    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Fabiomaticus last edited by Fabiomaticus
      Guten Abend und herzlichen Glückwunsch zum Drehbuch. Ist es möglich, es an Shelly anzupassen? Ich habe 4 Shelly, die 4 Ventile steuern.
        Kuddel @Fabiomaticus last edited by Kuddel
        @Fabiomaticus mein Ventil 5 wird auch von einem Shelly betrieben. allerdings mit Tasmota Firmware.
        hast du vier einzelne Shellys ? falls ja wäre das ein Mehraufwand, da die Namen nicht automatisch generiert werden können
        EDIT:
        ich könnte das komplette Skript natürlich umbauen, nur dann muss man wesentlich mehr am Anfang im Skript eintragen.
        z.b. für jedes Ventil den Powerstate
          Fabiomaticus @Kuddel last edited by
          @Kuddel ha detto in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
          Entschuldigung, ich habe zwei Shelly mit zwei Ventilen. Jede Shelly steuert ein Ventil.
            @Fabiomaticus wie sieht die DP Struktur bei shelly aus?
            Also mit welchen DP aktivierst du beide ?
            am besten einen beide DPs mit dem kompletten Pfad posten.
            dann überlege ich mir ob und wie schnell ich das einbauen kann.
              Ich habe kürzlich iobroker verwendet. Was ist DP?
                @Fabiomaticus DP = Datenpunkt
                Also die Einträge die du im Reiter Objekte siehst
                  Erste Shelly
                  Zweite Shelly
                    @Fabiomaticus shelly.0 oder wie heißt der Name vom Ornder ?
                        @Fabiomaticus okay, das reicht erst einmal also Info.
                        hab das schon so ein paar Ideen für die Umsetzung.
                        Kannst du vllt. mal mit den Werten AutoTimerOn testen.
                        Man soll bei den Shellys auch eine Möglichkeit haben, dass man ein anschaltdauer einstellt, sie einschaltet, sodass sie von allein wieder ausschalten.
                        habe ich für homematic und tasmota bereits im Skript eingebaut
                          OK. Vielen Dank. Vielen Dank
                            luelle76 last edited by
                            Moin!
                            Erstmal großes Lob für die klasse Umsetzung!
                            Frage, ich habe 2 HM Devices mit je 4 Ventilen die ich ansteuern möchte....also in summe 8 Ventile - wie kann ich das mit diesem Script realisieren?
                            Vielen Dank!
                              Kuddel @luelle76 last edited by Kuddel
                              @luelle76 aktuell ist das Skript bis maximal 5 ventile ausgelegt.
                              der einfachste Weg wäre, das Skript zweimal laufen zu lassen mit Objekten in zwei verschiedenen Ordnern.
                              zb:
                              JavaScript.0.Bewaesserung_1 (Ventil 1 bis 4)
                              JavaScript.0.Bewaesserung_2 (Ventil 5 bis 8 )
                              als nächstes werde ich das Skript bis 6 ventile erweitern.
                              wenn ich einen weg finde, so eine Erweiterung zu vereinfachen, werde ich es bis 8 ventile machen
                                luelle76 @Kuddel last edited by
                                @Kuddel
                                hi!
                                Also mit 6 Ventilen auf 2 oder n verschiedenen Geräten würde ich auch schon zurechkommen..... 🙂
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active last edited by
                                  @Kuddel
                                  Ich mal wieder 🙂
                                  Ich hab 2 Wassersteckdosen von Gardena , die sollen normalerweise als Abzweig von einem Regnerkreis gehen.
                                  Wenn ich aber nur den Schlauch da anstecken will muss ich ja anscheinend den Kreis öffnen und dann laufen auch die Versenkregner?
                                  Oder habe ich da einen Denkfehler bzw. wie hast du/habt ihr das gelöst , dass ihr zu jederzeit an die Wassersteckdosen ran könnt zum Zapfen?
                                    Kuddel @haselchen last edited by
                                    @haselchen es macht keinen Sinn eine Wassersteckdose an einem Strang hinter einem Ventil anzuschließen.
                                    Meine Steckdose ist direkt am Ausgang des fünffach Verteilers in der Ventilbox angeschlossen.
                                    Somit hat man an der Steckdose immer Wasser und keine Regner sind betroffen
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel
                                      Wie steuerst Du das?
                                      Bei mir kommt vom Wasserhahn aus dem Gartenhaus ein Anschluss in die Ventilbox mit 4 Hunter Ventilen und am Hahn ist dann noch ein Anschluss fürn Gartenschlauch.
                                        @haselchen die Steckdosen vom gardena braucht man nicht steuern. die haben einem Aqua Stop.
                                        da fließt nur Wasser raus, wenn ein Schlauch drauf steckt.
                                        bei mir auf der Steckdose hängt der Schlauch von der gardena wandbox. am Ende ist eine handbrause die das Wasser stoppt
                                        • haselchen
                                          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:
                                          Das ist mir bewusst, aber ich weiss (Hilfe 😞 ) nicht wie ich die beiden Dosen anschliessen soll, dass immer Wasser da ist.
                                          Die 4 Ventile gehören wie gesagt zu den Regnerkreisen und der Schlauchanschluss ist wie gesagt für den Schlauch um am Gartenhaus Hängepflanzen zu bewässern.
                                            @haselchen wäre gut wenn du ein Foto der ventilbox und eine Skizze hochladen könntest um dein Problem zu verdeutlichen
                                            1187
                                            312241
