    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • BBTown
      BBTown @frankjoke last edited by
      @frankjoke
      danke für die Aktualisierung 👍
      Kurze Info: ,Bei mir lief der Broadlink2-Adapter mit meinem RMpro die ganze Zeit schon auch unter js-controller v3.x.x
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankjoke
        frankjoke @BBTown last edited by
        @BBTown sagte in Adapter: broadlink2:
        @frankjoke
        Ja, aber es kommt zu einer Warnmeldung beim Start welche viele Nutzer störte da es sein kann das bei neueren js-controller-Versionen der Adapter nicht mehr funktioniert.
        • BBTown
          BBTown @frankjoke last edited by BBTown
          @frankjoke
          Hast Du mein (bereits etwas älteres) Issue auf GitHub gesehen, in der ich - allerdings aus rein kosmetischen Gründen - angeregt habe den Adapternamen auf "Broadlink2" zu kürzen?!
          Spricht etwas dagegen?
          es sieht aktuell einfach etwas komisch aus ... 😎
          • frankjoke
            @frankjoke
            Da ich am Adapter sowieso arbeiten muss werd ich das mitnehmen können :).
            Ich habe es nicht geschafft meine alte Entwicklungs/Testumgebung mit den Original Repos auf nodejs 10 oder 12 (ist ein altes 32-bit stretch) installieren welche ich jedoch brauch um auch js-controller 3.0 zu testen.
            Jetzt muss ich meine Entwicklungsumgebung für alle meiner ~10 Adapter auf das neue System bringen und auf neue Interfaces bzw ioBroker-Funktionen bringen.
            Hab momentan nur an radar2 und broadlink2 gearbeitet um die Fehlermeldungen wegzukriegen aber sonst noch keine Neuerungen eingeführt.
            BBTown padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              @frankjoke
              da ich keine neuen/aktuellen Broadlink Geräte habe, hatte ich bisher gar keinen Bedarf an Neuerungen 😉
              • padrino
                padrino Most Active @frankjoke last edited by
                @frankjoke
                Schön, dass Du noch lebst und auch vor hast weiter zu machen. 😃
                • chucky666
                  chucky666 last edited by
                  Danke das du den Adapter pflegst !
                    Mark-hh last edited by
                    Super, das Du weiter daran arbeitest und den RM4 mini Broadlink-tauglich machst. Respekt!
                    • frankjoke
                      Schöne Grüße zusammen!
                      Hab mirch in den letzten 3 Tagen hauptsächlich mit dem broadlink2-Adapter auseinandergesetzt und die erste neue beta (v2.0.9) auf git gestellt.Die wichtigsten Änderungen sind:
                      • RM4-Protokoll installiert wodurch einige neuen RM3-mini und RM4's jetzt funktionieren sollten. Ich habe zum Test einen RM4 mini, und einen alten RMPro (mit RF) und beide funktionieren jetzt 😊
                      • Beim Start des Adapters werden die Geräte gesucht und falls ein Gerät gefunden hat das einen neuen Namen hat (z,B, neue IP) die mac-Adresse gleich ist wird der alte Name weiterverwendet, damit braucht man nicht umbenennen wenn neue IP's vergeben werden.
                      • Fast alle Kommunikationsroutinen mid den Geräten upgedated um Fehler (auf die ich draufgekommen bin als ich mehr Diagnose eingebaut hatte um RM4 zum laufen zu bekommen) zu minimieren, dadurch wurden Geräte zu als offline gekennzeichnet. Aber es sind noch nicht alle unhandled promise rejections gelöst, daran arbeite ich noch.
                      • Einige anderen kleinen Fehler so wie beim Debug-mode von admin wurden behoben.
                      Wichtig für RM4-Geräte: Man muss die Geräte womöglich mit älteren handy-apps ins netzwerk holen, wenn ich die neuesten apps verwendet habe dann werden sie mit einem neuen Protokoll verknüpft und der Adapter kriegt keine Authorizierung mit ihnen zu sprechen!
                      Ich persönlich habe die Adressen der broadlink clouds in CHina und Europe auf meinem PiHole gesperrt, damit können die Geräte nicht nach Hause-Telefonieren und werden nur vom Adapter gesteuert! Das muss aber temporär ausgeschaltet werden um ein Gerät ins WLAN zu bekommen.
                      Wäre nett wenn ihr testen könnt, ich werde mich in den nächsten Tagen anderen neuen Geräten widmen (der Glühbirne welche ich von geborgt bekommen habe z.B.) und weitere Fehler beheben.
                      D M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        deta Most Active @frankjoke last edited by deta
                        @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                        Gehen mit der neuen Adapter Version , die alten Angelernten Geräte flöten?
                        Oder werden die Daten sauber in die neue Version dann übernommen?
                        Werde Ihn morgen testen. Auch mit dem RM3-mini der bis jetzt nicht funktioniert.
                        Welches ist die richtige GIT Version? Bitte Link noch mal.
                        • frankjoke
                          frankjoke @deta last edited by
                          @deta
                          Die alte Konfig wird nicht geändert und sie bleibt bestehen.
                          Der Adapter wird vielleicht nur mekkern wenn du Geräte doppelt drinnen hast (selbe mac adresse für unterschiedliche IP's z.B.).
                          Du kannst auch ohne Probleme zurücksteigen da die Konfig nicht geändert wurde.
                          D ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Kremanjel
                            Kremanjel last edited by
                            Ich habe mir die Beta von github geholt und es funktioniert prima mit meinem RM mini 3.
                            Danke @frankjoke für deine Arbeit!
                              m19muc @frankjoke last edited by
                              @frankjoke Habe auch gerade mit dem RM3 mini getestet. Funktioniert super. Vielen, vielen Dank für Deine Arbeit zu dem Thema!!
                                phili76 last edited by
                                @frankjoke auch bei mir funktionierts auf Anhieb! Danke dafür!
                                  moj090 last edited by
                                  @frankjoke bei mir läuft es leider nicht so rund. Benutze ein RM4pro und bekomme folgendes angezeigt:
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:23.216	info	(23386) debug: Device UN:RM4 already found!
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:23.215	info	(23386) debug: Device UN:RM4 already found!
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:22.318	info	(23386) found macs: 24:df:a7:e4:66:e7
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:22.317	info	(23386) broadlink2.0 started and found 1 devices named UN:RM4
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:22.316	info	(23386) Poll every 31 secods.
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:22.209	info	(23386) debug: Device UN:RM4 already found!
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:16.742	info	(23386) debug: discover from [ '192.168.0.154' ]
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:16.739	info	(23386) debug: broadlink2 has 7 old states!
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:16.738	warn	(23386) Unknown UN:RM4 with { address: '192.168.0.154', port: 80, devtype: 24994, maco: <Buffer e7 66 e4 a7 df 24>, mac: '24:df:a7:e4:66:e7', type: 'unknown', name: 'UN:RM4', devname: 'UKN', devhex: '
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:16.691	silly	(23386) States user redis pmessage broadlink2.0.*/broadlink2.0._NewDeviceScan:{"val":false,"ack":true,"ts":1591394776683,"q":0,"from":"system.adapter.broadlink2.0","user":"system.user.admin","lc":1591
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:16.688	info	(23386) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:16.686	silly	(23386) States user redis pmessage broadlink2.0.*/broadlink2.0._NewDeviceScan:{"val":false,"ack":true,"ts":1591394776683,"q":0,"from":"system.adapter.broadlink2.0","user":"system.user.admin","lc":1591
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:14.201	info	(23386) Device UN:RM4 dedected: address=192.168.0.154, mac=24:df:a7:e4:66:e7, typ=unknown, id=0x61a2 devtype=UKN
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:08.971	info	(23386) debug: discover from [ '192.168.0.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ]
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:08.964	info	(23386) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = true
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:08.909	info	(23386) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:08.904	info	(23386) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:08.891	info	(23386) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:08.891	info	(23386) macObjects: [ '24:df:a7:e4:66:e7' ]
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:08.889	info	(23386) debug: interface to be used: { address: '192.168.0.211', netmask: '255.255.255.0', mac: '94:c6:91:10:f9:7b', cidr: '192.168.0.211/24' }:
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:08.887	info	(23386) Devices to rename:
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:08.886	info	(23386) Devices to add:
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:08.882	info	(23386) broadlink2 initialization started...
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:08.878	info	(23386) debug: broadlink2 received undefined objects and 7 states, with config ip,scenes,switches,poll,new,rename,lang,latitude,longitude,adapterConf,loglevel
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:08.791	info	(23386) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.20.1
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:04.779	warn	(22649) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:04.778	info	(22649) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:04.777	info	(22649) terminating
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:04.775	info	(22649) Close all connections...
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:04.774	info	(22649) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                  broadlink2.0	2020-06-06 00:06:04.773	info	(22649) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Außerdem werden die Objekte nicht richtig angelegt z.B. der bzw. die learn Buttons
                                  moJO
                                    @frankjoke So nun meine Rückmeldung: Funktioniert jetzt auch der RMmini3 👍
                                    Wurde dann erkannt und man kann auch Anlernen, senden hab ich noch nicht probiert,
                                    aber denke es wird auch gehen.
                                    Klasse. Danke
                                      deta Most Active last edited by deta
                                      So da es nun geht , brauche ich bitte mal jetzt einen Anschubs um das nun noch zu verstehen. Hab ich bis heute nicht kappiert.
                                      Was kann ich hier , und wie einstellen, welchen Nutzen hat das?
                                      Kapiere das nicht.
                                      Habe z.b. ein Paar Tasten der Satbox angelernt, wie was kann ich jetzt damit in Verbindung
                                      machen?
                                      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @frankjoke last edited by
                                        @frankjoke
                                        Hi, läuft hier einwandfrei mit js-controller 3.1.5, node 12, Linux Mint 18.3.
                                        Habe einen rm2 pro plus, einen rmpro3 Mini und 2 so Steckdosen.
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @deta last edited by padrino
                                          @deta sagte in Adapter: broadlink2:
                                          Also brauchen tust Du die Einstellungen nicht zwingend.
                                          Man kann den Adapter auch (in Skripten) ohne Nutzen.
                                          Du kannst hier (bei States) Geräte anlegen, indem Du Ihnen Ihre an/aus Befehle zuweist.
                                          Die Namen der Befehle sind die, wie Du sie in den Datenpunkten der Instanz unter "L" angelernt hast.
                                          Diese Geräte kannst Du dann z.B., wie normal, über den iot Adapter Alexa bekannt machen.
                                          Szenen sind eine Reihenfolge von Befehlen, ähnlich, wie man das von einer Logitech Harmony kennt.
                                          Du kannst also wiederkehrende Kombinationen nutzen, zB Kino = TV an, Verstärker an...
                                            deta Most Active @padrino last edited by
                                            @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
                                            Das geht doch auch so. Über den iot Adapter, den datenpunkt habe ich bis jetzt immer so über den iot Adapter für Alexa hinterlegt. Warum muss man da einen anderen Namen vergeben?
                                            Ok, kann man das nicht sowieso mit den Szenen Adapter machen? Habs noch nicht probiert.
                                            1.5k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            616644
