    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @brupas last edited by
      @tombox
      Ich versuche nun seit längerem Daten vom Adapter zu bekommen. Leider auch mit 0.0.16 bisher erfolglos...
      Fehler 403 und 409 was bedeuten die?
      Login scheint zu klappen, Adapter ist auch grün und die Vehicle ID ist auch in den Objekten zu sehen.
      Daten sind in der App vorhanden. Es ist ein Passat.
      Kann man aus dem debug Log was erkennen?
      2020-05-24 16:42:03.689 - info: host.ioBrokerLife instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 26130
      2020-05-24 16:42:04.530 - debug: vw-connect.0 (26130) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      2020-05-24 16:42:04.547 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects client ready ... initialize now
      2020-05-24 16:42:04.548 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects create System PubSub Client
      2020-05-24 16:42:04.549 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects create User PubSub Client
      2020-05-24 16:42:04.549 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects client initialize lua scripts
      2020-05-24 16:42:04.563 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      2020-05-24 16:42:04.566 - debug: vw-connect.0 (26130) objectDB connected
      2020-05-24 16:42:04.567 - debug: vw-connect.0 (26130) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      2020-05-24 16:42:04.572 - debug: vw-connect.0 (26130) States create User PubSub Client
      2020-05-24 16:42:04.573 - debug: vw-connect.0 (26130) States create System PubSub Client
      2020-05-24 16:42:04.581 - debug: vw-connect.0 (26130) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      2020-05-24 16:42:04.581 - debug: vw-connect.0 (26130) statesDB connected
      2020-05-24 16:42:04.938 - info: vw-connect.0 (26130) starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.19.0
      2020-05-24 16:42:05.577 - debug: vw-connect.0 (26130) parseEmailForm
      2020-05-24 16:42:05.980 - debug: vw-connect.0 (26130) parsePasswordForm
      2020-05-24 16:42:06.366 - debug: vw-connect.0 (26130) ""
      2020-05-24 16:42:06.366 - debug: vw-connect.0 (26130) {"date":"Sun, 24 May 2020 14:42:06 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=9496332b-ea03-4091-a224-8c746b885068@apps_vw-dilab_com&relayState=e8fa0fd7522e62ed6fae044202f258b42aa67585&userId=c8be6aa5-a7d6-4f59-bf43-6537eab513b0&HMAC=b728d7970d34309086bdaae699558f749fee27760db9a0046d09055d30f4bb5d","pragma":"no-cache","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"DENY","x-vcap-request-id":"47357ee4-b08c-4fbc-404b-c0dc8c3da1ce","x-xss-protection":"1; mode=block"}
      2020-05-24 16:42:07.030 - debug: vw-connect.0 (26130) Error: Invalid protocol: carnet:
      2020-05-24 16:42:07.484 - debug: vw-connect.0 (26130) Login successful
      2020-05-24 16:42:07.484 - debug: vw-connect.0 (26130) getData
      2020-05-24 16:42:07.692 - debug: vw-connect.0 (26130) {"firstName":"xxx","lastName":"xxx ","salutation":"SALUTATION:MR","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:MOBILE","nickname":"xxx","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdentifierValue":"7jUNVnGNxIN7mqBgFOnIPzgLIsU","addresses":[{"country":"DE","usageType":"ADDRESS_USAGE_TYPE:HOME_ADDRESS","uuid":"4dd05dce-b874-417e-905d-ceb874b17e12","_updated":"2020-05-24T10:05:28.264Z","primary":true,"name":"xxx xxx","street":"xxx","housenumber":"11","zipCode":"xxx","city":"xxx","type":"ADDRESS_TYPE:v1.address.GermanAddress"},{"country":"DE","usageType":"ADDRESS_USAGE_TYPE:BILLING_ADDRESS","uuid":"0c5906f0-81fd-4e9f-80bf-cb147ed125e6","_updated":"2020-05-08T11:31:55.560Z","primary":false,"name":"xxx xxx","street":"xxx","housenumber":"11","zipCode":"xxx","city":"xxx","type":"ADDRESS_TYPE:v1.address.GermanAddress"}],"userIsPrivateIndicator":false,"preferredLanguage":"de"}
      2020-05-24 16:42:07.917 - debug: vw-connect.0 (26130) {"userVehicles":{"vehicle":["xxxx"]}}
      2020-05-24 16:42:08.242 - error: vw-connect.0 (26130) 403
      2020-05-24 16:42:08.242 - error: vw-connect.0 (26130) status update Failed
      2020-05-24 16:42:09.039 - debug: vw-connect.0 (26130) system.adapter.admin.0: logging true
      2020-05-24 16:42:09.189 - error: vw-connect.0 (26130) 409
      2020-05-24 16:42:09.189 - error: vw-connect.0 (26130) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
      2020-05-24 16:42:09.189 - error: vw-connect.0 (26130) get vehicle data Failed
      Das vielleicht ein Problem:
      T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @FredF last edited by
        @FredF kannst du mir mal eine pn schreiben?
          brupas @FredF last edited by
          @FredF die Error‘s habe ich bei mir auch
            Jaschkopf last edited by
            Servus. Leider läuft der Adapter bei mir nicht mehr seitdem ich Node von 10 auf 12 geupdated habe. Hier ein Auszug aus dem Log:
            2020-05-25 20:27:58.472 - info: host.raspberrypi iobroker add vw-connect --host raspberrypi
            2020-05-25 20:28:00.985 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.4
            2020-05-25 20:28:00.988 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.vw-connect@0.0.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2020-05-25 20:29:24.452 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter vw-connect
            2020-05-25 20:29:24.699 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
            2020-05-25 20:29:24.805 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png
            2020-05-25 20:29:24.864 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
            2020-05-25 20:29:24.920 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2020-05-25 20:29:24.976 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            2020-05-25 20:29:25.188 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect created/updated
            2020-05-25 20:29:25.285 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance vw-connect
            2020-05-25 20:29:25.295 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info.connection created
            2020-05-25 20:29:25.326 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info created
            2020-05-25 20:29:25.356 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.sigKill created
            2020-05-25 20:29:25.389 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.eventLoopLag created
            2020-05-25 20:29:25.423 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.outputCount created
            2020-05-25 20:29:25.456 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.inputCount created
            2020-05-25 20:29:25.490 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.uptime created
            2020-05-25 20:29:25.565 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memRss created
            2020-05-25 20:29:25.595 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapTotal created
            2020-05-25 20:29:25.627 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapUsed created
            2020-05-25 20:29:25.658 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cputime created
            2020-05-25 20:29:25.689 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cpu created
            2020-05-25 20:29:25.721 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.compactMode created
            2020-05-25 20:29:25.753 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.connected created
            2020-05-25 20:29:25.784 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.alive created
            2020-05-25 20:29:25.817 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of vw-connect.0.info.connection: false
            2020-05-25 20:29:25.855 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0 created
            2020-05-25 20:29:26.865 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
            2020-05-25 20:29:28.900 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 24407
            2020-05-25 20:29:30.257 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
            2020-05-25 20:29:30.258 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
            2020-05-25 20:29:30.258 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
            2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
            2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            2020-05-25 20:29:30.260 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
            2020-05-25 20:29:30.260 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
            2020-05-25 20:29:30.260 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
            2020-05-25 20:29:30.261 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
            2020-05-25 20:29:30.261 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
            2020-05-25 20:29:30.261 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
            2020-05-25 20:29:30.261 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
            2020-05-25 20:29:30.262 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
            2020-05-25 20:29:30.262 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
            2020-05-25 20:29:30.262 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
            2020-05-25 20:29:30.263 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-05-25 20:29:30.263 - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2020-05-25 20:29:30.264 - info: host.raspberrypi system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
            2020-05-25 20:29:30.265 - warn: host.raspberrypi adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
            2020-05-25 20:29:30.265 - info: host.raspberrypi iobroker rebuild vw-connect
            2020-05-25 20:29:30.867 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
            2020-05-25 20:29:31.878 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild:
            2020-05-25 20:29:31.879 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done
            2020-05-25 20:29:32.887 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
            2020-05-25 20:29:32.924 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 24449
            2020-05-25 20:29:34.001 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
            2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
            2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
            2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
            2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
            2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
            2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
            2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
            2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
            2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
            2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
            2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
            2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
            2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
            2020-05-25 20:29:34.005 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-05-25 20:29:34.005 - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2020-05-25 20:29:34.005 - info: host.raspberrypi system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
            Liegt das an meinem System oder läuft der Adapter momentan nicht auf Node 12?
            Gruß Jaschkopf
              tombox @Jaschkopf last edited by
              @Jaschkopf
              npm rebuild und npm install canvas im iobroker ordner ausführen
                Jaschkopf @tombox last edited by
                @tombox hast du dafür zufällig die passenden Kommandos parat? 😅 und in welchem Pfad genau muss ich das ausführen? Danke für die Hilfe.
                Gruß Jaschkopf
                  tombox @Jaschkopf last edited by tombox
                  @Jaschkopf
                  cd /opt/iobroker
                  npm rebuild
                  npm install canvas
                    @tombox Super ein Traum. Hatte endlich mal Zeit und jetzt läuft alles wieder einwandfrei. Vielen Dank! 💪 💪
                      Spark last edited by
                      Hi ,
                      @tombox , erstmal Danke für den Adapter!
                      Bin Seit dieser Woche Besitzer eines neuen Passat GTE und wollte mir natürlich den Adapter installieren und schöne Dinge damit machen. Leider bekomme ich nicht wirklich einen Zugang. Sehe meine FIN und auch meine Persönlichen Daten, aber Kilometerstände, Vorklimatisieren usw werden nicht angezeigt. PW und S_Pin sind definitiv korrekt. Was mache ich falsch? Adapter ist 0.16
                      Bekomme folgende Meldung:
                      vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.989 error (6527) status update Failed
                      vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.987 error (6527) 403
                      vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.642 error (6527) get vehicle data Failed
                      vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.639 error (6527) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                      vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.636 error (6527) 40
                      Danke schonmal für eure Hilfe!
                      FredF T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @Spark last edited by FredF
                        @Spark
                        Du machst keinen Fehler. Mit meinem neuen geht es auch noch nicht. @tombox ist da dran.
                          Spark @FredF last edited by
                          @FredF danke für die Info! Dann warte ich mal ganz gespannt auf das nächste Update.
                            Sneak-L8 last edited by
                            @tombox: seit heute bin ich wieder für We Connect freigeschaltet. Der Adapter hat auch brav wieder alle Werte ausgelesen, aber aber im Bereich der status-States scheint er wieder durcheinander zu kommen. Es sind wieder falsche Werte an der falschen Stelle.
                            Beispiel data08.field02: da ist die Beschreibung von field02 = soc_ok, aber TextId = door_closed, value =3 und unit = "%". Das war vorher mal wirklich der soc, jetzt scheint der Türstatus drinzustehen.
                            Das hatten wir vor ein paar Monaten schon einmal. Damals hat es geholfen, den Adapter komplett zu löschen. Aber dann verliere ich auch meine History zu den States. Das würde ich gerne vermeiden ...
                              tombox @Spark last edited by
                              @Spark @FredF
                              Ich hab eine neue github version hochgeladen die die neuen Modelle unterstützt. Es müsste aber auch von den altenVW Modellen getestet werden das ich nichts kaputt gemacht habe
                              Bitte alle mal testen.
                              FredF S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                tombox @Sneak-L8 last edited by
                                @Sneak-L8 Wie gesagt wenn VW die Zuordnung anpasst kann ich nicht viel machen man müsste die id matchen und sich ne eigne struktur aufbauen.
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Danke für die Anpassung, die Daten kommen nun rein 👍
                                  Bei einigen status Datenpunkten fehlt allerdings ein Name um zu wissen was das für ein Datenpunkt ist:
                                    @FredF also wenn der datenpunkte nicht in der readMe steht dann selber rausfinden
                                    • FredF
                                      @tombox
                                      1. Wie findet man die nicht beschriebenen heraus?
                                      2. Und wenn vorhanden, was dann? Beipiel:
                                        Ist lt. Readme
                                      "8MAINTENANCE_INTERVAL_AD_BLUE_RANGE",          7, "0x02040C0001"); // 0x0204FFFFFF.0x02040C0001, adBlueInspectionData_km
                                        @FredF
                                        Auf deinem Bild sieht man 0x0204040001 also:
                                        OIL_LEVEL_AMOUNT_IN_LITERS", 8, "0x0204040001");
                                        Angeblich der Öllevel in Liter. Bei 1.0 Liter gehe ich davon aus das man dem Wert nicht trauen kann.
                                        • FredF
                                          @tombox
                                          Upps falsches Bild...
                                            @FredF 8MAINTENANCE_INTERVAL_AD_BLUE_RANGE Also ad blue restreichweite 16.000km
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602829
