    4. Hm-rpc keine Werte nach Neuinstallation
      Hallo Karl,
      @Karl K.:
      ich hoffe du kannst damit mehr anfangen `
      Ich kann es immerhin erkennen 😉
      du hast ja schon einiges getan:
      @Karl K.:
      -CCU mehrere Male neugestartet
      • die Instanz von HM-RPC gelöscht und neu installiert
      • Raspi mehrmals neu gestartet `
      Versuch mal bitte probeweise im hm-rpc Adapter von BIN-RPC auf XML-RPC umzustellen.
      Rainer
        Karl K. last edited by
        die Umstellung auf XML-RPC hat leider nichts gebracht.
        mfg
        Karl
          apollon77 last edited by
          Werden die Werte in Kanal 0 regelmäßig gesendet? Oder nur beim Start des Devices?
          Dann kann ein iobroker der irgendwann schon laufende Devices übernimmt ja gar keine Werte haben wenn Sie noch nie empfangen wurden … oder holt hm-rega immer alle Werte bei einem Sync von der CCU ab?
            @apollon77:
            Dann kann ein iobroker der irgendwann schon laufende Devices übernimmt ja gar keine Werte haben wenn Sie noch nie empfangen wurden … oder holt hm-rega immer alle Werte bei einem Sync von der CCU ab? `
            Neue Geräte werden IMHO nicht automatisch übernommen. Dazu mache ich immer einen Restart des hm-rpc mit angehaktem "geräte neu einlesen" und anschließend einen Restart von hm-rega.
            Ich hoffe, dass ich deine Frage korrekt verstanden habe.
            Bei Karl muss ioBroker die Daten nach einem Restart des Raspi eigentlich neu eigelesen haben.
            rainer
            • nieIP
              nieIP last edited by
              [off Topic]
              Es beruhigt mich ein wenig, dass hier zu lesen. Denn nach meinem allerersten Versuch gestern mit io.broker hatten die HM Adapter zwar einen grünen Status, aber ich habe zu den geholten Gerätenamen nie einen Wert bekommen. Lediglich SysVar wurden ausgelesen. Aber kein Funk.
              Bin schon sehr gespannt, wie es nach dem kompletten Neustart mit neuem Raspi Mitte der Woche laufen wird …
              [/off Topic]
                @nieIP:
                aber ich habe zu den geholten Gerätenamen nie einen Wert bekommen. `
                üblicherweise ist es andersrum!
                @nieIP:
                Denn nach meinem allerersten Versuch gestern mit io.broker `
                da bist du aber frustriert veschwunden 😞
                ich hätte gerne deine jungfräuliche Installation genutzt, um etwas zu testen.
                Rainer
                  Brati last edited by
                  Versuche mal bei den Geräten den Status selbst zu ändern, z.B. Jalousie hochfahren. Dann müsste auch ioBroker die Werte haben.
                  Ich habe momentan das Problem, dass die Werte nach dem ioBroker Neustart auch nicht richtig vorhanden sind.
                  Brati
                  • nieIP
                    @Homoran:
                    @nieIP:
                    Rainer `
                    Hallo
                    ich bin sehr dankbar für die Hilfe hier im Forum.
                    Auf dem RasPi B+ mit Wartezeit nach dem Adapter zufügen von 5min bis das Script fertig gelaufen ist, hatte das keinen Sinn.
                    Ich bemühe mich mit dem RasPi 3 erst mal selbst weiter zu kommen und stelle dann konkrete Fragen, falls es klemmt.
                    bis später
                      @nieIP:
                      Auf dem RasPi B+ mit Wartezeit nach dem Adapter zufügen von 5min bis das Script fertig gelaufen ist, hatte das keinen Sinn. `
                      Klar, war ja auch nicht böse gemeint - ich denke, das hast du schon verstanden.
                      Und ich bin mir sicher mit dem RasPi3, Jessie und nodejs 4.xx wird es klappen.
                      Rainer
                        @Brati:
                        Brati `
                        Welche Linux- und welche nodejs Version hast du?
                        node -v
                        nodejs -v
                        Rainer
                          Debian (Wheezy) auf einem NUC
                          node -v
                          nodejs -v
                          bringen beide v4.4.5
                          Ich hab jetzt BIN-RPC eingestellt, hilft nur nicht.
                          Brati
                            Die node-version ist die neueste, daran sollte es auch nicht liegen.
                            ganz vorsichtig nachfrag:
                            Hast du mal die CCU (lxccu/YAHM) neu gestartet?
                            Rainer
                              Ist die CCU 2, nicht seit Umstellung auf Bin RPC, ich teste…
                              Gesendet via Tapatalk.
                                Alles Rebooten hat nix gebracht. Bei den Jalousien fehlen beim Neustart immer die Werte. Bis sie 1x bewegt wurden, egal ob aus Iobroker, CCU oder direkt…
                                • N
                                  nobody last edited by
                                  Hallo Brati,
                                  liegt nicht an deiner Installation sondern an der aktuellen hm-rega-Version.
                                  Ich hab dazu schon auf github einen Defect aufgemacht.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/pull/19
                                  Markus
                                  nobodyMO created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rega
                                  closed Update hm-rega.js #19
                                  2088
