    4. Test Adapter TrashSchedule
      Kueppert @R1Snake last edited by Kueppert
      @R1Snake der Adapter Trashshedule benötigt nicht den Calendar-Adapter sondern den ical-Adapter - OK hat sich erledigt ^^
        Homoran Global Moderator Administrators @R1Snake last edited by
        @R1Snake sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        Was genau willst du sehen? Die URL vom Kalendar?
        nein, den Inhalt des (HTML) Datenpunktes.
        bin nicht an meiner Installation, daher kann ich das nur aus dem Kopf machen
          Homoran Global Moderator Administrators @Kueppert last edited by
          @Kueppert sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
          hat er doch
            R1Snake last edited by R1Snake
            Das steht bei meinem HTML drin:
            <span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-Kalendar">Morgen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: orange"><span class='icalPreWarn2 iCal-Kalendar2'>  Abfuhrtermin Sperrmüll (-)</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">In 6 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Fronleichnam</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">In 6 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Fronleichnam</span></span>
            Was irgendwie etwas wenig ist oder?
              Homoran Global Moderator Administrators @R1Snake last edited by Homoran
              @R1Snake
              ich sehe da nur einen Sperrmüll.
              Den hast du in trashschedule gar nicht konfiguriert
              Wie lange hast du denn die "Vorlaufzeit" in ical definiert?
              • sehe gerade 20 Tage - da wird dann wohl der Müllkalender aus irgendeinem Grund nicht abgerufen
              Stimmt der URL denn überhaupt? kommt mir sehr seltsam vor
                Die Vorlaufzeit steht in der Config auf 20 Tage.
                Habe gerade auf 30 Tage erhöht und irgendwie werden nur die Sperrmüll Tage angezeigt...
                <span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-Kalendar">Morgen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: orange"><span class='icalPreWarn2 iCal-Kalendar2'>  Abfuhrtermin Sperrmüll (-)</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">In 6 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Fronleichnam</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">In 6 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Fronleichnam</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">27.06.2020  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Jahrestag</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">29.06.2020  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Paul Namenstag</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">03.07.2020  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'>  Abfuhrtermin Sperrmüll (-)</span></span>
                Meine Kalender URL ist: https://calendar.google.com/calendar/ical/verschleiert/public/basic.ics
                  Da sind die Termine ja auch drin:
                  DESCRIPTION:Abfuhrtermin Wertstofftonne / gelber Sack
                  Aber die steht doch nicht im ical-Adpter
                  EDIT: habe deine URL verschleiert - muss ja nicht jeder deine privaten Daten haben
                    Jetzt komm ich nicht mehr mit...
                    Was muss ich jetzt tun?
                      im ical-Adapter unter Kalender erst einmal den richtigen URL eintragen
                        ??? Dachte ich muss von meinem Kalender eine ics URL eintragen.
                        Wenn das die falsche URL ist, welche URL ist dann richtig?
                          @R1Snake
                          Ist der URL auf deinem Screenshot nur abgeschnitten?
                          Wenn ja, nimm mal den Haken bei "SSL-Fehler ignorieren" raus
                            Die URL die ich eingetragen habe, hast du eben verschleiert 🙂
                              Das sind die einzigen Meldungen die im Log dann stehen
                                @R1Snake Mach mal des Bild wieder weg - da steht deine eMail drin.
                                Was steht denn jetzt in dem HTML-Datenpunkt?
                                  Hab den Knotenpunkt mal gelöscht damit er neu erstellt wird und jetzt ist und bleibt er leer
                                    @R1Snake mal die Instanz neu starten oder Warten bis der schedule wieder greift
                                      Bleibt jetzt irgendwie leer...
                                        Da stimmt irgend etwas nicht mit deinem iCal - es liegt NICHT am trashschedule.
                                        Im log müsste er (ggf. nur im debug) auch die Werte analysieren.
                                          Habs jetzt hinbekommen.
                                          Afpater gelöscht, nochmal hinzugefügt und jetzt kommen alle Daten die ich brauche
                                            ical oder trashschedule?
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            436738
