
                                                "14": "wird upgedatet",
                                                "15": "verbindet sich mit der Docking Station",
                                                "16": "geht zum Zielpunkt",
                                                "17": "reinigt den ausgewählten Bereich",
                                                "18": "reinigt den Raum"
                                          var sauger_path = "javascript.0.sauger.";
                                          var sauger_status = sauger_path + "status";
                                          createState(sauger_status,'');
                                          on({id:"mihome-vacuum.0.info.state", change: 'ne'}, function(obj) {
                                              var state = getState("mihome-vacuum.0.info.state").val;
                                              if ((state >= 0) && (state <= 18)) {
                                                  setState(sauger_status,vacuum_states[state]);
                                                  setState("speechout",JSON.stringify({text:"Staubsauger " + vacuum_states[state] + '!',device:"HausohneKZ",vol:70}));
                                          //------------------------- Fehler beim Reinigen ----------------------------------
                                          //Einmalige Benachrichtung per Telegram und wiederholte Ausgabe von Sprach-
                                          //nachricht, dass Staubsauger einen Fehler hat
                                             "states": {
                                                "0": "No error",
                                                "1": "Laser distance sensor error",
                                                "2": "Collision sensor error",
                                                "3": "Wheels on top of void, move robot",
                                                "4": "Clean hovering sensors, move robot",
                                                "5": "Clean main brush",
                                                "6": "Clean side brush",
                                                "7": "Main wheel stuck?",
                                                "8": "Device stuck, clean area",
                                                "9": "Dust collector missing",
                                                "10": "Clean filter",
                                                "11": "Stuck in magnetic barrier",
                                                "12": "Low battery",
                                                "13": "Charging fault",
                                                "14": "Battery fault",
                                                "15": "Wall sensors dirty, wipe them",
                                                "16": "Place me on flat surface",
                                                "17": "Side brushes problem, reboot me",
                                                "18": "Suction fan problem",
                                                "19": "Unpowered charging station"
                                          var vacuum_error_states = {
                                                "0": "Es liegt kein Fehler vor.",
                                                "1": "Laserabstandsmessung hat einen Fehler.",
                                                "2": "Der Kollisionssensor hat einen Fehler.",
                                                "3": "Die Räder sind auf der Spitze eines Hindernisses.",
                                                "4": "Die Sensoren zur Stufenerkennung sind unsauber.",
                                                "5": "Die Hauptbürste muss gereinigt werden.",
                                                "6": "Die Seitenbürste muss gereinigt werden.",
                                                "7": "Das Hauptantriebsrad ist verklemmt.",
                                                "8": "Der Staubsauger ist verklemmt.",
                                                "9": "Der Staubbehälter fehlt.",
                                                "10": "Der Filter muss gereinigt werden.",
                                                "11": "Ein magnetisches Hindernis hat blockiert.",
                                                "12": "Der Akku hat keine Ladung.",
                                                "13": "Das Laden ist fehlerhaft.",
                                                "14": "Der Akku hat einen Fehler.",
                                                "15": "Die Wandsensoren sind schmutzig und müssen gereinigt werden.",
                                                "16": "Der Untergrund ist zu steil.",
                                                "17": "Die Seitebürste hat ein Problem. Staubsauger neustarten!",
                                                "18": "Der Saugventilator hat ein Problem.",
                                                "19": "Die Ladestation hat keinen Strom."
                                          var sauger_error = sauger_path + "error";
                                          createState(sauger_error,'');
                                          var Saugerladen_Fehler = new Repeat_Warning();
                                          on({id:"mihome-vacuum.0.info.error", change: 'ne'}, function(obj) {
                                              var state = getState("mihome-vacuum.0.info.error").val;
                                              if ((state >= 1) && (state <= 19)) {
                                                  setState(sauger_error,vacuum_error_states[state]);
                                                  Saugerladen_Fehler.start("Staubsaugerfehler: " + vacuum_error_states[state] + '!',15);
                                              } else if (state == 0) {
                                                  Saugerladen_Fehler.stop();
                                          //------------------------- Verschleißteile melden ----------------------------------
                                          //Einmalige Benachrichtung per Telegram bei verschleiß
                                          var sauger_wearout = "javascript.0.sauger.wearout";
                                          createState(sauger_wearout,'');
                                          function wearout(id,text) {
                                              if (getState(id).val < 5) {
                                                  setState("speechout",JSON.stringify({text:text,device:"HausohneKZ",vol:70}));
                                                  setState('Botschaft', text);
                                                  setState(sauger_wearout, text);
                                              } else
                                                  setState(sauger_wearout, "OK");
                                          on({id:"mihome-vacuum.0.consumable.filter", change: 'ne'}, function(obj) {
                                              wearout("mihome-vacuum.0.consumable.filter","Der Filter ist verschlissen!");
                                          on({id:"mihome-vacuum.0.consumable.main_brush", change: 'ne'}, function(obj) {
                                              wearout("mihome-vacuum.0.consumable.main_brush","Die Hauptbürste ist verschlissen!");
                                          on({id:"mihome-vacuum.0.consumable.sensors", change: 'ne'}, function(obj) {
                                               wearout("mihome-vacuum.0.consumable.sensors","Die Sensoren müssen gereinigt werden!");
                                          on({id:"mihome-vacuum.0.consumable.side_brush", change: 'ne'}, function(obj) {
                                              wearout("mihome-vacuum.0.consumable.side_brush","Die Seitenbürste ist verschlissen!");
                                          //----------------------- Warnung Saubsauger zu lange online  -----------------------
                                          var Sauger_lange_an = new Repeat_Warning();
                                          on({ id: "mihome-vacuum.0.info.connection", change: 'gt' }, function (obj) {
                                              Sauger_lange_an.start("Der Staubsauger sollte abgeschaltet werden!",30,5*60)
                                              setState(sauger_status,'online');
                                          on({ id: "mihome-vacuum.0.info.connection", change: 'lt' }, function (obj) {
                                              Sauger_lange_an.stop();
                                              Saugerladen_zu_ende_warning.stop();
                                              setState(sauger_path + "Putzdatum",new Date().toISOString().slice(0,10));
                                              past();
                                              setState(sauger_status,'offline');
                                          //------------------------- Laden abgeschlossen ----------------------------------
                                          var Saugerladen_zu_ende_warning = new Repeat_Warning();
                                          on({id:"mihome-vacuum.0.info.battery", change: 'ne'}, function(obj) {
                                              if (getState("mihome-vacuum.0.info.battery").val === 100)
                                                  Saugerladen_zu_ende_warning.start("Der Staubsauger ist aufgeladen und kann abgeschaltet werden!",30);
                                          //------------------------- Putzdatum und vergangene Zeit aktualisieren ----------
                                          createState(sauger_path + "Putzdatum",'2020-05-01');
                                          createState(sauger_path + "Putzdatum_formatiert",'am 01.05.2020 (vor 1 Tagen)');
                                          function past() {
                                              var last_date        = getState(sauger_path + "Putzdatum").val;
                                              var last_date_format = last_date.slice(0,10).split("-");
                                              var last_date_german = last_date_format[2] + "." + last_date_format[1] + "." + last_date_format[0];
                                              var vergangen        = Math.floor((new Date().getTime() - new Date(last_date).getTime())/(24*60*60*1000));
                                              setState(sauger_path + "Putzdatum_formatiert",last_date_german + " vor " + vergangen + " Tagen");
                                          past();
                                          on({time: {hour: 10, minute: 0}}, function(obj){past()});
                                            JohnnyBahama @der-eine last edited by JohnnyBahama
                                            @der-eine Ich habe mir ein zyklisches blockly gebaut, indem der Sauger nur läuft wenn keiner zu Hause ist und mehr als 48Std nach der letzten komplett Reinigung vergangen sind. Jetzt kann es vorkommen, dass jemand während der Reinigung nach Hause kommt und dadurch der Sauger seinen Dienst unterbricht, indem er wieder zur Station geschickt wird mit GoHome Datenpunkt. Nachteil, er kann nicht mehr losgeschickt werden, um dort weiter zu machen, wo er aufgehört hat.
                                            Leider hat sich der selbsterstellte Datenpunkt ´Wohnung gereinigt` wegen dem Startskript schon auf true gesetzt, also fährt er kein zweites Mal raus bis wieder alle Bedingungen erfüllt sind. Was dazu führt, das er erst wieder in zwei tagen fährt. Daher würde ich den Datenpunkt Wohnung gereingt vom Roboter haben wollen, um eine Prüfsumme zu haben.
                                            Momentan probiere ich rum und glaube ich könnte es umgehen, wenn ich ihn erst an eine Koordinate schicke und dann auf Pause setze. Aber auch hier müsste ich dann wissen, wann er fertig ist, um die nächste Startzeit zu bekommen.
                                            2196
                                            959280
