    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      MyMeyer @Chaot last edited by
      @Chaot sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
      @MyMeyer Kannst du dich über einen Browser mit Fully verbinden?
      • WLan Verbindung fehlt
      Ach ne manchmal ist man auch blind 🙂 WLAN hing. Das alte A500 hatte Probleme mit WiFi.
      Angepasst und macht der Adapter auch alles richtig. 👍
      Thanks.
        skokarl @skokarl last edited by
        @skokarl sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
        @Issi
        Danke Issi,
        ich hab gerade mal den Entwickler angeschrieben, der antwortet eigentlich auch immer zügig,
        ich kann das gar nicht glauben, mal sehen was er dazu schreibt.
        Antwort vom Entwickler :
        direkt auf Netzwerk-Freigaben zuzugreifen ist in Fully Kiosk derzeit nicht möglich.
        War mir schon klar, dass ihr recht hattet, aber vielleicht hätte auch in der Antwort gestanden..." kommt bald" ... 😬
          A Former User @Issi last edited by
          @Issi Hi, ich hab noch was festgestellt, nachdem das mit dem Screenon/Off einwandfrei funktioniert, wollte ich jetzt die Ladesteuerung des Adapters nutzen.
          Von 10 Tablets hängen 5 an schaltbaren Steckdosen, die ich steuern kann.
          Also habe ich in dem Tab "Ladesteuerung" alle 10 Tablets eingetragen, bei 5 einen Datenpunkt zum schalten, bei den anderen 5 nix. Bei den ohne Datenpunkt steht "dauerstrom", bei den mit Datenpunkt steht "Ladezyklus".
          Dann oben auf Ladesteuerung aktivieren, und speichern.. und dann kam das hier:
          2020-06-04 19:08:02.490  - info: fully-tablet-control.0 (12539) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2020-06-04 19:08:02.490  - info: fully-tablet-control.0 (12539) Adapter Tablet Constrol stopped...
          2020-06-04 19:08:02.491  - info: fully-tablet-control.0 (12539) terminating
          2020-06-04 19:08:02.492  - info: fully-tablet-control.0 (12539) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2020-06-04 19:08:03.547  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2020-06-04 19:08:06.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 12832
          2020-06-04 19:08:06.989  - info: fully-tablet-control.0 (12832) starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
          2020-06-04 19:08:11.047  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Badoben Charging cycle ended
          2020-06-04 19:08:11.052  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Badunten Charging cycle ended
          2020-06-04 19:08:11.200  - info: fully-tablet-control.0 (12832) SchlafzimmerLinks Charging cycle ended
          2020-06-04 19:08:11.236  - info: fully-tablet-control.0 (12832) SchlafzimmerRechts Charging cycle ended
          2020-06-04 19:08:11.276  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Flur Charging cycle ended
          2020-06-04 19:08:11.292  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
              at FullyTabletControl.charger (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:831:41)
          2020-06-04 19:08:14.235  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:14.833  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:14.847  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:14.849  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:14.871  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:15.310  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:15.419  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:15.420  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:15.421  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:15.848  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:17.227  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:17.229  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:17.291  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:17.292  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:17.475  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:17.477  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:21.086  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:45.993  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:46.833  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:46.837  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:46.838  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:46.840  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:46.842  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:46.845  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:46.846  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:49.112  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:49.139  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:49.142  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:49.145  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:08:49.146  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:17.613  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:18.757  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:18.908  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:18.927  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:18.928  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:18.933  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:18.935  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:20.969  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:20.971  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:20.972  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:20.973  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:49.388  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:50.573  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:50.748  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:50.750  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:50.760  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:50.761  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:52.260  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:52.278  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:52.281  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          2020-06-04 19:09:52.875  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=true)
          2020-06-04 19:09:52.880  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 send kill signal
          2020-06-04 19:09:52.881  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2020-06-04 19:09:52.882  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Adapter Tablet Constrol stopped...
          2020-06-04 19:09:52.883  - info: fully-tablet-control.0 (12832) terminating
          2020-06-04 19:09:52.885  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2020-06-04 19:09:53.944  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2020-06-04 19:09:56.421  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 13879
          2020-06-04 19:09:57.491  - info: fully-tablet-control.0 (13879) starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
          Im Endeffekt hat er mir die Steckdosen erstmal ausgeschaltet, und ist dann abgeschmiert... ich habe die Ladesteuerung ausgeschaltet, aber die Steckdosen blieben aus.. nicht so schön, da wären morgen meine Tablets leer..
          Kannst du da nochmal drueberschauen, bitte?
          Danke schonmal 🙂
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @Issi
            sorry, nochmal ich 🙂 ✌
            da ich 5 Tablets von 23.00 bis 7 Uhr morgens ausschalten lasse ( geht bei Huawei am Tablet selbst, und schaltet sich morgens automatisch wieder ein), sind die über nacht nicht erreichbar.
            Du hattest da in einer Version mal ne Verbesserung der Fehlermeldungen rein, aber jetzt sah das heute Nacht im Log so aus:
            2020-06-04 00:02:15.423  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
            2020-06-04 00:02:15.428  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
            2020-06-04 00:02:15.429  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
            2020-06-04 00:02:15.430  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
            2020-06-04 00:02:15.431  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
            2020-06-04 00:02:15.902  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
            2020-06-04 00:02:15.903  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
            2020-06-04 00:02:15.904  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
            2020-06-04 00:02:15.906  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
            2020-06-04 00:02:15.907  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
            2020-06-04 00:02:15.908  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
            2020-06-04 00:02:15.909  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
            2020-06-04 00:02:15.910  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
            2020-06-04 00:02:15.912  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
            2020-06-04 00:44:31.743  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
            2020-06-04 00:44:31.744  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
            2020-06-04 00:44:31.745  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
            2020-06-04 00:44:31.746  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
            2020-06-04 00:44:31.747  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
            2020-06-04 00:44:31.748  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
            2020-06-04 00:44:31.749  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
            2020-06-04 00:44:31.750  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
            2020-06-04 00:44:31.751  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
            2020-06-04 00:44:32.222  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
            2020-06-04 00:44:32.224  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
            2020-06-04 00:44:32.225  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
            2020-06-04 00:44:32.226  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
            2020-06-04 00:44:32.227  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
            2020-06-04 00:44:32.228  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
            2020-06-04 00:44:32.229  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
            2020-06-04 00:44:32.230  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
            2020-06-04 00:44:32.231  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
            2020-06-04 00:54:30.590  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
            2020-06-04 00:54:30.592  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
            2020-06-04 00:54:30.593  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
            Ich meine, eine Fehlermeldung in einer Sekunde ist ok, aber in einer Sekunde 8 ?
            Dann wundert mich, dass er um 00.02, um 00.44 das sind 42min später, und dann 10min später wieder versucht.. hmpf.. mir wäre eine "Auszeit" ganz recht, oder ich schalte den Adapter über nacht aus, wäre auch eine Möglichkeit..
            • Issi
              Issi Developer @Guest last edited by
              @ilovegym
              schreib bitte dazu ein Issue auf github werde es mir anschauen aber so wie es ausschaut fehlt bei den Dauerstrom die ID's von den Steckdosen die auf true geschaltet werden sollen
              • Issi
                @ilovegym sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                @Issi
                versuchst du da in der zeit wo die Tabletts aus sind Command's auszuführen ? den die Meldung kommen nur dann wen du Command's ausführst wen die Tabletts aus sind
                  @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                  @ilovegym
                  Moin, bevor ich n Issue aufmache, hab ich das auch richtig konfiguriert? Also 10 Tablets auf der Main-Seite eingetragen, bekommen Nummern 1-10.
                  Bei den Ladevorgängen benötige ich Nummer 1,2,3,4,7 und 10. D.h. ich hab alle 10 da eingetragen, hab aber für die anderen keine Datenpunkte, weil keine schaltbaren Steckdosen vorhanden sind. Oder kann ich die da auch weglassen, nur wie komm ich dann auf Nummer 10?
                  Wäre es auch möglich, wie beim Screensaver die Funktion generell einzuschalten, aber pro Tablet nochmal deaktiveren ( Haken ) zu können?
                    genau, das war es, natürlich werden die Datenpunkte auch angesteuert, wenn die Tablets aus sind.. sind meine Bewegungsmelder, die das normalerweise einschalten..
                    • Issi
                      @ilovegym
                      Dauerstrom bedeutet nicht das da keine schaltbaren Steckdosen sein darf er schaltet die Steckdosen bloß immer wen sie ausgeschaltet wird wider an also benötigt er eine ID der Steckdosen.
                      Schreib bitte ein issue ich habe grade keine zeit werde nächste Woche mich dran setzen und die Ladesteuerung anpassen.
                        @Issi ahh okay, dann ist mir das klar, warum er Fehler meldet.
                        Muss natürlich auch wissen.. 🙂
                        Okay, Issue mach ich! Danke.
                        Klar, lass dir Zeit, Entwicklung geht nicht von heute auf morgen..
                        • Webranger
                          Webranger last edited by Webranger
                          Was muss ich bei Bewegungsmelder eintragen?
                          habe jetzt mihome.0.devices.motion_158d0002281027.state eingetragen und der Bildschirmschoner wird nicht deaktiviert.
                          Bildschirmfoto 2020-06-06 um 12.40.12.png Bildschirmfoto 2020-06-06 um 12.40.04.png
                          • Issi
                            Issi Developer @Webranger last edited by Issi
                            @Webranger
                            was für Version hast du installiert Adapter und fully Browser ?
                            wird den der Bewegungsmelder auf true geschaltet wen er jemand erkennt ?
                            bei mir funktioniert es wie es soll kontrolliere mal die ID vielleicht hast du da ein Leerzeichen drin.
                            Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Webranger
                              Webranger @Issi last edited by
                              @Issi In den Objekten wird der Bewegungsmelder erkannt und schaltet mir auch brav das Licht in der Küche beim betreten ein.
                              Adapter: 0.2.10
                              Fully version 1.37
                              • Issi
                                @Webranger sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                Adapter: 0.2.10
                                Fully version 1.37
                                in der Fully version 1.37 gibt es ein bug bei dem die Erkennung nicht funktioniert bitte updatet auf die neuste version
                                • Webranger
                                  Das scheint es gewesen zu sein. Es läuft.
                                  Werde das mal die Tage beobachten.
                                  • Issi
                                    @ilovegym
                                    Ich habe die Lade Steuerung angepasst:
                                    Lademodus auswählbar sind Dauerstrom oder Ladezyklus bei beiden muss die ID eingetragen sein bei Dauerstrom wird das Tablet dauerhaft am Strom gehalten und bei Ladezyklus wird das Tablet z.B. bei 20% anfangen zu laden und bei 85% das Laden abschalten.
                                    Bei der Auswahl aus wird die Ladesteuerung für dieses Tablet ausgeschaltet es muss auch keine ID eingetragen werden.
                                    charger-mode
                                    ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @Issi
                                      super, vielen Dank, läuft, keine Fehler mehr! 👍 👍 👍 👍
                                        AKuehnemann73 last edited by
                                        wieso stehen denn alle Werte bei Command auf true?
                                        Würde gerne die Befehle Screen on Screen off benutzen, das funktioniert aber leider nicht, da beide Werte auf true sitzen.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @AKuehnemann73 last edited by
                                          @AKuehnemann73 weil die commands eine Funktion eines Buttons haben, siehe "Rolle"
                                            matrose65 @Issi last edited by
                                            @Issi
                                            Habe gerade deinen Adapter empfolen bekommen und wollte installieren.
                                            Aber ich bekomme einen Fehler:
                                            iobroker host.IoBroker Cannot install "npm: 2
                                            Uwe
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81307
