    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @Steffengr last edited by
      @Steffengr habe gerade meine aktuelle Version 2.5.1 hochgeladen (Seite 1).
      Mit dieser Version habe ich gestern erfolgreich Ventil 5 getestet.
      Ventil 1 bis 4 mit einem Homematic Aktor und Ventil 5 mit einm Shelly.
      Für deinen Anwendungsfall würde ich es dann so erweitern, dass du Namen und Typ für Ventil-Aktor 5 und 6 angeben musst.
      Was für Aktoren (HM / Sonoff ) verwendest du ?
        @Kuddel
        Ich zwei HM Hutschienen Aktoren und ein HM Einzelaktor für die Pumpe.
        Steffen
          darkiop Most Active @Kuddel last edited by
          @Kuddel
          Ich habe die Tage die v2.5 für meine Zwecke angepasst und dabei ist mir aufgefallen das sich bei der Berechnung Startzeit zum Sonnenaufgang ein Fehler eingeschlichen hat:
          IST:
          SOLL:
            Kuddel @darkiop last edited by Kuddel
            @darkiop nein das ist ken Fehler.
            Mit der Startzeit stellt man nicht den Startzeitpunkt morgens in Abhängigkeit des Sonnenaufgangs ein, sondern die Differenz zwisschen Ende der Bewässerung und dem Sonnenaufgang.
            Beispiel: Man stellt 30 Min vor Sonnenaufgang ein.
            Die Bewässerung läuft aber 30 Min. Somit werden 30 Min nach Sonnenaufgang bewässert.
            Jetzt kann man einstellen, dass die Bewässerung 30 Min vor dem Sonnenaufgang beendet ist.
            Edit:
            Es war allerdings doch noch ein Fehler drin. habe ventil 5 vergessen:
              @Kuddel Alles klar 😀 Das hatte ich übersehen.
                Fabiomaticus last edited by Fabiomaticus
                Guten Abend und herzlichen Glückwunsch zum Drehbuch. Ist es möglich, es an Shelly anzupassen? Ich habe 4 Shelly, die 4 Ventile steuern.
                  Kuddel @Fabiomaticus last edited by Kuddel
                  @Fabiomaticus mein Ventil 5 wird auch von einem Shelly betrieben. allerdings mit Tasmota Firmware.
                  hast du vier einzelne Shellys ? falls ja wäre das ein Mehraufwand, da die Namen nicht automatisch generiert werden können
                  EDIT:
                  ich könnte das komplette Skript natürlich umbauen, nur dann muss man wesentlich mehr am Anfang im Skript eintragen.
                  z.b. für jedes Ventil den Powerstate
                    Fabiomaticus @Kuddel last edited by
                    @Kuddel ha detto in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
                    Entschuldigung, ich habe zwei Shelly mit zwei Ventilen. Jede Shelly steuert ein Ventil.
                      @Fabiomaticus wie sieht die DP Struktur bei shelly aus?
                      Also mit welchen DP aktivierst du beide ?
                      am besten einen beide DPs mit dem kompletten Pfad posten.
                      dann überlege ich mir ob und wie schnell ich das einbauen kann.
                        Ich habe kürzlich iobroker verwendet. Was ist DP?
                          @Fabiomaticus DP = Datenpunkt
                          Also die Einträge die du im Reiter Objekte siehst
                            Erste Shelly
                            Zweite Shelly
                              @Fabiomaticus shelly.0 oder wie heißt der Name vom Ornder ?
                                  @Fabiomaticus okay, das reicht erst einmal also Info.
                                  hab das schon so ein paar Ideen für die Umsetzung.
                                  Kannst du vllt. mal mit den Werten AutoTimerOn testen.
                                  Man soll bei den Shellys auch eine Möglichkeit haben, dass man ein anschaltdauer einstellt, sie einschaltet, sodass sie von allein wieder ausschalten.
                                  habe ich für homematic und tasmota bereits im Skript eingebaut
                                    OK. Vielen Dank. Vielen Dank
                                      luelle76 last edited by
                                      Moin!
                                      Erstmal großes Lob für die klasse Umsetzung!
                                      Frage, ich habe 2 HM Devices mit je 4 Ventilen die ich ansteuern möchte....also in summe 8 Ventile - wie kann ich das mit diesem Script realisieren?
                                      Vielen Dank!
                                        Kuddel @luelle76 last edited by Kuddel
                                        @luelle76 aktuell ist das Skript bis maximal 5 ventile ausgelegt.
                                        der einfachste Weg wäre, das Skript zweimal laufen zu lassen mit Objekten in zwei verschiedenen Ordnern.
                                        zb:
                                        JavaScript.0.Bewaesserung_1 (Ventil 1 bis 4)
                                        JavaScript.0.Bewaesserung_2 (Ventil 5 bis 8 )
                                        als nächstes werde ich das Skript bis 6 ventile erweitern.
                                        wenn ich einen weg finde, so eine Erweiterung zu vereinfachen, werde ich es bis 8 ventile machen
                                          luelle76 @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel
                                          hi!
                                          Also mit 6 Ventilen auf 2 oder n verschiedenen Geräten würde ich auch schon zurechkommen..... 🙂
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active last edited by
                                            @Kuddel
                                            Ich mal wieder 🙂
                                            Ich hab 2 Wassersteckdosen von Gardena , die sollen normalerweise als Abzweig von einem Regnerkreis gehen.
                                            Wenn ich aber nur den Schlauch da anstecken will muss ich ja anscheinend den Kreis öffnen und dann laufen auch die Versenkregner?
                                            Oder habe ich da einen Denkfehler bzw. wie hast du/habt ihr das gelöst , dass ihr zu jederzeit an die Wassersteckdosen ran könnt zum Zapfen?
                                            1187
                                            312243
