    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Iccube last edited by
      @Iccube
      Hast du neugestartet bzw. nen iobroker Upload vis danach durchgeführt? Bei mir funktioniert der Bug fix
      Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Iccube
        Iccube @Scrounger last edited by
        @Scrounger wie mache ich den einen iobroker uploade vis ?
        Habe iobroker mal komplett neu gestartet ohne erfolg
          sigi234 Forum Testing Most Active @Iccube last edited by sigi234
          @Iccube sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
          iobroker stop vis
          iobroker upload vis
          iobroker start vis
          Browser Cache leeren, Vis starten
          • Iccube
            Iccube @sigi234 last edited by
            @sigi234 danke
            @Scrounger funktioniert wieder alles
              ple @AxelF1977 last edited by ple
              @AxelF1977 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
              @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
              @AxelF1977
              Alles gut ... hast bis jetzt alles richtig gemacht !
              Für die Top App Bar brauchst du einen selbst erstellten Datenpunkt vom Typ Number , gemeinsam für beide Widgets ( view in widget8/Top App Bar) .
              Du kannst es du so strukturiert wie im Screenshot anlegen , aber kein muss oder in javascript.0 .
              Die anderen Datenpunkte im Screenshot sind teilweise von Scripts die Scrounger hier veröffenlicht für seine vielen Widgets.
              hier der Thread dazu : top-app-bar-widget
              hier auch zum schauen wie es geht : Link Text
              Großartig, vielen Dank! Das hat geholfen.
              Allerdings habe ich mit dem View in Widget 8. Stellt der views anders dar?
              So sieht es mit View in Widget 8 aus
              so soll es aussehen
              Richtig angezeigt wird es mit widget in view, es ist die selbe View die jeweils angezeigt wird, sehr merkwürdig
              Sag mal, kannst du mir vielleicht kurz einen Export von den Farbverlauf schicken?
              Ich bekomme es irgendwie nicht hin. Ich wollte gerne wohl was haben, was mittig grün ist und nach rechts (+) und links (-) ins rote läuft.
              Gruß und Danke
              Update:
              Ok, mit
              linear-gradient(to right, #4CAF50 0px, #fae300 50px, #ff1f1a 100px)
              im Fortschritt klappt das soweit. Nun muss der Balken nur noch rechts anfangen, statt links, aber Wert umkehren klappt leider nicht.
              Oder hat noch einer einen Tipp?
              AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AxelF1977
                AxelF1977 @ple last edited by
                @ple sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                @AxelF1977
                so soll es aussehen
                Gruß und Danke
                Update:
                Ok, mit
                verstehe ich das richtig so?
                Der Verlauf soll mittig grün sein. Bei Änderungen entweder nach links gehen, oder nach rechts?
                Das wird so nicht gehen, da müsstet Du tiefgreifend in der CCS was ändern. Aktuell geht wohl nur von links nach rechts, wie sie bei mir sind. Den Export kann ich Dir aber gerne geben,
                @Uhula weiß da sicherlich mehr
                  ple last edited by
                  Ja war angedacht, es würde auch schon reichen wenn der Balken von rechts nach links gehen würde. Das geht mit dem Standard Widget mit Wert umkehren.
                  Dann könnte ich einfach 2 Widgets nehmen und die nebeneinander legen.
                  • AxelF1977
                    Kennst Du Dich mit CCS aus? Du müsstest den CSS Code kopieren und mit neuem Namen einfügen. Und dann halt die Änderungen vornehmen, die Du benötigst. Bin aber gerade nicht an meinem Rechner, daher kann ich es mir nicht angucken.
                    Genre heute Nachmittag
                      ple last edited by
                      CSS, naja, was ich so bei Google finde, mehr aber auch nicht. Wüsste jetzt nicht wo ich was rauskopieren könnte, Im Debug vom Browser?
                      • AxelF1977
                        Ich hab mir das mal angesehen. Es gibt etliche Möglichkeiten den Farbverlauf von rechts nach links zu erstellen "to left" "270deg". Aber funktioniert hat es nicht wirklich. Denn der CSS Code der dahinter hängt, hat auch einfluß. Ich habe es aber nicht hinbekommen. Ich kann es nochmal probieren wenn ich etwas mehr Zeit habe.
                        Anbei das Widget, wie versprochen, und der CSS Code
                        [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.2.MEQ1587955.4.BATTERY_STATE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"2","max":"3","orientation":"horizontal","color":"#2196F3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"http://192.168.178.23/ise/img/warning.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":true,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":false,"class":"mdui-float mdui-hn-bargraph","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-text-style-0":"padding-top: 2px; padding-left: 5px;","signals-oid-0":"hm-rpc.2.MEQ1587955.0.LOWBAT","signals-text-0":""},"style":{"left":"","top":"","width":"95px","height":"10%","z-index":"0","background":"linear-gradient(to right, #F44336 0px, #FFEB3B 40px, #4CAF50 80px)","font-size":"1.1vw","margin-top":"10px","margin-bottom":"6.5%","position":"relative","display":"inline-block"},"widgetSet":"basic"}]
                           bargraph
                        .mdui-h-flip  { transform: scaleX(-1); }
                        .mdui-v-flip  { transform: scaleY(-1); }
                        .mdui-h-flip.mdui-v-flip  { transform: scale(-1); }
                        /* Hintergrund und Border */
                        .mdui-hn-bargraph,
                        .mdui-v-bargraph {
                          background-position: -1000px !important;
                          background-repeat: no-repeat !important;
                          box-shadow:0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                          border:none !important;
                        .mdui-hn-bargraph>*,
                        .mdui-v-bargraph>* {
                          background-image:inherit !important;
                        .mdui-hn-bargraph:after,
                        .mdui-v-bargraph:after {
                          content:"";
                          position:absolute;
                          left:0;
                          top:0;
                          width:100%;
                          height:100%;
                          opacity:0.1;
                        .mdui-hn-bargraph.mdui-segment-10 {
                            clip-path: polygon(
                               0% 100%,  0% 0%,  9% 0%,  9% 100%,
                              10% 100%, 10% 0%, 19% 0%, 19% 100%,
                              20% 100%, 20% 0%, 29% 0%, 29% 100%,
                              30% 100%, 30% 0%, 39% 0%, 39% 100%,
                              40% 100%, 40% 0%, 49% 0%, 49% 100%,
                              50% 100%, 50% 0%, 59% 0%, 59% 100%,
                              60% 100%, 60% 0%, 69% 0%, 69% 100%,
                              70% 100%, 70% 0%, 79% 0%, 79% 100%,
                              80% 100%, 80% 0%, 89% 0%, 89% 100%,
                              90% 100%, 90% 0%, 100% 0%, 100% 100%
                        .mdui-hn-bargraph.mdui-triangle  {
                            clip-path: polygon(0% 40%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 60%);
                        .mdui-hn-bargraph.mdui-ramp  {
                            clip-path: polygon(0% 80%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
                        .mdui-hn-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                            clip-path: polygon(
                               9% 100%,  9% 71%,  0% 80%,  0% 100%,
                              19% 100%, 19% 63%, 10% 72%, 10% 100%,
                              29% 100%, 29% 55%, 20% 64%, 20% 100%,
                              39% 100%, 39% 47%, 30% 56%, 30% 100%,
                              49% 100%, 49% 39%, 40% 48%, 40% 100%,
                              59% 100%, 59% 31%, 50% 40%, 50% 100%,
                              69% 100%, 69% 23%, 60% 32%, 60% 100%,
                              79% 100%, 79% 15%, 70% 24%, 70% 100%,
                              89% 100%, 89%  7%, 80% 16%, 80% 100%,
                             100% 100%,100%  0%, 90%  8%, 90% 100%
                        .mdui-hn-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                            clip-path: polygon(
                               9% 37%,  9% 63%,  0% 60%,  0% 40%,
                              19% 33%, 19% 67%, 10% 64%, 10% 36%,
                              29% 29%, 29% 71%, 20% 68%, 20% 32%,
                              39% 25%, 39% 75%, 30% 72%, 30% 28%,
                              49% 21%, 49% 79%, 40% 76%, 40% 24%,
                              59% 17%, 59% 83%, 50% 80%, 50% 20%,
                              69% 13%, 69% 87%, 60% 84%, 60% 16%,
                              79%  9%, 79% 91%, 70% 88%, 70% 12%,
                              89%  5%, 89% 95%, 80% 92%, 80% 8%,
                              100% 0%, 100% 100%, 90% 96%, 90% 4%
                        .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10 {
                            clip-path: polygon(
                             100%  0%, 0%  0%, 0%  9%,100%  9% ,
                             100% 10%, 0% 10%, 0% 19%,100% 19% ,
                             100% 20%, 0% 20%, 0% 29%,100% 29% ,
                             100% 30%, 0% 30%, 0% 39%,100% 39% ,
                             100% 40%, 0% 40%, 0% 49%,100% 49% ,
                             100% 50%, 0% 50%, 0% 59%,100% 59% ,
                             100% 60%, 0% 60%, 0% 69%,100% 69% ,
                             100% 70%, 0% 70%, 0% 79%,100% 79% ,
                             100% 80%, 0% 80%, 0% 89%,100% 89% ,
                             100% 90%, 0% 90%, 0% 100%,100% 100%
                        .mdui-v-bargraph.mdui-triangle  {
                            clip-path: polygon(60% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 40% 0%);
                        .mdui-v-bargraph.mdui-ramp  {
                            clip-path: polygon(100% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 80% 0%);
                        .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                            clip-path: polygon(
                            100%   9%, 71%  9%, 80%  0%, 100%  0%,
                            100%  19%, 63% 19%, 72% 10%, 100% 10%,
                            100%  29%, 55% 29%, 64% 20%, 100% 20%,
                            100%  39%, 47% 39%, 56% 30%, 100% 30%,
                            100%  49%, 39% 49%, 48% 40%, 100% 40%,
                            100%  59%, 31% 59%, 40% 50%, 100% 50%,
                            100%  69%, 23% 69%, 32% 60%, 100% 60%,
                            100%  79%, 15% 79%, 24% 70%, 100% 70%,
                            100%  89%,  7% 89%, 16% 80%, 100% 80%,
                            100% 100%, 0% 100%,  8% 90%, 100% 90%
                        .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                            clip-path: polygon(
                             37%   9%, 63%  9%, 60%  0%, 40%  0%,
                             33%  19%, 67% 19%, 64% 10%, 36% 10%,
                             29%  29%, 71% 29%, 68% 20%, 32% 20%,
                             25%  39%, 75% 39%, 72% 30%, 28% 30%,
                             21%  49%, 79% 49%, 76% 40%, 24% 40%,
                             17%  59%, 83% 59%, 80% 50%, 20% 50%,
                             13%  69%, 87% 69%, 84% 60%, 16% 60%,
                              9%  79%, 91% 79%, 88% 70%, 12% 70%,
                              5%  89%, 95% 89%, 92% 80%,  8% 80%,
                              0% 100%,100% 100%,96% 90%,  4% 90%
                        .mybargraph {
                        .mybargraph>* {
                        .mybargraph:after {
                          content:"";
                          position:absolute;
                          left:0;
                          top:0;
                          width:100%;
                          height:100%;
                          opacity:0.1;
                        .mybargraph {
                        .mybargraph>* {
                        .mybargraph:after {
                          content:"";
                          position:absolute;
                          left:0;
                          top:0;
                          width:100%;
                          height:100%;
                          opacity:0.1;
                          Coffeelover @AxelF1977 last edited by Coffeelover
                          @AxelF1977 Hi! Wenn du wie geschrieben "to left" oder "xxxdeg" verwendest, drehst du in meinen Augen nur den Farbverlauf. Dann kannst auch in der Reihenfolge in CSS auch die Farben drehen.
                          Wenn du aber unter CSS Allgemein bei Transform "rotate(180deg)" (oder andere Winkelwerte) eingibst, drehst du damit das ganze Widget.
                          • AxelF1977
                            AxelF1977 @Coffeelover last edited by
                            @Coffeelover sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                            Danke für den Tipp. Probiere ich gleich mal aus!
                              @AxelF1977 Ich habe mir das gerade nochmal etwas angeschaut. Warum nutzt du das CSS für die Bars überhaupt?
                              Wenn du die CSS Klasse entfernst und einfach nur über den eingetragenen Hintergrund gehst, kommst du auf sowas, einmal mit to left, einmal mit to right. Balkenfarbe der Werte auf die Hintergrundfarbe, einen Rotate 180deg und sowas ist möglich. (Zum Testen habe ich links und rechts identische Werte im Bar)
                              [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"spotify-premium.0.player.progressPercentage","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","color":"Black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"spotify-premium.0.player.isPlaying","name":"Spotify Progress 0","reverse":true},"style":{"left":"24px","top":"89px","height":"50px","width":"338px","z-index":"5","background":"linear-gradient(to left, #F44336 0px, #FFEB3B 40%, #4CAF50)","transform":"rotate(180deg)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"spotify-premium.0.player.progressPercentage","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","color":"Black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"spotify-premium.0.player.isPlaying","name":"Spotify Progress 0","reverse":true},"style":{"left":"366px","top":"89px","height":"50px","width":"338px","z-index":"5","background":"linear-gradient(to left, #F44336 0px, #FFEB3B 40%, #4CAF50)","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                              AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • AxelF1977
                                Zuerst: Sehr geil 👍
                                Das CSS habe ich angefangen zu nutzen, als ich vor 2 Jahren mit Uhulas Material CSS experimentiert habe. Dann hab ich es einfach gelassen, und mir keine Platte mehr gemacht
                                Vor allem für @ple sollte das jetzt interessant sein, denn das bringt ihm seinen Wunsch näher.
                                Ich werde mir das auch ansehen, und dann wohl die anderen austauschen.
                                  @AxelF1977 Hab ich doch glatt den falschen verlinkt. Sorry. 😉
                                  Im CSS ist es übrigens nur diese Vererbung, die das steuert:
                                  .mdui-hn-bargraph>*{
                                  • AxelF1977
                                    AxelF1977 @Coffeelover last edited by AxelF1977
                                    Gibt kein richtig oder falsch, helfen wird es vielen, mich eingeschlossen.
                                      ple last edited by ple
                                      Also erst mal vielen lieben Dank für eure Hilfe.
                                      Ich habe das mal soweit ausprobiert mit dem Code oben. Dabei hatte ich leider das Problem, dass bei negativen werden die Balkenlänge mit dem Hintergrund vertauscht ist, also zuweit geht.
                                      Im Screenshot der Balken nach links.
                                      Nach rechts mit negativen Werten klappt das soweit.
                                      c1f7feaa-be34-444a-ae4f-4d74a49d13c1-image.png 5f923173-afb8-4daa-87f0-dcc286d38f2a-image.png
                                      Ich bin jetzt den Weg gegangen und habe mir mal die css von Uhula geborgt.
                                      css
                                      .mdui-h-bargraph,
                                      .mdui-v-bargraph {
                                      .mdui-h-bargraph>*,
                                      .mdui-h-bargraph:after,
                                        content:"";
                                        position:absolute;
                                        left:0;
                                        top:0;
                                        width:100%;
                                        height:100%;
                                        opacity:0.1;
                                      und die Widgets sind
                                      [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Messwert","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"min":"0","max":"{s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Tolleranz_Max}","orientation":"horizontal","color":"#2196F3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":true,"class":"mdui-h-bargraph","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"comment":"","name":"","visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Messwert"},"style":{"left":"240px","top":"296px","width":"100px","height":"10px","z-index":"100","background":"linear-gradient(to left, #4CAF50 0px, #fae300 40px, #ff1f1a 80px )"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Messwert","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"<","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"{s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Tolleranz_Min}","orientation":"horizontal","color":"#2196F3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":false,"class":"mdui-h-bargraph","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"comment":"","visibility-oid":"s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Messwert","name":""},"style":{"left":"344px","top":"296px","width":"100px","height":"10px","z-index":"100","background":"linear-gradient(to right, #4CAF50 0px, #fae300 40px, #ff1f1a 80px )"},"widgetSet":"basic"}]
                                      ist zwar dann nicht mehr standard, aber es geht soweit erst mal. Leider muss ich jeweils den anderen Balken ausblenden, da er sonst voll gefüllt ist 😞
                                      Mal schauen was noch so kommt an Widgets, vielleicht später mal.
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @bommel_030 last edited by
                                        This post is deleted!
                                        • Scrounger
                                          @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                          @Scrounger
                                          Hab fürs HTML-Card Widget keinen eigenen Thread gefunden, deshalb hier....
                                          Ist es möglich das Bild (hier horizontales Layout) zu formatieren? Aktuell zeigt er das Bild stur in Originalauflösung an. Passt nicht so ganz... Könnte das natürlich auf die richtige Auflösung konvertieren, hilft mir dann aber beim Border auch nicht weiter. Egal was ich bei der Bildquelle angebe, er nimmt nur das Bild und keine Bindings, Formatangaben etc.
                                          Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
                                          Oben passt die Auflösung der Tonne nicht so recht, und wie den Rahmen mit nem Binding wie bei der Tonne unten versehen geht nicht oder ich verstehe die Syntax nicht.
                                          Wenn du ein Bild angibst, dann wird bei diesem Widget immer das aspect ratio (16:9) beibehalten, d.h. die Breite des Widgets bestimmt das aspect ratio. Das eigent sich z.B. sehr gut für FanArt oder Fotos im entsprechenden aspect ratio.
                                          Wenn du "icon" verwenden willst, dann nimm das Image-Widget und leg es in das Card Widget. Das geht besser,.
                                            Alles klar, hab es jetzt mit HTML Card und Basic Image gelöst.
                                            adapater material material design widgets vis visualization widget
                                            33
                                            169
                                            24228
