    5. Regexp um Datenpunkte zu zählen will nicht
    • padrino
      padrino Most Active last edited by padrino
      Versuche gerade die Datenpunkte einer Ebene zu zählen. 😃
      Also, z.B.
      rflink.0.channels.Baldr_1
      rflink.0.channels.F007_TH_3
      Mit regex101.com hab ich mir das zusammen geklickt. 🙂
      rflink\.0\.channels\..*_.$
      Im Test scheint es auch zu gehen:
      Im Blockly geht's aber nicht, es kommt keine Ausgabe. 😞
      Ne Idee, wo der der Fehler liegt - außer an mir. :😌
        <variables>
          <variable id="=Z+K`oN`}r/=Z9Hl$gAx">i</variable>
        </variables>
        <block type="controls_forEach" id="(ghX#/B:,bwk2Y1,*=)*" x="-112" y="163">
          <field name="VAR" id="=Z+K`oN`}r/=Z9Hl$gAx">i</field>
          <value name="LIST">
            <block type="selector" id="oWbHJRz=D/BuP`J2kLF}">
              <field name="TEXT">channel[state.id=rflink\.0\.channels\..*_.$]</field>
          <statement name="DO">
            <block type="debug" id="H+RgwE%zAC79xkZa4f#R">
              <field name="Severity">error</field>
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="4@(@;:uF3Cb7vT+9/cN[">
                <block type="variables_get" id="^C7CG0(:.6f8eg6$ZN+*">
        paul53 @padrino last edited by
        @padrino
        Der Selektor möchte keinen RegExp (diesen baut er selbst), sondern einen String:
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @paul53 last edited by padrino
          Hm, ok, geb' zu, ich hab' keine Ahnung, was ich da wirklich mache 😌, aber so nutze ich das "schon immer", und so steht es in der Auswahl:
            @padrino sagte:
            Das ist kein RegExp. So nutzt man es, wenn Aufzählungen als Zusatzbedingung einem Kanal zugeordnet sind. Teste einfach mal meinen Vorschlag.
            • padrino
              Sorry, versteh' nicht was Du mir sagen willst. 😞
              Also Dein Vorschlag geht nicht, oder, macht zumindest nicht das, was ich wollte.
              Er zeigt damit einfach alles, also die gesamte (Baum)Struktur an.
              Ist das selbe Ergebnis, wie, wenn ich es (sonst) so genutzt habe. 😞
                @padrino sagte:
                Was wolltest Du ?
                • padrino
                  Wie oben im Screenshot von regex101 zu sehen (das was blau ist)
                  Also nur die Ebene rflink.0.channels.XXX_X und nix darunter, also z.B. nicht rflink.0.channels.XXX_X.YYY
                  Mein Ziel ist über die Anzahl der Datenpunkte die Anzahl der Geräte zu ermitteln.
                    @padrino
                    Das kann der Selektor nicht (ich wüsste nicht - wie). Dann muss man in der Schleife filtern.
                      paul53 @padrino last edited by paul53
                      @padrino sagte:
                      Der Selektor findet nur Datenpunkte, keine Geräte.
                      • padrino
                        Also über den String zu gehen und den selber abzuarbeiten, wäre mein letzter Weg gewesen. 😉
                        Hatte gehofft mit einer regex das ganze eleganter lösen zu können, bzw. nicht so viel unnötigen "traffic" zu generieren. 😇
                        Ich will ja auch keine "Geräte" zählen, sondern Datenpunkte, weil ich weiß "ein Datenpunkt = ein Gerät". 😉
                        Vermutlich drücke ich mich da auch falsch aus, bin a) kein Programmierer und b) kein Profi, was das ganze JS angeht... 😞
                        Danke Dir trotzdem (fürs Aufzeigen der Alternative 😃 ). 👍
                        • padrino
                          PS: kann ich dann in Zukunft das channels/state.id aus dem Blockly Block einfach weglassen?
                            @padrino sagte:
                            Ja, in den meisten Fällen.
                            401
