    4. Poolpumpe Laufzeit / Wetter abhängig
      Homoran Global Moderator Administrators @miwi last edited by
      @miwi sagte in Poolpumpe Laufzeit / Wetter abhängig:
      Pumpenlaufzeit ist eine SysVar in der CCU.
      dann muss es "steuere" sein!
      gibts da eine bessere Lösung ?
      in den Objekten einen eigenen Datenpunkt anlegen unter 0_userdata.0
        Du kannst es nicht lassen 😉
        Super!
        Da muss ich mich auch nochmal durchbeissen
        • miwi
          miwi last edited by
          ich habe in den letzten Tagen versucht "im Rahmen meiner Möglichkeiten" die Logik von Skripten zu verstehen.
          Hierzu hatte ich mir selbst ein Blockly erstellt, welches auch einigermaßen funktioniert.
          Das Skript von Paul habe ich mir näher angesehen, jedoch verstehe ich manche Abläufe nicht.
          Ich habe das Skript mal kopiert und bei den unklaren Schritten Kommentare zugefügt.
          Vielen Dank für die super Hilfe !!!!
          miwi
            paul53 @miwi last edited by paul53
            @miwi sagte:
            1. Ja, Pumpenaktor
            2. Ja, SV "Sonne scheint"
            Die ersten 3 Blöcke werden bei Start des Skriptes ausgeführt, die weiteren bei Trigger-Ereignissen.
            1. Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes, ist also wahr, wenn die Sonne scheint
            2. Die Pumpe soll einschalten, wenn die Sonne scheint
            3. Ja, der Pumpenaktor
            4. Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes, ist also wahr, wenn die Pumpe läuft
            5. pumpenlaufzeit(ein) ist eine Funktion. Bei Aufruf der Funktion wird an die Variable ein übergeben, dass die Pumpe läuft
            6. Ja, der Datenpunkt "Pumpenlaufzeit" wird aktualisiert
            7. mindestein = false bedeutet, dass die Mindestlaufzeit von 120 Minuten erreicht wurde
            Weshalb soll die Pumpe nur in der Zeit von 11:00 bis 19:00 Uhr laufen ?
            • miwi
              miwi last edited by
              Danke für die Erklärung. Dies macht es für mich jetzt verständlich.
              Eine Frage noch: In Punkt 4. Welches Objekt soll mit "sonne" gesteuert werden? Der Aktor kennt ja nur true oder false.
              Die Laufzeitbeschränkung ist nur der Hosenträger zum Gürtel. Die SysVar Sonne_scheint wird nur bei einer Differenz der HM Temp-Diffsensoren auf true gestellt und ist somit Abhängig vom Sonnenstand. Somit ist je nach Jahreszeit diese Variable zwischen 11:00 bis ca. 19:00 Uhr wahr (je nach Jahreszeit und Sonneneinstrahlung).
              Mit der Festlegung der Uhrzeiz soll nur sichergestellt werden, dass die Pumpe nicht aus irgendeinem Grund später oder früher läuft.
              Zusätzlich werde ich noch eine Prüfung um 19:05 Uhr einbauen, die prüft ob der Aktor auch tatsächlich aus ist.
              miwi
                @miwi sagte:
                ... und die SV "Sonne scheint" und somit die Variable sonne auch.
                Wenn das ohnehin so ist, kann die zusätzliche Abfrage der Uhrzeit (und die 2 Zeit-Trigger) entfallen.
                  dan11hh last edited by dan11hh
                  Ich hoffe ich darf mich hier auch einmal einschalten. Habe gerade an unserer Pumpe einen Shelly3EM installiert und möchte die Zustände in einen benutzerdefinierten Datenpunkt schreiben. Hintergrund der etwas komplizierten konstruktion ist, dass ich noch einen manuellen Schalter an den Schütz-Schalter, der die 400V schaltet, gebaut habe. Sprich, es könnte sein, dass das Relais des Shelly "wahr" anzeigt und die Pumpe nicht läuft, weil der Hardware-Schalter abgeschaltet ist. Er zeigt mir nach meinem Blockly auch brav true an für "PumpeStatus" aber eben auch bei "PumpeFehlfunktion". Sollte aber "PumpeStatus"=true und "PumpeFehlfunktion"=falseKann mir jemand helfen? 1000 Dank.!Bildschirmfoto 2020-06-04 um 17.51.29.png
                    paul53 @dan11hh last edited by paul53
                    @dan11hh
                    Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden !
                    Vorschlag:
                    EDIT: falls nicht Intervall ergänzt.
                      Hallo Paul, vielen Dank für Deinen Vorschlag. Das sieht auf jeden Fall schon "professioneller" aus, als mein laienhaftes zusammengeklicke. Irgendwie stehe ich oft mit Blockly auf Kriegsfuß und bin schon deshalb am überlegen ob ich mir nicht Javascript etwas genauer anschauen sollte. Ich probier deinen Vorschlag morgen einmal aus und gebe dann Rückmeldung. Vielen Dank für Deine Hilfe! Grüße Daniel
                        Hallo Paul,
                        ich hab das jetzt mal nachgebaut (auch um deinen Vorschlag zu durchschauen). Ich versteh es aber leider nicht ganz oder es führt mich nicht wirklich zu meinem Ziel. Was ich möchte ist:
                        Triggern ob das Relais vom Shelly "true" ist. Wenn das so ist, dann soll noch die Bedingung überprüft werden, ob auch Strom fließt ( Wert>0). Falls ja, dann soll es den Zustand des Objekts PumpeStatus auf true setzen, gleichzeitig PumpeFehler auf false. Dann soll es noch das Objekt PumpeLaufzeit um jeweils eine Minute hochzählen und zwar solange Strom fließt und das Relais auf true steht. Falls nicht, möchte ich das Objekt PumpeFehler auf true setzen und PumpeStatus auf false.
                        Ich verstehe die Zuweisung beim Fehler in deinem Vorschlag nicht so ganz. Macht das Sinn, wenn ich obiges Erreichen möchte. Blockly und ich werden aktuell wirklich keine Freunde. Auf der CCU2 kam ich mit den zusammengeklickten Skripten immer gut klar, aber Blockly ist leider oft ein Buch mit sieben Siegeln. seufz
                        1000 Dank für Deine Hilfe!!!
                          @dan11hh sagte:
                          Ja, wenn nur dann Strom fließt, wenn die Pumpe per Shelly eingeschaltet ist. Dann genügt es, den Stromfluss als "Pumpe läuft" auszuwerten. Shelly enthält den Sollzustand, die Variable strom den Istzustand.
                          @dan11hh sagte in Poolpumpe Laufzeit / Wetter abhängig:
                          Wenn Stromfluss und Shelly sich widersprechen, wird es als Fehler gewertet.
                            Oh man, wahrscheinlich ist Dein Skript viel zu effizient für mich. Wo wird denn kontrolliert ob Strom fließt? Der Wert des Datenpunktes der über 0 sein muss, wird ja gar nicht abgefragt, oder?
                              @dan11hh sagte:
                              Das ist der untere Trigger. Genügt der Kommentar "Strom" nicht ?
                              Die Variable strom wird true, wenn Stromfluss (Wert des Trigger-Datenpunktes) > 0.1 ist.
                                Tja offenbar bei mir Hohlbirne nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich nicht weiß in welche Datenpunkte du schreibst/liest. (kannst du ja auch nicht wissen) Ich denke, es ist eher ein grundsätzliches Blockly Verständnis Problem. Ich wurschtel mal weiter. Was heißt denn "Wert"? Ist das einfach eine zusätzliche Variable? Und: Verweisen die beiden Trigger aufs gleiche Objekt? Werden die Trigger in Deinem Vorschlag einfach hintereinander abgearbeitet? Ich verstehe überhaupt nicht wieso nicht vorher die Variable Strom nicht definiert werden muss (Format, Zustand, etc.).
                                  Das ist der Wert des Trigger-Datenpunktes (zu finden unter "Trigger").
                                  Nein, natürlich nicht: Wie kommentiert - der obere Trigger reagiert auf den Aktor (Switch), der untere Trigger auf den Strom-Messwert (Total Current).
                                  Trigger lösen aus, wenn das zum Trigger definierte Ereignis (die Wertänderung) stattfindet.
                                    Ahhh jetzt wird einiges klarer. Mir fehlt leider noch viel Verständnis was Blockly angeht. Sorry. Bisher funktioniert es nämlich noch nicht. Jetzt geh ich nochmal drüber. 1000 Dank.
                                      @dan11hh
                                      Mir ist gerade aufgefallen, dass noch eine zusätzliche Abfrage erforderlich ist, um ein mehrfaches Starten des Intervalls zu verhindern: falls nicht Intervall:
                                      Da die Variable Intervall nicht angeboten wird, muss man erst einmal eine andere Variable in den Editor ziehen und kann anschließend Intervall auswählen.
                                        Lieber Paul,
                                        bin erst jetzt leider dazu gekommen das Skript umzusetzen. Den Wert des Zustandes auf true setzen funktioniert wunderbar, allerdings wird bei der Laufzeit nur bis 1 gezählt. Ideen? Möglicherweise hab ich nicht die richtigen Objekte bzw. Datenpunkte hinterlegt, denn, zugegeben, so ganz steige ich durch das Skript noch nicht durch. Würde mir auch gerne noch die LaufzeitTag anzeigen lassen. Idealerweise in Stunden. Das ist nach meinen Recherchen aber wohl etwas kompliziert. Schade, dass es nicht einen "fertigen" Betriebsstundenzähler in Blockly gibt. Freue mich über Deine Anregungen und Hilfestellungen. Danke Dir. Daniel pumpe.png
                                          @dan11hh sagte:
                                          Ideen?
                                          Poste anstatt eines Bildes besser den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags, denn da kann man mehr erkennen.
                                          Kontinuierlich von Mitternacht an mit 0 beginnend ?
                                          blockly
                                          1587
