    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • Mic
      Mic Developer @nathan1312 last edited by
      @nathan1312
      Funktioniert das Script, wenn der TV an ist?
      • N
        nathan1312 @Mic last edited by
        @Mic sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
        @nathan1312
        Das ist es ja... Der TV WAR an. Das script hat das aber nicht erkannt. 😞
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @nathan1312 last edited by Mic
          @nathan1312
          Gehe mal in die Konsole des ioBrokers und führe aus (TV muss an sein!):
          curl -X GET --digest --insecure -u USER:PASSWORT https://xx.xx.xx.xx:1926/6/ambilight/currentconfiguration
          • USER: Username (https://forum.iobroker.net/post/352828)
          • PASSWORT: Passwort (https://forum.iobroker.net/post/352828)
          • xx.xx.xx.xx: IP deines TVs
          Bekommst du damit eine Ausgabe?
          Bei mir kommt da:
          {"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"STANDARD","stringValue":"Standard"}
          Falls da keine Ausgabe kommt, passt was beim Setup, User/PW etc. nicht oder der TV unterstützt das nicht (was ja schon verwunderlich wäre).
          • N
            bei mir kommt da
            <html>
            <head>
               <title>Status page</title>
            </head>
            <body style="font-family: sans-serif;">
            <p style="font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;">Unauthorized</p>
            <p>The request requires user authentication</p>
            <p>You can get technical details <a href="http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.2">here</a>.<br>
            Please continue your visit at our <a href="/">home page</a>.
            </p>
            </body>
            </html>
            Scheint so als ob USER oder PASSWORT nicht stimmen, kann das sein? Hab aber sehr sicher keinen Fehler in der Schreibweise...
            • Mic
              @nathan1312 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
              Der Meldung nach ja, und dann wird auch das Script nicht funktionieren.
              Evtl. Generierung Username/PW noch mal wiederholen...
              • siggi85
                siggi85 last edited by siggi85
                Ich will mir in der nächsten Zeit auch einen Philips TV holen. Daher ein paar Fragen:
                1. Wie kann ich vorab prüfen ob der TV hiermit kompatibel ist? Irgendwo in den TV Spezifikation muss doch die API spezifiziert sein.
                  --> Gerade bei den kommenden Modellen kommt zu Android TV das OS Saphi hinzu. Hat das Auswirkungen auf die Schnittstelle die dieses Skript nutzt?
                2. Kann ich mit diesem Skript den Modus des Ambilight steuern? Also "Weiß","Gaming","Aus" etc.
                  Will das Ambilight dann nämlich in meine Lichtszenen einbinden.
                • N
                  Der Vollständigkeit halber:
                  Lag tatsächlich am user:Passwort. Hatte wohl einen zeilenumbruch in putty beim auslesen und hab das Ende des Passworts abgeschnitten.
                  Danke für die Hilfe!
                  • Mic
                    Mic Developer @siggi85 last edited by
                    @siggi85 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                    Das weiß ich nicht, aber schau mal bei https://github.com/eslavnov/pylips/wiki ob es da Tipps etc. gibt. Könntest da auch ein Github Issue aufmachen und fragen...
                    1. Kann ich mit diesem Skript den Modus des Ambilight steuern? Also "Weiß","Gaming","Aus" etc.
                    Derzeitige Ambilight-Optionen:
                    siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • siggi85
                      siggi85 @Mic last edited by
                      @Mic Das mit den Ambilight Einstellungen ist genau das, was ich brauchen würde. 🙂
                      Zu den supporteten TVs habe ich folgenden Issue gefunden und mich mal angeschlossen. SaphiOS ist wohl nocht nicht fully supported, aber laut Entwickler soll es mit etwas Aufwand möglich sein den support nachzupflegen.
                      https://github.com/eslavnov/pylips/issues/47
                      HydrelioxGitHub created this issue in eslavnov/pylips
                      open [FEAT]List of supported models in wiki. #47
                        Benni-chan last edited by Benni-chan
                        Vielen Dank für das Skript, läuft soweit schon sehr gut.
                        Gibt es eine gute Methode, um den Input auf einen HDMI zu wechseln?
                        was oben mit "sources: HDMI 1" stand, will bei mir nicht funktionieren. Scheinbar gibt es dies in der API gar nicht. (Mein TV hat API v6.1)
                        • Mic
                          Mic Developer @Benni-chan last edited by Mic
                          @Benni-chan
                          Danke für dein Feedback.
                          Hierzu braucht es den entsprechenden "Command" (cmd).
                          Ich nutze nur einen Input, daher habe ich das nie getestet. Aber du kannst mal auf https://github.com/eslavnov/pylips lesen, und auch dort die Issues prüfen. Würde auch mal einschlägig googlen, hat mir auch geholfen bei ein paar Commands. Das entsprechende Command kann dann sehr einfach eingebaut werden, hier mit neuer Zeile:
                          Sobald du was gefunden hast, helfe ich gerne dabei.
                          Laire 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Danke, hab leider schon paar Stunden mit Suchen verbracht.
                            Hatte noch die Hoffnung, dass hier jemand eine gute Lösung hat.
                            Die beste Lösung, die ich gefunden habe, ist über ADB einen "input keyevent" zu senden, um den Input zu ändern.
                            Hab dies bei mir nun auch so implementiert.
                            z.B. "adb shell input keyevent 134" für HDMI 4, und "adb shell input keyevent 170" für TV
                            • Laire
                              Laire @Mic last edited by Laire
                              @Mic
                              Der Thread ist mittlerweile etwas unübersichtlich. Muss ich das Script einfach nur kopieren und als JS Script hinzufügen? Oder muss ich auch den Adapter aus dem ersten Beitrag installieren?
                              Und warum die Installation eines neuen System bzw. Container für die Passwort Generierung? Greift da irgendetwas ins System ein? Kann ich das nicht einfach auf einem meiner bestehenden Linux Systeme machen?
                              • Mic
                                Mic Developer @Mic last edited by
                                @Laire sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                Ersteres, den Adapter brauchst du nicht.
                                Ich hab da nur geschrieben
                                Hier mal eine Anleitung für Linux für die Generierung von User-Name und Passwort für den Philips-TV. Ich habe hierzu eine frische Debian-Installation (Proxmox-Container) genommen.
                                Es obliegt dir, das auch auf einem bestehenden System zu machen. Ich wollte das halt nicht in einer Produktivumgebung o.ä. machen, sondern lieber in einer Testumgebung.
                                  darthklaus59 @Mic last edited by
                                  @mic hallo ich bin blutiger Anfänge und habe ein Problem in meiner redmatic. Ich bekomme die Meldung self_signed_cert_in_chain. Über einen Browser funktioniert user und password. Wo ist mein Fehler?
                                  danke
                                    Leon111 last edited by
                                    Hallo, ich würde gerne mein Philips-TV über iobrocker steuern bzw. abfragen.
                                    Habe den Adapter philips-tv 0.2.0von "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv" instaliert und die IP des Fernsehers eingetragen. Der Adapter verbindet sich aber nicht (gelbes Licht). Habe die "Anleitung für Linux für die Generierung von User-Name und Passwort für den Philips-TV" gefunden, komme aber damit nicht so richtig klar.
                                    Mein Iobrocker läuft auf einem Raspi 4. Über PuTTy kann ich mich als "pi" verbinden. Soll ich hier auf der Konsole das alles ausführen? Wie erstelle ich Debian-Container. Was ist Proxmox?
                                    Und wenn ich schon den Benutzernamen und Passwort rausbekomme, wozu brauche ich das und wo trage ich es ein.
                                    Ich weiß, viele Fragen. Aber das Posting bring mich wirklich durcheinander.
                                    Ich möchte das Ambilight ab bestimmter Zeit erst ein- bzw. aus-schalten.
                                    Für einfache und verständliche Hilfe bin ich sehr dankbar.
                                    Leon
                                      chemieka @BeautyBoyBob last edited by
                                      @beautyboybob
                                      Ich habe einen OLED 935 von Philips.
                                      Ich hätte auch gern die HUE+ aktiviert und deaktiviert.
                                      Ich verstehe leider nicht wie ich das machen könnte?
                                      Kann wer helfen?
                                        Aushilfsarnie last edited by Aushilfsarnie
                                        herzlichen Dank für das PhilipsTV Skript
                                        Es bekommt bei mir auch mit, wenn ich den TV ausschalte, die Commands funktionieren auch.
                                        Leider aktualisiert sich der Wert nicht, wenn ich den TV über die Fernbedienung anschalte. Irgendwie bekommt es das nicht mit.
                                        Woran kann das liegen? Muss ich noch etwas einstellen?
                                        Herzlichen Dank im Voraus!
                                          humility86 last edited by
                                          erstmal danke für den Adapter. Funktioniert soweit super.
                                          Würde gerne Twitch aus dem Adapter starten.
                                          Weiß jemand wie ich das umsetzen kann bzw. hat das schon jemand integriert bekommen.
                                          Danke schon mal im Vorraus.
                                            humility86 @humility86 last edited by
                                            Ok, habs doch selbst hinbekommen.
                                            Wer es benötigt:
                                            Twitch
                                            pCommands['Launch: Twitch'] = ['activities/launch', '{"id":"tv.twitch.android.app","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.LUNCHER] flg=0x10000000 pkg=tv.twitch.android.app }","component":{"packageName":"tv.twitch.android.app","className":"tv.twitch.android.apps.TwitchActivity"}},"label":"Twitch"}'];
                                            Disney+
                                            pCommands['Launch: Disney+'] = ['activities/launch', '{"id":"com.disney.disneyplus","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.LUNCHER] flg=0x10000000 pkg=tv.twitch.android.app }","component":{"packageName":"com.disney.disneyplus","className":"com.bamtechmedia.dominguez.main.MainActivity"}},"label":"Disney+"}'];
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131142
